NT scheint falsch verkabelt
Diskutiere und helfe bei NT scheint falsch verkabelt im Bereich Stromversorgung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo leuz ;) also mein Problem is folgendes: ich hab mein NT eigentlich SEHR gewissenhaft gesleevt (es handelt sich um den 24pin molex stecker -... Dieses Thema im Forum "Stromversorgung" wurde erstellt von Tymant, 20. September 2010.
  1. Tymant
    Tymant Hardware-Wissenschaftler
    11. September 2007
    Dirk O.
    Hallo leuz ;)
    gesleevt (es handelt sich um den 24pin molex stecker - also der Mobo Strom Adapter)
    und der scheint irgend ein Problem zu haben.
    Da ich unbedingt verhindern möchte nochmal alle kabel zu "entsleeven"
    bäruchte ich ein Gerät mit dem man Spannungen messen kann und mir
    sagen kann ob alle Stromkabel am richtigen Fleck sind.
    Ich habe bei geizhals erstaunlicherweise auch schon so ein Gerät gefunden
    NUR hat das dieses eben nur ein 20pin molex Stecker :cry:.....
    Geizhals - link
    Und als ich mir die Bilder von dem Gerät angeschaut habe und die
    Kurzanleitung durchgelesen habe, ist mir zudem aufgefallen, dass
    mir dieses Gerät nicht sagen kann welches der Kabel jetzt vertauscht wurde.
    Im schlimmsten Fall habe ich das Netzteil beim sleeven kaputt gemacht und
    das ganze hätte sich schnell erledigt.... hoffen wir das mal nicht :confused:
  2. K_Germany
    K_Germany Lebende CPU
    6. Dezember 2008
    Kevin
    LOl mehr sag ich dazu nicht
    http://de.wikipedia.org/wiki/ATX-Format?useskin=monobook
    wirste wohl auspiepsen müssen
  3. Tymant
    11. September 2007
    Dirk O.
    du weißt schon was sleeven ist???
    ich seh die farbe nicht mehr von den kabeln
    und jedes kabel manuell zu messen (zumal ich nichmal wüsste wie) ist mir zu kompliziert.
  4. K_Germany
    6. Dezember 2008
    Kevin
    ja dann kratz halt ein bisschen die zweite schicht isolierung ab. um genau sowas zu vermeiden sind die dinger farblicg gekennzeichnet :D
  5. Tymant
    11. September 2007
    Dirk O.
  6. K_Germany
    6. Dezember 2008
    Kevin
    dann wirst du wohl oder übel den schrumpfschlauch am ende wieder abmachen müssen.
  7. Tymant
    11. September 2007
    Dirk O.
    grbl..... und sowas wie ich im ersten post geschrieben habe kennst du nich oder kannst empfehlen??
    teoretisch könnte ich ja so eins besorgen und dann die 4 restlichen einfach den shrink abmachen
    wow, ich habe tatsächlich das gesuchte Gerät gefunden
    amazon - link
    Für alle die später auf den Link hier stoßen, sucht mal in Amazon nach
    "(ATX) Netzteil Tester (mit LCD)" und ich habe das von Digitus (DA-70601)
    mit einem LCD Display gefunden
    Hinweis durch den Moderator Mr_Lachgas:
    Bitte keine Doppelposts, dafür gibt es den EDIT-Button.
    #7 Tymant, 20. September 2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 20. September 2010
  8. K_Germany
    6. Dezember 2008
    Kevin
    naja kostet schon ziemlich vile dafür das du im endeffekt sowies so machne kabel abmachen musst. aber das musst du wissen.
  9. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    das teil kenn ich schon öfters gesehen bringt in deinem fall aber garnix.
    Da es dir nicht genau sagen kann welches Kabel vertauscht wurde , des kann dir nur sagen das dieses oder jenes keinen stromfluss hat , oder die falsche spannung welches des dann ist, muss du selber raussuchen.
    Der name des gesuchten gerätes sagt ja schon alles NT tester , des sagt dir dann nur ob dein ATX strang funktioniert oder nicht.
    Somit völlig sinnlos da du ja schon weist das es nicht geht , musst wohl entweder den sleev mit ner Pinzette etwas weiten an irgend ner stelle das du kurz reingucken kannst welche farbe und dann gleich mit nem Krebband Farbe markieren.
    Und dann suchst dir im hwluxx den NT sleeve thread raus da hats soviel ich noch weis ein Bild vom ATX stecker wo welche farbe hinkommt .
  10. Error:Failed connect to localhost:9200; Connection refused
