Passt Wakü Zusammenstellung
Diskutiere und helfe bei Passt Wakü Zusammenstellung im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi Leute, will mir von meinem nächsten Geld ne Wakü kaufen. Gekühlt soll Passiv am Anfang nur der CPU. Später werden dann vll. das Mainboard und... Dieses Thema im Forum "Luft- & Wasserkühlung" wurde erstellt von Zaucher, 2. Januar 2009.
  1. Zaucher
    Zaucher Computer-Guru
    16. November 2008
    Dominik
    Hi Leute,
    Gekühlt soll Passiv am Anfang nur der CPU. Später werden dann vll. das Mainboard und die Graka dazukommen. Da werde ich dann natürlich zu dem Mora noch Lüfter dazu kaufen aber dass kommt dann erst später.
    Hab dazu mal was bei Aquatuning zusammen gestellt.
    Jetzt zu meiner Frage:
    Wie viel von den Anschraubtüllen werden denn ungefähr benötigt?
    Wäre ich denn dann Startklar um meinen CPU zu kühlen? oder fehlt da noch was?
    Taugt der Shop Aquatuning was?
    Verbesserungsvorschläge sind Willkommen :)
    Danke im Vorraus
  2. DUNnet
    DUNnet Banned
    10. August 2008
    Erstmal:
    Wie willst du den die Schläuche verbinden?
    Tüllen (einfach überstecken); Schraubgewinde (mit Überwurfmutter); PushIn (einfach rein Stecken)?
    Und vorallen - welche Größe?
    2 Pro Kühler/Pumpe/AGB
    Innovatek Fertigmüschung:
    Mhhh... ich empfehle jedem einfach Wasser (kein destiliertes nehmen!) mit ein wenig Alkohol: Wirkt Frostschützend, tötet Algen und Bakterien!
    Sonst: www.meisterkuehler.de da helfen die echt gut ;)
  3. Zaucher
    16. November 2008
    Dominik
  4. X1ngHui
    X1ngHui Lebende CPU
    5. Dezember 2007
    mein vorschlag:
    der ocz hat ein sehr gutes P/L verhältnis, viel zubehör und top kühlleistung
    der evo hat im gegensatz zum mo-ra shcon ne lüfterblende dabei, insgesamt also billiger, kühlleistung sowie so brachial
    ein 150er agb reicht schon
    ne laing pro weil die schon einen plexi deckel hat, je schwerer desto besser, entkoppelt nämlich sozusagen
    wenn du nicht unbedingt ein glasklares wasser haben willst, welcehs du mit dem innovatek konzentrat + dest. wasser erreichen würdest, kannst du dir dest. wasser und g48 aus dem autozubehör holen, kostet zwar genau so viel, aber damit kommst du sehr sehr lange aus. g48 ist aber blau;)
  5. Zaucher
    16. November 2008
    Dominik
  6. DUNnet
    DUNnet Banned
    10. August 2008
    Der EK AGB hat ein geringeres Volumen.
    Beim AGB ist es fast egal was du nimmst, nur wenn sie zu klein sind können Wirbel entstenen oder er zieht Luft ein!
    Am Besten einen der von der Form so ist:
    Damit die Luft nicht gleich wieder mit ins System geht ;)
    Und immer genug Wasser drin haben!
    AGB an höchster Stelle anbringen.
    Ausserdem so Verschlauchen das du nicht von was hohem (CPU z.B.) zu was niedriegem gehst (Southbrigde z.B.)!
    In welcher Reihenfolge du verschlauchst ist egal, das Wasser ist so schnell das du nichts merkst.
    Einfach immer von unten nach oben!
    Warum willst du überhaubt einen so großen Radi? Ein kleiner 240er tuts auch, wäre günstiger aber aktiv!
    Dein Entscheid - für mich kommt eh nur TFC XChanger in Frage da die die beste Kühlleistung haben ;)
    Gruß
  7. X1ngHui
    X1ngHui Lebende CPU
    5. Dezember 2007
    der unterschied der kühlleistung ist nicht merkbar.
    der EK agb ist sehr gut. 1er reicht bestimmt.
  8. Zaucher
    16. November 2008
    Dominik
    @ Dunne: Thx für die Aufklährung und Zeichnung.
    Hab noch kein Plan wie ich die Komponeten verschlauchen soll.
    Der wahrscheinlich doch evo 1080 wird definiv an der Seite meines Cases verbaut. Wäre es sinnvoll den Dual Radiator mit einzubinden.
    Vom AGB her wird ja ein 150 mm reichen.
    Da wird ja wohl der Magiccool reichen.
    Welche Temperaturen werden denn im Passiv betrieb?
    Hat da jemand Erfahrung oder nützliche Links?
    noch ein kleiner Update von meinem jetzigen Warenkorb:
  9. DUNnet
    DUNnet Banned
    10. August 2008
    Schmeiß die Winkel raus!
    Der PVC Schlauch hat schöne, enge Biegeradien!
    Kauf ein paar (4 - 6) Knickschutzfedern und gut ist.
    Winkel zerstören unnötig den Durchfluss :)
    Und auch hier wieder:
    Wasserzusätze sind Quark! Wasser mit nem Schuss Alkohol oder Spiritus!
    Vorteil:
    Du riechts wenns undicht ist.
    Gruß
    Ps.: Nur fürn CPU willst du 400€ ausgeben? Naja... ich würde ja noch Chipsatz, GPU und ggf. HDD Kühlen :D
  10. X1ngHui
    X1ngHui Lebende CPU
    5. Dezember 2007
    wozu brauchst du 6 winkel?
    hol dir masterkleer, sehr biegsam, und teuer ist es auch nicht!
  11. Roxy4life
    Roxy4life Hardware-Wissenschaftler
    13. August 2008
    Nico
    den masterkleer kann ich dir auch nur empfehlen
  12. NosOne
    NosOne Computer-Experte
    6. März 2008
    Wirf doch mal einen Blick in mein SysProfile, ich an Deiner Stelle würde eine Aquastream Xt Pumpe und den Alphacool NexXxos XP-CPU-WaKü (den hab ich derzeitig auf meinem Q9550 drauf, der bringt den ordentlich auf 30°C HS-Temperatur, je Kern sind das ca. 40°C) eher nehmen!
    Zusätzlich würd ich Dir empfehlen am AGB einen Kugelhahn an den 3. Anschluss-Bereich anzubringen, sonst hast Du beim Wasser-Rauslassen immer eine Riesen Sauerei!
    Beim Radi aber muss Du selber entscheiden, welchen Du nimmst!!!
    @DUNnet: Wegen dem Wasser, Du weist, das im normalen Leitungs-Wasser Kalk drin ist, was einen Düsen-WaKü verstopfen tut, zusätzlich leitet dieses Wasser auch Strom, was bei einem Leck tötlich für MoBo und andere Komponenten ist, deshalb nimmt doch Destiliertes Wasser mit einerm Anti-Corrisions-Zusatz!!!:rolleyes:
  13. Zaucher
    16. November 2008
    Dominik
    könnte ich das so lösen wie auf dem Bild hier zu sehen ist?
    Wäre dann der Kugelhahn praktisch fürs befüllen und entleeren des Systems da oder?
    Welchen Kugelhahn könnt ihr mir denn da vorschlagen?
  14. DUNnet
    DUNnet Banned
    10. August 2008
    DFHighSpeedLine:
    So dann denk du mal nach!
    Verkalktes Wasser ist jediglich ein Wasser mit der Verunreinigung des Kalziumkarbonats (ein 2 fach positiv geladenes Ion)
    Dieses Kalziumkarbonat ist aber nicht im Wassser gelöst, weshalb es an den Rohren absätzt - und dagegen tut man was!
    Indem man ein 2 fach negativ geladenes Ion beifügt, CO3 (2-)!
    Dadurch bildet sich ein Gas welches man auch Kohlensäure nennt, und das wiederum setzt sich im AGB hab!
    Hingegen wenn man destelliertes Wasser nimmt (bringt übrigends gar nichts ist nur ein Quark für Baumarkt Kunden. Destiliertes Wasser hat immer noch verunreinigungen, einzig entmineralisiertes Wasser ist "vollkommen" rein) binden sich Metallatome mit dem Sauerstoffatom im Wasser, ein Oxid, wodurch wieder Wasserstoff freigesetzt wird - im Klartext deine Kupfer/Aluminium Kühler oxidieren (eine Patina bildet sich) und das zerstört dein Metallgefüge.
    Wenn nun noch ein Salz (z.B. normales Kochsalz Na (1+) Cl (1-)) ins Spiel kommt frisst sich das "linienförmig" durch dein Gefüge bis nach aussen -> ein Leck entsteht.
    Gerne kann ich, übrigends in der Branche tätig als Werkstofftechniker/-prüfer für Wärmebehandlung, noch weiter aussholen!
    Deshalb: Normales Leitungswasser mit Wasserzusatz, nichts destiliert!
    Da kann mir jeder WaKü Profi was anderes erzählen wenn er meint recht zu haben aufgrund von Erfahrung!
    Kannst ja mal deinen Chemiker in deinem Freundeskreis danach befragen, der müsste sowas auch wissen.
    Gruß
    #14 DUNnet, 3. Januar 2009
  15. Zaucher
    16. November 2008
    Dominik
    Finish, :)
    denk ich mal oder habt ihr noch Verbesserungen :confused:
Passt Wakü Zusammenstellung - Similar Threads - Passt Wakü Zusammenstellung
Prime Video: Neues KI-Feature passt Lippenbewegungen an Synchronisation an
Prime Video: Neues KI-Feature passt Lippenbewegungen an Synchronisation an: Prime Video: Neues KI-Feature passt Lippenbewegungen an Synchronisation an Amazon will diese Asynchronität nun mit neuer Technik aus der Welt schaffen und führt bei Prime Video ein visuelles...
User-Neuigkeiten 9. September 2026
Apple passt EU-Bedingungen für Entwickler an: Neue Gebührenstruktur ab Oktober
Apple passt EU-Bedingungen für Entwickler an: Neue Gebührenstruktur ab Oktober: Apple passt EU-Bedingungen für Entwickler an: Neue Gebührenstruktur ab Oktober Die neuen Regeln sollen den jahrelangen Streit mit der Europäischen Kommission um alternative Vertriebswege und...
User-Neuigkeiten 18. August 2026
Vodafone passt die Preise für FamilyCards an
Vodafone passt die Preise für FamilyCards an: Vodafone passt die Preise für FamilyCards an Juli eine Preisaktion für seine FamilyCard-Tarife. Bis zum 27. Vodafone passt die Preise für FamilyCards an
User-Neuigkeiten 30. Juli 2026
mailbox.org passt Tarife an: Mehr Speicherplatz, aber auch höhere Preise
mailbox.org passt Tarife an: Mehr Speicherplatz, aber auch höhere Preise: mailbox.org passt Tarife an: Mehr Speicherplatz, aber auch höhere Preise Nach über fünf Jahren mit stabilen Preisen passt der Anbieter die Konditionen für Neukunden ab dem 15. Juli 2026 an....
Teurer: Deutsche Glasfaser passt Preise für Neukunden ab Juli 2026 an
Teurer: Deutsche Glasfaser passt Preise für Neukunden ab Juli 2026 an: Teurer: Deutsche Glasfaser passt Preise für Neukunden ab Juli 2026 an Juli 2026 an der Preisschraube. Betroffen sind die monatlichen Tarifpreise im ersten Vertragsjahr, die Bereitstellungsgebühr...
User-Neuigkeiten 29. Juni 2026
Microsoft passt Preise für den Xbox Game Pass an
Microsoft passt Preise für den Xbox Game Pass an: Microsoft passt Preise für den Xbox Game Pass an Wer den Xbox Game Pass Ultimate nutzt, zahlt ab sofort monatlich 20,99 Euro statt der bisherigen 26,99 Euro. Auch beim PC Game Pass gibt es eine...
User-Neuigkeiten 21. April 2026
Life is Strange: Reunion im Test: Passt alles zusammen?
Life is Strange: Reunion im Test: Passt alles zusammen?: Life is Strange: Reunion im Test: Passt alles zusammen? Als Protagonistin kehrte Max Caulfield zurück. Mir hat die Fortsetzung ihrer Geschichte aus der Hand von Deck Nine gut gefallen,...
User-Neuigkeiten 4. April 2026
PEGI passt Kriterien an: Strengere Einstufungen für Lootboxen, NFTs und Online-Funktionen
PEGI passt Kriterien an: Strengere Einstufungen für Lootboxen, NFTs und Online-Funktionen: PEGI passt Kriterien an: Strengere Einstufungen für Lootboxen, NFTs und Online-Funktionen Künftig fließen Funktionen wie In-Game-Käufe, bezahlte Zufallsgegenstände oder...
User-Neuigkeiten 12. März 2026
Finder: Spaltenansicht passt sich in macOS Tahoe endlich automatisch an
Finder: Spaltenansicht passt sich in macOS Tahoe endlich automatisch an: Finder: Spaltenansicht passt sich in macOS Tahoe endlich automatisch an Es geht um die Spaltenansicht, also die Ansicht, in der Ordner und Dateien spaltenweise nach rechts wandern. Neben Symbol-,...
User-Neuigkeiten 7. Dezember 2025
ING passt Kontoansicht an: Vormerkungen jetzt im Kontostand
ING passt Kontoansicht an: Vormerkungen jetzt im Kontostand: ING passt Kontoansicht an: Vormerkungen jetzt im Kontostand In der Banking-App und im Web tauchen im Kontostand jetzt nicht mehr nur die bereits gebuchten Umsätze auf. Mit drin sind auch Beträge,...
User-Neuigkeiten 25. November 2025
Telekom passt die Young-Tarife für junge Leute an
Telekom passt die Young-Tarife für junge Leute an: Telekom passt die Young-Tarife für junge Leute an Oktober ein neues Tarifportfolio für alle unter 28 Jahren an. Die Preise wurden dabei nach unten korrigiert,g leichzeitig gibt es in einigen...
User-Neuigkeiten 24. September 2025
Superlist passt die Preise an, Free-Tarif wird eingeschränkt
Superlist passt die Preise an, Free-Tarif wird eingeschränkt: Superlist passt die Preise an, Free-Tarif wird eingeschränkt Der Wunderlist-Nachfolger Superlist ist damals mit einem unfassbar guten Angebot gestartet. Fast zu gut um wahr zu sein, zumindest...
User-Neuigkeiten 1. August 2025
Telekom passt Roaming-Optionen an
Telekom passt Roaming-Optionen an: Telekom passt Roaming-Optionen an Ab 1. August erhalten Kunden in den Travel Mobil Basic Paketen mehr Leistung. Telekom passt Roaming-Optionen an
User-Neuigkeiten 31. Juli 2025
Passt Wakü Zusammenstellung solved
