oc problem w3520
Diskutiere und helfe bei oc problem w3520 im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; hey, nachdem temp problem hab ich ein oc problem -.- ich habe ein EVGA x58 SLI LE mit der upgedateten biosversion darauf sitzt ein intel w3520 mit 12... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von spielebub, 5. September 2009.
  1. spielebub
    spielebub Computer-Guru
    1. April 2007
    hey,
    darauf sitzt ein intel w3520 mit 12 gb ddr3 tripple channel corsair 1600MHz arbeitsspeicher...
    dazu eine evga gtx 285... und strom bekommt das ganze von einem bequiet dark power pro 850w nt
    jetzt will ich ocen... habe mich langsam raufgetacktet...
    jedoch ab 3,5 Ghz startet mein computer einfach nicht mehr... nicht mal ins bios komme ich... der bildschirm bleibt, nach dem speichern der daten in cmos, einfach schwarz.... dann muss ich immer abwürgen und reset cmos button den es gott seid dank auf dem mb gibt drücken... dann is alles wieder weg aber er startet! ... dann probier ich nochmal zu ocen... wieder das gleiche .... bildschirm bleibt schwarz... nicht mal POST kommt... er zeigt mir dann auf dem led display die aktion FF = Boot... laut dem handbuch...
    meine settings die nicht funktionieren:
    CPU Clock Ratio ( 20X )
    CPU Host Frequency (Mhz) ( 200 )
    CPU Uncore Frequency (Mhz) ( 16x )
    Spread Spectrum ( Disabled )
    PCIE Frequency (Mhz) ( 100 )
    Memory Feature
    Memory Control Setting ( Enabled )
    Memory Frequency ( 2:8 )
    Channel Interleave Setting ( 6 Way )
    Rank Interleave Setting ( 4 Way )
    Parameters
    tCL Setting ( 8 )
    tRCD Setting ( 8 )
    tRP Setting ( 8 )
    tRAS Setting ( 24 )
    tRFC Setting ( 74 )
    Command Rate ( 1T )
    Voltage Control
    EVGA VDroop Control ( Without VDroop )
    CPU VCore ( 1.4 )
    CPU VTT Voltage ( +300 )
    BSODs
    CPU PLL VCore ( 1.9 )
    DIMM Voltage ( 1.625V )
    DIMM DQ Vref ( +0 )
    QPI PLL VCore ( 1.325 )
    IOH VCore ( 1.375 )
    IOH/ICH I/O Voltage ( 1.625 )
    ICH VCore ( 1.25 )
    (PWM Frequency ( 933 ))<--gibts bei mir ned zum einstellen
    CPU Feature
    Intel SpeedStep ( Disabled )
    Turbo Mode Function ( Enabled )
    CxE Function ( Disabled )
    Execute Disable Bit ( Disabled )
    Virtualization Technology ( Disabled )
    Logical Processor Setting
    Intel HT Technology ( Enabled )
    Active Processor Cores ( All )
    QPI Settings
    QPI Control Settings ( Enabled )
    QPI Link Fast Mode ( Enabled )
    QPI Frequency Selection ( 4.8 GT/s )
    wisst ihr was das problem sein könnte?
    Is irgendwie komisch...
    mfg
    spielebub
  2. a-malek
    a-malek Lebende CPU
    4. Juni 2009
    malek
    Command Rate auf 2T umstellen
    den Turbo mode eventuell mal deaktivieren...
    sonst probier mal den RAM etwas niedriger zu takten, bei vollbestückung wird der speichercontroller ziehmlich stark belastet.
    btw. die vcore ist schon etwas hoch, sowie auch die cpu vtt.
  3. spielebub
    1. April 2007
    Hey,
    So hab das mal probiert... hängt immer bei dem Fehlercode.
    "C3" laut meinem Handbuch heißt das "Turn on extended memory, cache initialization"
    hmm...
    mfg
  4. a-malek
    a-malek Lebende CPU
    4. Juni 2009
    malek
    Hat wohl was mit dem RAM zu tun, hast du schon mal mit nur drei riegeln probiert?
  5. spielebub
    1. April 2007
    Hey,
    So habe es heute mit 3 Riegeln und einem Riegel probiert... nichts hat das problem gelöst... immer noch der Fehler "Turn on extended memory, cache initialization"
    langsam verzweifel ich -.-
    mfg
oc problem w3520
oc problem w3520 - Similar Threads - problem w3520
Thunderbird für Android: Version 23.0 behebt Problem mit Signaturen
Thunderbird für Android: Version 23.0 behebt Problem mit Signaturen: Thunderbird für Android: Version 23.0 behebt Problem mit Signaturen Die Entwickler haben die Version 23.0 des mobilen E-Mail-Clients veröffentlicht. Große Neuerungen gibt es mit diesem Release...
User-Neuigkeiten 10. September 2026
Apple: iOS 26.6.2 und iPadOS 26.6.2 beheben Problem bei Mobilfunk-Updates
Apple: iOS 26.6.2 und iPadOS 26.6.2 beheben Problem bei Mobilfunk-Updates: Apple: iOS 26.6.2 und iPadOS 26.6.2 beheben Problem bei Mobilfunk-Updates Ab sofort stehen iOS 26.6.2 für das iPhone sowie iPadOS 26.6.2 für das iPad zur Installation bereit. Die Aktualisierung...
RGB Mini LED: Dieses Problem mit der Farbwiedergabe verschweigen die Hersteller
RGB Mini LED: Dieses Problem mit der Farbwiedergabe verschweigen die Hersteller: RGB Mini LED: Dieses Problem mit der Farbwiedergabe verschweigen die Hersteller Hisense, Samsung und Sony werben damit, dass die Technik die Farbraumabdeckung gegenüber LCDs mit Mini LED nochmals...
User-Neuigkeiten 31. Mai 2026
Bitwarden-Nutzer aufgepasst: Das Problem mit der CLI-Version 2026.4.0
Bitwarden-Nutzer aufgepasst: Das Problem mit der CLI-Version 2026.4.0: Bitwarden-Nutzer aufgepasst: Das Problem mit der CLI-Version 2026.4.0 Während die meisten von euch wahrscheinlich mit der Browser-Erweiterung oder der App auf dem Smartphone unterwegs sind, gibt...
User-Neuigkeiten 10. März 2026
Nintendo Switch: Kleines Update behebt Neustart-Problem
Nintendo Switch: Kleines Update behebt Neustart-Problem: Nintendo Switch: Kleines Update behebt Neustart-Problem Die Version 20.0.1 ist ab sofort für alle Modelle der Konsole verfügbar – das betrifft sowohl die klassische Switch als auch die...
User-Neuigkeiten 2. Mai 2025
Google Pixel Watch: Neues Update korrigiert Schrittzähler-Problem
Google Pixel Watch: Neues Update korrigiert Schrittzähler-Problem: Google Pixel Watch: Neues Update korrigiert Schrittzähler-Problem Die neue Firmware-Version BP1A.250305.019.W8 wird in den kommenden Wochen schrittweise für alle unterstützten Smartwatch-Modelle...
User-Neuigkeiten 22. April 2025
oc problem w3520 solved
