OC Problem mit dem Q9550
Diskutiere und helfe bei OC Problem mit dem Q9550 im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo an alle! So ich habe meine Wakü üm ein "dicken" Dualradiator erweitert! Und das Bios ist auch neu drauf! Nungut wollte ich zum ersten... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von Helwin, 6. Juli 2009.
  1. Helwin
    Helwin Möchtegern-Schrauber
    22. Mai 2009
    Hallo an alle!
    Nungut wollte ich zum ersten mal meinen q9550 von 2,83 erstmal nur auf 3,00 ghz OCn -hmm denkste!
    Ich kann den FSB max bis 1400 mhz erhöhen danach bekomme ich kein Bild mehr weder vom MB bzw Bios noch von Windows :oh:
    Bis 1383 mhz fährt Windows hoch, nach dieser mhz Zahl bekomme ich nurnoch das Startbild vom MB danach bleibt der Bildschirm schwarz bzw. keine Reaktion von Windows...
    So nun zu meiner Frage:
    Was mache ich Falsch? Wie gesagt das ist das erstemal das ich Übertakte.
    EIST und Spread Spectrum hab ich deaktiviert und an den Temps. kanns auch nicht liegen...
    Kann es vielleicht sein das ich die Vcore erhöhen muss?
    Oder kann es sein das es das Netzteil (be quiet Sys-Power 550w) zu schwach dafür ist ?
    Danke für euere Antworten!
    Helwin
  2. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    Du musst im prinzip nur den FSB von 333 auf 353 setzen dann hast schon 3,0GHz takt dafür musst noch garkeine spannung anheben.
  3. Helwin
    22. Mai 2009
    Hallo Danke für deine Antwort!
    Hier mal ein Video wie das Menü bei mir aussieht (P7N SLI Platinum)
    Die einstellung zum FSB verändern müsste doch FSB Clock (mhz) sein oder verstehe ich da was falsch?
    Wie gesagt ich habe nur den FSB angehoben müsste ich noch etwas anderes erhöhen ?
    Gruß
    Helwin
  4. Schweini
    Schweini Wandelnde HDD
    Ja wie, redest Du vom Speichertakt? 1333, mein ich.
    Gibt noch was, wo auf 400 steht. DAS ist der CPU FSB.
    #4 Schweini, 6. Juli 2009
  5. a-malek
    a-malek Lebende CPU
    4. Juni 2009
    malek
    so wie ich das im video sehe liegt die cpu spannung bei 0.85000 volt, bei diesem wert ist es schon ein wunder, dass du überhaupt übertakten konntest. stell die mal auf 1.2 volt!
  6. Helwin
    22. Mai 2009
    Hallo
    Das ist nicht mein Pc sollte nur als Beispiel dienen!
    Wie heißt die Option genau zum erhöhen bzw. welche Option ist es ?
    FSB Clock ist es ja nicht.
    Gruß
    Helwin
  7. a-malek
    a-malek Lebende CPU
    4. Juni 2009
    malek
    ich meinte die CPU voltage, für 3ghz brauchst du die aber normalerweise nicht höher als 1.2 volt einstellen.
  8. Gorsi
    Gorsi Super-Moderator
    24. März 2008
    *auf den Ram tipp*
    Hast du vor dem Übertakten den Ramteiler herrunter gestellt? Wenn man die CPU übertaktet übertaktet man immer gleichzeitig den Ram. Und dieser sollte beim bloßen CPU OC auf standart takt oder darunter bleiben.
    Wenn ich das richtig im Video sehe musst du dazu unter Advanced Bios features gehen und dann Chipstet feature gehen. bin mir aber nicht sicher da ich das Bios bei Intel nicht kenne (hab so kein intel in der hand gehabt ;) )
  9. Helwin
    22. Mai 2009
    So ich bins nochmal!
    Es lag wohl nicht am Ram sondern am Vcore der hatte sich durch irgendetwas wieder niedriger gestellt.
    Somit ist das Problem gelöst und der CPU läuft wieder!
    Vielen Dank an alle für dei Hilfe!:great:
    Helwin
OC Problem mit dem Q9550 - Similar Threads - Problem Q9550
3 Body Problem: Trailer zu Staffel 2 zeigt den Kampf gegen die San-Ti
3 Body Problem: Trailer zu Staffel 2 zeigt den Kampf gegen die San-Ti: 3 Body Problem: Trailer zu Staffel 2 zeigt den Kampf gegen die San-Ti Die Serie nach der Romanvorlage von Cixin Liu startet am 14. Januar bei Netflix. 3 Body Problem: Trailer zu Staffel 2 zeigt...
User-Neuigkeiten 17. November 2026
Edge Rot bei OLED-TVs: Ein größeres Problem als Burn-in?
Edge Rot bei OLED-TVs: Ein größeres Problem als Burn-in?: Edge Rot bei OLED-TVs: Ein größeres Problem als Burn-in? Selbst wenn man es nicht aus erster Hand erlebt hat, ist man sich zumindest des Risikos bewusst. Bei modernen OLED-Displays ist die...
User-Neuigkeiten 10. November 2026
Thunderbird für Android: Version 23.0 behebt Problem mit Signaturen
Thunderbird für Android: Version 23.0 behebt Problem mit Signaturen: Thunderbird für Android: Version 23.0 behebt Problem mit Signaturen Die Entwickler haben die Version 23.0 des mobilen E-Mail-Clients veröffentlicht. Große Neuerungen gibt es mit diesem Release...
User-Neuigkeiten 10. September 2026
Apple: iOS 26.6.2 und iPadOS 26.6.2 beheben Problem bei Mobilfunk-Updates
Apple: iOS 26.6.2 und iPadOS 26.6.2 beheben Problem bei Mobilfunk-Updates: Apple: iOS 26.6.2 und iPadOS 26.6.2 beheben Problem bei Mobilfunk-Updates Ab sofort stehen iOS 26.6.2 für das iPhone sowie iPadOS 26.6.2 für das iPad zur Installation bereit. Die Aktualisierung...
RGB Mini LED: Dieses Problem mit der Farbwiedergabe verschweigen die Hersteller
RGB Mini LED: Dieses Problem mit der Farbwiedergabe verschweigen die Hersteller: RGB Mini LED: Dieses Problem mit der Farbwiedergabe verschweigen die Hersteller Hisense, Samsung und Sony werben damit, dass die Technik die Farbraumabdeckung gegenüber LCDs mit Mini LED nochmals...
User-Neuigkeiten 31. Mai 2026
Bitwarden-Nutzer aufgepasst: Das Problem mit der CLI-Version 2026.4.0
Bitwarden-Nutzer aufgepasst: Das Problem mit der CLI-Version 2026.4.0: Bitwarden-Nutzer aufgepasst: Das Problem mit der CLI-Version 2026.4.0 Während die meisten von euch wahrscheinlich mit der Browser-Erweiterung oder der App auf dem Smartphone unterwegs sind, gibt...
User-Neuigkeiten 10. März 2026
Problem mit neuem Q9550
Problem mit neuem Q9550: Also erstmal Abend, bin grad bissel aggro wegen meiner neuen CPU die ich gegen meinen alten E8400 tauschen konnte. Es ist folgendes, die Kiste will einfach nicht richtig stabil laufen, ich krieg...
Prozessoren 26. September 2009
Q9550 Problem wichtig.
Q9550 Problem wichtig.: Hallo. Hab mir vor ein paar Tagen den q9550 gekauft und eben wie ich die cpu-z file hochgeladen hab in sysprofil. http://www.sysprofile.de/id112072 festgestellt das meine chache mit minus...
Prozessoren 21. August 2009
PROBLEM Q9550 Komische Taktraten
PROBLEM Q9550 Komische Taktraten: Hey leute ich hab nen Q9550 auf nem Asus Rampage Formula am laufen habn minimal OCed auf 3.04GHz (380Mhzx8) problem nun Windows Vista HomePremium x64 zeigten mir unter eigenschaften mit 2.66GHz an...
Probleme mit Hardware 29. Juni 2009
OC Problem mit dem Q9550 solved
