OCZ Fatal1ty gut?!
Diskutiere und helfe bei OCZ Fatal1ty gut?! im Bereich Arbeitsspeicher im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hey, wollte mir demnächst mal neuen RAM zulegen und bin dabei auf den hier gestoßen: OCZ Fatal1ty 2GB PC2-8500 Wie ist der denn so? Auch bezüglich OC... Dieses Thema im Forum "Arbeitsspeicher" wurde erstellt von .:.Bob.:., 9. Januar 2009.
  1. .:.Bob.:.
    .:.Bob.:. Computer-Experte
    8. Oktober 2008
    .:.Bob.:.
    Hey,
    Wie ist der denn so? Auch bezüglich OC (nicht weit denke so an 3,6GHz...)
    #1 .:.Bob.:., 9. Januar 2009
  3. alex
    alex killed in action
    30. Dezember 2006
    40873
    Für 3,6 reicht auch DDR2-800-RAM. (FSB 400)
    Ergo: Mehr als ausreichend ;)
  4. xien16
    xien16 BIOS-Schreiber
    4. Januar 2009
    102521
    110169
    119922
    143139
    Hab nen ähnlichen und bin ganz zufrieden. Musste bei mir jedoch feststellen, dass XP 1066 nicht als solchen erkennt, sondern als 800er, der eben auf 1066 übertaktet ist. Bei mir läuft er auf 500MHz. Den Punktegewinn hab ich in meinem M&M Bereich festgehalten.
  5. CCJzero
    CCJzero Lebende CPU
    17. September 2008
    Hias
    Ich würde 2GB riegel nehmen, dann kannst du auf 8GB aufrüsten;)
    Also eher ein 2x 2GB Kit!
  6. .:.Bob.:.
    8. Oktober 2008
    .:.Bob.:.
    Ach...eh man 8GB braucht hat ich schon n DDR3-System^^
    Außerdem geht es eher testweise darum, auszuprobieren, weswegen
    ich bei mir nicht übertakten kann. Wenn das nicht funzt werde ich
    den RAM sowieso gleich wieder zurückgeben^^
    Aber 4GB reichen mir noch vollkommen ;)
    #5 .:.Bob.:., 9. Januar 2009
  7. CCJzero
    CCJzero Lebende CPU
    17. September 2008
    Hias
    Wenn du's so siehst^^
    Edit:
    @.:.Bob.:.
    Und natürlich gleich in die Sig eingetragen^^, obwohl du den RAM noch nicht hast;)
  8. Mr_Lachgas
    ich hab hier jetzt auch den gleichen ram liegen
    bin auch gespannt wie gut der ist
    aber bin da zuversichtlich
    #7 Mr_Lachgas, 9. Januar 2009
  9. DUNnet
    DUNnet Banned
    10. August 2008
    Habe den gleichen beim Kolleg am laufen: Ich sehe das als NonSinn an sich Fatal1ty zu kaufen.
    Der normale XTC Platinium oder, welchen ich gerne mag, ReaperHPC (wegen der Kühlung) und gut ist ;)
  10. tor123
    tor123 Wandelnde HDD
    5. Januar 2007
    Zum übertakten der CPU ist es doch eh egal, wie der Speicher taktet, dann stellt man den Multplier einfach so, dass der Ram nicht übertaktet läuft und gut.
    Wenn die CPU dann nicht weiter mitmacht, kann sie entweder nicht mehr, das Board macht schlapp oder hat ne FSB-Wall.
  11. xien16
    4. Januar 2009
    102521
    110169
    119922
    143139
    Und das stimmt in wahrscheinlich 80% der OC Fälle. Ich jedoch habe einen 6000+ non BC und kann ihn nun mit dem 1066er RAM viel freier übertakten, weil ich ja meinen Multiplikator nicht weiter erhöhen kann.
    Was mich noch aufregt ist, dass es nur einen 1:2 Multiplikator für RAM gibt. d.h. man muss mindestens 250MHz FSB haben um den RAM auszunutzen.
    lG Xien16
  12. Mr_Lachgas
    liegt daran, dass du einen ungeraden multi. hast
    hatte dasselbe problem beim 5000+ BE
    hab einfach auf 14x gestellt und gut war^^
  13. xien16
    4. Januar 2009
    102521
    110169
    119922
    143139
    Beim Phenom II 940 wird das alles anders ^^
  14. .:.Bob.:.
    8. Oktober 2008
    .:.Bob.:.
    Wieso? ...kostet das Gleiche wie normaler RAM ;)
  15. Mr_Lachgas
    der OCZ Fatality läuft irgendwie standard auf komischen timing
    spannung hab ich auf die genannten 2,1 V eingestellt
    aber das timing sollte 5-4-4-15 sein
    hat aber 6-6-6-18
    woran kann das liegen?
  16. alex
    30. Dezember 2006
    40873
    Das SPD wird wohl vom Mainboard falsch ausgelesen.
    Müsstest die Werte also manuell einstellen.
OCZ Fatal1ty gut?!
