Nur 3600MB im BIOS erkannt
Diskutiere und helfe bei Nur 3600MB im BIOS erkannt im Bereich Arbeitsspeicher im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo Leute, habe heute meine Speichermodule bekommen. Davon habe ich mir gleich zwei bestellt, also 4GB. Nachdem ich die eingebaut habe und das RAM... Discussion in 'Arbeitsspeicher' started by Kingston King, Jan 23, 2013.
  1. Kingston King
    Kingston King Lebende CPU
    Daniel
    Hallo Leute,
    Nachdem ich die eingebaut habe und das RAM Remapping aktiviert habe, erkennt mein BIOS 3600MB...
    Warum aber nur 3600MB?
    Memtest86+ erkennt auch nur 3599MB...
    Ist klar, dass man normal abweichungen hat, aber doch nicht gleich 496MB?
    Weiß jemand welche Einstellung ich falsch habe, oder welches Wissen mir fehlt?
    Mainboard: Asus A8N VM/S
    Gruß
    Kingston
    #1 Kingston King, Jan 23, 2013
  2. niphja
    niphja Holla die Waldfee
    Nico Philipp Jahn
    70383130921138969130922173284
    niphja
    Das Bios sollte eigentlich 4 GB erkennen.
    Du hast übrigens ein 32 Bit Windows, demnach sind die 3,6 GB in Ordnung. Da ein 32- Bit System nicht mehr verarbeiten kann. Du bräuchtest also ein 64 Bit Windows. ;)
  3. viper
    viper Wandelnde HDD
    abgesehen davon, wird von windows nach umrechnungen in wirklichkeit bei 32 bit betriebssystemen nur 3.25gib bzw. 3.5 gb erkannt. also stimmt nach remapping aktivierung alles.
  4. niphja
    Nico Philipp Jahn
    niphja
    Aber im Bios sollten ja dennoch die vollen 4 GB angezeigt werden, oder? :neutral:
  5. viper
    viper Wandelnde HDD
    das stimmt wiederum...
  6. Kingston King
    Daniel
    Also mein Problem bezieht sich NICHT auf mein Sysprofile... Das ist ein Rechner von einem Kumpel...
    Ich verstehe das auch nicht...
    Was auch komisch ist, dass der Datendurchsatz laut Memtest86 nur bei 1,6GB/s liegt :O
    Mit anderen Speichern hatte ich, ebenfalls bei 400MHz 2,9GB/s gemessen...
    Scheint mächtig was faul zu sein :(
    #6 Kingston King, Jan 23, 2013
  7. viper
    viper Wandelnde HDD
    Liste mal die komplette Hadrware des entrsprechenden Systems auf.
    + das entsprechende OS.
  8. Kingston King
    Daniel
    AMD 3500+
    Asus A8N VM/S mATX
    ATI HD 3850 512MB
    4x 1GB 400MHz Samsung Speicher (siehe Link oben)
    320GB HDD - Noname
    Netzteil 420 Watt - Olidata Eigenbau
    Floppy Laufwerk
    DVD Brenner
    Olidata Gehäuse
    Könnte ein Defekt vom Speicher ausgehn?
    #8 Kingston King, Jan 23, 2013
  9. niphja
    Nico Philipp Jahn
    niphja
    Es könnte schon möglich sein, dass ein Riegel defekt ist.
    RAM- Riegel sind ja meist beidseitig mit "Speicherzellen" bestückt. Wenn jetzt davon eine Seite einen Defekt hat, könnte es vielleicht möglich sein, dass nur 3,5 (3,6) GB erkannt werden. Sicher bin ich mir allerdings nicht. :neutral:
    Oder aber das Mainboard kommt mit der Vollbestückung nicht zurecht.
  10. Markzzman
    Markzzman BIOS-Schreiber
    Intelinsidesnickers
    Zuerst hätte ich auf´s OS getippt.
    Da es im Bios aber auch den Wert angibt...
    ...bleibt nur alle Riegel einmal durchtesten, dann kannst rausfinden, welcher defekt ist.
    #10 Markzzman, Jan 24, 2013
  11. Kingston King
    Daniel
    Hi Leute,
    hab alle einzeln getestet... Fazit: Alle zeigen 1024MB im Einzelbetrieb an.
    Sogar bei 3 Speichermodulen bekomm ich 3072 angezeigt.. Erst beim Hinzufügen von dem 4. Modul bekomm ich nur 3600MB...
    Grüße
    #11 Kingston King, Jan 26, 2013
  12. viper
    viper Wandelnde HDD
    eventuell ein problem bei der vollbestückung des boards? oder kann das board einfach nicht mehr ram adressieren?
  13. Gorsi
    Gorsi Super-Moderator
    Schau mal im Bios nach einer Option welche Ram für die Grafik freigibt. Wie die Einstellung heißt weis ich nicht. Aber auch bei Dedizierter Grafikkarte kann man Ram als Grafikspeicher frei geben. Eventuell macht das Bios es von selbst wenn bestimmt viel Verbaut wurde.
  14. Don_Pjetro
    Don_Pjetro Praktikant
    Peer
    Hallo
    Kann es sein das es am BIOS selbst liegt? Ich mein gibt es ein BIOS Update bei asus für dein Board was den Fehler behebt?
    ---------- Post hinzugefügt 30.01.2013 um 11:53 ---------- Vorheriger Post 29.01.2013 um 22:01 ----------
    Also mit der genauen Board bezeichnung kann ich nicht viel anfangen aber aber auf
    Bios Sammelthread für die A8N-Serie von ASUS (bitte Post 1 beachten) - ComputerBase Forum
    steht was von der A8N 32-SLI Deluxe variante mit solch einem Problem im Bios das auftritt wenn die Hole Funktion aktiviert ist
    #14 Don_Pjetro, Jan 30, 2013
  15. mohnkuchen87
    mohnkuchen87 Computer-Guru
    Hi,
    Ich hatte das Problem auch vor kurzer Zeit, mein Tipp ..
    (so habe ich es hinbekommen)
    hast du 2 x 2 GB riegel? oder wieviel Ram Riegel?
    Ich habe (damals) mal die Riegel getauscht und das glaube ich 2 oder 3 mal und dann stande im Bios auch 4 GB .. was immer es auch war.. probier es mal aus.. Also bei mir ging es so.
    Ich muss dazu sagen ich habe 1x 2 GB und 2x 1 GB Riegel.. Aber das wär mein Tipp fuer dich , sonst mach maL ein Bios Update wie die Kollegen schon gesagt haben, ist meist nur eine exe die du ausführen musst.
    mFg Mohn.
    #15 mohnkuchen87, Feb 7, 2013
Nur 3600MB im BIOS erkannt - Similar Threads - 3600MB BIOS erkannt
Valorant BIOS?
Valorant BIOS?: Hey ich bekomme diese Fehlermeldung wenn ich VALORANT Starte: "This Version of Vanguard requires UEFI Secure Boot to be enable in Order to play" Google sagt ich soll ins BIOS und Secure Boost...
Mainboards Feb 26, 2025
warum steht auf dem pc das ich uefi bios windows starte aber sobald ich ins bios gehe kommt...
warum steht auf dem pc das ich uefi bios windows starte aber sobald ich ins bios gehe kommt...: hallo, ich habe nach geschaut welches bios ich habe und habe dazu die system information geöffnet. Da steht das ich uefi bios habe,aber sobald ich ins bios gehe, komme ich ins legacy bios,. kann...
Mainboards Feb 24, 2025
Kein Start nach BIOS-Update über USB-Flash. Wie booten?
Kein Start nach BIOS-Update über USB-Flash. Wie booten?: Hallo liebe Community, Hier erstmal meine Specs: Motherboard: ASUS Prime X299-A NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i9-7940X 64 GB DDR4 RAM 4 x 16 GB SAMSUNG Nachdem ich den Rechner von meinem...
Mainboards Feb 22, 2025
Welches Bios Update?
Welches Bios Update?: Hallo, ich möchte bzw. muss aufgrund von einigen Problemen ein Bios Update machen. Ich habe das Gigabyte B760 GAMING XDDR4 (rev. 1.0) Mainboard. Und momentan eine Version von 2022...
Mainboards Feb 21, 2025
Wie Komme ich ins BIOS(Msi)?
Wie Komme ich ins BIOS(Msi)?: Wie oben schon erwähnt würde ich gern ins BIOS meines PCs da ich das XMP Profil aktivieren möchte, das Problem ist das ich beim Start des PCs mittlerweile nicht mehr sehe welche Tastenkombi ich...
Mainboards Feb 15, 2025
BIOS Passwort entfernen beim Fujitsu Futro S920 ThinClient?
BIOS Passwort entfernen beim Fujitsu Futro S920 ThinClient?: Guten Tag, wie lässt sich das Gehäuse vom Fujitsu Futro S920 öffnen? Und anschließend das BIOS Passwort entfernen? Die Seite vom Händler RAM-König zu diesem Thema ist leider nicht erreichbar....
Mainboards Feb 14, 2025
BIOS Update?
BIOS Update?: Schönen guten Morgen, ich besitze ein Asus ROG Z370-E Mainboard mit der BIOS Version 0408 (First Release)....
Mainboards Feb 9, 2025
Intel NUC startet immer ins BIOS-Menü – keine Lösung gefunden?
Intel NUC startet immer ins BIOS-Menü – keine Lösung gefunden?: Hallo, ich habe bei meinem Intel NUC die SSD gewechselt (eine funktionierende SSD geklont). Seitdem startet der PC immer in das BIOS-Menü, obwohl die SSD erkannt wird und die Boot-Reihenfolge...
Mainboards Feb 6, 2025
Windows 10 wenn Windows 11 auf BIOS ist?
Windows 10 wenn Windows 11 auf BIOS ist?: Hallo, ich habe einen PC auf wem Windows 11 im BIOS hinterlegt ist, kann ich bei dem auch eine SSD mit Windows 10 anschließen? Funktioniert dann Windows 10 problemlos und danach auch wieder...
Software & Treiber Feb 6, 2025
Welches Bios Update?: Suche nach dem besten Bios Update für den PC und bin mir unsicher, da ich mal ein Update gemacht habe und dann über den Flash-Button ein neues Bios aufspielen musste, da es nicht kompatibel war...
Prozessoren Feb 4, 2025
Secure Boot aktiviert sich nicht in Windows trotz Bios einstellung?
Secure Boot aktiviert sich nicht in Windows trotz Bios einstellung?: Ich habe mir vor kurzem auf meinem neuen PC Valorant heruntergeladen. Beim starten kam die Fehlermeldung VAN9003 bei der steht dass ich den UEFI Secure Boot Modus einschalten muss. Ich habe ein...
Mainboards Feb 1, 2025
Nach Prozessor Wechsel BIOS?
Nach Prozessor Wechsel BIOS?: Hey Leute, nach meinem erfolgreichen Prozessor Wechsel, bin ich trotz BIOS Update nur ins bios gekommen, nach Umstellung von Uefi auf CSM, sagt mein pc mir jetzt die ganze Zeit “Please power down...
Prozessoren Jan 27, 2025
Wiher bios update?
Wiher bios update?: Woher bekomme ich die datei oder wo kann man es uodaten..habe den pc seit oktober/november und benitze das Gigabyte b650 eagle ax mainboard. https://www.gutefrage.net/frage/wiher-bios-update
Mainboards Jan 26, 2025
Nur 3600MB im BIOS erkannt solved
