Onboard Sound oder doch ne Soundkarte?
Diskutiere und helfe bei Onboard Sound oder doch ne Soundkarte? im Bereich Archiv im SysProfile Forum bei einer Lösung; hynerianer, Rechtschreibung ist nich so dein Ding?! Geschweige denn Interpunktion :/ Den Switch wirst du nicht bemerken, weil der Switch gibt ja im... Discussion in 'Archiv' started by Bonko, Jan 9, 2007.
  1. buZta
    buZta BIOS-Schreiber
    Den Switch wirst du nicht bemerken, weil der Switch gibt ja im endeffekt nur die Signale weiter, die er bekommt und je nach dem wie er eingestellt ist halt auf die Boxen oder das Headset!
    Ich habs so gemacht: Die Fronteingänge vom PC an die Soundkarte dran gehängt und bei der Software von Creative "Kopfhörereinstellungen automatisch aktivieren" Jetz stellt der meine Boxen stumm, und leitet den Sound auf das Headset um wenn ich die Kopfhörer anschließe! Die Frage ist halt ob du zusätzliche Ausgänge hast.
  2. bombe^
    bombe^ invader
    Habe ich schon aber die sind zur Zeit nicht angeschlossen. Hab jetzt eh meinen Plan schon wieder ein bissl geändert und bin jetzt eher am überlegen ob ich mir ein neues Board kauf wo ich dann wieder nen Onboard Soundchip hab und Funktionenn zum übertakten die ich jetzt gar nicht hab.
  3. media-play
    media-play Hardware-Wissenschaftler
    Aslo Leute, aber der einzige Grund, warum ne Xfi besser klingt, als der Onboard Sound, ist schlicht der, weil auf der Xfi n Equalizer vorab den Sound etwas verbessert. Am Chip selbst oder der Architektur liegt es nicht ! Und diesen Effekt kann man leicht durch einen Software Enheancer bei jedem handelsüblichen Onboard Sound erreichen.
    Creative Soundkarten sind nix weiter, als normale Onboard Chips mit ein paar zusätzlichen Spielereien. Für Gamer mag es ok sein, aber falls jemand z.b. Musik damit machen will, dann sollte er eher keine Xfi kaufen, sondern eine richtige Soundkarte. Weil die richtigen Soundkarten verfügen nämlich über komplette Audio Systhesizer und völlig andere Engines. (und damit auch vertretbaren Latenzzeiten!)
    Wer also Hifi oder Musik Freak ist, der kauft besser ne Soundkarte von M-Audio und aufwärts !
    XFi ist nur Spielkram mit dem mat den einen oder anderen Gamer beeindrucken kann. Also was Winamp für die Mediaplayer ist, daß ist Creative für die Soundkarten.
    In erster Linie kommt es darauf an, was der einzelne wichtig findet. Wer keinen großen Wert auf die Features einer richtogen Soundkarte legt, und einen halbwegs schnellen Prozessor hat, der benutzt halt den Onboard sound. Wer hingegen CPU Ressourcen freigeben will und die eine oder andere Spielerei benutzen will, der kauft ne Xfi. Und sessen Ansprüche höher sind, der kauft sich ne richtige Soundkarte .
    Ist das selbe , wie bei den Grafikkarten. Mir z.b. reicht im Prinzip die normale onboard Grafik, da ich keine PC Spiele benutze. Ich hab nur ganz gern immer etwas Puffer, weßhalb ich halt ne kleine Graka benutze.
    Aber ich würde auch gut ohne auskommen.
    Da hilft auch alles Verkaufs gelaber von einigen Foristen nix. Weil warum soll ich mir ne Graka für 400 Euronen an die Backe kleben, wenn ich deren Features niemals benötige ? meine 50 Euro teure Graka beherrscht sogar alle Aero Glass funktionen... also wer Vista benutzen will, würde selbst mit meiner Billigheimer Graka gut klar kommen.
    Ist halt immer ne Frage der Bedürfnisse ;-)
    #18 media-play, Jan 16, 2007
  4. hynerianer
    hynerianer Möchtegern-Schrauber
    nöö!bin doch nur bis zur 6 klase in der schuhle gewehsen.:o
    #19 hynerianer, Jan 19, 2007
  5. Bonko
    Bonko PC-User
    OK, danke nochmal an alle für die vielen Infos. Werde mir demnächst eine Soundkarte zulegen :)
    #20 Bonko, Jan 22, 2007
  6. -r0w0-
    -r0w0- Praktikant
    wenn du ne pci oder pcie soundkarte holst und die onboard deaktivierst, entlastet das die cpu und das bringt evtl nen paar frames mehr ;)
    also es gibt gute ob soundkarten, aber um ne geile pci card geht einfach nichts vorbei ist schon besser!!!
  7. media-play
    Du , das mit dem Entlasten der CPU stimmt leider nicht ...
    Ein Beispiel: Du spielst eine MP3 Datei mit Winamp ab. Dann passiert folgendes:
    CPU: Winamp wird generiert.
    CPU: Die MP3 Datei wird gelesen, decodiert, mit enheancern und Effekten neu berechnet und das fertige Audiosignal in Digitaler Form zur Soundkarte bzw dem Onboardchip geschickt. Falls das Signal in Digitaler Form verbleibt, wird es durchgeschleift und direkt zum SPDIF Ausgang geschickt.
    Falls das Signal zum Analogen Ausgang soll, dann wird auf der SPU evtl weitere Effekte/Enheancer draufgelegt und das signal durch den D/A Wandler geschickt.
    So... nun siehst Du, daß der Soundprozessor i.d.R lediglich für das Umwandeln der digitalen Audiodaten und evtl Soundverbesserungs Algorythmen zuständig ist ! Und das macht sowohl der Onboard Soundchip, wie auch eine Soundkarte... das nimmt sich nix.
    Die Hauptarbeit beim Abspielen von Audiodaten hat nach wie vor die CPU, da diese für das Decodieren der Audiodateien und dem berechnen der vom Audioprogrammm generierten Effekte (z.b. DFX) ist.
    Ob man also nun eine Onboard oder eine PCI, USB oder Firewire Lösung hat, ist dabei völlig Schnuppe.
    Vor allem all diejenigen, die anstatt dem Frauenhofer MP3 Codec einen anderen, wie Lame benutzen gucken in die Röhre !
    Denn nur der Frauenhofer Codec wird auch von den Soundkarten direkt berechnet. Also Decodiert oder Encodiert. Weil für den befindet sich auf dem Soundboard ein eigener Chip.
    Alle anderen Codecs werden in der CPU berechnet. Schon mal über das Abspielen von Video nachgedacht ? Hast Du wirklich geglaubt, eine WMV oder DivX Datei wird in irgendeinerweise von der Soundkarte berechnet ??? Sorry... Da hast Du Dich getäuscht !
    Eine richtige Soundkarte hat völlig andere Vorteile, die mit CPU entlastung jedoch nicht das geringste zu tun haben.
    BEispielsweise hören sich vom Synthesizer erzeugte AudioFiles etwas besser an, als bei der Onboard Lösung, was an z.T Professionellen Synthesizer-Chips der jeweiligen hersteller liegt. Wer also viel selber Musik macht, z.b. mit Hilfe von Magix Music Maker, Reason oder VST Instrumenten, der wird den Unterschied stark spüren.
    Gerade Musiker werden aber spezielle Audio Karten bevorzugen, die geringe Latenzen erzeugen, damit es beim Einspielen via Keyboard keine Verzögerungen gibt. Da hilft ne Audigy auch nicht wirklich weiter, man wird also Musikerkarten benötigen.
    Gamer wiederum haben ein völlig anderes HArdwareset, als Musiker und dagher sicher kaum professionelles Audio Equipment. Sie wollen nur, daß Spiele in 5.1 besser klingen- mehr Wumms haben... und hier ist wiederum ne Audigy besser, als ne Musiker Karte.
    Es hängt tatsächlich lediglich von den benötigten Features ab, ob jemand eine Soundkarte braucht oder nicht und wenn ja, welche für ihn die Richtige ist.
    Eine Pauschale Aussage, ob Onboardsound schlechter , als Soundkarten ist, kann man so nicht machen. Die CPU entlastet man mit Sicherheit nicht, sondern durch die zusätzliche Power der Karte wird entsprechend auch mehr von der CPU verlangt, die ja all die Kommandos der jeweiligen Audioprogramme umsetzen muss. Das eigentliche Wandeln von Digital nach Analog bzw umgedreht, hat mit der CPU noch nie irgendwas zu tun gehabt. Also ändert sich da überhaupt nix.... ;-)
    Aber denk mal darüber nach , wo die Treiber für die Soundkarte/den Onboard Chip berechnet werden ? Richtig ... in der CPU.
    Und nun schau Dir mal die größe der Treiber von Onboardchips an, und im Gegensatz dazu die Treiber und zusatzprogramme (die im Hintergrund laufen) einer z.b. Audigy.
    Was meinst Du wohl, in welchem Fall die CPU mehr beschäftigt ist ? ;-)
    #22 media-play, Jan 23, 2007
  8. cpace
    cpace Banned
    Du ,das mit dem Entlasten der CPU stimmt leider doch...
    http://www.3dcenter.de/artikel/2005/08-04_a.php
    Entweder glaubste meinem Vorschreiber oder 3dCenter ;-)
    grüße,
    cpace
    #23 cpace, Jan 23, 2007
  9. media-play
    Du sorry, aber in dem Artikel steht genau das, was ich oben beschrieben habe. Es kommt schlicht auf die Anwendung an, welchen Teil des Soundsets es anspricht, und was genau es damit macht. Bei Spielen ist es so, daß die Soundeffekte der Soundkarte selbst genutzt werden, und hier ist die Karte logischerweise gegenüber dem Onboardsound im Vorteil, bei den meissten anderen Anwendungen hingegen ist es umgekehrt, da hier unzählige Windowsprogramme angesprochen werden.
    Wie ich oben schon gesagt habe: Eine Pauschale Aussage kann man nicht machen !
    #24 media-play, Jan 24, 2007
  10. cpace
    cpace Banned
    Ja ne klar, aber dann les doch im ersten Post, er barbeitet keine Musik, sondern zockt eher :p Und dafür is eindeutig ne gesteckte Karte besser ^^
  11. Stefan2410
    Stefan2410 Computer-Genie
    ich würde immer eine Sounkkarte der Onboardlösung vorziehen.
    #26 Stefan2410, Apr 22, 2007
  12. zocker28
    zocker28 BIOS-Schreiber
    wenn man nen Dualcore hat kann man getrost zum onboard greifen.
  13. Gamer68
    Gamer68 Aufsteiger
    ich hab das board p5b-deluxe wifi ap und mit xp war der sound grotten schlecht .jetzt habe ich vista 64bit und der sound is wirklich net schlecht
  14. misteranwa
    misteranwa Wandelnde HDD
    Manche Mainboards haben aber auch eine vollwertigen Soundchip drauf. Wie zB das MSI K8N/K9N Diamand, dort werkelt eine Creative SoundBlaster drauf.
    #29 misteranwa, Apr 23, 2007
  15. zocker28
    womit man dann im Vista ganz schön Probleme hat;)
    #30 zocker28, May 4, 2007
Onboard Sound oder doch ne Soundkarte? - Similar Threads - Onboard Sound Soundkarte
Onboard Video zeigt kein Signal?
Onboard Video zeigt kein Signal?: Hallo habe hier ein System aus folgenden Teilen: 3200G B550M Asus TUF 2x16GB Asus TUF 5600XT Sobald die GPU installiert ist und der Monitor an der gpu hängt wird mir die VGA LED angezeigt....
Prozessoren Oct 11, 2024
Beyerdynamic DT 770 PRO 80 Ohm mit onboard Sound?
Beyerdynamic DT 770 PRO 80 Ohm mit onboard Sound?: Hallo, ich möchte mir die beyerdynamic DT 770 PRO holen, bin mir da aber noch etwas unsicher wie viel Ohm ich nehmen soll. Ich tendiere zu 80 Ohm, will das aber mit meinem Onboard sound vom...
Mainboards Jun 1, 2021
Motherboard: Probleme mit dem onboard-Sound
Motherboard: Probleme mit dem onboard-Sound: Mein neues ASRock 970 Extreme 3 macht mit Probleme mit seiner oboard-Lösung. Beim Runterfahren gibts ein Knacken in den Lautsprechern (wenn noch eingeschaltet) und beim Drehen am...
Probleme mit Hardware Feb 14, 2012
Windows Vista Soundtreiber für SOUND TREIBER C-MEDIA AZA AC 97 (ONBOARD)
Windows Vista Soundtreiber für SOUND TREIBER C-MEDIA AZA AC 97 (ONBOARD): Windows Vista Soundtreiber für SOUND TREIBER C-MEDIA AZA AC 97 (ONBOARD) Hi Leute, Ich suche jetzt schon seid drei Tagen nach dem Soundtreiber für SOUND TREIBER C-MEDIA AZA AC 97 (ONBOARD),...
Computerfragen Jan 23, 2012
Onboard Sound deaktivieren
Onboard Sound deaktivieren: Hallo Leute, da ich mir eine Asus Xonar D2X zugelegt habe, würde ich jetzt gerne den Onboard Sound Treiber (Realtek) deinstallieren und den Onboard Soundchip im BIOS deaktivieren. Reicht es...
Sound & Audio Dec 27, 2011
Onboard sound (Realtek hd audio) plus Creative sound blaster audigy = Hardwarekonflikt(?), Rechner s
Onboard sound (Realtek hd audio) plus Creative sound blaster audigy = Hardwarekonflikt(?), Rechner s: Hallo, ich bin in der Zwangslage, eine Creative Soundkarte in meinen PC einbauen zu müssen (muss für die Arbeit mit einem speziellen Programm, das mit Onboard Sound nicht klarkommt arbeiten und...
freie Fragen Apr 5, 2011
Vista und ASUS Onboard Sound
Vista und ASUS Onboard Sound: Hallo, jetzt brauch ich mal eure Hilfe. Ich hab da ein ganz seltsames Problem. Ich habe ein ASUS P5N32-E und nutze den Onboard Sound unter Vista Ultimate 64bit. Ich hatte damit eigentlich nie...
Sound & Audio Oct 10, 2009
problem mit onboard sound...
problem mit onboard sound...: hi, hab grade ein problem beim aktivieren meines realtek soundchips im bios... ich hatte vorher ne x-fi installiert und hab nachm ausbau im bios unter integrated periphals oder so high definition...
Sound & Audio Aug 29, 2009
Abit AN52S OnBoard Sound Problem
Abit AN52S OnBoard Sound Problem: Hey Leute, ich habe ein Problem. Ich habe mir vor 3 Tagen Win XP Prof SP3 auf meinem PC aufgespielt und kriege seitdem im Hardware Manager kein Soundgerät angezeigt, somit also auch kein Sound....
Sound & Audio Oct 15, 2008
steelsound 3H + onboard sound (realtek) dauerpfeifen
steelsound 3H + onboard sound (realtek) dauerpfeifen: ich habe mir ein neues headset gekauft. ein steelsound 3H headset. dachte das funktioniert schon mit meiner realtek onboard soundkarte. onboardsoundkarte: Realtek ALC883 onboard mainboard: MSI...
Sound & Audio Feb 5, 2008
Soundkarte & Onboard Sound gleichzeitig?! ist das möglich?!
Soundkarte & Onboard Sound gleichzeitig?! ist das möglich?!: Hallöle! Eine Frage und zwar ist es möglich beides zu verwenden! An meiner 5.1 Soundkarte hängt mein Concept E Magnum nun dran, jetz möchte ich mein Headset über den Onboard Sound (Realtek)...
Sound & Audio Jan 14, 2007
Problem mit Onboard Sound
Problem mit Onboard Sound: Ich hab gestern meinen Rechner platt gemacht und dann ging halt logischer weise der Sound net mehr. Aber kein Problem, Treiber installiert. So aber das hat nichts gebracht. Ich hab keinen Sound...
Sound & Audio Jan 12, 2007
Problem mit onboard sound von asus
Problem mit onboard sound von asus: Hallo ich habe mir gard ein neues system zusammengebaut läuft auch alles gut bis auf dier soundkarte. Ist ein SoundMax AD1986A onboard eines Asus A8V-VM. ist im bios eingeschaltet, wird auch im...
Onboard Sound oder doch ne Soundkarte? solved
