Ohne OC Normal FPS mit OC nur maximal 60FPS
Diskutiere und helfe bei Ohne OC Normal FPS mit OC nur maximal 60FPS im Bereich Benchmarks im SysProfile Forum bei einer Lösung; Guten Tag Leute, ich habe folgendes Problem. Ich habe es geschafft das 3DMark06 in der Version 1.2.0 unter meinen System zum laufen zu bringen.... Discussion in 'Benchmarks' started by Idefix Windhund, Apr 19, 2010.
Ohne OC Normal FPS mit OC nur maximal 60FPS - Similar Threads - Normal FPS maximal |
ASUS Oxiis E250G1: Neuer Antrieb macht normale Fahrräder zum E-BikeASUS Oxiis E250G1: Neuer Antrieb macht normale Fahrräder zum E-Bike: ASUS Oxiis E250G1: Neuer Antrieb macht normale Fahrräder zum E-Bike
Statt Laufrad, Tretlager oder Kette zu tauschen, wird die kompakte Einheit einfach an der Sattelstütze montiert und treibt den...
User-Neuigkeiten | Aug 21, 2026 |
Fahrerlose Trucks im normalen Straßenverkehr rücken näherFahrerlose Trucks im normalen Straßenverkehr rücken näher: Fahrerlose Trucks im normalen Straßenverkehr rücken näher
So hatte man für drei Jahre in einem Team von zwölf Projektpartnern, zu denen z. B.
Fahrerlose Trucks im normalen Straßenverkehr rücken...
User-Neuigkeiten | May 25, 2025 |
Sind 95 -99 grad normal in prime 95 bei einen i9 14900k?Sind 95 -99 grad normal in prime 95 bei einen i9 14900k?: https://www.gutefrage.net/frage/sind-95--99-grad-normal-in-prime-95-bei-einen-i9-14900k
Prozessoren | Feb 12, 2025 |
RX 7700 XT sind diese temperaturen noch normal (mit bild)?RX 7700 XT sind diese temperaturen noch normal (mit bild)?: Hallo ihr lieben :) habe in path of exile 2 folgende temperaturen. ist das noch in ordnung ?
https://www.gutefrage.net/frage/rx-7700-xt-sind-diese-temperaturen-noch-normal-mit-bild
Stromversorgung | Feb 10, 2025 |
16 GB RAM voll normal?16 GB RAM voll normal?: Habe 20 Tabs offen, normale Sachen halt. Und ja es liegt nur am RAM
https://www.gutefrage.net/umfrage/16-gb-ram-voll-normal
Prozessoren | Feb 8, 2025 |
Hälfte 1% low FPS normal?Hälfte 1% low FPS normal?: Ist es normal das die 1% low FPS ungefähr die hälfte der normalen FPS sind, die normalen FPS sind limitiert falls das eine Rolle spielt.
Kann sich das Spiel dadurch ruckelig anfühlen, ab und zu?...
Grafikkarten | Feb 5, 2025 |
Lichtblitz bei Netzteil beim Umlegen des Schalters normal?Lichtblitz bei Netzteil beim Umlegen des Schalters normal?: Moin, hab mir letztens ein Pc zusammengebaut und hab mir ein Netzteil von be quiet gekauft. Immer wenn ich den Schalter umlege blitzt es ganz kurz auf und der Pc läuft. Manchmal aber wenn ich den...
Stromversorgung | Feb 5, 2025 |
Monitor geht schwarz obwohl erkannt und davor normal funktionierend?Monitor geht schwarz obwohl erkannt und davor normal funktionierend?: hi, ich habe ein problem mit meinem 2ten bildschirm und zwar das es schwarz geht obwohl der monitor an ist und ich auch z.b. spotity drauf benutzen kann aber es gibt halt kein bild, es hat davor...
Grafikkarten | Jan 31, 2025 |
Ist das bei der cpu normal oder ist die kaputt?Ist das bei der cpu normal oder ist die kaputt?: Ich frage mich das weil der Single thread bei 630 liegt?
https://www.gutefrage.net/frage/ist-das-bei-der-cpu-normal-oder-ist-die-kaputt
Prozessoren | Jan 30, 2025 |
Ist es normal dass PC voll Last arbeitet bei Fortnite?Ist es normal dass PC voll Last arbeitet bei Fortnite?: Hallo zusammen,
was mir aufgefallen ist, dass mein PC bei Fortnite voll Last arbeitet. Ist das überhaupt Normal ?
Die Temperatur von CPU sind zwischen 40 bis 55 Grad Warm.
Die Norton Security...
Prozessoren | Jan 6, 2025 |
CPU Temperatur normal?CPU Temperatur normal?: Hi, ich habe eine Ryzen 7 7000X CPU die gekühlt wird mit einer Arctic liquid freezer ii 240. Ich wollte eigentlich nur mal wissen, ob es normal ist das die Temperatur beim "normalen Betrieb ( kein...
Prozessoren | Jan 3, 2025 |
Temperatur normal?Temperatur normal?: GPU bei 30 grad & CPU bei 40 grad normal wenn man nur am surfen ist?
https://www.gutefrage.net/frage/temperatur-normal-3
Prozessoren | Jan 2, 2025 |
Ist die FPS-Anzahl normal mit der GPU/CPU in WZ/MW 2?Ist die FPS-Anzahl normal mit der GPU/CPU in WZ/MW 2?: Hallo,
Ich wollte mal fragen ob die FPS Anzahlt normal ist, in Warzone 2/Modern Warfare 2 (Season 3)
PC Specs:
GPU: RTX 3070
CPU: Ryzen 5 5600X
RAM: 16GB
Einstellungen im Spiel:
Alle...
Prozessoren | Apr 20, 2023 |
