NVIDIA 3D Vision nur 23 Hertz?
Diskutiere und helfe bei NVIDIA 3D Vision nur 23 Hertz? im Bereich freie Fragen im SysProfile Forum bei einer Lösung; ich habe heute meinen neuen 3D Monitor von ACER (ACER HN274H) geliefert bekommen und wollte natürlich sofort die 3D Funktionen testen. Doch nachdem... Discussion in 'freie Fragen' started by Sk!pper, May 4, 2011.
  1. Sk!pper
    Sk!pper Grünschnabel
    Doch nachdem ich alles verkabelt und installiert hatte musste ich feststellen, dass ich weder auf 120 Hertz umstellen konnte, noch dass die 60 Hertz die standardmäßig eingestellt sind 3D fähig sind.
    Ich dachte mir dann gut, nimmste an was NVIDIA verlangt:
    1920x1080 @23 Hertz (wtf?!?)
    Ich hab mir gleich gedacht, dass das nichts werden kann. Habe dann mal ein Spiel in 3D veruscht. (Call of Duty Modern Warfare 2) laut NVIDIA Systemsteuerung hervorragend für 3D geeignet. Nach dem Start erstmal ein Error:
    1920x1080@60 Hertz is not Compatible in HDMI 1.4 3D Vision
    Gedacht: "****", also ab ins Optionsmenu und wie in der NVIDIA Systemsteuerung geraten Depth of Field ausgemacht. Optionen bestätigt, und.... => Error, kein 3D möglich, also auch hier mal nach der Hertz Zahl geguckt stand auf 75 Hertz (von meinem alten Monitor) auch hier auf 23 Hertz runtergedreht.
    Hat sofort im Hauptmenu angefangen zu laggen, sprich Maus bewegt sihc ungleichmäßig und rukelnd. Hab da Mal drüberweggesehen.
    Dann Private Match:
    1. Auf Start geklickt
    2. Ca. 45 Sekunden lang warten müssen bevor der Ladebildschirm kam.
    3. Ca. 3 Minuten Ladebildschirm (Afghan als Map)
    4. Ein Super 3D Effekt, aber sobald man sich bewegt maximal 21 fps?!? Ruckeln, zuckeln laggen, so ist Spielen völlig unmöglich. Auch mit 24 Hertz, was gerade laut NVIDIA auch noch geht warens dann nur 23-24 fps immer noch zu wenig zum flüssigen spielen.
    Vorher war ich 60-115 fps gewohnt.
    Und an den Leistungsdaten kann es eigentlich auch nicht liegen:
    AMD Phenom II X6 1100T @6x3,85 GHz (OC)
    ASUS Crosshair IV Formula
    16 GB DDR3 1333
    Point of View GTX 590 3GB GDDR5
    ACER HN274H Per DVI auf HDMI (Adapter) angeschlossen.
    Kann mir irgendjemand mit dem Problem helfen?
    MfG
    Sk!pper
    #1 Sk!pper, May 4, 2011
  2. Crazy Sniper
    Crazy Sniper Lebende CPU
    Mit 3D halbiert sich die FPS-Rate gegenüber zum 2D, d.h. aus deinen 60-115fps werden 30-57fps.
    Naja, aber wenn du nur 23 bzw. 24Hz eingestellt hast wirst du auch nie mehr als die 23 bzw. 24 fps haben wenn du Vsync noch anhast.
    Ausserdem muss man den Monitor auf 120Hz stellen wenn man den vollen und richtigen 3D Effekt will. Wundert mich btw. dass du überhaupt was anderes als 100/110/120Hz einstellen konntest, denn das sind die einzigen Frequenzen die Nvidia unterstützt
    #2 Crazy Sniper, May 5, 2011
  3. Sk!pper
    Mein Problem ist ja, dass ich 120 Hertz nicht einmal anwählen kann. Windows stellt nur auf 60 Hertz und auch in der NVIDIA Systemsteuerung kann ich bei 3D HD nu 23 Hertz wählen. Bei PC HD gehen nur 60 Hertz. Bei 3D HD 1280x720 gehen allerdings auch 60 Hertz. Ich raffs nicht. Die Grafikkarte hat definitiv genügend Leistung.
    Das einzige was mir einfällt ist, dass die Graka 4 Ausgänge hat:
    3x DVI
    1x Mini Display Port
    Der Monitor hängt an einem der DVI's ist aber darauf mit einem DVI=>HDMI Adapter angeschlossen.
    edit: Es klingt komisch, aber auch bei den 20-23 dpa ist ein überragender 3DEffekt vorhanden.
    Hilft das?
    MfG
    Sk!pper
    #3 Sk!pper, May 5, 2011
  4. BadGirl
    BadGirl Alter Hase
    DVI und HDMI ist das selbe Signal somit sollte es daran nicht liegen
    HDMI hat nur den Vorteil das es den Sound mitliefert was aber von DVI auf HDMI absulut nichts bring
    #4 BadGirl, May 5, 2011
  5. Sk!pper
    Hat also auch nichts mit den fehlenden 60 Hertz zu tun?
    #5 Sk!pper, May 5, 2011
  6. fuZed
    72489
    103999
    141335
    _scrapper_
    #6 fuZed, May 5, 2011
  7. Sk!pper
    Ich hab keine Ahnung wie das gehen soll. Die Grafikkarte ist problemlos in der Lage bei Crysis 2 und maximalen Texturen 140 fps zu leisten.
    Treiber sind 170.62 vom 18.04 neuere gibt's nicht. Und dnr Bildschirm habe ich mir nach einem Test der Gamestar gekauft. Laut Gamestar ist der Monitor auch 120Hz fähig. Und ich habe das Kabel verwendet, dass beim Bildschirm beilag.
    Edit: Bei der Grafikkarte handelt es sich um eine (NVIDIA) Point of View GTX 590
    Problem solved!!!!
    Habe das HDMI Kabel mit dem Adapter gegen das DVI Kabel ohne Adapter getauscht, neugestartet, et voila: 120Hz und permanente 60 fps.
    *Happy*
    #7 Sk!pper, May 5, 2011
NVIDIA 3D Vision nur 23 Hertz? - Similar Threads - NVIDIA Vision Hertz
NVIDIA: Jensen Huang kehrt mit sofortiger Wirkung als CEO zurück
NVIDIA: Jensen Huang kehrt mit sofortiger Wirkung als CEO zurück: NVIDIA: Jensen Huang kehrt mit sofortiger Wirkung als CEO zurück Der Verwaltungsrat hat heute bekannt gegeben, dass Jensen Huang mit sofortiger Wirkung als President, Chief Executive Officer und...
User-Neuigkeiten Monday at 3:52 PM
Jensen Huang signalisiert die Bereitschaft als Nvidia-CEO zurückkehren
Jensen Huang signalisiert die Bereitschaft als Nvidia-CEO zurückkehren: Jensen Huang signalisiert die Bereitschaft als Nvidia-CEO zurückkehren Die Details zur Causa Huang dürften allseits bekannt sein. Die Führung übernimmt als Interims-CEO Colette Kress, bislang...
User-Neuigkeiten Nov 17, 2026
Nvidia: Jensen Huang tritt als CEO zurück
Nvidia: Jensen Huang tritt als CEO zurück: Nvidia: Jensen Huang tritt als CEO zurück Das hat Nvidia nun in einer offiziellen Mitteilung bestätigt. Ihr wisst ja sicher, worum es geht. Nvidia selbst nennt in der Mitteilung keine Gründe und...
User-Neuigkeiten Nov 12, 2026
Nvidia: Board bereitet laut Medienberichten Ablösung von Jensen Huang vor
Nvidia: Board bereitet laut Medienberichten Ablösung von Jensen Huang vor: Nvidia: Board bereitet laut Medienberichten Ablösung von Jensen Huang vor Hintergrund sind Berichte über außereheliche Beziehungen des Mitgründers, darunter eine mit einer Frau, die als...
NVIDIA: Vorstand leitet Untersuchung zu Spionagevorwürfen ein
NVIDIA: Vorstand leitet Untersuchung zu Spionagevorwürfen ein: NVIDIA: Vorstand leitet Untersuchung zu Spionagevorwürfen ein Im Raum steht der Verdacht, dass Firmengründer und Chef Jensen Huang ins Visier ausländischer Geheimdienste geraten ist.. . NVIDIA:...
User-Neuigkeiten Nov 9, 2026
Mercedes-Benz & NVIDIA: Strategische Partnerschaft zum hochautomatisierten Fahren
Mercedes-Benz & NVIDIA: Strategische Partnerschaft zum hochautomatisierten Fahren: Mercedes-Benz & NVIDIA: Strategische Partnerschaft zum hochautomatisierten Fahren Im Rahmen der strategischen Partnerschaft möchte man gemeinsam die kommende Generation automatisierter Fahr-...
User-Neuigkeiten Oct 17, 2026
Deutsche Bundesregierung startet KI-Kooperation mit Nvidia
Deutsche Bundesregierung startet KI-Kooperation mit Nvidia: Deutsche Bundesregierung startet KI-Kooperation mit Nvidia US-Unternehmen machen sollte. Die deutsche Bundesregierung geht hingegen einen anderen Weg. Deutsche Bundesregierung startet...
User-Neuigkeiten Oct 16, 2026
Nvidia bringt GeForce Now auf das Steam Deck und VR-Headsets (inkl. Apple Vision Pro)
Nvidia bringt GeForce Now auf das Steam Deck und VR-Headsets (inkl. Apple Vision Pro): Nvidia bringt GeForce Now auf das Steam Deck und VR-Headsets (inkl. Apple Vision Pro) Das Unternehmen plant die Veröffentlichung einer nativen Anwendung für das Steam Deck im Laufe des Jahres...
User-Neuigkeiten Jan 7, 2025
Nvidia Shield TV Pro mit Dolby Vision offiziell vorgestellt
Nvidia Shield TV Pro mit Dolby Vision offiziell vorgestellt: Nvidia Shield TV Pro mit Dolby Vision offiziell vorgestellt Das ist für Nvidia natürlich nicht so schön gelaufen, aber nun hat man dann selbst auf den Knopf gedrückt und die neue Streaming-Box...
User-Neuigkeiten Oct 28, 2019
keine 3D-Darstellung mit NVidia 3D Vision-Kit 2
keine 3D-Darstellung mit NVidia 3D Vision-Kit 2: Hallo, die Voraussetzungen für Nvidia 3D Vision sind bei mir gegeben (Win7 32/64-bit, Intel Core i7-870, 6 GB Arbeitsspeicher, GeForce GTX 470 von MSI, Asus VG236, 3D Vision Kit 2). Eine Zeit...
freie Fragen Apr 16, 2012
Battlefield 3 nvidia Vision Surround FPS nok
Battlefield 3 nvidia Vision Surround FPS nok: Hi, ich hatte die Tage mal Vision Surround mit Battlefield 3 getestet. Das ganze hat auch in soweit funktioniert, dass ich mein BF3 Bild über alle Monitore hatte. Allerdings war das Spiel...
Allgemeines (Games) Mar 20, 2012
NVidia 3D Vision Einschalten?
NVidia 3D Vision Einschalten?: NVidia 3D Vision Einschalten? Hey, mein Nvidia 3D Vision schaltet sich wie sicherlich bei jedem anderen auch immer dann ein wenn eine 3D anwendung geöffnet wird, das problem ist das ich nur...
Computerfragen Jul 20, 2011
Kann man Nvidia 3D Vision auch mit AMD karte machen?
Kann man Nvidia 3D Vision auch mit AMD karte machen?: Ich habe kurze Frage: Ich will mir diesem Monitor kaufen http://www.computeruniverse.net/products/90402766/benq-xl2410t-zowie-bundle-schwarz.asp?agent=288 da steht aber nvidia 3D vision, ich habe...
freie Fragen Jun 21, 2011
NVIDIA 3D Vision nur 23 Hertz? solved
  1. monitorhat nur 23 hertz
