Nur beim Hochfahren Bluescreens
Diskutiere und helfe bei Nur beim Hochfahren Bluescreens im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, Das System aus dem Sysp macht Probleme. Es lief schon von Anfang an nicht sonderlich stabil, da ich den Prozessor stark undergevoltet hatte,... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von Acceleration Voltage, 31. Januar 2011.
  1. Acceleration Voltage
    Acceleration Voltage PC-Freak
    2. Mai 2008
    Das System aus dem Sysp macht Probleme. Es lief schon von Anfang an nicht sonderlich stabil, da ich den Prozessor stark undergevoltet hatte, also machte ich mir keine Sorge wegen den gelegentlichen Bluescreens beim Booten.
    Heute mal im BIOS die Standardeinstellungen probiert, also alles wieder auf failsafe defaults, aber trotzdem bekomme ich noch gelegentliche Bluescreens, allerdings NUR beim Hochfahren, der PC kann den ganzen Tag laufen, und darauf kann ich auch zocken, er läuft dann einwandfrei. AUch beim Hochfahren aus dem Ruhezustand kann ein BS auftauchen. Allerdings soweit ich das getestet habe nur unter Win7, nicht unter XP (Habe es mit Dualboot drauf).
    Woran liegt das?
    Was kann ich tun (außer 7 neuzuinstallieren)
    Vielen Dank
    Übrigens, BIOS Update schon gemacht, nichts gebracht :(
    #1 Acceleration Voltage, 31. Januar 2011
  2. Christlichermensch
    Christlichermensch Möchtegern-Schrauber
    29. Januar 2011
    Wenn es sich bei dem Windows 7 um die 64 Bit variante handelt und beim Xp um die 32 Bit variante,dann kann das Problem vom Ram her kommen (laut deinem Profil hast du ja 4GB verbaut).
    Das W7 nutzt dann den kompletten Ram,was das Xp (bei 32 bit) nicht macht /kann .
    Ich würde in dem Fall das Memtest 4.2 benutzen,da dieses währendessen das OS läuft prüfen kann (download @ Chip.de)
    Es kann durchaus sein,das ein Riegel ne macke hat.Wenn dann beim Test der Bluescreen kommt,hast du das Problem gefunden.
    Edit:ich würde aber zusätzlich auch das normale memtest durchlaufen lassen.Evtl auch mal die Ram Geschwindigkeit herruntersetzen auf 1066MHz
    #2 Christlichermensch, 1. Februar 2011
  3. Kruppy
    Kruppy BIOS-Schreiber
    25. November 2010
    Andy
    Reidarty
    Welche Fehlermeldung zeigt der Bluescreen überhaupt an, also welcher Fehlercode, das wäre gut zu wissen.
  4. Acceleration Voltage
    2. Mai 2008
    Nein, das Win 7 ist (leider) nur 32bit. Der Bluescreen verschwindet ja gleich wieder (gabs da nicht eine Option zum verhindern des Autorestarts?), weiss also nicht was da für ein Fehlercode kommt...
    Werd mal Memtest laufen lassen.
    Aufjedenfall liegts also nicht am Board oder an der CPU, oder?
    #4 Acceleration Voltage, 1. Februar 2011
  5. Christlichermensch
    29. Januar 2011
    Ich würde eventuell mal schauen ob C1E im bios aktiviert ist und dieses deaktivieren.Ich hatte beim ASRock Extreme3 880G das Problem,das die Ram Voltage zu hoch eingestellt war.Diese würde ich manuell auf den Herstellerwert einstellen.Allereinfachster test ist einen Riegel rausnehmen und schauen obs nochmal passiert,dann hast du ne Richtung was es sein kann.
    Board oder Cpu glaube ich weniger.Die häufigste Ursache waren bei mir bisher Ram,Netzteil und Grafikkarte.Letzteres würde ich auch prüfen.Entweder mit furmark oder Benchmarks auf High laufen lassen.
    #5 Christlichermensch, 1. Februar 2011
  6. NosOne
    NosOne Computer-Experte
    6. März 2008
    @ christlichermensch: C1E gibt's doch nur bei Intel, er aber hat ein AMD-System
    @Accelation Voltage: Setz doch mal die Spannung ein wenig wieder höher, wegen der Autostart's, da guckst am besten mal unter systemsteuerung/Verwaltung/Systemkonfiguration sobald Du den Rechner irgendwo mal hochgefahren bekommst, ansonsten bleibt dir nur die f8-taste im zusammenhang mit dem abgesicherten modus
    #6 NosOne, 1. Februar 2011
  7. Christlichermensch
    29. Januar 2011
    @ DFHighSpeedLine :Seit den AM+ und AM3 CPU`s hat AMD auch C1E,welches ab und zu (bei manchen Boards) Probleme macht,wenn gleichzeitig Cool`n`Quiet aktiviert ist.
    #7 Christlichermensch, 2. Februar 2011
  8. Acceleration Voltage
    2. Mai 2008
    Sry, dass ich mich erst so spät melde...
    Aufjedenfall habe ich jetzt mal Memtest durchlaufen lassen, keine Fehler.
    Hatte ja die Spannung und Takt wieder auf nominal, also an der CPU liegts nicht.
    In 70% der Fälle bekomme ich einen Bluescreen beim ersten mal, beim zweiten Start dann zu 10%.
    Werde jetzt mal die Info auf dem BS lesen.
    Was mich halt irritiert, ist das der PC wenn der oben ist einwandfrei bei jeglicher Belastung läuft, selbst bei stundenlangen Spielen gibts kein Probs
    #8 Acceleration Voltage, 5. Februar 2011
  9. Mr_Lachgas
    schaut mir eher danach aus, als wäre dein Win7 betriebssystem beschädigt
    #9 Mr_Lachgas, 6. Februar 2011
  10. Acceleration Voltage
    2. Mai 2008
    Hmm, habe jetzt auch einen Riegel entnommen, aber es kommt immer noch der BS. Auch das abschalten von C1E hat leider nichts gebracht... Also neuinstallieren oder wie?
    #10 Acceleration Voltage, 6. Februar 2011
  11. Acceleration Voltage
    2. Mai 2008
    Das Problem (scheint) gelöst zu sein. Ich habe Win 7 Repariert mit diesem Scannow befehl in der Konsole, bis jetzt kein BSOD mehr. Danke trotzdem an alle
    #11 Acceleration Voltage, 17. Februar 2011
  12. Christlichermensch
    29. Januar 2011
    ich würde zusätzlich noch die Festplatte prüfen,nicht das sektoren beschädigt sind und es nochmal passiert ;)
    #12 Christlichermensch, 21. Februar 2011
  13. Acceleration Voltage
    2. Mai 2008
    Mist, zu früh gefreut, der Fehler ist wieder da, auch Rep-Installation aht nichst gebracht.
    Habe mal die ganze nicht unbedingt benötigt Hardware ausgebaut(Graka, LW, USB-Geräte usw.), Fehler aber leider immer noch da -.-
    Ich glaube langsam, dass es kein Hardware-Prob ist, oder kann eine kaputte CPU solche Probleme hervorrufen (wie gesagt, ist er erstmal hochgefahren, kommt NIE ein BSOD und er läuft ohne Probs?
    #13 Acceleration Voltage, 5. März 2011
  14. Acceleration Voltage
    2. Mai 2008
    Sry fürn Doppelpost, Internet war weg ;)
    #14 Acceleration Voltage, 5. März 2011
  15. Liegender Horst
    Liegender Horst Hardware-Insider
    19. Januar 2011
    wenn es nur unter win7 auftritt, tippe ich auf nen kaputten treiber oder sowas.
    musst du mal die startdiagnose mit einschalten.
    ohne die BS fehlermeldung, ist das hier allerdings nur rätselraten
    #15 Liegender Horst, 5. März 2011
Nur beim Hochfahren Bluescreens - Similar Threads - Hochfahren Bluescreens
Kein Signal bei pc hochfahren?
Kein Signal bei pc hochfahren?: Hab ein Windows Update gemacht und den pc wenn es fertig war heruntergefahren.Am nächsten Morgen hab ich dann versucht ihn anzuschalten und er hat kein Signal angezeigt habe schon alles versucht...
Grafikkarten 28. Januar 2025
Was braucht ein Notebook um schnell hochfahren zu können?
Was braucht ein Notebook um schnell hochfahren zu können?: Hallo zusammen, ich möchte ein Notebook als Geschenk kaufen. Das alte Gerät braucht mittlerweile fast 10 Minuten nur um hochzufahren. Zum Öffnen des Browsers auch ca. 1-2 Minuten. Welche...
Prozessoren 16. Dezember 2024
Wenn ich meinen PC hochfahre sind alle meine Spiele gelöscht, was tun?
Wenn ich meinen PC hochfahre sind alle meine Spiele gelöscht, was tun?: Ich habe eine 1tb toshiba hdd und 250gb ssd. Ich habe meinen PC hochgefahren und alle meine Spiele sind deinstalliert. Habe den PC jetzt auch nochmal neu gestartet aber immer noch nicht da. Es hat...
Prozessoren 24. November 2024
PC friert nach hochfahren ein bzw. stürzt ab?
PC friert nach hochfahren ein bzw. stürzt ab?: Moin! Ich habe mir vor ein paar Wochen einen neuen PC zusammengestellt und selbst zusammengebaut. Allerdings habe ich von Anfang an ab und zu Probleme beim Hochfahren des PC´s. Bedeutet Windows...
Software & Treiber 24. Oktober 2024
Licht blinkt schnell beim hochfahren und dann langsam?
Licht blinkt schnell beim hochfahren und dann langsam?: moin ich habe einen neuen pc und immer wenn ich ihn hoch fahre blinkt das blaue Licht ganz schnell und dann nach ungefähr 3 sek. Langsam...
Prozessoren 12. Oktober 2024
Wie kann ich meinen laptop hochfahren?
Wie kann ich meinen laptop hochfahren?: Schönen guten Tag, jedes Mal, wenn ich meinen Lenovo idea Pad 3 hochlade, kommt nach dem Lenovo Logo dieses Boot Menü. Ich konnte den Laptop starten indem ich während des hochfahrens F2 gedrückt...
Software & Treiber 30. September 2024
Wieso startet mein PC alle 2-3 sek beim hochfahren neu?
Wieso startet mein PC alle 2-3 sek beim hochfahren neu?: Hallo zusammen. Ich habe ein kleines vielmehr großes Problem an meinem Rechner! Seit gestern hab ich schätze mal ohne grund das problem, dass ich mein PC hoch fahre, er nach 1-2 sek dierekt...
Grafikkarten 9. August 2024
PC klackert/macht Geräusche beim Hochfahren. Was tun?
PC klackert/macht Geräusche beim Hochfahren. Was tun?: Hallo zusammen, kurz beschrieben. Mein PC macht am Anfang, wenn man es hochfährt, klackernde Geräusche, aber danach nicht mehr, nur kurz am Anfang, es gibt weder Black screen, noch Abstürze, als...
Mainboards 23. Juli 2024
Nach CPU Tausch stürzt der PC beim hochfahren ab. Was ist das Problem?
Nach CPU Tausch stürzt der PC beim hochfahren ab. Was ist das Problem?: Hey Ihr, Wie ihr im Titel schon lesen konnte stürzt mein PC nach dem CPU Tausch ab. Hierbei habe ich von einer 1300X Ryzen 3 auf eine 5800X Ryzen 7 geupgraded. Das Motherboard ist ein B450M Pro4...
Prozessoren 19. Januar 2024
Grafikfahler beim Pc hochfahren?
Grafikfahler beim Pc hochfahren?: Ich bekomme seit neuestem immer wenn ich meinen Pc starte diesen grafikfehler. An sich stört diesr mich nicht, aber ich habe seit dieser auftritt auch drastisch instabilere fps. Keine Ahnung ob...
Software & Treiber 14. Januar 2024
Nach Grafikkarte Treiber instalation zeigt Windows 7 beim hochfahren Bluescreen an und...
Nach Grafikkarte Treiber instalation zeigt Windows 7 beim hochfahren Bluescreen an und...: [ATTACH] [ATTACH] Moin moin, ich musste mir leider eine neue Grafikkarte einbauen da meine alte dein Geist aufgegeben hat. Nach verbauen der neuen Grafikkarte gleich den Treiber installiert...
Software & Treiber 17. Februar 2021
Windows 10: Bluescreen System_Service_Exception beim Hochfahren
Windows 10: Bluescreen System_Service_Exception beim Hochfahren: Hallo zusammen, ich habe seit ca einer woche bluescreen Abstürze auf meinem Windows 10 PC. Ich habe es schon auf verschiedenste Arten Versucht, doch nichts klappte. Also wollte ich Windows von...
Windows 10 30. Juni 2018
Bluescreen nach hochfahren von Windows
Bluescreen nach hochfahren von Windows: Hallo, habe wieder einen Bluescreen gehabt nachdem ich windows hochgefahren und mich angemeldet habe hat er sich direkt mit einem Bluescreen verabschiedet. Hier das Dump. [ATTACH] Könnt ihr mir...
Windows 7 27. März 2015
Nur beim Hochfahren Bluescreens solved
