neues Netzteil >700Watt
Diskutiere und helfe bei neues Netzteil >700Watt im Bereich Stromversorgung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo zusammen, Ich habe so die Vermutung, dass mein 500 Watt Super-Flower NT meinem System beim OC nicht mehr gewachsen ist. Immer wenn ich die 3,7... Discussion in 'Stromversorgung' started by sky50, Oct 21, 2010.
  1. sky50
    sky50 Aussteiger
    Mike
    Hallo zusammen,
    Immer wenn ich die 3,7 GHz angehe oder die 940MHz bei der GPU bekomme ich unter Last (der jeweiligen Komponente, nicht des ganzen Systems!) Bildfehler und der PC startet neu.
    Daher denke ich, dass mein NT zu schwach ist. Bei 940MHz (GPU) habe ich laut Everest 51 Ampere (612Watt) Verbrauch (falls alles richtig umgrechnet ist von mir), mein NT bietet aber nur 372 Watt auf den beiden 12 Volt Schienen.
    Ich haben mich auch schon hier umgeschaut.
    Ich dachte, dass ich mit 80€ hin komme, hab jedoch schnell festgestellt, dass das wohl nichts wird und das Budget auch 120€ inkl. Versand angehoben.
    Mein Favorit ist bis jetzt dieses hier.
    Daten stehen alle im Profil.
    Das NT sollte Zukunftssicher sein. Ich plane vllt. ein 5850 CF, daher ist es so groß ausgewählt.
  2. Mr_Lachgas
    wo steht denn dieser wert
    bei der grafikkarte?
    nene das sind auf alle fälle weniger
    51 Amperé bei 1,3 V GPU Spannung sind grade mal 66,3 Watt von
    der GPU alleine, sind aber vorstellbare werte, da der rest der karte auch noch strom verbraucht
    die besagten bildfehler stammen aber nicht vom zu schwachen netzteil, sondern von der zu stark übertakteten grafikkarte
    normal hat die HD5850 doch nur 725 MHz GPU Takt
    wie kommst du auf die idee die karte so hoch zu takten (940 MHz) ???
    du kannst oder hast vllt. schon die karte ernsthaft beschädigt
    deshalb auch die pixel fehler und der absturz
    #2 Mr_Lachgas, Oct 21, 2010
  3. GreyFoxX
    Also nach einem regulären Clock&Test-Run sieht mir das nicht aus..
    bei weit über 200Mhz mehr GPU-Coretakt ohne Voltage-Anhebung
    hätte normalerweise spätestens ein Testlauf in FurMark Fehler raus-
    gehauen. Nicht umsonst gibt es solche Tools, um Stabilität zu
    testen.
    #3 GreyFoxX, Oct 21, 2010
  4. sky50
    sky50 Aussteiger
    Mike
    @ Lachgas ich hab nicht bedacht, dass die GPU ja nur 1,3 Volt hat und nicht 12.
    In der OC Liste im Luxx läuft die GraKa bei manchen mit 1050 MHz @ 1,28Volt.
    Ich habe jetzt nur das NT unter Verdacht, weil es eben bei CPU und GPU ist.
    @ GreyFoxx Die Spannung habe ich angehoben zuerst auf 1,25 Volt, aber damit bekommt man die 940 MHz auch nicht hin, ebenso mit 1,3V. Wenn ich mit Furmark teste kommen eben diese Bildaussetzter (ganzer Bildschirm ist dann bunt) und wenn ich mit Prime teste (die GPU ist ja nicht unter Last dabei) bekomme ich exakt die selben Bildaussetzer.
  5. Mr_Lachgas
    dann lass doch einfach mal das grafikkarten overclocking weg, die karte hat so doch
    schon genug leistung oder kauf dir eine HD5870 wenns nötig ist
    und probleme/abstürze wegen CPU overclocking sind bei über 3,7 GHz auch kein wunder
    du hast keinen AMD 790FX oder 890FX Chipsatz
    bedenke das mal, das ist keinhigh end mainboard, welches du da hast
    ich selber komme mit übertaktetem Phenom X4 und Radeon HD4890, die unter last viel mehr verbraucht als die HD5850
    bei voller CPU udn GPU Last auf maximal 360 Watt verbrauch
    wo reicht da dein 500 Watt Netzteil nicht?!
    #5 Mr_Lachgas, Oct 21, 2010
  6. sky50
    sky50 Aussteiger
    Mike
    Das komische ist auch, dass es keinen blue Screen oder Fehler bei Prime gibt.
    Wenn ich das GraKa OC weglasse und mich an 3,7 GHz versuche bekomme ich auch diesen Screen.
    Meinst du denn es könnte am NT liegen oder eher garnicht?
    Dass ich kein High End MoBo hab ich mir klar, aber die 3,7 GHz solten doch drin sein.
  7. Mr_Lachgas
    nenn mir nochmal die genaue type des netzteils und
    die leistung bzw. der strom auf der 12 V Schiene
    normal hat son 500 Watt Netzteil mind. 36 A bzw. 432 Watt auf der 12 v Schiene
    aber glaube du hast recht, du hast kein neues superflower netzteil mit 500 watt oder?
    #7 Mr_Lachgas, Oct 21, 2010
  8. sky50
    sky50 Aussteiger
    Mike
    jap, ist ein altes.
    370 Watt auf den 12 Volt Schienen.
  9. Mr_Lachgas
    nagut 370 Watt auf der 12 V Schiene, ich selber hab maximal 360 watt gesamtverbrauch erreicht
    rechtfertigt weiterhin keinen absturz, beobachte beim furmark oder prime 95 test
    bitte mal die 12 V Schiene unter HWMonitor oder Everest
    wenn diese unter 11,5 V sinkt wird es instabil
    denke aber bei aktiv PFC wird dies nicht passieren
    wird das netzteil denn irgendwie zu warm?
    und wie gesagt, farbfehler drehten nicht durch instabile spannung auf, dann wurde der pc sofort schwarz werden und aus gehen
    #9 Mr_Lachgas, Oct 21, 2010
  10. sky50
    sky50 Aussteiger
    Mike
    Die 12 V Schiene sinkt nicht unter 11,5 V.
    Das NT ist "normal" warm.
    Ich versteh die Sache nicht, warum bei CPU und GPU die selben Fehler auftreten.
  11. Mr_Lachgas
    es können fehler auf die gleiche art auftreten, aber unterschiedliche ursachen haben
    dein ram z.B. PC10700 steht dort ist also 1333 MHz Speicher
    läuft auf 1600 MHz, also viel zu hoher takt, potenzieller störfaktor beim overclocking
    hoffe du übertaktest die cpu nicht nur mit dem Multiplier, denn der ist irgendwo in der stabilität begrenzt
    sondern auch mit dem FSB
    #11 Mr_Lachgas, Oct 21, 2010
  12. sky50
    sky50 Aussteiger
    Mike
    Der Ram ist 1600er, im Profil das ist ein Auslesefehler von CPU-Z.
    Auf dem Aufklerber und der Verpackung steht auch noch mal 1600er.
    Die CPU habe ich versucht über den Multi, FSB und beides zusammen zu übertakten.
    Kann ich das NT eigendlich bestellen, die ganze Sache noch mal testen und bei keinem Erfolg wieder zurückschicken, wenn alles inerhalb von 2 Wochen bleibt?
  13. Mr_Lachgas
    frag das dein versandhaus
    normal kannste das nur bei problemen zurückschicken
    #13 Mr_Lachgas, Oct 21, 2010
  14. ZEUS
    ZEUS Wandelnde HDD
    1 person likes this.
  15. sky50
    sky50 Aussteiger
    Mike
    Danke für deinen Vorschlag.
    Wenn ich jetzt wüsste ob es wirklich sicher am NT liegt würde ich mir ja ein neues kaufen.
    Aber jetzt muss sich das erstmal so retten.
neues Netzteil >700Watt - Similar Threads - Netzteil >700Watt
User-Neuigkeiten Aug 11, 2026
User-Neuigkeiten Apr 23, 2026
User-Neuigkeiten Mar 2, 2026
User-Neuigkeiten Nov 22, 2025
User-Neuigkeiten Aug 11, 2025
User-Neuigkeiten Apr 17, 2025
User-Neuigkeiten Mar 19, 2025
Stromversorgung Feb 23, 2025
Netzteil summt?
Stromversorgung Feb 21, 2025
Stromversorgung Feb 17, 2025
700watt Netzteil für rx 6800?
700watt Netzteil für rx 6800?: Hallo zusammen icu wollte mir einen pc zusammenstellen und bin der Konfiguration auf einen Ryzen 5 3600 xt und rx 6800 gekommen. und von meinem alter pc hat ein 80+ Gold 700w netzteil und würde...
Grafikkarten Nov 6, 2020
neues Netzteil >700Watt solved
