Notebook-CPU untertakten/undervolten
Diskutiere und helfe bei Notebook-CPU untertakten/undervolten im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; hey leute.. da mein notebook sehr laut ist hab ich mir gedacht ich könnte die cpu doch untertakten sodass sie nicht mehr soviel volt braucht und... Discussion in 'Prozessoren' started by cracker, Aug 8, 2010.
  1. cracker
    cracker Wandelnde HDD
    Dave
    cracker789
    hey leute.. da mein notebook sehr laut ist hab ich mir gedacht ich könnte die cpu doch untertakten sodass sie nicht mehr soviel volt braucht und folglich nicht mehr soviel abwärme produziert und dann auch etwas leiser wird.. ich bin mir sicher dass es der lüfter ist aber speedfan usw. hab ich schon alles durchprobiert...
    was könnte ich sonst noch probieren??
    hier das notebook : http://www.sysprofile.de/id122059
    mfg cracker
    edit: die angaben stimmen nicht da das notebook bei der cpu-z aufzeichnung im energiesparmodus war... ich war jung :D hat normal nen 2ghz takt
    #1 cracker, Aug 8, 2010
  2. Gorsi
    Gorsi Super-Moderator
    Auch bei Notebooks gibt es Bios. Versuche es wie beim Rechner das du da rein kommst. Ein paar Optionen sollte es geben um Takt und Volt angaben ändern zu können.
  3. Crazy Sniper
    Crazy Sniper Lebende CPU
    bei notebooks werden die entsprechenden einstellungen aber nur bei den wenigsten laptops angezeigt, sprich da kann man nix dran verstellen :/
    #3 Crazy Sniper, Aug 8, 2010
  4. Schweini
    Schweini Wandelnde HDD
    #4 Schweini, Aug 8, 2010
  5. cracker
    Dave
    cracker789
    danke leute... es hat geklappt..
    aber leider ist der lappy nicht leiser... also bringts nichts -.-
    kann also geclosed werden..!!
    #5 cracker, Aug 8, 2010
  6. Schweini
    Bissl genauer...
    Was hat geklappt? Welche Temps hast Du nun? Was hast Du geändert? Denke auch mal an die Suchenden, gib doch mal Infos.
    Der Lüfter wird ja nicht leiser, aber schaltet seltener ein/bzw eine schwächere Stufe. Schau mal, was ich zB für Spannungen und Temps habe (und meiner ist definitv leise im IDLE, im Gegensatz zu vorher).
    http://www.sysprofile.de/id43074
    #6 Schweini, Aug 9, 2010
  7. cracker
    Dave
    cracker789
    ich habs so wie im tut gemacht und bin um ca. 4 grad kühler gekommen.. mein notebook hat nicht viel ausgehalten.. und der lärm des lüfters ist meiner meinung nach gleich geblieben...
    #7 cracker, Aug 9, 2010
  8. Schweini
    Das ist schade. Bei mir wirkt das enorm. Im Idle hab ich 45 rum anstatt 55. Unter Last wurde das Teil so heiß, das die CPUs 80°C erreichten und die Graka immer wieder mal abschmierte (Der Treiber wurde zurückgesetzt). Selbst WASD wurde penetrant heiß.
    Jetzt erreiche ich unter Last gut 15°C weniger. Ist aber von 1,24V auf 1,00V ein Mordsschritt.
    Nun, nicht jede CPU ist hier mit Einsparreserven ausgestattet. Gerade die 45nM Teile sind eh schon energiesparend.
    #8 Schweini, Aug 9, 2010
  9. cracker
    Dave
    cracker789
    so weit geht deine cpu runter????
    welche maßnahmen hast denn bezüglich stabiblität??
    #9 cracker, Aug 9, 2010
  10. Schweini
    Gar nix. Das sind meine Einstellungen. Orthos und Prime laufen Stundenlang stable. Im IDLE ist der LFM Mode aktiv (800Mhz), das ist so ein Sparmodi der CPU. Der bleibt länger aktiv als 6x oder 8x -> Switchen ist hier seltener.
    #10 Schweini, Aug 9, 2010
  11. Scorpion
    Scorpion Ur Scorpion
    3377230732147451490916199
    MasterYoda2010 , Ultimater05
    Ich würde hier auch mal schauen bei der GPU!
    Diese ist ebenfalls undervoltbar.
    Da diese meistens bis zu 16 Zoll Notebooks das Kühlsystem mit der CPU Teilen, also auch erhitzen da nur ein Lüfter das ganze System kühlt.
    CPU und GPU sind hierbei über Heatpipes miteinander verbunden.
    Wie es bei deinem 17 er da aussieht weiss ich nicht cracker, aber da würd ich mal nach schauen. Wenns dort auch so ist würd ich ein GPU Undervolting in Betracht ziehen, da die 9600 M GT auch ein Hitzkopf ist wie mir bekannt ist.
    Oft ist die GPU im IDLE sowieso schon Wärmer was auch die CPU Wärme mit beeinträchtigen kann!
    Ganz wichtig auch immer schaun das das Notebook Staubfrei ist innen, vorallem die Lamellen des Lüfters! Wenn diese zu sind werden Notebooks sehr heiss!
    Gruss Scorpion :)
  12. cracker
    Dave
    cracker789
    okay.. wo stell ich die gpu um?? ich finde da gar nix..
    hab das cpu-undervolten auch dann auf nem älteren notebook ausprobiert.. da hats gut geklappt... aber bei meinem notebook weiß ich nicht wie ich das machen soll..
  13. Scorpion
  14. cracker
    Dave
    cracker789
    thx.. werds mir am WE ansehen...
Notebook-CPU untertakten/undervolten - Similar Threads - Notebook CPU untertakten
User-Neuigkeiten Mar 30, 2026
68 - 72 Grad CPU an Notebook gut?
68 - 72 Grad CPU an Notebook gut?: Ich hab nen Nvidia 3060 RTX und bei schwerer belastung durch Spiele bekommt mein Notebook Temparsturen von 68-72 Grad. Im Desktopmodus sind es 35-51 Grad...
Prozessoren May 20, 2024
Intel CPU tausch auf Motherboard Asus X551CA Notebook?
Intel CPU tausch auf Motherboard Asus X551CA Notebook?: Ein freundliches Hallo in die Community, ich habe nachfolgende Frage unbd hoffe mir kann geholfen werden. Ich habe eine ASUS Laptop der aktuell mit einem Intel i3 3217U bestückt ist und jener...
Prozessoren Mar 10, 2023
Bester CPU für Intel LGA 988 (für Notebook)?
Bester CPU für Intel LGA 988 (für Notebook)?: Moin, habe einen bei mir relativ guten Laptop von Dell rausgekramt und habe beschlossen diesen schneller zu machen. Der hat schon mal 4 GB Dual RAM (werde ich aufrüsten), eine gute SSD und leider...
Prozessoren Oct 23, 2022
CPU bei HP Omen 17 Notebook aufrüsten?
CPU bei HP Omen 17 Notebook aufrüsten?: Hi habe ein HP Omen 17 (C689QN2) in dem ein Intel(R) Core(TM) i5 - 9300H eingebaut ist . Und weil die CPU nicht so gut ist führt es zu einem Bottleneck der heftige FPS -drops auslöst . Deshalb...
Prozessoren May 10, 2022
CPU Temperatur zu hoch bei Notebook?
CPU Temperatur zu hoch bei Notebook?: Moin Leute meine CPU Temperatur ist sehr hoch bei Battlefield 5 z.B ist da die Temperatur bei 94 grad und bei gta 5 81 grad kann man da irgendwas machen?...
Prozessoren Dec 27, 2021
Ab welcher Temperatur ist es für eine Notebook CPU "gefährlich"?
Ab welcher Temperatur ist es für eine Notebook CPU "gefährlich"?: Guten Tag, ich habe zuletzt mal unser halbwegs neues Notebook zum Spielen genutzt, da fiel mir auf, dass es sehr warm wurde. Daher habe ich mir für kleines Geld so einen Kühlständer besorgt,...
Prozessoren Mar 1, 2021
Wie warm darf eine Notebook CPU und GPU werden?
Wie warm darf eine Notebook CPU und GPU werden?: Hallo, Ich habe eben das Notebook gereinigt und ebenfalls die Wärmeleitpaste erneuert. Im Leerlauf werden beide Komponenten 50°C heiß und in spielen maximal 65°C. Ist das ein normal Wert oder habe...
freie Fragen Feb 8, 2016
Notebook Lanparty Vorbereitung ging in die Hose (CPU Lüfter dreht auch, hört auf)
Notebook Lanparty Vorbereitung ging in die Hose (CPU Lüfter dreht auch, hört auf): Hallo, ich mach es kurz weil ich sehr müde bin :( ( 2mal Notebook aufgeschraubt) Notebook entstaubt und Wärmeleitpaste erneuert. Nun startet der CPU Lüfter, läuft und geht aus. Das System ist...
Note-, Netbooks, Tablet-PCs & Pads Jun 3, 2015
100% CPU Auslastung beim abspielen von .MKV Dateien. Ist mein Notebook zu schwach ?
100% CPU Auslastung beim abspielen von .MKV Dateien. Ist mein Notebook zu schwach ?: 100% CPU Auslastung beim abspielen von .MKV Dateien. Ist mein Notebook zu schwach ? Ich habe ein sehr altes Medion Notebook mit einem 1.6GHz Pentium Prozessor, 2GB RAM und einem...
Computerfragen Dec 26, 2010
Ist bei einem Notebook eine CPU Temperatur von ca. 64 °C normal?
Ist bei einem Notebook eine CPU Temperatur von ca. 64 °C normal?: Ist bei einem Notebook eine CPU Temperatur von ca. 64 °C normal? Hallo, ich habe mir vorhin von Piriform das Programm Speccy herunter geladen und installiert. Bei der Angabe der...
Computerfragen May 23, 2010
Notebook CPU übertakten
Notebook CPU übertakten: Hi Leute, ich wollte mein Notebook (Acer ASPIRE 6930G) mit einem T5800 (2 GHz) mal ein wenig übertakten. Nun gibt es ja diese netten Tools wie setFSB oder Clockgen. Allerdings zeigt mir setFSB...
Prozessoren Dec 26, 2008
Benchmark Notebook CPU
Benchmark Notebook CPU: Moin suche einen Link wo man mal etwas zu Notebook CPU´s erfahren kann ( Benchmark CPU )
Prozessoren Dec 27, 2006
Notebook-CPU untertakten/undervolten solved
