Passive Kühlung
Diskutiere und helfe bei Passive Kühlung im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi leute, ich hab nur mal eben ne kleine frage. Ich hatte die idee meinen Pc (Grafik, CPU) Passiv zu kühlen. Aber mir stellt sich die frage ob ich... Dieses Thema im Forum "Luft- & Wasserkühlung" wurde erstellt von Sh0w7iMe, 8. März 2009.
  1. Sh0w7iMe
    Sh0w7iMe Praktikant
    3. November 2008
    Rico
    Hi leute,
    ich hab nur mal eben ne kleine frage. Ich hatte die idee meinen Pc (Grafik, CPU) Passiv zu kühlen. Aber mir stellt sich die frage ob ich wirklich ohne lüfter auskomme oder ob aktive kühlung besser ist.
    Hat schon einer Erfahrungen damit gemacht und kann mir vielleicht ein paar tipps geben?
    MfG: Rico
    Editiert von peacemillion:
    Verschoben in "Luftkühlung"
    #1 Sh0w7iMe, 8. März 2009
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 8. März 2009
  2. misteranwa
    misteranwa Wandelnde HDD
    31. Dezember 2006
    Ganz auf Lüfter würde ich nicht verzichten wollen, es sei denn du hast eine CPU wie Intel's ATOM o.ä.^^
    Damit die Komponenten nicht die eigene Hitze wieder zum kühlen benutzen, solltest du einen langsamen (ca. 800-1200rp/m) Lüfter vorne und hinten befestigen der einen Luftstrom erzeugt und dadurch die Hitze schneller aus dem Gehäuse gebracht wird.
    GPU lässt sich nicht jede Passiv kühlen, bei der HD4850 könnte es schwierig werden. Auf jedenfall solltest du den ArcticCooling Accelero S1 verwenden, da er eine große Kühlfläche bietet, uU kann es sein das du aber doch noch einen kleinen Füfter drauf montieren musst (zB einen 120er Lüfter oder das AC eigene TwinTurbo-Modul).
    Deine CPU passiv kühlen ist nicht machbar, der Phenom erzeugt dafür einfach zu viel Abwärme.
    #2 misteranwa, 8. März 2009
  3. Luke
    Luke Computer-Experte
    17. Dezember 2007
    Bei der CPU ginge vllt. der Orochi von Scythe. Der Lüfter davon hat sehr niedrige Drehzahlen und ist fast unhörbar.
    Ansonsten schließe ich mich misteranwa an.
  4. one-x
    one-x Computer-Experte
    30. Juli 2008
    Vitaly
    Ich glaube auch, dass das nicht möglich ist. Bei deiner Hardware gibt es einfach zu viel Wärmeabgabe, die man mit einsatz von zB nur 2 Gehäuselüftern nicht abtragen kann, ganz ohne Lüfter geht das natürlich nicht.
    mfg one-x
  5. Mr_Lachgas
    #5 Mr_Lachgas, 8. März 2009
  6. The_LOD2010
    The_LOD2010 Wandelnde HDD
    1337SILENTTECH
    Es gab jüngst einen sehr guten Artikel von PCGH (printed) dazu.
    Die haben ein Cooler Master Cosmos Gehäuse genommen. Dazu ein passives Netzteil, hinten raus einen 140er Lüfter, den Scythe Orochi als CPU Kühler und den AC Accelero S2 als GPU Kühler.
    Die hatten einen Intel C2D E8200 und eine GeFroce 9600GT genommen. Die Temperaturen waren ok.
    Also für passiv ist ganz wichtig das CPU als auch GPU Kühler groß sind und einen nicht all zu knappen Abstand zwischen den Kühlrippen haben. Denn die Luft muss je leicht zirkulieren können. Dann entweder im Deckel oder hinten raus einen Lüfter Minimum 120er besser 140er weils schön leise is und gut Wind machen kann.
    Generell solltest du dann aber auch mit CPU Temperautren um 60°c und GPU Temperaturen um 70-90°C leben können.
    #6 The_LOD2010, 8. März 2009
  7. one-x
    30. Juli 2008
    Vitaly
    Nur dass sein AMD und die ATI, leider das Doppelte an Verbrauch haben. Natürlich kann er es mal ausprobieren, aber ich würde da nicht allzu viel Erwarten.
  8. Sh0w7iMe
    Sh0w7iMe Praktikant
    3. November 2008
    Rico
    Ok leute ich danke euch erstmal für die vielen antworten!!
    die Antwoten sind recht einseitig und ich glaube es wäre nich wirklich angebracht meinen PC passiv zu kühlen.
    Aber ich hab gleich noch ne frage was für einen Aktiven GPU Kühler würdet ihr mir vorschlagen? weil der standartkühler nich wirklich toll iss der iss einfach zu laut und bringt nich wirklich viel!
    Lg Rico
  9. W4rl0cK
    W4rl0cK Computer-Guru
    1. Januar 2009
    Diego
    Steht ja schon da, oder den hier...
  10. The_LOD2010
    1337SILENTTECH
    Ansonsten einen Acrtic-Cooling Accelero Twin Turbo. Sehr schön leise und kann sehr gut kühlen.
    #10 The_LOD2010, 9. März 2009
  11. Sh0w7iMe
    Sh0w7iMe Praktikant
    3. November 2008
    Rico
    ok da ihr beide unabhängig von einander den selben kühler reingestellt habt werde ich mir den auch mal bestellen ;) ^^
Passive Kühlung
Passive Kühlung - Similar Threads - Passive Kühlung
Kann jeder passive USB-C-Anschluss mit USB 3.2-Gen 2x1 (also 10 Gbps) automatisch auch USB...
Kann jeder passive USB-C-Anschluss mit USB 3.2-Gen 2x1 (also 10 Gbps) automatisch auch USB...: Mit "passiv" meine ich da die Anschlussbuchse am PC-Case und das Kabel zum Motherboard. Dass einem USB 3.2-Gen 2x1 nicht automatisch ein echter USB 3.2 Gen 2x2 Anschluss werden kann, das ist mir...
Mainboards 21. Januar 2025
Passive Watercooling?
Passive Watercooling?: Wie genau funktioniert es ohne das Wasser durch eine Pumpe fließt? Nen Blasrohr wird ja wohl nicht dabei sein Wobei auch gute.idee einfach reinpusten spart Strom...
Prozessoren 9. Dezember 2023
LC240H-12 Netzteil Lüfter dreht nicht? Semi-passiv?
LC240H-12 Netzteil Lüfter dreht nicht? Semi-passiv?: Hallo zusammen, mein Netzteillüfter vom LC240H-12 dreht sich seit der Reinigung nur sehr unregelmäßig. Ich habe lediglich Staub herausgepustet. Seitdem dreht er beim Start nie, nach etwa 10...
Stromversorgung 5. April 2022
Aktive vs. Passive Monitore?
Aktive vs. Passive Monitore?: Hi, Kann mir jemand vlt erklären, was der Unterschied zwischen aktive und passive Monitoren sind? LG. https://www.gutefrage.net/frage/aktive-vs-passive-monitore
Monitore, TV-Geräte & Beamer 28. Dezember 2021
Gibt es günstige passive Grafikkarten 2022?
Gibt es günstige passive Grafikkarten 2022?: Wird es 2022 so günstige Karten wie damals die gt1030 in neu geben? Oder ist die Entwicklung stehengeblieben? https://www.gutefrage.net/frage/gibt-es-guenstige-passive-grafikkarten-2022
Grafikkarten 16. Dezember 2021
Semi-Passive Kühlung bei RTX 2070 Super funktioniert nicht?
Semi-Passive Kühlung bei RTX 2070 Super funktioniert nicht?: Hallo, ich habe eine Asus ROG Strix RTX 2070 Super, die ja das Feature Semi-passive Kühlung besitzt. Nur drehen die Lüfter sich bei meiner immer, und nicht nur unter Last. Wieso ist das so und...
Grafikkarten 30. Oktober 2021
Kann man mit einer passiv gekühlten Grafikkarte 3 Bildschirme ansteuern?
Kann man mit einer passiv gekühlten Grafikkarte 3 Bildschirme ansteuern?: Ich habe eine AMD HD Series 6770. Ich habe zur Zeit 2 Bildschirme am laufen und würde gerne an meinen letzten Anschluss ein kleinen dritten Bildschirm anschließen. Ich Frage mich ob dies möglich...
Grafikkarten 31. Juli 2021
GraKa für 4k 120-144Hz passiv?
GraKa für 4k 120-144Hz passiv?: Hallo liebe Community, Nachdem ich seit einigen Tagen nicht fündig geworden bin, versuche ich es hier mal. Ich bin auf der Suche nach einer Grafikkarte die einen 4k 120-144Hz Bildschirm packt....
Grafikkarten 13. April 2021
Möchte Mainboard Lüfter kaufen für Gigabyte Mobo(derzeit nur passiv Kühlung vorhanden
Möchte Mainboard Lüfter kaufen für Gigabyte Mobo(derzeit nur passiv Kühlung vorhanden: Hallo zusammen, beim zocken wird mein Mainboard sehr warm, etwa 73°. Grafikkarte ist ok, ich kann via Nvidiainspector den Lüfter hochdrehen damit er 90° nicht überschreitet, CPU trotz...
Mainboards 17. Juni 2013
Passiver CPU Kühlung
Passiver CPU Kühlung: Hallo Leute, ich habe mir gestern meinen Home-Server zusammen gebaut der auch einwandfrei und sehr kühl läuft. (Sry hatte noch keine Zeit bilder zu machen ;) ) Da sich der Boxed CPU-Kühler...
Luft- & Wasserkühlung 11. Januar 2013
Geforce G 210 Mit passiv Kühlung
Geforce G 210 Mit passiv Kühlung: Geforce G 210 Mit passiv Kühlung Kann ich an meiner Grafikkarte einen Lüfter nachrüsten? An der grafikkarte is noch ein 2 poliger molex stecker frei, weiss aber nicht ob er Strom abgiebt...
Computerfragen 4. September 2011
EXTERNE KÜHLUNG "MO-RA3 vs PASSIV"
EXTERNE KÜHLUNG "MO-RA3 vs PASSIV": Hallo Leute ich würde meine wakü noch gerne erweitern mit einem externen kühlung... nur was würdet Ihr nehmen? 1. Watercool MO-RA3 9x120 PRO Black 2. irgend eine passive kühlung 3. oder...
Luft- & Wasserkühlung 16. März 2011
Intel Q6600 Passiv Kühlung?
Intel Q6600 Passiv Kühlung?: Hi, ich wollte mal fragen, ob man einen Intel Q6600 Passiv Kühlen kann, also die Kühlung sollte schon so gut sein, dass ich die Gehäuselüfter stark zurückdrehen kann, dass ich die nicht mehr so...
Luft- & Wasserkühlung 10. März 2008
Passive Kühlung solved
