Neues Gehäuse / CPU Kühler
Diskutiere und helfe bei Neues Gehäuse / CPU Kühler im Bereich Gehäuse & Modding im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hab da mal eine Frage an die Community. Will mit demnächst dieses Gehäuse kaufen und diesen CPU Lüfter verbauen. Mein bedenken ist nun ob der CPU... Discussion in 'Gehäuse & Modding' started by thermion, Feb 28, 2009.
  1. thermion
    thermion Gast
    Mein bedenken ist nun ob der CPU Lüfter nicht irgendwie zu groß ist und mit sonstigen Komponenten zusammenstoßen könnte. Alternativ gäbe es ja noch eine kleinere Version des CPU Kühlers.
    Wäre für Rat auf jedenfall dankbar :great:
    #1 thermion, Feb 28, 2009
  2. Michel82
    Michel82 Möchtegern-Schrauber
    Michael
    Also meiner Meinung nach dürftest da keine Probleme haben, das Gehäuse sollte mit 210mm breit genug sein.
    Aber frag doch mal bei Alternate nach, die konnten mir auch sagen das mein Xigmatek Dark Night CPU-Lüfter mit ASUS P5Q-Pro in ein Centurion 5 Gehäuse passt :great:
    ps. also ich sag es passt ;)
    MfG,
    Michel
    #2 Michel82, Feb 28, 2009
  3. Sebastian
    Sebastian Lebende CPU
    Also da es ein Bigtower ist dürfte es keine Probleme mit dem Kühler geben.
    #3 Sebastian, Feb 28, 2009
Neues Gehäuse / CPU Kühler - Similar Threads - Gehäuse CPU Kühler
Empfehlungen für Mainboard, RAM, CPU-Kühler, Gehäuse, NVME-SSD und Netzteil zusammen bis...
Empfehlungen für Mainboard, RAM, CPU-Kühler, Gehäuse, NVME-SSD und Netzteil zusammen bis...: Hallöchen, bezugnehmend auf meine vorherige Frage (https://www.gutefrage.net/frage/cpu-ram-mainboard-bundle-welche-empfehlungen) habe ich jetzt doch nochmal mein Budget durch Verkäufe nicht mehr...
Mainboards Mar 18, 2024
CPU Kühler ARGB mit Gehäuse Lüfter synchronisieren?
CPU Kühler ARGB mit Gehäuse Lüfter synchronisieren?: Hallo, ich habe das Endorfy Ventum 200 ARGB Gehäuse, wo sich die ARGB mit einem Switch Knopf steuern lässt. Das Gehäuse hat also ein Controller, wo die 4 Lüfter angeschlossen sind. Die ARGB vom...
Stromversorgung Mar 16, 2024
CPU Kühler im Gehäuse wechseln?
CPU Kühler im Gehäuse wechseln?: Hallo, ich habe mir für meine Pc einen neuen CPU Lüfter gekauft (Bequiet Dark Rock 4 Pro). Denkt ihr ist es möglich, den Kühler im Gehäuse einzubauen? Oder muss das Mainboard raus? Bei der Am5...
Prozessoren Dec 1, 2023
Bester Pc für ca 500€ (Gehäuse+cpu kühler schon vorhanden)?
Bester Pc für ca 500€ (Gehäuse+cpu kühler schon vorhanden)?: Kann mir jemand komponenten zeigen die gut sind und gut miteinander harmonieren für ca 500€ https://www.gutefrage.net/frage/bester-pc-fuer-ca-500-gehaeusecpu-kuehler-schon-vorhanden
Mainboards Aug 21, 2023
Reicht der CPU Kühler für den Ryzen 7 700X hab ein sehr gutes airflow gehäuse?
Reicht der CPU Kühler für den Ryzen 7 700X hab ein sehr gutes airflow gehäuse?: https://www.alternate.at/be-quiet/Dark-Rock-Pro-4-CPU-K%25C3%25BChler/html/product/1441526 Ich nehm nur be quiet oder Noctua...
Prozessoren Jan 3, 2023
Passt der CPU Kühler mit dem Gehäuse und Mainboard?
Passt der CPU Kühler mit dem Gehäuse und Mainboard?: Ich möchte mir diesen CPU Kühler holen weil ich aktuell nur den Boxed Kühler habe für den 12400F. Und bin mir unsicher ob das alles passt kann mir jemand helfen ? Kühler:...
Prozessoren Nov 25, 2022
CPU kühler hat die maximale Höhe für Gehäuse, trotzdem kaufen?
CPU kühler hat die maximale Höhe für Gehäuse, trotzdem kaufen?: CPU kühler hat die maximale Höhe für Gehäuse, trotzdem kaufen ? wollte den Coolermaster MA410M kühler kaufen, Höhe ist 165mm. Mein Gehäuse (NZXT h510) unterstütz Köhler bis 165mm. Trotzdem kaufen...
Mainboards Jun 2, 2022
Kann ich an einem Gehäuse zwei unterschiedliche CPU Kühler verwenden?
Kann ich an einem Gehäuse zwei unterschiedliche CPU Kühler verwenden?: Das Mainboard ist ein B550 A-Pro, die CPU ein Ryzen 5 5600x von AMD und als CPU Kühler benutze ich das Modell Dark Rock 4 von be quiet! In der Anleitung steht man bräuchte - optimalerweise - 2...
Prozessoren Apr 24, 2022
CPU Kühler passt nicht ins Gehäuse?
CPU Kühler passt nicht ins Gehäuse?: Mein neuer CPU Kühler passt nicht in mein Gehäuse. Ich habe mich vorher natürlich informiert, aber falsche Informationen erhalten und jetzt bin ich hier. Ist es schlimm, wenn ich das seitliche...
Prozessoren May 28, 2021
Passt folgender CPU Kühler in mein mine ATX Gehäuse?
Passt folgender CPU Kühler in mein mine ATX Gehäuse?: Hallo, passt der folgende CPU Kühler: https://www.amazon.de/dp/B07G8TL188/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_8k3FFb9FRV6R0 in mein mini atx Gehäuse:...
Prozessoren Nov 5, 2020
Passt CPU Kühler in mein Gehäuse ???
Passt CPU Kühler in mein Gehäuse ???: Hey Leute, Wollte mir gerne einen neuen CPU Kühler holen. Es ist der Thermalright HR-02 Macho Seine Breite, Höhe, und Tiefebeträgt 140x160x26.5mm. Ich habe das Gehäuse Antec Nine Hundred mit...
Luft- & Wasserkühlung Feb 6, 2012
Brauche einen guten CPU Kühler und Gehäuse
Brauche einen guten CPU Kühler und Gehäuse: Hi, also ich suche zwei Dinge, nämlich einen guten CPU Kühler für meinen Intel Q6660 und ein Bigtower-Gehäuse. Es geht wieder um dieses System hier: http://www.sysprofile.de/id106114 Denkt...
Luft- & Wasserkühlung Mar 21, 2010
Neues Gehäuse und neuen CPU Kühler
Neues Gehäuse und neuen CPU Kühler: Hi Leute... ich bin auf der suche nach einem neun Gehäuse mein altes ist zwar noch Top in schuss, ist aber aufgrund des Window mods doch sehr laut und klappert auch sehr...außerdem hat es sehr...
Prozessoren Jan 8, 2009
Neues Gehäuse / CPU Kühler solved
