neuer Ram, passend für mein board - DDR2 oder DDR3
Diskutiere und helfe bei neuer Ram, passend für mein board - DDR2 oder DDR3 im Bereich Arbeitsspeicher im SysProfile Forum bei einer Lösung; hallo ich will meinen Rechner mit gutem, neuem Ram ausrüsten, welcher dann hfftl schneller ist als mein jetziger nun stellt sich nur für mich die... Discussion in 'Arbeitsspeicher' started by Plague, Feb 14, 2009.
  1. Plague
    Plague Aufsteiger
    hallo
    nun stellt sich nur für mich die Frage, DDR2 kaufen oder doch lieber warten bis die Preis/Leistung von DDR3 besser wird
    und dann natürlich welcher Ram hersteller
    momentan hab ich das OCZ Platinum Rev. 2 Kit 2x 1GB PC2-6400U CL4-4-4-15 (DDR2-800) verbaut
    mein Mainboard ist ein MSI P35 Platinum Combo welches sowohl DDR2 alsauch DDR3 speicher unterstützt (zusatz Combo)
    an DDR2 wird DDR2 667, 800 und 1066 unterstützt
    an DDR3 wird DDR3 800 und 1066 unterstützt
    nun was mich, unteranderem dazu bewegt hat mir neuen Ram zuzulegen:
    Der jetzt verbaute Ram ist eigentlich nur aus userem Familienrechner "geliehen" (hatte 2 solcher Kits verbaut) da dieser nur unter XP 32bit lief und die 4GB gar nicht nutzen konnte, aber nun wird er auf Vista 64bit aufgerüstet und mein Vater hätte gern, dass ich mein Kit wieder abgebe und mir endlich (nach einem Jahr) eigenen Ram kaufe (ich war bisher nur zu faul dazu)
    ein anderer grund ist, oder der warum ich den Ram relativ freiwillig hergebe ist die "niedrige" wertung in Benchmarks, zB dem Vista Leistungsindex, da versaut der Ram mir die Wertung, wenn ich 4GB installiere (ich hab einfach das 2te Kit aus dem Familien PC genommen) dann sinkt die Ram wertung sogar auf 4,7 bei nur einem weiterem Riegel (e.g. 3GB) auf 4,8
    ein Freund von mir hat einen sehr ähnlichen Rechner zu meinem, gleicher Ram, gleicher CPU, gleiche Graka, nachfolge Mainboard (MSI P45 Platinum) und er kommt auf eine wertung von 5,8 bei dem selben Kit (also meinem)
    vllt könnt ihr mir ja helfen einen besseren Ram zu finden
    mfg
    Plague
  2. finado
    finado Alter Hase
    Tim
    Mit deiner CPU bringt dir DDR3 eigentlich nichts !
    Der Preis für DDR3 ist noch viel zu hoch meines erarchtens und lohnt sich erst auf Sockel 1366 bei Intel.
    In deinem Fall reicht DDR2-6400 komplett aus . Ich empfehle dir einen von diesen :
    http://geizhals.at/deutschland/a258829.html
    http://geizhals.at/deutschland/a256616.html
    Sonst habe ich viel gutes über diese hier gehört ,sind aber 1066 und ein bisschen teurer :
    http://www.alternate.de/html/produc...DWARE&l1=Arbeitsspeicher&l2=DDR2&l3=DDR2-1066
  3. tah
    tah Grünschnabel
  4. Plague
    Plague Aufsteiger
    wo is eigentlich der unterscheid zwischen dem von mir zZ verbauten OCZ Platinum und dem OCZ Reaper? steppings sind ja gleich ....
  5. Mr_Lachgas
    die Reaper haben ne Heatpipe als Kühlung und laufen sicherlich mit einer anderen spannung als deine
    deshalb kann man trotz gleichem timing oft schlecht kombinieren
    #5 Mr_Lachgas, Feb 14, 2009
  6. Plague
    Plague Aufsteiger
    also über die kühlung meiner jetzigen kann ich nich klagen
    und die Spannung ist die selbe
  7. Mr_Lachgas
    ja dann kannste den ram sicher verbauen wenn timing und spannung dieselbe ist
    #7 Mr_Lachgas, Feb 14, 2009
  8. Plague
    Plague Aufsteiger
    naja auf was ich indirekt rauswollte:
    dann is der reaper leistungsmäßig auch nich besser ....
  9. one-x
    one-x Computer-Experte
    Vitaly
    Was heisst denn für dich Leistung??? Die Unterschiede, sind soo geringfügig, ob du an einem 800Mhz oder 1066MHz Speicher sitzt, das merkst du nie.. wieso das Kopfzerbrechen?
    DDR3 loht erst ab einer Freq von 1600MHz, alles drunter, da wird die Leistung von den schlechten Timings wieder wett gemacht.. also Beim Ram aufzurüsten halte ich für unsinnig.. außer du willst OCen Kauf dir einfach nochmal so ein Kit wie du es jetzt hast, dann haste auch deine 4GB und alles läuft viel geschmierter ;)
    mfg one-x
  10. finado
    finado Alter Hase
    Tim
    Es geht ja bei Ihm gar nicht ums aufrüsten soweit ich das verstanden habe.
    Er muss ja neuen RAM kaufen weil sein Vater seinen alten den er im Rechner hatte wieder haben wollte.
    Also nimm einfach DDR2-6400 die reichen alle Mal !
    Geschwindigkeitsunterschiede beim RAM wirst du mit DDR2 und Sockel 775 zwischen den Taktraten nur minimal bei manchen Benchs merken aber nie im normalen Gebrauch.
  11. one-x
    Vitaly
    Achso.. dann sry :/
    Also ich hatte mit 800MHz und CL5 auch 5,9 im Vistaindex.. liegt bei dir evtl an was anderem
  12. Plague
    Plague Aufsteiger
    @finado: so isses
    könnte sein, dass die widerstände in den DDR3 slots bremsen
    was ich immer noch nich versteh: is der der Reaper jetz "besser" oder vom ram identisch zum platinum, nur mit besserer kühlung
  13. Mr_Lachgas
    da schneller ram bei den intel systemen sowieso nur sehr geringfügig mehr leistung bringt
    und du ram kaufst, der das gleiche timing hat wie dein alter
    bleibt quasi alles beim alten
    DDR2-1066 Ram bringt nur richtig was in verbindung mit einer QX9770 CPU
    glaub wenn du den ram nimmst
    http://geizhals.at/deutschland/a287168.html
    haste die beste leistung aus deinem bestehenden system rausgeholt
    und nicht zuviel ausgegeben
    oder nehm halt die vorgeschlagenen Reaper
    #13 Mr_Lachgas, Feb 15, 2009
  14. one-x
    Vitaly
    Die Reaper haben soweit ich weiss andere Bausteine, die weniger Saft brauchen für die selbe Leistung wie die der Platinums.
    Hab auch die Reaper und die laufen bei 2V auf CL5 und 1066MHz, obwohl sogar auf den Riegeln steht man soll 2,1V einstellen.
  15. finado
    finado Alter Hase
    Tim
    Man sollte aber auch dazu sagen das die Reaper aufgrund ihrere Größe nicht in jeden Case passen und nicht mit jedem CPU Kühler betrieben werden können da die Heatpreader der Reaper ja riesig sind.
neuer Ram, passend für mein board - DDR2 oder DDR3 - Similar Threads - Ram passend board
Gebrauchter RAM in der Zweitverwertung: Smartphone-Hersteller werden erfinderisch
Gebrauchter RAM in der Zweitverwertung: Smartphone-Hersteller werden erfinderisch: Gebrauchter RAM in der Zweitverwertung: Smartphone-Hersteller werden erfinderisch . . Gebrauchter RAM in der Zweitverwertung: Smartphone-Hersteller werden erfinderisch
User-Neuigkeiten Nov 6, 2026
User-Neuigkeiten Nov 4, 2026
PlayStation 6: RAM und Speicher der Konsole kosten angeblich über 600 Euro
PlayStation 6: RAM und Speicher der Konsole kosten angeblich über 600 Euro: PlayStation 6: RAM und Speicher der Konsole kosten angeblich über 600 Euro Deswegen sind nicht nur Arbeitsspeicher und SSDs für PCs deutlich teurer geworden, sondern auch alle Geräte, die RAM und...
User-Neuigkeiten Oct 19, 2026
Raspberry Pi: Preise für Modelle mit 2 GB RAM steigen
Raspberry Pi: Preise für Modelle mit 2 GB RAM steigen: Raspberry Pi: Preise für Modelle mit 2 GB RAM steigen Raspberry Pi hat eine Preiserhöhung für ausgewählte Modelle angekündigt. Betroffen sind die Varianten mit 2 GB Arbeitsspeicher des Raspberry...
User-Neuigkeiten Oct 1, 2026
Passender RAM-Speicher zu Intel I5-10400F?
Passender RAM-Speicher zu Intel I5-10400F?: Hallo, ich würde gerne einen neuen Arbeitsspeicher in meinem Pc verbauen, da dieser laut Taskmanager sich oftmals im oberen Ende befindet. Verbaut sind: CPU: Intel(R) Core(TM) i5-10400F...
Mainboards Feb 3, 2025
Passender RAM?
Passender RAM?: Hallo, ich brauche für meinen PC mehr Arbeitsspeicher und weiß nicht welche genau kompatibel mit meinem Mainboard (5550-A PRO MSI) ist. Kann mit da jemand vielleicht weiterhelfen?...
Mainboards Dec 9, 2022
Passender RAM?
Passender RAM?: Hallo Ich habe das Asus Prime B450-Plus und wollte nach kompatiblen RAM fragen Am besten nicht das teuerste Danke im voraus https://www.gutefrage.net/frage/passender-ram-2
Mainboards Mar 12, 2022
Intel i9-10850K passende RAM und SSD?
Intel i9-10850K passende RAM und SSD?: Hallo, ich wollte mir den i9-10850K für meinen Gaming PC bestellen. Bei den Spezifikationen steht jedoch, dass der Speichertyp DRR4-2933 beträgt. Bei der PCI-Express-Version steht 3.0. Ich wollte...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Mar 2, 2021
Passender Lüfter der nicht RAM blockiert?
Passender Lüfter der nicht RAM blockiert?: Hallo Leute ich wollte mir einen neuen CPU Lüfter holen da ich vom boxed Kühler genug habe und einen besseren bräuchte. Nun wollte ich mir den bequiet pure rock slim holen, doch nachdem ich einige...
Prozessoren Jan 6, 2021
Welches Motherboard+ ggf. RAM wäre hier passend.
Welches Motherboard+ ggf. RAM wäre hier passend.: Hallo liebe Gemeinde =), ich würde demnächst von Intel auf AMD umsteigen, einfach aus Kostengründen. Momentan habe ich ein - MSI H270 Motherboard mit dem - i5 7600 bestückt und - 16GB(2x8GB)...
System-Zusammenstellungen Oct 30, 2018
Passende RAM Riegel für MSI Z97 U3 PLUS
Passende RAM Riegel für MSI Z97 U3 PLUS: Hallo Ich suche passende 16GB (2x8GB) RAM Riegel für das Motherboard: Z97 U3 PLUS S1150. Sind diese Riegel: Kingston HyperX FURY weiß DIMM Kit 16GB, DDR3-1866, CL10 (HX318C10FWK2/16) gute Wahl?
Arbeitsspeicher Sep 26, 2014
Asus p7p55d + passende CPU & RAM
Asus p7p55d + passende CPU & RAM: hi leutz habe guenstig aus einer rma ne asus p7p55d von meinem onkel bekommen, aber leider ohne zubehoer. dehalb wollte ich hier mal fragen ob das mainboard gut ist da ich kein plan habe von...
System-Zusammenstellungen Feb 11, 2010
Passender Ram zum Asus Maximus formula
Passender Ram zum Asus Maximus formula: HI Sysprofiler ;) Hab mal ne frage, mich interessiert das Maximus Formula. Aber weiß nicht welchen Ram nehmen :confused: Ist DDR-2 1066 viel besser als 800 oder sogar 667. Also wollte ich fragen...
Arbeitsspeicher May 31, 2008
neuer Ram, passend für mein board - DDR2 oder DDR3 solved
