Normales Spiel geht nicht, weil
Diskutiere und helfe bei Normales Spiel geht nicht, weil im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; mein Rechner wieder rumspinnt. Hallo an alle. Ich habe wieder ein Problem mit meinem Rechner. Anhang meines Screens könnt ihr auch sehen... Discussion in 'Probleme mit Hardware' started by Azzurri, Mar 29, 2011.
  1. Azzurri
    Azzurri Hardware-Wissenschaftler
    Hallo an alle.
    Anhang meines Screens könnt ihr auch sehen welches ich habe.
    Woran kann das liegen, wie kann ich es am besten (Ohne möglichst Geld aus zugeben) beheben?
    Q6600 2,4ghz nicht übertaktet
    4 GB 800er DDR2 Ram
    GTX260 SSC
    Win7 64bit
    MSI N47 Mainboard
    Keine Soundkarte
    Keine Lankarte
    Azzurri
    #1 Azzurri, Mar 29, 2011
  2. Destructor-ZERO
    Johannes
    n paar mehr infos wären nich schlecht... tritt das problem nur bei dem einen spiel auf oder bei mehreren/allen spielen bzw anwendungen?
    Und unter welchen umständen tritt der fehler auf?
    ansonsten die standard-tipps:
    -Treiber/Direct-X aktualisieren
    -Spiel neu installieren
    -evtl nicht benötigte programme schließen
    -wenn bei allen spielen der fehler kommt und die anderen tipps nix bringen, könnteste windows neu aufsetzen
    #2 Destructor-ZERO, Mar 29, 2011
  3. Azzurri
    Nur bei diesem.
    Ist neu drauf.
    Die meisten Programme sind aus.
    Treiber sind auch alle neu, außer das standart DX, habe davon kA welches ich nehmen muss.
  4. Destructor-ZERO
    Johannes
    möglicherweise liegts auch daran, dass das spiel noch in der beta-phase läuft...
    kannst halt wirklich höchstens mal probiern, das spiel neu zu installieren oder du wartest auf patches und hoffst, dass es damit dann läuft
    #4 Destructor-ZERO, Mar 29, 2011
  5. Azzurri
    Das Spiel gibt es mehrfach, Thailand, UK, US, damals DE usw.
    Es war bei allen Modellen gewesen, mich hat es nur immer wieder genervt.
    An der Beta liegt es also nicht, DX11 kann ich nicht aufspielen, mein PC sei nicht geeignet dazu schreibt das System mir :o
Normales Spiel geht nicht, weil - Similar Threads - Normales Spiel
ich spiele minecraft und sind diese temperaturen normal?
ich spiele minecraft und sind diese temperaturen normal?: Ich spiele eine Mod mit dem Complemantary shader hoch eingestellt und mit über 100 mds und vielen Texture packs gleichzeitig und meine cpu temperaturen liegen bei 60 bis 80 Grad und mein Gpu bei...
Prozessoren Oct 12, 2024
Ist das normal während dem Spielen?
Ist das normal während dem Spielen?: Hallo Ist das normal das bei meinem Mainboard (Asus Rog Maximus Z790 Dark Hero, Wifi)+ (Intel i9 14900k/Corsair ICUE LINK H150i RGB LCD, AIO) ab 70° die rote CPU led aufleuchtet ? Oder sollte...
Prozessoren Aug 7, 2024
Lohnt es sich, Spiele (XBOX/Steam Bibliothek) von einer "normalen SSD" auf eine...
Lohnt es sich, Spiele (XBOX/Steam Bibliothek) von einer "normalen SSD" auf eine...: Hallo ersteinmal! Ich habe mir einen "neuen" PC zusammengestellt und nutze erstmals eine M.2 (1TB, Samsung 980 Pro) als Start-Partition für Windows. Da dieser Platz (C:\) niemals nur vom OS samt...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Nov 14, 2023
Meine cpu macht unter normaler spiele last. Also bei Rainbow six solch komische ausschläge....
Meine cpu macht unter normaler spiele last. Also bei Rainbow six solch komische ausschläge....: Die cpu wird von einer msi c360 wasserkühlung gekühlt was eig völlig übertrieben ist, jedoch die kern temp der cpu hat trotzdem immer über 60 grad unter last. Ist das auch normal?...
Prozessoren Sep 25, 2023
Wie kriege ich GHz hoch bei der CPU und sind unter 1 GHz normal in spielen wie GTA?
Wie kriege ich GHz hoch bei der CPU und sind unter 1 GHz normal in spielen wie GTA?: Moin ich habe das Problem das mein Spiel laggt und meine CPU läuft unter 10 % auslastung und unter 1 GHz wie kriege ich die hoch...
Prozessoren Jul 24, 2023
Ist es normal wenn mein PC bei 88° ist? Also wenn ich Spiele?
Ist es normal wenn mein PC bei 88° ist? Also wenn ich Spiele?: Hallo, Ich habe mein PC seit 1 Jahr, und mir ist derzeit aufgefallen das der PC immer bei Zocken auf die 88° kommt. Ich weiß nicht, ob das gut ist? Also das der PC Bisse warm wird, das ist noch...
Prozessoren Jul 23, 2023
Bei jeden Spiel wird mein PC Unterschiedlich warm. Ist das normal. Wie sieht nach 6 Monaten...
Bei jeden Spiel wird mein PC Unterschiedlich warm. Ist das normal. Wie sieht nach 6 Monaten...: AMD Ryzen 9 5950x RTX3070 TI Mein PC wird immer so 70-80 Grad warm. Manchmal auch weniger unter 70 Grad oder so. Ich habe eine AIO Wasserkühlung. Alles unter 90 Grad Konstanz ist nicht schlimm...
Prozessoren May 29, 2023
Laptop Temperatur normal beim spielen?
Laptop Temperatur normal beim spielen?: Hallo liebe User, ich habe heute mein Laptop von Gigabyte das GIGABYTE G5 GE-51DE213SD bekommen und festgestellt, dass beim spielen die Temperatur bis 90 Grad steigen..sie gehen auch bis 81 und...
Prozessoren Mar 15, 2023
Grafikkarte 80 grad normal wenn ich spiele?
Grafikkarte 80 grad normal wenn ich spiele?: Hi, ich spiele gerade GTA auf höchsten Einstellungen auf 1080p, sind 80 grad normal? https://www.gutefrage.net/frage/grafikkarte-80-grad-normal-wenn-ich-spiele
Grafikkarten Dec 21, 2022
Ist das eine normale Grafikkarte, die sich zum Spielen eignet?
Ist das eine normale Grafikkarte, die sich zum Spielen eignet?: Hey, handelt es sich dabei um eine "normal" nutzbare Grafikkarte? Mich wundert das dort im Namen steht "Mining Edition". Was ist darunter zu verstehen? [ATTACH]...
Grafikkarten Sep 10, 2022
Wie heiß darf die 3060 kfa2 während dem spielen war sie war vorhin auf 80grad ist das normal?
Wie heiß darf die 3060 kfa2 während dem spielen war sie war vorhin auf 80grad ist das normal?: Hi Frage steht im Titel https://www.gutefrage.net/frage/wie-heiss-darf-die-3060-kfa2-waehrend-dem-spielen-war-sie-war-vorhin-auf-80grad-ist-das-normal
Grafikkarten Sep 5, 2022
Pc geht mit normalen CPU Temperatur beim Spielen aus?
Pc geht mit normalen CPU Temperatur beim Spielen aus?: Ich habe einen sehr guten PC und er geht einfach bei einem Spiel wo man wenig Leistung braucht aus https://www.gutefrage.net/frage/pc-geht-mit-normalen-cpu-temperatur-beim-spielen-aus
Prozessoren Jul 6, 2022
Ist das eine normale auslastung beim spielen?
Ist das eine normale auslastung beim spielen?: [ATTACH] Hallo ich spiele sehr gerne den Euro Truck Simulator 2 und frage mich warum ich immer so wenig fps habe (22 fps) ist das eine normale auslastung oder ist sie schon kritisch Ich habe...
Grafikkarten May 25, 2022
Normales Spiel geht nicht, weil solved
