Paar fragen zur xbox 360..
Diskutiere und helfe bei Paar fragen zur xbox 360.. im Bereich Spielekonsolen im SysProfile Forum bei einer Lösung; das hör ich zum ersten mal, wird der immer verwendet wenn jemand seine einschickt? es gab damals kalte Lötstellen die den ROD gemacht haben und durch... Discussion in 'Spielekonsolen' started by weis nich, Nov 28, 2007.
  1. ezio_auditore
    ezio_auditore Lebende CPU
    es gab damals kalte Lötstellen die den ROD gemacht haben und durch den welches gibst das kaum noch. das ist Standard bei den neuen XBox versione das dieses Lötzinn verwendet wird.
    #16 ezio_auditore, Nov 29, 2007
  2. weis nich
    weis nich Aufsteiger
    noch was:D:
    wenn ich mir die elite mit hdmi port kaufen würde, kann ich dann hdmi und den komponenten eingang zur gleichen zeit laufen lassen??
    ich will das warsch. so machen:
    also ich nimm das kabel auf dem bild was zwischen komponenten und hdmi kabel liegt:
    und schließe dieses an den komponenten ausgang mit einem cinch adapter dann noch an meine lautsprecher.
    Dann nehmen ich eine hdmi zu dvi kabel und schließe es an den hdmi port an die 360 und den dvi anschluss an meinen tft...so sollte das eigentlich problemlos laufen, denn eine andere möglichkeit gäbe es mit dem audio kabel sowieso nicht, was meint ihr??
    #17 weis nich, Nov 30, 2007
  3. ezio_auditore
    willst du also die xbox 360 an deine tft anschließen? wenn ja kauf dir das kabel dafür für 20€ und fertig
    #18 ezio_auditore, Nov 30, 2007
  4. weis nich
    edit:
    wie merke ich eigentlich welches laufwerk ich drin hab (hersteller), ohne das gehäuse der 360 öffnen zu müssen?? steht das iwo auf der verpackung??
    #19 weis nich, Nov 30, 2007
  5. ezio_auditore
    das kann man an der Seriennummer der xbox360 herausfinden
    #20 ezio_auditore, Dec 1, 2007
  6. weis nich
    und wie genau??
    #21 weis nich, Dec 1, 2007
  7. ezio_auditore
    Das bild sagt alles oder ? einfach gucken wie die Laden von den LW aussehen dann weis man es :) nur das Benq ist noch nicht dabei aber wenn du dir eine mit HDMI holst ist da 100% ein Benq eingebaut.
    [​IMG]​
    #22 ezio_auditore, Dec 1, 2007
  8. weis nich
    und was für laufwerke könnten in einer elite drin sein??
    #23 weis nich, Dec 1, 2007
  9. ezio_auditore
    die elite hat ein benq
    #24 ezio_auditore, Dec 1, 2007
  10. weis nich
    ok vielen dank für deine antworten!
    es soll heißen das es ein benq lite on philips laufwerk geben soll, das das leiseste und neuste sein soll. Doch wenn zb bei einem shop steht das ein benq laufwerk drin ist, dann muss schon das lite on phillips gemeint sein, oder?
    #25 weis nich, Dec 1, 2007
  11. ezio_auditore
    der offizielle name ist benq und ich denke mal da es diese lite on phillips sein wird bin mir aber nicht sicher den es ist eigentlich egal welches LW mann hat den so lange es leuft :)
    #26 ezio_auditore, Dec 1, 2007
  12. weis nich
    hey hallo,
    habe mir die 360 gekauft und an meinem monitor über ein hdmi zu dvi kabel angeschlossen. Und den sound wollte ich über den roten und weißen stecker an meine anlage schließen.
    Problem: als ich das hdmi zu dvi kabel an die xbox angeschlossen hab, passt das komponenten kabel nicht mehr rein, und anderestrum auch nicht...
    also das hdmi zu dvi kabel würde ich gerne so laufen lassen, aber was mach ich jetzt mit dem sound??
    giebt es noch ein anderes sound kabel??
    #27 weis nich, Dec 12, 2007
  13. Kiddow
    Kiddow BIOS-Schreiber
    AUf Giga gabs ma ein Bericht deshalb;)
    Ich glaube ein Adapter damit das auch geht kostet wenn ich mich net verhört habe(ist schon 1-2Monate her) um die 50€;)
    ABer kp wo
  14. ezio_auditore
    normaler weise kommt durch den HDMI auch Sound da du das ding an Monitor angeschlossen hast bekommst du auch kein Sound weil der Sound über HDMI kontakte läuft.
    #29 ezio_auditore, Dec 12, 2007
  15. TimmyT_1981
    TimmyT_1981 Profi-Schrauber
    Eigentlich sollte das HDMI Kabel und auch das Komponenten Kabel ran passen, Platz ist ja genug da:
    #30 TimmyT_1981, Dec 15, 2007
Paar fragen zur xbox 360.. - Similar Threads - Paar fragen xbox
Ich habe ein paar Fragen zu einem SSD wechsel?
Ich habe ein paar Fragen zu einem SSD wechsel?: 1. Welche 2TB SSD würdet ihr empfehlen (mit 1TB komme ich gar nicht klar) 2. Wie überträgt man dann die Daten auf die neue SSD, dass alles so ist wie vorher, nur mit 1TB mehr? 3. Kann mir jemand...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Jan 11, 2024
Habe ein paar fragen wenn ich meine Grafikkarte tauschen möchte (wechsel von nvidia zu...
Habe ein paar fragen wenn ich meine Grafikkarte tauschen möchte (wechsel von nvidia zu...: Mein PC: Gpu= (im moment) gt 1030 gb Neue GPU = rtx 3060 ti 8gb Mainboard = h510m a pro Netzteil =550 Watt Corsair TX550M Modular 80+ Gold 1. Frage Muss ich die Treiber deinstallieren ich...
Stromversorgung Mar 25, 2023
Neue Grafikkarte eingebaut , paar Fragen?
Neue Grafikkarte eingebaut , paar Fragen?: Hallo Forum Ich habe heute eine RTx 3070 eagle oc von Gigabyte eingebaut Soweit hat alles geklappt Pc bootet und über hw Info sahen die Temperaturen auch alle normal aus Ein paar Fragen...
Stromversorgung Oct 2, 2022
Ein paar Fragen zur Rechner-Anschaffung (Gaming)?
Ein paar Fragen zur Rechner-Anschaffung (Gaming)?: Schönen guten Abend, Mein alter gaming Laptop hat nun langsam ausgedient und jetzt würde ich mir gerne einen Rechner zulegen,den man dann iwann auch mal aufrüsten kann. Da ich mich nur...
Grafikkarten Apr 5, 2021
IKEA Tradfri: Reddit-AMA klärt ein paar offene Fragen zum System
IKEA Tradfri: Reddit-AMA klärt ein paar offene Fragen zum System: IKEA Tradfri: Reddit-AMA klärt ein paar offene Fragen zum System Dies funktioniert wie auch bei anderen Unternehmen am besten per AMA, einem Ask Me Anything, also quasi einem Interview mit einem...
User-Neuigkeiten Feb 12, 2020
Ein paar Fragen bezüglich WaKü
Ein paar Fragen bezüglich WaKü: Hallo Forengemeinde, nach langem will ich nun endlich von LuKü auf WaKü umsteigen, Habe bereits auch schon was schießen können hier in der Nähe, hier hat jmd seine WaKü aufgegeben, was...
Luft- & Wasserkühlung Jan 8, 2015
Ein paar Fragen zur Wasserkühlung
Ein paar Fragen zur Wasserkühlung: Da heute spätestens morgen die letzten Teile meiner Wasserkühlung eintreffen, hätte ich vor dem zusammenbauen noch die ein oder andere Frage. 1. Muss der AGB zwingend der höchste Punkt in der...
Luft- & Wasserkühlung Dec 9, 2014
Stereo Anlage und paar fragen
Stereo Anlage und paar fragen: Jetzt aus dem ich freue mich Thread hier eher: Erstmal ( hab ja grad nix zu tun außer Probezuhören und Kopfschmerzen zu bekommen) - Ja, die boxen sind hoch gewandert - Gardienen müssen halt...
Sound & Audio Nov 12, 2014
Teamviewer 7 paar Fragen
Teamviewer 7 paar Fragen: Hey, an die die sich mit dem Programm gut auskennen. - Haben beide Parteien immer gleichzeitig Zugriff auf die PCs? - Über die Option VPN kann man da auch gut miteinander spielen? - Wie...
Software & Treiber Sep 16, 2012
Ein paar Fragen zu einem PC
Ein paar Fragen zu einem PC: Also erst mal Hi. Ich will mir einen neuen PC besorgen aber ich bin mir bei zwei Sachen nicht ganz sicher. Erstens bei der Grafikkarte eine Bezeichnung: NVIDIA GeForce GTX 560 Ti...
freie Fragen May 29, 2012
SSD zur Aufrüstung, ein paar Fragen
SSD zur Aufrüstung, ein paar Fragen: Servus und Hallo! Da ich momentan ein wenig aufrüste, habe ich auch mal über eine SSD als System- und Spieleplatte nachgedacht. Um nicht unvorbereitet hier aufzukreuzen, habe ich mir die...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Apr 17, 2012
Wie viel verdient man wenn man als Industriekaufmann ausgelernt hat? + Paar fragen :)
Wie viel verdient man wenn man als Industriekaufmann ausgelernt hat? + Paar fragen :): Wie viel verdient man wenn man als Industriekaufmann ausgelernt hat? + Paar fragen :) Ich hatte vor nach der Realschule Industriekaufmann zu werden. Wie viel man in der ausbildung verdient...
Computerfragen Jan 7, 2012
Ein paar Fragen zum Index des 3DMark06
Ein paar Fragen zum Index des 3DMark06: Hallo Freunde der Leistung! Ich habe mir mal den Spass gemacht und mir den 3DMark06 geladen, mit dem ich auf Anhieb einen neuen Rekord in der Laptopklasse erzielen konnte. Dazu gratuliere ich...
Fragen zur Einrichtung von SysProfile Dec 27, 2011
Paar fragen zur xbox 360.. solved
