Notebook - Absturz - Startprobleme
Diskutiere und helfe bei Notebook - Absturz - Startprobleme im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Vorweg die Konfiguration FSC Amilo Pi1556 (2 Jahre, 3 Monate) Plattform-Technologie: Intel Centrino Duo Betriebssystem: Windows XP 32bit Service Pack... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von tofische, 8. Januar 2009.
  1. tofische
    tofische Hardware-Wissenschaftler
    27. Dezember 2007
    Betriebssystem: Windows XP 32bit Service Pack 3
    Prozessor: Intel Core 2 Duo T5500 / 1.66 GHz
    Chipsatz: Mobile Intel 945PM Express
    Cache-Typ: L2
    Installierte Größe: 2 MByte
    Installierte Anzahl: 1 GB / 2 GB (Max)
    Technologie: DDR2 SDRAM - 533 MHz
    Konfigurationsmerkmale: 2 x 512 MB
    Festplatte: 120 GB - Serial ATA-150 - 5400 rpm
    Display-Typ: 15.4" TFT
    Max. Auflösung: 1280 x 800 ( WXGA )
    Grafikprozessor / Hersteller: NVIDIA GeForce Go 7600 PCI Express
    Videospeicher: DDR2 SDRAM - 256 MB
    Netzwerk: Netzwerkkarte
    Wireless LAN: Ja
    Wireless NIC: Intel PRO/Wireless 3945ABG
    An meinem Notebook wurde ewig nichts mehr geändert, weder Hardware noch Software, alle Treiber nach Möglichkeit auf dem neuesten Stand und regelmäßige Prüfung des Systems mit GData Total Care 2008, Lavasoft Ad-Aware, Datenträgerbereinigung und Defragmentierung.
    Beim spielen von Counter-Strike 1.6 (Steam) ist das System eingefroren - Sound in Schleife, keine Annahme von Tastaturbefehlen - die Lösung ein Reset. Das Notebook startet Ordnungsgemäß, statt des Windows-Ladebalkens kamen aber nur ganze viele vertikal aneinanderliegende und verpixelte Rechtecke. Folge, ein weiterer Neustart, System bootet und seit dem bekomme ich statt dem Windows-Ladebalken einen schwarzen Bildschirm, die Power-LED leuchtet wie immer, allerdings flackert die Festplatten-LED in einem Schleifenrhytmus.
    Der abgesicherte Modus funktioniert teilweise noch, er startet, aber im Hintergrund lassen sich ganz leicht die oben erwähnten Rechtecke erkennen, startet ich in diesem Modus ein Programm, erkennt man sie noch etwas deutlicher. Gleiches gilt für das Bios, da sind diese Rechtecke auf ganz leicht im Hintergrund erkennbar. Beim Booten kommt noch hinzu, dass bei einigen Buchstaben lilane Streifen durchgezogen sind.
    Meine bisherigen Lösungsversuche waren:
    1. Netzstecker ziehen, Akku entfernen, Powertaste gedrückt halten - Folge: Biosreset
    2. Abgesicherter Modus - Virenscanner & Lavasoft-Adaware
    3. Früheren Wiederherstellungszeitpunkt aktivieren
    4. System beim booten "zuletzt funktionierende Windowskonfiguration starten
    5. Abgesicherter Modus - Chipsatz- und Grakatreiber neu aufgespielt
    Alles ohne Erfolg. Im übrigen kann ich im Bios keine Temps auslesen, diese Funktion ist nicht vorhanden und mit Everest im abgesicherten Modus bekomme ich die üblichen Werte. Ich denke, eine Neuinstallation dürfte das Problem auch nicht beheben.
    Hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnte und wie ich es behebe?
    MfG,
    Tobi
    EDIT 1: Habe gerade festgestellt, dass der Rechner auch im abgesicherten Modus einfriert - zu unterschiedlichen Zeiten.
    EDIT 2: Wähle ich via "F5" den VGA-Modus startet das System ohne Fehler, lediglich die Auflösung ist zum übergeben :)
    EDIT 3: Deaktiviere ich die Graka ganz -->Start-->Einstellungen-->Systemsteuerung-->System-->Gerätemanager startet der Rechner ebenfalls ohne Probleme, mit einer Auflösung von 640x480 die Graka wird als deaktiviert angezeigt (rotes Kreuz), allerdings treten die Rechecke auf, wirken aber eher wie dicke vertikale Streifen.
    #1 tofische, 8. Januar 2009
  2. Schweini
    Schweini Wandelnde HDD
    Wie Du das vermutlich selbst schon erahnt hast, tippe ich auf Probleme mit der Graka. Wenn nicht mal mehr der abgesicherte Modus geht, ists schlimm.
    Hoffnung besteht: Teste den RAM mit Memtest. Ist der i.O., dann verscherbel das Ding bei Ebay.
    Sorry, hatte ein Toshiba M30X... mit ähnlichen Grafikfehlern. Das sogar im BIOS. Stürtze aber nicht ab, so brachte es mir knapp 160€. :)
  3. tofische
    27. Dezember 2007
    MemTest war i.O. Grafikkarte definitiv defekt, ist sogar seit kurzem bei FSC bekannt und betrifft einige Notebooks mit der GeForce7600Go. Sie raten jedem, ein Bios-Update, solange noch keine Fehler auftreten, ansonsten Grakaaustausch auf Garantie. Witzig, das Update gibts erst seit meine Garantie abgelaufen ist und FSC wird dann wohl auch nicht dafür aufkommen. Bleibt nur, dass Ding zu verkaufen.
  4. tofische
    27. Dezember 2007
    Nur so zur Info: Habe die Festplatte defragmentiert, neu mit wertlosen Daten randvoll beschrieben und nochmals defragmentiert und anschließend bei eBay versteigert (120€). Die Reperaturkosten hat mir meine Verischerung ausgezahlt und das Geld habe ich dann, gegen einen kleinen Zuschuss meinerseits, in ein LG R410 K.Aprag investiert. LG baut anscheinend sehr gute Notebooks, mehrere Freunde von mir haben welche, die schon seit 0,5-3 Jahren einwandfrei funktionieren und sauber/solide Verarbeitet sind.
Notebook - Absturz - Startprobleme - Similar Threads - Notebook Absturz Startprobleme
Gemini Notebook verwandelt Notizen in interaktive Webseiten
Gemini Notebook verwandelt Notizen in interaktive Webseiten: Gemini Notebook verwandelt Notizen in interaktive Webseiten Ihr gebt dazu im Chat den Befehl "make me a site" ein und beschreibt das gewünschte Ergebnis. Das System erstellt daraufhin dann anhand...
User-Neuigkeiten Dienstag um 22:53 Uhr
Gemini Notebook: Integrierter Audiorekorder für Android und iOS rollt aus
Gemini Notebook: Integrierter Audiorekorder für Android und iOS rollt aus: Gemini Notebook: Integrierter Audiorekorder für Android und iOS rollt aus Die App bekommt einen integrierten Audiorekorder spendiert, mit dem ihr Vorträge, Meetings oder spontane Gedanken direkt...
Gemini Notebook: Mehr Einfluss auf Folien und Videoübersichten
Gemini Notebook: Mehr Einfluss auf Folien und Videoübersichten: Gemini Notebook: Mehr Einfluss auf Folien und Videoübersichten Google ergänzt hier nun nämlich einen Zwischenschritt, in welchem sich der generierte Inhalt prüfen und zur Not auch noch die...
Microsoft Copilot Notebooks: Update bringt Office-Integration, Automatisierungen und mehr
Microsoft Copilot Notebooks: Update bringt Office-Integration, Automatisierungen und mehr: Microsoft Copilot Notebooks: Update bringt Office-Integration, Automatisierungen und mehr Nette neue Hardware, aber auch nicht so nette Nachrichten bei Microsoft 365. Nun gibt es aber mal wieder...
Dell XPS 16 Creator Edition: Neues Notebook setzt auf Nvidias RTX-Spark-Superchip
Dell XPS 16 Creator Edition: Neues Notebook setzt auf Nvidias RTX-Spark-Superchip: Dell XPS 16 Creator Edition: Neues Notebook setzt auf Nvidias RTX-Spark-Superchip Das Herzstück des Geräts bildet Nvidias RTX-Spark-Plattform, die erstmals in der XPS-Reihe zum Einsatz kommt....
Microsoft Surface Laptop Ultra: Neues Power-Notebook mit NVIDIA RTX Spark startet
Microsoft Surface Laptop Ultra: Neues Power-Notebook mit NVIDIA RTX Spark startet: Microsoft Surface Laptop Ultra: Neues Power-Notebook mit NVIDIA RTX Spark startet Statt auf die gewohnten Intel-, AMD- oder reinen Qualcomm-Chips setzt Microsoft bei seinem neuen Spitzenmodell...
MSI Prestige N16 Flip AI+: 2-in-1-Notebook mit NVIDIA RTX Spark startet im Vorverkauf
MSI Prestige N16 Flip AI+: 2-in-1-Notebook mit NVIDIA RTX Spark startet im Vorverkauf: MSI Prestige N16 Flip AI+: 2-in-1-Notebook mit NVIDIA RTX Spark startet im Vorverkauf Das Convertible setzt als eines der ersten Geräte auf den neuen NVIDIA RTX Spark Superchip, der eine...
Gemini Notebook: Ab sofort mit dynamischen Nutzungslimits auf Basis der Rechenleistung
Gemini Notebook: Ab sofort mit dynamischen Nutzungslimits auf Basis der Rechenleistung: Gemini Notebook: Ab sofort mit dynamischen Nutzungslimits auf Basis der Rechenleistung Bislang hatte man auf feste Tageslimits für jede Einzelfunktion gesetzt, die fallen nun weg und werden durch...
User-Neuigkeiten 3. Oktober 2026
HP OmniBook 5: Allround-Notebook für 699 Euro
HP OmniBook 5: Allround-Notebook für 699 Euro: HP OmniBook 5: Allround-Notebook für 699 Euro Ab Mitte November geht es ab 699 Euro los. Angesprochen werden sollen vor allem Leute, die ein handliches Gerät für Uni, Couch oder den mobilen...
Google spendiert Gemini Notebook Echtzeit-Audio und neue Lernwerkzeuge
Google spendiert Gemini Notebook Echtzeit-Audio und neue Lernwerkzeuge: Google spendiert Gemini Notebook Echtzeit-Audio und neue Lernwerkzeuge Im Fokus steht dabei laut Changelog unter anderem die mobile Nutzung unter Android und iOS.. . Google spendiert Gemini...
User-Neuigkeiten 15. September 2026
Lenovo IdeaPad Vibe: OLED-Notebooks mit wahlweise Chips von AMD oder Qualcomm
Lenovo IdeaPad Vibe: OLED-Notebooks mit wahlweise Chips von AMD oder Qualcomm: Lenovo IdeaPad Vibe: OLED-Notebooks mit wahlweise Chips von AMD oder Qualcomm Diese kommen in unterschiedlichen Ausführungen mit wahlweise 14 bzw. 15 Zoll Diagonale und SoC von AMD bzw. Lenovo...
Dell 14S: Neues 14-Zoll-Notebook für die Mittelklasse vorgestellt
Dell 14S: Neues 14-Zoll-Notebook für die Mittelklasse vorgestellt: Dell 14S: Neues 14-Zoll-Notebook für die Mittelklasse vorgestellt Moment, der Name kommt euch bekannt vor? Richtig, es ist nicht das erste Dell 14S, deswegen bewirbt man es auf der Webseite als...
Google bringt gekaufte E-Books aus Play Books in Gemini Notebook
Google bringt gekaufte E-Books aus Play Books in Gemini Notebook: Google bringt gekaufte E-Books aus Play Books in Gemini Notebook Der KI-Dienst kann ausgewählte, bei Google Play Books gekaufte E-Books künftig als Quelle nutzen und Fragen auf Grundlage der...
Notebook - Absturz - Startprobleme solved
