Neuer Prozessor wegen Grafikkarte
Diskutiere und helfe bei Neuer Prozessor wegen Grafikkarte im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Also ich bin grad auf einer Lan-Party und da braucht einer der Leute einen neuen Prozessor da sein alter Prozessor die Grafikkarte anscheinend... Discussion in 'Prozessoren' started by Kevin, Jul 1, 2009.
  1. Kevin
    Kevin Computer-Versteher
    Kevin
    Also ich bin grad auf einer Lan-Party und da braucht einer der Leute einen neuen Prozessor da sein alter Prozessor die Grafikkarte anscheinend ausbremst er kann zwar die meisten Spiele spielen aber oft hakt er auch.Die Konfiguration ist wie folgt:
    Asus P5LD2 Mainboard
    Asus EAH3450 Grafikkarte
    A-DATA DIMM 2 GB Arbeitsspeicher
    Maxtor 6L160P0 Festplatte
    Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2
    Sein Budget-Limit sind 100€ eher aber weniger-Danke schonmal im vorraus.
  2. Maniak
    Maniak Lebende CPU
    Was hat er denn für ne CPU jetzt drauf? Und ich würde mal sagen es liegt nicht nur an der CPU die Graka ist auch nicht so der Burner.
    So spontan würde ich bei dem Limit den hier empfehlen. Tray ist er noch bissel günstiger, falls er nen anderen Kühler schon hat ;)
    €: Die CPU wird nicht auf dem Board laufen, daher auch Link rausgenommen
    #2 Maniak, Jul 1, 2009
  3. King Homer
    King Homer Computer-Experte
    Ja wäre ganz interessant zu erfahren welche CPU verbaut ist. ;)
    Vielleicht bremst auch die Grafikkarte die CPU aus? Upgrade auf HD4850 würde bestimmt einiges bewirken.
    #3 King Homer, Jul 2, 2009
  4. KrOma
    KrOma PC-Freak
    also laut dem motherboard sind das die cpu´s was das board betreiben könnte :
    Modell Asus P5LD2 Sockel 775
    Produkttyp Motherboard
    Formfaktor ATX
    Breite 30.5 cm
    Tiefe 20.3 cm
    Kompatible Prozessoren Pentium 4, Celeron D, Pentium D
    Prozessorsockel LGA775 Socket
    Multi-Core-Unterstützung Dual-Core
    Chipsatz Intel 945P Express / Intel ICH7R
    Normaler weise sind lga775 cpu´s mit mehr kraft möglich nun kommt es darauf an was dein freun für einen cpu hat ?
    habe mal paar cpu´s raus gepickt was normaler weise auf dem board laufen würde...
    Core-2-Duo-E7500-2-93-GHz-1066-MHz ab 110€ ca.
    Pentium-Dual-Core-E5300-2-6-GHz-800-MHzA ab 61,14€
    da sind aber noch einige CPU`s was preiswerter sind aber auch bischen über dem 100 € Limit...aber hier sind genug Intel Profis die mehr sagen können :)
  5. _schulle_
    _schulle_ It's classified.
    die werden alle nicht laufen, gibts garantiert keine BIOSe für.
    Ich denke das höchste der Gefühle is da nen Pentium Dual Core...E2xxx bis E5xxx
    #5 _schulle_, Jul 2, 2009
  6. robert_t_offline
    robert_t_offline Cerca Trova
    Markus
    robert_t_offline
    so sehe ich das auch..wenn er jetzt anfängt die CPU zu erneuern, dann kann er beim MB und GraKa weitermachen..und das wird dann teurer wie 100€ ;)
    #6 robert_t_offline, Jul 2, 2009
  7. _schulle_
    Ich hab grad geguggt auffa Asus homepage, es laufen E1xxx, E4xxx und sogar E6xxx (BIOS update nötig). Würde sagen das is rausgeworfenes Geld -> neu kaufen macht mehr sinn.
    €dit: und ich seh grad, ALLE Dualcores laufen erst ab einem bestimmten Fertigungsdatum. Version des Boards muss sich dafür 2.01G nennen.
    Am Besten auch mal selbst guggen, verlinken ist ja nicht möglich:
    http://support.asus.com/cpusupport/cpusupport.aspx
    #7 _schulle_, Jul 2, 2009
  8. Kevin
    Kevin
    Er hat den Intel Core 2 Duo 6300 2 x 1,86
  9. _schulle_
    dann würde also nen E6700 laufen, aber den raufzubauen zu viel geld für zu wenig Leistung. Entweder den jetzigen übertakten oder System grunderneuern... wobei ich nicht glaube dass der E6300 nicht stark genug für eine HD3450 ist, ich würde eher die Grafikkarte austauschen.
    #9 _schulle_, Jul 3, 2009
  10. DocFellatio
    DocFellatio Profi-Schrauber
    Omg, selten einen solchen Unsinn gehört! Dafür war schon ein AthlonXp 2600+ stark genug.
    Man kann so gut wie jeden 63er auf 2,8-3 Ghz drehen. Dann muss nur das Mainboard und der Kühler mitspielen. Mit dem p5ld2 hat er gar kein allzu schlechtes Board und mit einem Boxed-Kühler kommt man auch auf 2,5-2,8 Ghz.
    Die 3450 ist eine totale 3D-Null, die nichtmal an eine 6600gt rankommt, eben eine Office-Karte.
    Da hätten wir dann den Schuldigen gefunden...
    Ich würde die Cpu ein bisschen hochziehen und eine neue Grafikkarte reinpacken.
    http://geizhals.at/deutschland/a365751.html
    http://geizhals.at/deutschland/a426936.html
    http://geizhals.at/deutschland/a436088.html
    Er sollte aber ein ordentliches Netzteil haben.
    #10 DocFellatio, Jul 3, 2009
    1 person likes this.
  11. _schulle_
    was anderes hab ich auch nciht gesagt! wer lesen kann ist klar im vorteil! :mad:
    #11 _schulle_, Jul 3, 2009
  12. DocFellatio
    oh sorry, hab das zweite "nicht" übersehen.
    Auf jeden Fall braucht der Junge eine vernünftige Grafikkarte.
    #12 DocFellatio, Jul 3, 2009
  13. Error:Failed connect to localhost:9200; Connection refused
