P35Q Graka auf blauen Slot?
Diskutiere und helfe bei P35Q Graka auf blauen Slot? im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo! Ich hab das P35Q Mainboard von ASUS. Dieses Mainboard hat 2 PCI-E Schnittstellen. Einmal schwarzen Slot (unten) und einen blauen (oben).... Dieses Thema im Forum "Mainboards" wurde erstellt von 5cent, 17. März 2009.
  1. 5cent
    5cent PC-User
    18. Januar 2009
    Hallo!
    Damit meine HD4870 bissel mehr Frischluft bekommt, hab ich sie auf den oberen Slot angeschlossen/gesetzt.
    Als ich den Rechner startete funzte die Graka. Aber als ich auf dem Desktop war sah es so aus ob der Graka-Treiber nicht drauf war.
    Was muss ich tun damit die Graka auf den oberen Slot funzt? Oder ist sie nur für Crossfire/SLI gedacht.
    Danke
  2. robert_t_offline
    robert_t_offline Cerca Trova
    9. Januar 2007
    Markus
    robert_t_offline
    guck ob der treiber noch drauf is, wenn ja schmeiss ihn runter und installier ihn nochmal ;)
    #2 robert_t_offline, 17. März 2009
  3. Commi
    Commi Computer-Versteher
    29. Dezember 2006
    Der Treiber installiert sich nur auf dem Slot wo eine Graka drin ist. Solltest Du den wechseln,hat der neue Slot keinen Treiber. Der muß dann installiert werden.(Nach der normalen Methode,einfach installieren.Der Slot wird nicht direkt angesprochen.)
    Bei SLI/CF wird durch die Benutzung der beiden Slots erkannt das die Treiber auf genau diesen installiert werden muß.
    Nur mal so,aus eigener Erfahrung.
    Gruß.
  4. Sebastian
    Sebastian Lebende CPU
    30. September 2008
    Du kannst die Grafikkarte nicht wenn sie auf dem 2ten Slot installiert ist in den ersten stecken. Dann muss der Treiber neu installiert werden. Wenn du nur eine Grafikkarte hast würde ich sie immer in den ersten Slot setzen. :)
    #4 Sebastian, 17. März 2009
  5. 5cent
    5cent PC-User
    18. Januar 2009
    Danke erstmal!
    Sebastian welcher ist der 1. Slot?
  6. Sebastian
    30. September 2008
    Der erste unter dem CPU Sockel. Ist meistens auch in einer anderen Farbe als die anderen PCIe x16 Slots.
    Wolte dir ein Bild einfügen (und den ersten Slot makieren), aber ich finde keins von dem Mainboard.
    #6 Sebastian, 17. März 2009
  7. The_LOD2010
    The_LOD2010 Wandelnde HDD
    1337SILENTTECH
    Der Treiber wird bei ATI immer pro Slot und Karte installiert. Wurde so ja auch schon gesagt.
    der 1. Slot ist einfach der oberste ;)
    #7 The_LOD2010, 18. März 2009
  8. Schweini
    Schweini Wandelnde HDD
    Hab mir auch schon mal überlegt, die Graka in den unteren zu setzen. Grund: Genau unter der Graka ist die Southbridge und dort wird die Temperatur gemessen (mit Fön getestet). Wenn ich den unten reinsetz, dann würde sich die Ecke nicht so aufheizen.
    Ich habe dann aber Probleme mit den SATA Anschlüssen. Hab bisher keine vernüftigen beidseitig gewinkelten SATA Kabel gefunden und obs was bringt, ist auch unklar.
    Deshalb lass ich das im oberen.:)
  9. Boccia
    Boccia Banned
    24. Januar 2009
    Stefan
    Aber im unteren Slot bekommt die Graka doch nicht die voll Bandbreite und läuft dementsprechend dann auch langsamer. Oder irre ich mich da ? :confused:
  10. Commi
    29. Dezember 2006
    Bei mir ist die Leistung gleich.
    Ob oben oder unten.
    Laut Benchmark.
    Gruß.
  11. Boccia
    Boccia Banned
    24. Januar 2009
    Stefan
    Joa hab grad gesehen das deine beiden PCIe Slots mit x16 angesprochen werden :)
  12. Commi
    29. Dezember 2006
    :rolleyes::rolleyes::na::rolleyes::rolleyes: Sarkasmus erkannt...
    In der Praxis bei meinem Board mit noch einer 8800er ist es aber nun mal so,das selbst das x8 Slot dieselbe Punktzahl im Benchmark erreicht wie das obere x16.
    Ich habe es deswegen getestet,weil es bei meinem Board einige Leute gab die Probleme mit dem unteren Slot hatten und dann der LCD dunkel blieb.
    Und weil ich die Graka nun mal schon da unten hatte,testete ich sie auch gleich.
    Das macht bei meinem Board keinerlei Unterschied,ob man es nun glaubt oder nicht. Ich hatte da einen AMD 6000+ verbaut,vieleicht war er da ja der Flaschenhals.
    Das kann ja jeder selbst testen.
    P.S. ich kann das nur bei meinem Board bestätigen, bei PCIe 2.0 mag das wieder anders sein.
  13. Sebastian
    30. September 2008
    Es ist doch das ASUS M2N-SLI Deluxe ? Bei Hardwareschotte steht aber, das es im ersten Slot 16 Lanes sind und um zweiten 8 Lanes sind !
  14. Commi
    29. Dezember 2006
    ja genau, darum wundert es mich ja das es genau die gleichen Punkte sind.
    Egal ob 16x oder 8x.
  15. Maniak
    Maniak Lebende CPU
    15. Juli 2008
    Ich glaube die 8 Lanes beziehen sich auf das SLI, d.h. wenn du SLI betreiben willst, wird die dann mit 8 Lanes angebunden.. wenn du aber nur von einem Slot in das andere wechselst bleibts bei 16...
    Oder halt eben, dass die CPU damals ausgebremst hat und daher auch die gleichen Ergebnisse kamen.
  1. blauer pci express slot
