Optimale Luftwege
Diskutiere und helfe bei Optimale Luftwege im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Im anhang eine kleine zeichnung ^^ es geht darum wie man sehen kann das , das netzteil die luft nach oben zieht und der cpu lüfter zu sich zieht ,... Dieses Thema im Forum "Luft- & Wasserkühlung" wurde erstellt von Perling83, 25. April 2009.
  1. Perling83
    Perling83 Computer-Guru
    1. April 2008
    es geht darum wie man sehen kann das , das netzteil die luft nach oben zieht und der cpu lüfter zu sich zieht , jetzt kommt meine frage wenn ich jetzt alles drehe das der lüfter von vorne zieht und die luft zum netzteil hin fliegt, würde das was an der temp ändern ?
    PS: Ist das normal ? habe wärmeleitpaste in einer spritze wenn ich drauf drücke ist sie nicht flüssig sondern wie knete Oo
      Dateigröße:
      33,2 KB
      Aufrufe:
      255
    #1 Perling83, 25. April 2009
  2. K_Germany
    K_Germany Lebende CPU
    6. Dezember 2008
    Kevin
    ich würde dein cpu lüfter in die andere richtung blasen lassen
    #2 K_Germany, 25. April 2009
  3. Perling83
    1. April 2008
    Weiss du vielleicht wieviel °c das ungefähr bringt?
    #3 Perling83, 25. April 2009
  4. peacemillion
    peacemillion Mac-derator
    29. Oktober 2007
    Manuel
    Luftwege... Luft... Luftkühlung?
    Habs mal ins Luftkühlungsforum verschoben ;)
    Desweiteren den Thread-Titel angepasst...
    #4 peacemillion, 25. April 2009
  5. CCJzero
    CCJzero Lebende CPU
    17. September 2008
    Hias
  6. Perling83
    1. April 2008
    Oh super ihr seit ja nett ;))
    Danke schööön
    #6 Perling83, 25. April 2009
  7. DanielDuesentrieb
    DanielDuesentrieb Hardware-Insider
    27. Januar 2009
    Daniel
    Es kommt aber immer drauf an, wie du Lüfter anbringen kannst!
    Mein CPU Kühler kann nur noch oben blasen und muss die wärmere Luft der Grafik ansaugen, so macht es Sinn, Frischluft von unten rein, durch die Grafik, durch den CPU und dann nach oben raus. Oder von vorne Frischluft die dann trotzdem nach oben geht.
    Genrell ist vorne rein hinten raus nicht verkehrt ;).
    #7 DanielDuesentrieb, 26. April 2009
  8. Mr_Lachgas
    ich hab auch noch n vorschlag
    wie es bei mir am besten funktioniert
    #8 Mr_Lachgas, 26. April 2009
Optimale Luftwege
Optimale Luftwege - Similar Threads - Optimale Luftwege
Optimale RAM-Taktfrequenz für Ryzen?
Optimale RAM-Taktfrequenz für Ryzen?: Mehr=Besser, schon klar, aber ich habe gehört, dass mit so 8000MHz RAM nur die i9 umgehen können und AMD hat eher einen Sweetspot bei 6400MHz, stimmt das? Ich möchte nämlich nicht Geld für einen...
Prozessoren 22. Februar 2025
Wieviel % der Festplatte am PC sollte noch frei sein damit es noch optimal und effizient...
Wieviel % der Festplatte am PC sollte noch frei sein damit es noch optimal und effizient...: Meine SSD ist noch mit 80GB frei .. Es ist eine Festplatte mit 475GB Kapazität. Ist das noch o.k....ab wann sollte ich ausmisten?...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 1. Januar 2025
ist der Folgende Monitor Optimal?
ist der Folgende Monitor Optimal?: Es handelt sich um diesen Monitor: https://de.pcpartpicker.com/product/zzVmP6/gigabyte-g24f-2-238-1920-x-1080-180-hz-monitor-g24f-2 Über eine antwort würde ich mich freuen LG...
Grafikkarten 25. August 2024
Welchen Amd cpu und welches mainboard optimal für fortnite?
Welchen Amd cpu und welches mainboard optimal für fortnite?: budget beides zsm circa 300eurp https://www.gutefrage.net/frage/welchen-amd-cpu-und-welches-mainboard-optimal-fuer-fortnite
Prozessoren 19. Juli 2024
Welche CPU ist optimal für diese RX 7900 XT?
Welche CPU ist optimal für diese RX 7900 XT?: Ich will mir einen PC bauen, und wollte jetzt fragen, welche CPU optimal für die...
Prozessoren 5. Januar 2024
CPU-Auslastung optimal nutzen?
CPU-Auslastung optimal nutzen?: Warum lässt man die CPU-Auslastung nicht auf 100% ansteigen, so wären die Threads doch schneller fertig mit ihren Aufgaben. Wenn ein Programm gestartet wird, steigt die Auslastung höchstens für...
Prozessoren 1. November 2023
Optimale Grafikkarte für INTEL CORE I7-13700KF: RTX 4090 Ti, 4090, 4080 Ti oder 4080?
Optimale Grafikkarte für INTEL CORE I7-13700KF: RTX 4090 Ti, 4090, 4080 Ti oder 4080?: hallo zusammen, ich plane den Kauf einer neuen Grafikkarte und bin mir unsicher, welche am besten zu meinem zukünftigen Prozessor, dem INTEL CORE I7-13700KF, passt. Mir ist bewusst, dass ein...
Stromversorgung 5. September 2023
Welchen M2 Speicher würdet Ihr für Windows optimal empfehlen?
Welchen M2 Speicher würdet Ihr für Windows optimal empfehlen?: Hi zusammen, welchen M2 Speicher würdet Ihr für Windows optimal empfehlen? Klar die frage selbst ist eigentlich irrelevant weil man ja auf jeder M2 SSD Windows selbst installieren kann. Aber...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 18. Juni 2023
Findet ihr 3 Monitore optimal?
Findet ihr 3 Monitore optimal?: Ich benutze zurzeit ein 24 Zoll, 27 Zoll und 37,5 Zoll Monitor (als Hauptmonitor) 24 Zoll = 2560x1440 27 Zoll = 2560x1440 37,5 Zoll = 3840x1600 Findet ihr die Kombo gut? Welche Kombo benutzt...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 30. April 2023
was bringt asus Optimal?
was bringt asus Optimal?: Guten Abend, Kurze Frage: was macht asus optimal? Ich habe nämlich problem, dass mein 7 5800x nicht über 4ghz beim zocken taktet. Kann asusu optimal das lösen?...
Prozessoren 18. März 2023
AMD Ryzen 5 5600 - welcher kühler ist optimal?
AMD Ryzen 5 5600 - welcher kühler ist optimal?: Aloha Wollte mein System vom 1600 zu 5600 Upgraden. Hab mir sagen lassen der mitgelieferte Kühler wäre nicht so optimal. Was würdet ihr empfehlen? Am liebsten mit RGB die man dynamisch laufen...
Prozessoren 28. Februar 2023
Welches Netzteil optimal?
Welches Netzteil optimal?: amd readon rtx6700 xt 5800x3d samung 1tb ssd 64gb gskill 3600 mhz asus prime series mainboard bb550 aio kraken 360mm x73 360mm lian li uni fan nzxt air flow gehäuse (netzteil) Was wäre...
Stromversorgung 16. Februar 2023
Suche den optimalen Gaming DDR5 RAM (2x16GB) für den i5-13600K (PUBG 1440p)?
Suche den optimalen Gaming DDR5 RAM (2x16GB) für den i5-13600K (PUBG 1440p)?: Ich weiß, das viele z.B. den verwenden 32GB G.Skill Trident Z5 RGB schwarz DDR5-6000 DIMM CL30 oder 32 oder... Mich verwirrt etwas, das in der Artikelbeschreibung ständig steht "optimiert für...
Prozessoren 14. Februar 2023
Optimale Luftwege solved
  1. Luftwege im Computer
