Optimaler Luftstrom bei NZXT Vulcan
Diskutiere und helfe bei Optimaler Luftstrom bei NZXT Vulcan im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, ich bin neu hier und hätte direkt mal eine Frage. Da bald Weihnachten ist, wollte ich mir ein neues Gehäuse gönnen und dazu gleich passende... Discussion in 'Luft- & Wasserkühlung' started by ChaosNinja, Dec 17, 2010.
  1. ChaosNinja
    ChaosNinja PC-User
    Christopher
    Da bald Weihnachten ist, wollte ich mir ein neues Gehäuse gönnen und dazu gleich passende Kühlkomponenten.
    Da ich eine kleine Unterkunft für meine Hardware möchte, habe ich mich für das NZXT Vulcan entschieden. Neuer CPU-Kühler wird entweder ein Cooler Master Hyper TX3 mit einem 92mm Noiseblocker Lüfter oder ein Arctic Cooling Freezer 13.
    Mit geht es jetzt darum, harmonierendes Zubehör zu kaufen.
    Vorne hätte ich einen Noiseblocker XLP 120mm mit 128m³/h befestigt, welcher kalte Luft ins Gehäuse pustet.
    Die warme Luft des unteren Bereichs (Grafikkarte) sollte von meinm PSU mit rausgenommen werden, in welches auch ein leiser Noiseblocker XK1 140mm (60m³/h) kommt.
    Im oberen Bereich sollte der CPU-Lüfter die restliche kalte Luft zu sich ziehen und so auch andere Komponenten (Mainboard) kühlen.
    Der CM Hyper TX3 würde mit dem NB Fan 65m³/h schaufeln, der AC Freezer 13 mit dem Originallüfter 62m³/h.
    Ergo hätte ich keine Luftverwirbelungen oder Hitzestaus (theoretisch!).
    Ist das so ok?
    mfg CN
    #1 ChaosNinja, Dec 17, 2010
  2. Meschugges
    Meschugges Hardware-Minister
    Ja ist völlig okay, besser kannst es nicht machen. So ist es bei mir auch.
    #2 Meschugges, Dec 17, 2010
  3. ChaosNinja
    ChaosNinja PC-User
    Christopher
    Wollte hier nur nochmal nachfragen, weil sie im gulli:board behauptet haben, dass es die warme Luft aus dem Netzteil wieder reinziehen würde.
    Der Lüfter oben käme raus, da würde also nur der CPU-Kühler schaufeln.
    Welcher CPU Kühler wäre besser? Der Arctic Cooling Freezer 13 oder der CoolerMaster Hyper TX3 mit dem Noiseblocker XE2?
    mfg CN
    EDIT: Da ich mir evtl. ein neues PSU kaufe (be quiet!, statt LC-Power) hab ich mir ein etwas abgeändertes Konzept überlegt.
    Frontfan wird ein Noiseblocker BlackSilent XL1 mit 69m³/h. Kühler wird wahrscheinlich der Arctic Cooling Freezer 13 (62m³/h). Die Grafikkarte wird sich sicher auch freuen, auch wenn es davor evtl. besser war. Da die Karte eine aktive Kühlung hat, schätze ich wird sie die restlichen 7m³/h nutzen. Das PSU würde sich die Frischluft von unten ziehen und somit aus dem Airflow ausgeschlossen sein.
    Bild: [​IMG]
    #3 ChaosNinja, Dec 17, 2010
  4. Mr_Lachgas
    das mit deinem luftstrom macht keinen sinn
    da verwirbelungen alles zunichte machen
    und die angaben auf den lüftern nie wirklich stimmen
    ich gehe da dann lieber von der lüfterdrehzahl aus
    front 120 mm Lüfter mit maximal 800 RPM
    lüfter im deckel 120 mm mit 800 bis 1500 RPM
    CPU lüfter sollte leistungsstark sein
    mit einer maximalen förderleistung von 130 m³/h
    (120 mm Lüfter maximaldrehzahl mind. 1500 RPM)
    oder sogar mehr, der lüfter lässt sich ja drosseln
    #4 Mr_Lachgas, Dec 18, 2010
  5. Meschugges
    Wie man weiss, zieht warme Luft immer nach oben, dann kannst den Lüfter oben nicht rausnehmen, wo soll die Luft denn hin?
    Ganz einfach:
    Einen Lüfter pustet unten vorne rein und einer oder 2 hinten oben wieder raus.
    Um mehr brauchst dich garnicht kümmern.
    #5 Meschugges, Dec 18, 2010
  6. ChaosNinja
    ChaosNinja PC-User
    Christopher
    @cxmarkus71: Genau das ist es ja. Warme Luft zieht nach oben. Der CPU Kühler hohlt sich kalte Luft von unten und pustet die angewärmte Luft nach oben raus. Oben ist ja 240x120mm Mesh.
    mfg CN
    #6 ChaosNinja, Dec 18, 2010
  7. Mr_Lachgas
    es hat sich bislang aber immer als gut erwiesen, wenn der kühler nach hinten ausgerichtet ist
    selbst wenn das netzteil nicht mehr oben sitzt
    ist ein geradliniger luftstrom durchs gehäuse besser
    nach deinem plan saugt der CPU Lüfter die warme luft von chipsatz und grafikkarte an
    habs bei mir so gemacht
    vorne luft in höhe des CPU kühlers rein
    http://pic.sysprofile.de/images/X5W94343.jpg
    und hinten wieder raus
    http://pic.sysprofile.de/images/MFT17243.jpg
    #7 Mr_Lachgas, Dec 18, 2010
  8. ChaosNinja
    ChaosNinja PC-User
    Christopher
    Naja. Hinten ist nur ein 92mm Lüftergitter und ich bin mir nicht so sicher, ob das so gut platziert ist...
    mfg CN
    #8 ChaosNinja, Dec 18, 2010
  9. Mr_Lachgas
    wieso?
    dann kommt hinten halt n 92 mm lüfter rein
    wie bei meinem Werkstatt PC auch
    http://pic.sysprofile.de/images/Mgv69630.jpg
    dort hab ich nen cooler Master hyper TX
    und einen Revoltec Airgard 92 mm verbaut
    luft kommt eigentlich gut aus dem tower
    würde einfach überall lüfter reinbauen
    oben 2 120 mm lüfter und hinten einen 92 mm lüfter
    und alle rausblasend
    #9 Mr_Lachgas, Dec 18, 2010
  10. ChaosNinja
    ChaosNinja PC-User
    Christopher
    Mh. Ja. Ich könnte ja auch einen 200mm Lüfter an der Seite befestigen. Somit könnte ich insgesamt 5 Lüfter einbauen.
    #10 ChaosNinja, Dec 18, 2010
  11. Mr_Lachgas
    seitlich und vorne luft rein
    oben und hinten luft raus
    fraglich nur ob das sinn macht
    du hast weder ne hitzköpfige GTX480
    noch einen hitzköpfigen Core I7 verbaut
    #11 Mr_Lachgas, Dec 18, 2010
  12. ChaosNinja
    ChaosNinja PC-User
    Christopher
    Das mein ich eben auch. Meine Ziele sind nur, dass ich bei der CPU nicht mehr über 40°C komme und bei der Grafikkarte max. 45°C, obwohl diese sowieso nicht so warm wird.
    mfg CN
    #12 ChaosNinja, Dec 18, 2010
  13. Mr_Lachgas
    wieso so kühl
    meine grafikkarte wird unter last 75°C
    das ist normal, solange die grafikkarte nicht über 90°C geht
    CPU sollte immer unter 60°C bleiben
    alles andere ist überflüssige kühlung
    es sei denn, man hat vor zu übertakten
    #13 Mr_Lachgas, Dec 18, 2010
  14. ChaosNinja
    ChaosNinja PC-User
    Christopher
    Mag ja sein, aber je kühler, desto besser. Und wenn ich diese Möglichkeiten habe, wieso sollte ich sie nicht nutzen? Meine HD5670 läuft im Moment (Internet, IM, Musik) auf 39°C.
    mfg CN
    #14 ChaosNinja, Dec 18, 2010
  15. Mr_Lachgas
    der meinung war ich auch immer
    bei soner mini grafikkarte ist es auch nicht schwer bessere kühlung zu erreichen
    da reicht n zusätzlicher lüfter
    um meine karte auf 45°C unter last zu bekommen reicht nichtmal eine wasserkühlung aus
    #15 Mr_Lachgas, Dec 18, 2010
Optimaler Luftstrom bei NZXT Vulcan - Similar Threads - Optimaler Luftstrom NZXT
Optimale RAM-Taktfrequenz für Ryzen?
Optimale RAM-Taktfrequenz für Ryzen?: Mehr=Besser, schon klar, aber ich habe gehört, dass mit so 8000MHz RAM nur die i9 umgehen können und AMD hat eher einen Sweetspot bei 6400MHz, stimmt das? Ich möchte nämlich nicht Geld für einen...
Prozessoren Feb 22, 2025
Wieviel % der Festplatte am PC sollte noch frei sein damit es noch optimal und effizient...
Wieviel % der Festplatte am PC sollte noch frei sein damit es noch optimal und effizient...: Meine SSD ist noch mit 80GB frei .. Es ist eine Festplatte mit 475GB Kapazität. Ist das noch o.k....ab wann sollte ich ausmisten?...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Jan 1, 2025
ist der Folgende Monitor Optimal?
ist der Folgende Monitor Optimal?: Es handelt sich um diesen Monitor: https://de.pcpartpicker.com/product/zzVmP6/gigabyte-g24f-2-238-1920-x-1080-180-hz-monitor-g24f-2 Über eine antwort würde ich mich freuen LG...
Grafikkarten Aug 25, 2024
Welchen Amd cpu und welches mainboard optimal für fortnite?
Welchen Amd cpu und welches mainboard optimal für fortnite?: budget beides zsm circa 300eurp https://www.gutefrage.net/frage/welchen-amd-cpu-und-welches-mainboard-optimal-fuer-fortnite
Prozessoren Jul 19, 2024
Welche CPU ist optimal für diese RX 7900 XT?
Welche CPU ist optimal für diese RX 7900 XT?: Ich will mir einen PC bauen, und wollte jetzt fragen, welche CPU optimal für die...
Prozessoren Jan 5, 2024
CPU-Auslastung optimal nutzen?
CPU-Auslastung optimal nutzen?: Warum lässt man die CPU-Auslastung nicht auf 100% ansteigen, so wären die Threads doch schneller fertig mit ihren Aufgaben. Wenn ein Programm gestartet wird, steigt die Auslastung höchstens für...
Prozessoren Nov 1, 2023
Optimale Grafikkarte für INTEL CORE I7-13700KF: RTX 4090 Ti, 4090, 4080 Ti oder 4080?
Optimale Grafikkarte für INTEL CORE I7-13700KF: RTX 4090 Ti, 4090, 4080 Ti oder 4080?: hallo zusammen, ich plane den Kauf einer neuen Grafikkarte und bin mir unsicher, welche am besten zu meinem zukünftigen Prozessor, dem INTEL CORE I7-13700KF, passt. Mir ist bewusst, dass ein...
Stromversorgung Sep 5, 2023
Welchen M2 Speicher würdet Ihr für Windows optimal empfehlen?
Welchen M2 Speicher würdet Ihr für Windows optimal empfehlen?: Hi zusammen, welchen M2 Speicher würdet Ihr für Windows optimal empfehlen? Klar die frage selbst ist eigentlich irrelevant weil man ja auf jeder M2 SSD Windows selbst installieren kann. Aber...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Jun 18, 2023
Findet ihr 3 Monitore optimal?
Findet ihr 3 Monitore optimal?: Ich benutze zurzeit ein 24 Zoll, 27 Zoll und 37,5 Zoll Monitor (als Hauptmonitor) 24 Zoll = 2560x1440 27 Zoll = 2560x1440 37,5 Zoll = 3840x1600 Findet ihr die Kombo gut? Welche Kombo benutzt...
Monitore, TV-Geräte & Beamer Apr 30, 2023
was bringt asus Optimal?
was bringt asus Optimal?: Guten Abend, Kurze Frage: was macht asus optimal? Ich habe nämlich problem, dass mein 7 5800x nicht über 4ghz beim zocken taktet. Kann asusu optimal das lösen?...
Prozessoren Mar 18, 2023
AMD Ryzen 5 5600 - welcher kühler ist optimal?
AMD Ryzen 5 5600 - welcher kühler ist optimal?: Aloha Wollte mein System vom 1600 zu 5600 Upgraden. Hab mir sagen lassen der mitgelieferte Kühler wäre nicht so optimal. Was würdet ihr empfehlen? Am liebsten mit RGB die man dynamisch laufen...
Prozessoren Feb 28, 2023
Welches Netzteil optimal?
Welches Netzteil optimal?: amd readon rtx6700 xt 5800x3d samung 1tb ssd 64gb gskill 3600 mhz asus prime series mainboard bb550 aio kraken 360mm x73 360mm lian li uni fan nzxt air flow gehäuse (netzteil) Was wäre...
Stromversorgung Feb 16, 2023
Suche den optimalen Gaming DDR5 RAM (2x16GB) für den i5-13600K (PUBG 1440p)?
Suche den optimalen Gaming DDR5 RAM (2x16GB) für den i5-13600K (PUBG 1440p)?: Ich weiß, das viele z.B. den verwenden 32GB G.Skill Trident Z5 RGB schwarz DDR5-6000 DIMM CL30 oder 32 oder... Mich verwirrt etwas, das in der Artikelbeschreibung ständig steht "optimiert für...
Prozessoren Feb 14, 2023
Optimaler Luftstrom bei NZXT Vulcan solved
