Nur ein Ramriegel möglich bei P5k Deluxe Wifi
Diskutiere und helfe bei Nur ein Ramriegel möglich bei P5k Deluxe Wifi im Bereich Mainboards im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, vielleicht könnt ihr mir helfen. Ich hab das Problem das auf meinem P5k Delxue Wifi nur ein Ramriegel meines OCZ2VU8004GK 4 GB Kit benutzen... Dieses Thema im Forum "Mainboards" wurde erstellt von Malborex, 22. März 2009.
  1. Malborex
    Malborex Grünschnabel
    22. März 2009
    Ich hab das Problem das auf meinem P5k Delxue Wifi nur ein Ramriegel meines OCZ2VU8004GK 4 GB Kit benutzen kann.
    Sobald ich den 2. Riegel dies 4GB Kit einsetze freezt mein Rechner wenn ich z. B. Prime95 laufen lassen oder irgendetwas zocke wie Cod 5 usw.
    Ich hab im Bios nur meinen Ram auf DDR 800 gestellt und sonst nicht gemacht. Der Rest ist auf Auto.
    Sollte ich da vielleicht etwas einstellen damit ich beide Riegel benutzen kann?
    Gruss Malborex
  2. The_LOD2010
    The_LOD2010 Wandelnde HDD
    1337SILENTTECH
    Hast du die Spannung eingestellt die auf den Riegeln steht?
    Ist der zweite Riegel alleine lauffähig?
    #2 The_LOD2010, 22. März 2009
  3. Malborex
    22. März 2009
    So hab ich das eingestellt bei mir mit einem Riegel.
    Hatte beide mal gleichzeitig mit memtest86 geprüft waren in ordnung.
    Gibt es da vielleicht eine bekannte inkompatibilität ?
    Ich kenne die Spannung nicht, sie steht auch nicht drauf.
    Das sagt CPU-Z dazu.
  4. NosOne
    NosOne Computer-Experte
    6. März 2008
    Hast Du schon mal versucht die Latenz-Zeiten manuell einzugeben?
    Ich musste das nähmlich mit meinen Reaper-Modulen auf meinem P5Q3 Deluxe machen, damit's ein bissle stabiler läuft!
  5. Malborex
    22. März 2009
    Hab mir jetzt das Corsair TWIN2X4096-8500C 5 Kit geholt
    Latenzen auf 5-5-5-15@2,1V ei 1066 Mhz
    Läuft bis jetzt einwandfrei mit beiden Riegeln.
    Gruss Malborex
    #5 Malborex, 23. März 2009
  6. Error:Failed connect to localhost:9200; Connection refused
