Onboard Soun funzt net!??
Diskutiere und helfe bei Onboard Soun funzt net!?? im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; hi@ all, ich habe heute meine neue hardware bekommen.. (siehe profil welche). ich habe heute alle treiber von meinem mobo. installiert.. u.a den... Discussion in 'Mainboards' started by Kingston King, May 30, 2008.
  1. Kingston King
    Kingston King Lebende CPU
    Daniel
    hi@ all,
    ich habe heute alle treiber von meinem mobo. installiert.. u.a den treiber von der soundkarte.. naja eigentlich onboard scheiße.
    und immer wenn ich in windows komme steht unten rechts in einem feld:
    "beim installieren des treibers wurde ein fehler festgestellt. es könnte sein, dass die hardware nicht funktioniert" auf jeden fall so, oder so in der art
    was kann ich da machen..??
    #1 Kingston King, May 30, 2008
  2. @@RON
    @@RON Computer-Xpert
    Aaron
    Hattest du den alten Soundtreiber auch gelöscht bzw. das Windows komplett neu aufgesetzt?
    Auch nach jeder Installation von der CD schön neugestartet? ^^
  3. Kingston King
    Daniel
    alles nein.. ich hab den alten treiber nicht deinstalliert.. weil ich das nicht für nötig hielt.. iss ja n lomplett neues mobo.
    aber was soll ich jetzt machen.. sag mir mal
    #3 Kingston King, May 30, 2008
  4. GreyFoxX
    Du hast nach dem Einbau das OS nicht neu aufgesetzt?
    Öhm..vielleicht solltest du das mal tun..Bei einem Wechsel der Grafik-Karte,
    dem Speicher oder einer CPU ist das meist nicht zwingend notwendig. Aber
    bei einem Wechsel der "Haupschaltzentrale", dem Mainboard, sollte man das
    meiner Erachtens nach in Erwägung ziehen.
    #4 GreyFoxX, May 31, 2008
  5. M@rc
    M@rc BIOS-Schreiber
    hier die lösung
    das problem hatte ich auch verusch es mal
    1.) Gerätemanager aufmachen (und auch nur dort bleiben!!!)
    2.) Deaktivieren (nicht deinstallieren!!!) von "Realtek High Definition Audio" unter "Audio usw."
    3.) Deaktivieren (Ja, Deaktivieren) von "Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio" unter "Systemgeräte"
    4.) Jetzt Deinstallieren (Ja, Deinstallieren) von "Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio"
    5.) Realtek Treiber fliegt dadurch automatisch raus
    6.) Aktuellste Treiber laden
    7.) Treiber installieren
    8.) Enspannen
    edit: nicht den PC neu starten von der cd installieren
    lg m@rc
    1 person likes this.
  6. Kingston King
    Daniel
    würde es auch reichen wenn ich windows repariere??
    und @ M@rc: danke ich werds glei ma ausprobieren
    #6 Kingston King, May 31, 2008
  7. hot_play
    hot_play Vorsicht bissig
    Bernd
    Eine Windows-Reparatur bei XP dauert erstens genau so lange wie eine Neu Installation, und es würde zu 99% auch nix bringen.
    Das XP musst du nach beiden Verfahren bei MS reaktivieren.
    Ums mal auf den Punkt zu bringen:
    Installiere einfach fix dein XP neu, und du hast zu 100% ruhe;)
    #7 hot_play, May 31, 2008
  8. Kingston King
    Daniel
    dann kommt eine fehlermeldung: "Das Gerät kann nicht deinstalliert werden, da davon abhängige geräte die anforderung abgelehnt haben. Die ursache kann sein, dass die abhängigen Geräte einen neustart des Computers erfordern".
    Ich habe den Pc schon neu gestartet und ich habe den "Audio Devive..." schon deaktiviert.
    oder muss ich alles deaktivieren was unter "Audio-, Viedeo- Gamecontroller" steht?
    ok.. wenns nicht anderst geht dann muss ich es ja wohl machen... aber ich warte mal ab, was bei den antworten von den anderen so raus kommt
    #8 Kingston King, May 31, 2008
  9. M@rc
    M@rc BIOS-Schreiber
    du musst nur die Sachen deaktivieren/deinstallieren die da in der anleitung stehen
    pc kannst du ja nochmal nue starten dann müsste sich ein fenster öffnen neue hardware gefunden und das musst du schließen und dann den treiber manuell installieren.
    dann müsste es eig funktionieren
    lg m@rc
  10. Kingston King
    Daniel
    jaa.. aber ich kann den "Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio" nicht deinstallieren.. also löschen.. nur das wir uns verstehen..
    wie geschrieben kommt dann die fehlermeldung... oder kann ich den auch nommal installieren ohne dass ich den gelöscht habe??
    Edit: ich habs jetzt.. ich musste ihm zuerst deaktivieren und dann konnte ich ihn löschen..
    #10 Kingston King, May 31, 2008
  11. M@rc
    M@rc BIOS-Schreiber
    achso ok jetz geht wieder alles oder also der Sound ?
    ich glaube du hast in der anleitung etwas überlesen:
    naja ist ja jetz auch egal du hast es ja jetz.
    lg m@rc
  12. Kingston King
    Daniel
    nein.. ich habs noch nicht.. wenn ich die treiber cd einleg dann steht über all.. "driver installed" und dann kann ich die nicht mehr installieren.. hehe... also muss ich xp doch nommal neu installieren??
    #12 Kingston King, May 31, 2008
  13. M@rc
    M@rc BIOS-Schreiber
    hast du die alten denn vorher deinstalliert ?
  14. Kingston King
    Daniel
    nein.. sag mir mal was ich jetzt am besten mache
    #14 Kingston King, May 31, 2008
  15. M@rc
    M@rc BIOS-Schreiber
    hast du ein service pack drauf gemacht ?
    ich hab meinen pc formatiert alles neu drauf gespielt und musste dann wie in der anleitung vorgehen.
    in dem sound treiber ist ein update drauf was der pc dann aber schon durch das service pack hat.
    am betsen nochmal nach der anleitung vorgehen wenn es nicht klappt vll pc formatieren also windooof löschen.
    lg m@rc
