Neuer Pc stürzt ab?
Diskutiere und helfe bei Neuer Pc stürzt ab? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; moinsen, ich habe mir fürs Streaming + Zocken einen neuen Pc zusammengestellt der ich dachte problemlos laufen müsste. hardware: CPU: Amd Ryzen 9... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von Raitzz, 26. Januar 2023.
  1. Raitzz
    Raitzz Gast
    moinsen,
    hardware:
    CPU: Amd Ryzen 9 5900x
    GPU: Gigabyte 4070ti Aero 12Gb OC
    Board: ASROCK B550M Steel Legend
    Ram: 32gb Corsair Vengaence LPX
    NT: NZXT 1000W
    AIO: Lian-Li GALAHAD 360 & dazu 6 passende Lüfter fürs Gehäuse von Lian-li
    Das problem ist damit der Pc plötzlich anfängt zu ruckeln angefangen mit FPS Drops bis hin das alles hängt inkl. Mauszeiger & dann abstürzt.
    heute war es dann soweit das der pc gestartet hat aber sonst nichts funktioniert hatte, nachdem ich die Motherboard batterie für 30min entfernt habe, konnte ich den Pc wieder starten & hatte wieder bild.
    meine Frage jetzt auch mal:
    liegt das evtl. daran das die teile nicht miteinander harmonieren?
    oder doch an etwas anderem?
    ich hoffe jemand kann mir helfen oder hatte das gleiche Problem & hat eine Lösung gefunden.
    ich bedanke mich schonmal vielmals
  2. wuselsurfer
    wuselsurfer Gast
    PC stürzt ab - Netzteil schuld?
    AW: PC stürzt ab - Netzteil schuld?
    skiing schrieb: Mit mit dem neuen Netzteil stürzt der PC nicht mehr ab! Problem gelöst! Zum Vergrößern anklicken....
    Das lag aber sicher nicht am Netzteil.
    #3 wuselsurfer
  3. -Xe0n-
    -Xe0n- Gast
    Neue Grafikkarte -- PC stürzt permanent ab
    AW: Neue Grafikkarte -- PC stürzt permanent ab
    Hört sich für mich nach Netzteil an
    #3 -Xe0n-
  4. Schwarzseher
    Schwarzseher Gast
    Naja zu was zwingen wird dich hier keiner *Zwinker ;)
    #3 Schwarzseher
  5. slot108
    slot108 Gast
    cmos reset schon gemacht?
    #3 slot108
  6. Guru4GPU
    Guru4GPU Gast
    PC Stürzt ab ohne Last - Netzteil schuld?
    AW: PC Stürzt ab ohne Last - Netzteil schuld?
    RonPerin schrieb: Bei meinem PC habe ich kürzlich neue Hardware verbaut. Zum Vergrößern anklicken....
    Um welche Hardware handelt es sich denn genau?
    #3 Guru4GPU
Neuer Pc stürzt ab?
Neuer Pc stürzt ab? - Similar Threads - stürzt
Meine Grafikkarte stürzt ab was tun?
Meine Grafikkarte stürzt ab was tun?: Meine Grafikkarte stürzt ab, wenn ich bei spielen in den Multiplayer Modus umsteige. Ich habe die Neusten Treiber installiert , aber die Grafikkarte stürzt trotzdem ab. Ich habe eine rtx 3060 ti...
Software & Treiber Donnerstag um 10:12 Uhr
Davinci Resolve reagiert nicht/stürzt ab?
Davinci Resolve reagiert nicht/stürzt ab?: Mein Davinci Resolve reagiert oft nicht mehr, stürzt ab und Veränderungen in Color Grading Bereich werden oft nicht (oder sehr verspätet angezeigt). Kann mir außerdem noch jemand sagen was hier...
Grafikkarten 15. Mai 2023
Nvidia systemsteuerung stürzt ab wenn ich 360hz einstelle?
Nvidia systemsteuerung stürzt ab wenn ich 360hz einstelle?: Ich habe einen guten msi monitor welcher 360hz hat. Mein pc schafft rund 400 fps. Aber wenn ich in der Systemsteurung 360hz auswähle kriege ich einen blackscreen und wenn ich es wegmache ist es...
Monitore, TV-Geräte & Beamer 14. Mai 2023
PC stürzt bei Spielen ab und fährt direkt wieder hoch?
PC stürzt bei Spielen ab und fährt direkt wieder hoch?: Mein PC stürzt bei Spielen wie Overwatch und COD nach etwa 3 Stunden ab. Mitten im Spiel fährt sich der Computer herunter und startet jedoch direkt neu. Ich habe ein 450W Netzteil, AMD RX 6500 XT...
Stromversorgung 10. Mai 2023
Warum stürzt mein PC ab?
Warum stürzt mein PC ab?: Hallo, ich hab keine Ahnung von Systemanforderungen und co, deshalb würde ich gerne wissen, warum mein Computer immer wieder abschmiert sobald ich Overwatch spielen möchte. Also meine derzeitige...
Prozessoren 7. Mai 2023
Rechner stürzt beim hochfahren ab?
Rechner stürzt beim hochfahren ab?: Hallo, mein Rechner stürzt immer beim Hochfahren ab. Gestern ist er noch hochgefahren, aber immer bei Eingabe der WLAN Verbindung abgestürzt. Und auch beim anschließen eines LAN-Kabels. Jetzt...
Prozessoren 2. Mai 2023
SSD stürzt ab?
SSD stürzt ab?: Moin, Ich hatte eine kurze Zeit eine SSD in meinem PC eingebaut. Darauf war auch Windows, etc. installiert. Jedoch stürzte das jedesmal wenn ich die SSD länger unter Last hatte (50GB in 3h...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien 1. Mai 2023
Pc stürzt nach ca 30 min ab?
Pc stürzt nach ca 30 min ab?: Ich habe ein Mining Rig und mine Mit dem Nicehash Quickminer. Nach ca 30 min kriege ich einen Bluescreen mit dem Fehler amdkmdag.sys. Treiber neuinstallieren habe ich schon versucht. Die Teile...
Mainboards 27. April 2023
Pc stürzt immer mal wieder ab seit dem 2ter monitor dran hängt?
Pc stürzt immer mal wieder ab seit dem 2ter monitor dran hängt?: Hallo Freunde! Mein PC mit Windows 10 stürzt seit dem ich meinen zweiten Monitor angeschlossen habe immer mal wieder ab wenn ich anspruchsvolle Spiele zocke! Wisst ihr womit dass zutun hat? Mit...
Prozessoren 14. April 2023
Wieso stürzt mein PC ab?
Wieso stürzt mein PC ab?: [ATTACH] Hi, oft wenn ich etwas leistungsstarkes mit meinem PC machen will stürzt er random ab. die Lüfter und das Licht am Desktop bleiben an aber auf einmal trennt sich alles vom PC also hdmi...
Prozessoren 3. April 2023
Graka stürzt bei 3d time spy ab sobald die ca 230 watt hat?
Graka stürzt bei 3d time spy ab sobald die ca 230 watt hat?: Hallo ich bräuchte hilfe meine gtx 1080 von ichill x4 stürzt irgendwie bei so ca 230 Watt ab ich sehe viele leute die das problem schon hatten aber finde nix dazu ich war am überlegen ob es am...
Stromversorgung 31. März 2023
Jedi Fallen Order stürzt sehr oft ab und ruckelt etwas?
Jedi Fallen Order stürzt sehr oft ab und ruckelt etwas?: Hallo, ich habe eine AMD Radeon RX 6700XT und einen Ryzen 5 5600 und trotzdem stürzt das Spiel dauernd ab und ab und zu gibt es kleine Ruckler (AUF FULL HD) An was könnte das liegen. Hab...
Prozessoren 29. März 2023
Grafikarte stürzt bei Treiberinstallation ab?
Grafikarte stürzt bei Treiberinstallation ab?: Hallo Pc Freunde ich habe ein Problem mit meiner 2080ti sobald ich meinen Grafiktreiber update Freezed der Pc beim Starten Sonst ging er immer noch mit der Version 516.94 aber Mitlerweile lässt...
Grafikkarten 27. März 2023
Neuer Pc stürzt ab? solved
