neuer ram defekt?
Diskutiere und helfe bei neuer ram defekt? im Bereich Arbeitsspeicher im SysProfile Forum bei einer Lösung; Nabend, gestern neuen Ram eingebaut, (DDR3 1333 2x2Gb) habe diesen zusammen mit meinen alten betrieben (DDR3 1333 2x 1Gb). Die timings wurden... Dieses Thema im Forum "Arbeitsspeicher" wurde erstellt von homer, 6. Januar 2010.
neuer ram defekt?
neuer ram defekt? - Similar Threads - ram defekt |
RAM Riegel Defekt?RAM Riegel Defekt?: Ich habe aktuell in meinem PC Corsair Vengeance RGB PRO DDR4 mit 2x8 GB verbaut, also insgesamt 16GB.
Jetzt habe ich mir die gleiche RAM Riegel, nur mit 2x16 GB also insgesamt 32GB gekauft. Jetzt...
Mainboards | 25. November 2023 |
Ist mein Ram defekt (memtest86)?Ist mein Ram defekt (memtest86)?: Ich hab ein pc zusammengebaut. Leider lief es danach nicht richtig (dauernd Neustart bzw freez im bios.) Jetzt hab ich ein memtest86 gemacht mit folgendem Ergebnis
Ist jetzt zu 100 % die ram...
Prozessoren | 11. Juni 2023 |
Defekter Ram (Memtest86)?Defekter Ram (Memtest86)?: Bei mir crashen in letzter Zeit immer wieder Spiele (Watch Dogs2, Everspace 2), ich habe bereits nach Ursachen gesucht, die Grafikkarte ist es eher unwarscheinlich, da ich diese mit nem Torture...
Mainboards | 26. Mai 2023 |
Ram slots defekt oder ram?Ram slots defekt oder ram?: Hallo ich habe meinen PC nach Wochen sparen endlich fertig doch jetzt gibt der PC kein bild aus und zeigt ein dram fehler an aber das / die weiß nicht genau , LEDs leuchten beim ram also wo ist...
Prozessoren | 2. Januar 2023 |
Ram slot defekt?Ram slot defekt?: Hi,
Wenn ich meine ram Module in den 2. Und 4. Slot reinstecke, zeigt der PC einen Fehlercode per Power LED an. Wenn ich jedoch nur 1 in den 4. Stecke (beide funktionieren im 4.) wird der...
Mainboards | 17. November 2022 |
Defekter RAM?Defekter RAM?: Hallo könnte das ein Indiz für einen defekten Arbeitsspeicher sein? Schaut genau die Box ist verschoben.
[ATTACH]
https://www.gutefrage.net/frage/defekter-ram
Prozessoren | 8. Oktober 2022 |
Pc Mainboard defekt ram ausgetauscht?Pc Mainboard defekt ram ausgetauscht?: Hey.
Ich wollte letzens einen neuen Ram für mein PC einzetzen allerdings war ich so dumm und habe es während der PC an war es ausgetauscht
[ATTACH]
darauf hin hats einen kleinen Knall...
Mainboards | 11. Oktober 2021 |
PC gibt kein Bild mehr Nach defektem RAM?PC gibt kein Bild mehr Nach defektem RAM?: Ich hatte Defekte RAMs und hab diese nun durch neue getauscht. Jetzt kommt kein unendliches beepen mehr. Jedoch habe ich nun kein Bild mehr. Weder über die Grafikkarte noch über onboard wenn ich...
Grafikkarten | 22. Juli 2021 |
Mainboard oder Ram defekt?Mainboard oder Ram defekt?: Hi Leute,
ich habe seit ein paar Tagen das Problem das von meinen 16 GB plötzlich nur 2-6 funktionieren. Heißt laut Taskmanager ist er mit ca. 3 Gb zu 50% ausgelastet. Die Auslastung bleibt...
Mainboards | 22. März 2021 |
Ist mein Mainboard oder mein RAM defekt?Ist mein Mainboard oder mein RAM defekt?: Alt:
MSI B450 gaming carbon wifi
4x G.Skill 2400Mhz DDR4 RAM
RTX 3090
Ryzen 9 3900X
Hab auf ein neues case gewechselt und von einer 2080 auf eine 3090 geupgraded. Mein PC hat nach dem...
Mainboards | 11. Februar 2021 |
GPU oder RAM defekt?GPU oder RAM defekt?: Guten Tag,
mein PC macht plötzlich leichte faxen und ich weiß nicht so recht obs an der GPU liegt oder am RAM.
RAM Riegel hab ich bereits rausgenommen und nochmal gescheit reingesteckt. Also...
Grafikkarten | 19. Januar 2021 |
Mainboard/CPU Ram Defekt dram?Mainboard/CPU Ram Defekt dram?: Hallo liebe Gemeinde,
Ich habe gestern den Ryzen 9 5900x bekommen und direkt eingebaut. Die Freude war aber leider nur kurzer Dauer. Ich habe den PC nach dem ich die neue CPU eingebaut habe...
Prozessoren | 31. Dezember 2020 |
CPU oder RAM defekt?CPU oder RAM defekt?: Habe einen etwas älteren PC gebaut. Die DRAM LED leuchtet durchgehend. Habe auch schon die 2 RAM Sticks einzeln probiert. Wird dann wahrscheinlich an der CPU liegen?...
Prozessoren | 19. Dezember 2020 |
