OC problem mit dem E8400
Diskutiere und helfe bei OC problem mit dem E8400 im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; ich will mir den Kingston HyperX DDR2-1066 holen. weiß nur noch nicht welchen, gibt ja 2 versionen davon. hatte in meinem P4 rechner damals auch... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von Skyrunner90, 15. August 2008.
  1. Skyrunner90
    Skyrunner90 PC-User
    8. August 2008
    73336
    ich will mir den Kingston HyperX DDR2-1066 holen. weiß nur noch nicht welchen, gibt ja 2 versionen davon. hatte in meinem P4 rechner damals auch HyperX verbaut und bin damit ganz gut beim OC gefahren.
    edit: hatte vor noch über die 3,6GHz zu kommen, der E8400 hat ja deutlich mehr potenzial.
    #31 Skyrunner90, 16. August 2008
  2. AMDOwner
    AMDOwner Hardware-Insider
    8. August 2008
    Michél
    28995
    Momentan liegt OCZ was Prei/Leistung betrifft, weit vorne. Corsair sind einfach Hammerriegel, siehst in meinem Sys. Overclocked und noch scharfe Timmings, das mit 4 Riegel.
    Kingston sind eben schön teuer mir persönlich gefallen die nicht sonderlich.
    Kommst auch nicht so weit wie mit OCZ oder Corsair.
  3. bernd das brot
    8. Februar 2007
    Justin
    Ah und warum ? du kannst hier keine solchen Hersteller nicht verallgemeinern da keiner von denen selber herstellt ;) alles was die machen ist chips kaufen, PCBs kaufen, zusammenlötenlassen und ihren HS da draufzupappen, der genausoviel über die Leistung aussagt wie der aufkleber auf dem Grafikkartenkühler ...
    #33 bernd das brot, 16. August 2008
  4. AMDOwner
    8. August 2008
    Michél
    28995
    AMD, Intel, Nividia kaufen auch ihre Maschine bei ein und dem selben Hersteller, heisst noch lange nicht das alles gleich ist.
    Das gleiche gilt für Bildschirmpanels, gibt es auch nur drei Hersteller, Hitachi, Toshiba, Samsung, Hanns-G gibt es auch noch.
    Was kann man mit der Aussage anfangen, alle Panels sind gleich gut!? Warum dann unterschiedliche Preise??
    Wenn du mich fragst kann Ich auch alles verallgemeinern, dann kauf dir am besten ein Medion PC der ist schön billig, hat ja nur den Medion aufkleber sonst ist alles gleich.
  5. bernd das brot
    8. Februar 2007
    Justin
    Ja sicher AMD, Intel und Nvidia kaufen ihre Maschienen alle beim gleichen hersteller ...
    Bei den pannls genauso A gibt es verschiedene panel Arten, B gibt es da verschiedene Herstellungsmetoden und C gibt es mehr Hersteller als die von dir aufgezählten ;)
    #35 bernd das brot, 16. August 2008
  6. X1ngHui
    X1ngHui Lebende CPU
    5. Dezember 2007
    hol dir ocz oder corsair, find diese 2 marken am geilsten
  7. AMDOwner
    8. August 2008
    Michél
    28995
    Das es verschiedene Panels gibt ist ja klar, aber Ich wollte darauf hinaus das letztendlich die Verarbeitung der Koponenten, so wie die Firm und Software über die Qualität des Produktes entscheiden.
    Ob es noch mehr Panel hersteller gibt weiss ich nicht, dass sind zumindest die grössten und wichtigsten die Ich aufgezählt habe. Hannes-G ist übrigens ein Geheimtipp, sehr gute Preis/ Leistung mit meistens 3 Jahren Garantie
  8. bernd das brot
    8. Februar 2007
    Justin
    Es nutzt dir aber die besste software und verarbeitung nichts wenn wenn deine Grundlagen nichts taugen ;)
    Und bei RAM ist es so das zu 95% nur die chips zählen die verbaut sind und da verbaut jeder Hersteller so ziemlich alles ;)
    Desshalb immer schön gucken was drunter ist, eine graka kauft man ja auch nicht nach dem Verfaren welche Karte den schönsten Kühler hat sondern welcher chip drauf ist.
    #38 bernd das brot, 16. August 2008
  9. Clocko
    Clocko BIOS-Schreiber
    29. Dezember 2006
    @ Skyrunner
    Da würde ich auf alle Fälle mal abwarten. Wenn dein RAM bei 800 Mhz problemlos mit 4-4-4-12 läuft, dann stell mal 5-5-5-15 ein und guck wie weit er dann geht. ;) Welche Spannung liegt überhaupt an beim RAM? Falls du deine RAMs mal testen willst würde ich 2.0-2.1 Volt empfehlen
    #39 Clocko, 18. August 2008
  10. Skyrunner90
    Skyrunner90 PC-User
    8. August 2008
    73336
    die MDT riegel schaffen nur 800MHz bei 5-5-5-12 auf 1.9V
    edit: 840MHz geht auch noch
    #40 Skyrunner90, 19. August 2008
  11. Skyrunner90
    Skyrunner90 PC-User
    8. August 2008
    73336
    so, ich wollte heute morgen mal die 4GHz knacken.
    das problem an der sache ich bekomme die nicht stabil zum laufen. in windows läuft alles stabil, aber prime 95 und super PI brechen mit fehlern ab. denke mal das problem liegt wieder an den spannungen, aber ich konnte noch nicht die richtigen spannungen finden. vll. habt ihr noch ein paar tipps.
    #41 Skyrunner90, 26. August 2008
  12. Gorsi
    Gorsi Super-Moderator
    24. März 2008
    Da gibt es eigentlich keine Tipps großartig die du durch den Thread nicht schon wissen solltest.
    Ramteiler runter setzen, spannungen nur soweit erhöhen wie es die hersteller maximal vorgeben und nicht enttäuscht sein wenn du nicht ans ziel kommst sondern mit weniger zufrieden geben.
  13. 280GTX
    280GTX Banned
    27. Juli 2008
    David
    versuch doch mal im bios die volt hoch zu machen ! immer schrit weise aber nur ! dan speichern dan neustart ! schau mal wie weit er dan kommt !
  14. David90
    David90 Computer-Genie
    5. August 2008
    David
    ändere mal den Ramteiler! oder was auch sein kann und wies aussieht auch sehr wahrscheinlich ein FSB Hole ... einfach den fsb mal um 100 erhöhen ab dem wert bei dem du deinen ersten bluescreen bekommst! die voltage von der cpu dann vorsichtig anpassen! und immer schön auf die temps schauen! ansonsten timings vom ram etwas erhöhen! 800er ram auf gleichen timings auf 890mhz weiß nicht! einfach mal testen
    edit:
    das war grad auf das zitat von 280gtx bezogen xD...
    also zu den 4 ghz! Das prob hatte ich anfangs auch! Spannung anheben behebt das! ^^
    was hast du für temps wenn du mit 4ghz in windows bist ? und welche temps wenn er kurz unter last abreitet? vllt liegt es auch an der temp!
    #44 David90, 31. August 2008
  15. X1ngHui
    X1ngHui Lebende CPU
    5. Dezember 2007
    erhöhe mal die NB spannung schrittweise
    ich selber hab mit dem gleichem mobo und cpu die 4ghz bei 1,32V (im bios) stabil geschafft (15min prime danach abgebrochen)
    aber bei jedem ist es anderes, also einfach mal ausprobieren!
OC problem mit dem E8400 - Similar Threads - problem E8400
Edge Rot bei OLED-TVs: Ein größeres Problem als Burn-in?
Edge Rot bei OLED-TVs: Ein größeres Problem als Burn-in?: Edge Rot bei OLED-TVs: Ein größeres Problem als Burn-in? Selbst wenn man es nicht aus erster Hand erlebt hat, ist man sich zumindest des Risikos bewusst. Bei modernen OLED-Displays ist die...
User-Neuigkeiten Dienstag um 14:52 Uhr
Thunderbird für Android: Version 23.0 behebt Problem mit Signaturen
Thunderbird für Android: Version 23.0 behebt Problem mit Signaturen: Thunderbird für Android: Version 23.0 behebt Problem mit Signaturen Die Entwickler haben die Version 23.0 des mobilen E-Mail-Clients veröffentlicht. Große Neuerungen gibt es mit diesem Release...
User-Neuigkeiten 10. September 2026
Apple: iOS 26.6.2 und iPadOS 26.6.2 beheben Problem bei Mobilfunk-Updates
Apple: iOS 26.6.2 und iPadOS 26.6.2 beheben Problem bei Mobilfunk-Updates: Apple: iOS 26.6.2 und iPadOS 26.6.2 beheben Problem bei Mobilfunk-Updates Ab sofort stehen iOS 26.6.2 für das iPhone sowie iPadOS 26.6.2 für das iPad zur Installation bereit. Die Aktualisierung...
RGB Mini LED: Dieses Problem mit der Farbwiedergabe verschweigen die Hersteller
RGB Mini LED: Dieses Problem mit der Farbwiedergabe verschweigen die Hersteller: RGB Mini LED: Dieses Problem mit der Farbwiedergabe verschweigen die Hersteller Hisense, Samsung und Sony werben damit, dass die Technik die Farbraumabdeckung gegenüber LCDs mit Mini LED nochmals...
User-Neuigkeiten 31. Mai 2026
Bitwarden-Nutzer aufgepasst: Das Problem mit der CLI-Version 2026.4.0
Bitwarden-Nutzer aufgepasst: Das Problem mit der CLI-Version 2026.4.0: Bitwarden-Nutzer aufgepasst: Das Problem mit der CLI-Version 2026.4.0 Während die meisten von euch wahrscheinlich mit der Browser-Erweiterung oder der App auf dem Smartphone unterwegs sind, gibt...
User-Neuigkeiten 10. März 2026
Intel E8400 (Problem)!!!
Intel E8400 (Problem)!!!: Also ich habe seit ca. 1Monat einen neuen PC (natürlich selber zusammengestellt und zusammengebaut).... Gestern habe ich mir dann everest ultimate(30 Tage Testversion) heruntergeladen dann hat...
Prozessoren 12. Mai 2008
OC problem mit dem E8400 solved
