Neuer PC bootet nicht /Sockel 1366
Diskutiere und helfe bei Neuer PC bootet nicht /Sockel 1366 im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hey Leute, habe gerade für einen Kumpel einen neuen PC auf Sockel 1366 zusammengebaut. Jetzt ist alles drin ich mach den an , FANs fangen an zu... Discussion in 'Probleme mit Hardware' started by finado, May 9, 2009.
  1. finado
    finado Alter Hase
    Tim
    Hey Leute,
    Jetzt ist alles drin ich mach den an , FANs fangen an zu laufen, GPU Fan höre ich auch aber der Bildschirm bleibt schwarz....
    CPU ist ein Core i7 920
    Graka ist eine HD4890
    MfG finado
  2. robert_t_offline
    robert_t_offline Cerca Trova
    Markus
    robert_t_offline
    graka richtig drin? alle kabel angeschlossen? ;)
    #2 robert_t_offline, May 9, 2009
  3. Destructor-ZERO
    Johannes
    Mainboardname wäre auch nich schlecht...
    wirklich alles richtig angeschlossen?
    sämtliche stromkabel, monitorkabel etc.
    sitzt auch alles da, wo es soll?
    #3 Destructor-ZERO, May 9, 2009
  4. finado
    finado Alter Hase
    Tim
    Mainboard ist das Gigabyte EX58-UD4P..
    Hier das Bild...
    Stecker : Mainboard ist drin
    Graka 2x 6 Pin ist drin
    CPU 8 Pin ist drin .. Ist 8 Pin hie richtig oder 4 Pin ?
    Mhh
  5. robert_t_offline
    Markus
    robert_t_offline
    ja wie..du hast das ding noch gar nicht im gehäuse drin? daran kanns auch liegen..mein kumpel hat auch mal sein rechner aufm tisch aufgebaut weil er am gehäuse was gemacht hat, aufm tisch ging das teil nicht an..im gehäuse schon :o
    und so wie es aussieht haste auch noch keine platte dran..dann kann auch sein das manche boards dann einfach net booten ;)
    #5 robert_t_offline, May 9, 2009
  6. finado
    finado Alter Hase
    Tim
    Hatte es vorher im Gehäuse... Da klappte es auch nicht und deshalb ist es jetzt draußen...
  7. Mic
    Mic Lebende CPU
    Michael
    105840
    Hast du ne andere Grafikkarte zum testen? Steck mal den Speaker an, ob der irgendwas ausgibt. Und wo hast du Power-Schalter usw. angeschlossen?
  8. finado
    finado Alter Hase
    Tim
    Power Schalter ist egal den hat das Mainboard auf der PCB schon drauf.
    Ich habe meine Graka grad reingetan und da klappt es auch nicht mit -.-
    Was könnte es sein ?
  9. Destructor-ZERO
    Johannes
    musste am besten einfach alles durchtesten, soweit es möglich is...
    jedes ram-modul einzeln mal in alle slots...
    graka auch mal in den unteren slot
    und was dir halt noch so einfällt
    #9 Destructor-ZERO, May 9, 2009
  10. finado
    finado Alter Hase
    Tim
    -.- RAM versucht Graka versucht ...
    Was noch Leute...
    CPU kann ich nicht da ich keine anderes Sockel 1366 System habe ...
    Was könnte es noch sein ???
    Helft mir !
  11. robert_t_offline
    Markus
    robert_t_offline
    die speaker sache hast du schon mal gestestet? wenn der was ausgibt is es ein leichtes rauszufinden was es ist ;)
    #11 robert_t_offline, May 9, 2009
  12. sevi
    sevi Hardware-Wissenschaftler
    Vielleicht ist dein Netzteil zu schwach. Was für eins hast du?
    CPU Lüfter Stecker drin?
  13. finado
    finado Alter Hase
    Tim
    550W sollten eig reichen... Speaker liegt dem Mobo nicht bei deshalb denke ich der ist integriert oder ?! 8Pin stecker für die CPU war aber richtig oder ?
  14. robert_t_offline
    Markus
    robert_t_offline
    intergriert ist da nie ein speaker ;) hast keinen mehr rumfahren daheim?
    #14 robert_t_offline, May 9, 2009
  15. finado
    finado Alter Hase
    Tim
    Hab einen alten jetzt eben angeschlossen!
    Wenn ich den Rechner anmache macht er keine Geräusche, dann aber auf einmal als ich ihn wieder ausmachen will...
    Ein hohes schnelles piepen... Ganz viele kleine Piptöne ,sehr hoch hintereinander....
    #15 finado, May 9, 2009
Neuer PC bootet nicht /Sockel 1366 - Similar Threads - bootet Sockel 1366
Pc bootet nicht?
Pc bootet nicht?: Der Pc bootet ab und zu mal ins bios, dann mal zeigt er auch gar kein bild... Er lässt sich anschalten. aber nicht ausschalten, zumindest nicht über den power button... wenn er dann mal ins bios...
Prozessoren Feb 24, 2025
Pc bootet nicht. Es wird die ganze Zeit nach einer Reparatur verlangt die aber nicht...
Pc bootet nicht. Es wird die ganze Zeit nach einer Reparatur verlangt die aber nicht...: Hallo ihr lieben, weder ein Neustart noch ein problembehandlung hilft. Bitte um hilfe...
Software & Treiber Feb 13, 2025
Gigabyte Aorus x870 Elite + ryzen 7 9800x3d bootet nicht?
Gigabyte Aorus x870 Elite + ryzen 7 9800x3d bootet nicht?: Hallo zusammen, ich habe mir einen neuen pc gebaut. allerdings beim startet bootet mein pc nicht. Es leuchtet bei Rams rot mit dem Code 4d bzw wenn ich die Ram Slots auf 1 & 2 setze „ec“ hat...
Prozessoren Jan 16, 2025
Pc bootet nicht, RGB leuchtet?
Pc bootet nicht, RGB leuchtet?: Ich habe mir einen PC selbst zusammengebaut, aber er bootet nicht, es kommt kein Bios-Bildschirm. Er hat noch kein Betriebssystem. Das Netzteil habe ich bereits getestet, daran liegt es nicht....
Mainboards Jan 7, 2025
PC Bootet Nicht mehr, EZ Debug LED VGA leuchtet?
PC Bootet Nicht mehr, EZ Debug LED VGA leuchtet?: Seit heute bootet mein PC nicht mehr. Am Mainboard (msi B350M PRO-VD PLUS, falls relevant) leuchtet die EZ Debug LED bei "VGA". Die Cmos Batterie habe ich bereits getauscht, daran lag es nicht....
Mainboards Dec 27, 2024
Windows Klon bootet nicht?
Windows Klon bootet nicht?: Hallo zusammen, ich habe mit Macrium meine Original SSD geklont und dachte nun, daß ich im Falle eines Falles dann nur die Original SSD gegen die geklonte SSD tauschen muß und alle wäre gut; aber...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Dec 26, 2024
Amd ryzen 9 7900x3d und Gigabyte aorus B650m Bootet nicht?
Amd ryzen 9 7900x3d und Gigabyte aorus B650m Bootet nicht?: Hallo, ich habe meinen PC zusammen gebaut und wollte ihn starten, sobald ich ihn jedoch starte kommen Fehler Meldungen. Wenn ich den untersten Befehl mit der Taste,, n,, auswähle kommt eine weiter...
Prozessoren Dec 22, 2024
PC Bootet nicht mehr. Bios lässt sich nicht mehr öffnen?
PC Bootet nicht mehr. Bios lässt sich nicht mehr öffnen?: Hallo zusammen, ich habe seit kurzem das Problem, dass mein PC nicht mehr startet sondern nur in den UEFI Startbildschirm. Ich habe abends den Computer ganz normal ausgeschaltet um ihn daraufhin...
Mainboards Dec 20, 2024
Pc bootet immer ins Bios?
Pc bootet immer ins Bios?: Mein frisch zusammen gebauter PC bootet immer ins BIOS egal was ich mache obwohl ich eine SSD mit Windows 10 eingebaut habe https://www.gutefrage.net/frage/pc-bootet-immer-ins-bios-3
Grafikkarten Dec 16, 2024
PC bootet lange trotz SSD?
PC bootet lange trotz SSD?: Mein PC braucht seit einiger Zeit sehr lange zum booten. Wenn ich ihn einschalte passiert erstmal 2 Minuten nichts. Die Lüfter beginnen zu laufen und er ist an aber auf dem Bildschirm passiert...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Oct 1, 2024
PC bootet nicht VGA LED Leuchtet konstant weis?
PC bootet nicht VGA LED Leuchtet konstant weis?: Hallo unzwar habe ich heute ein neues Mainboard und cpu bekommen und eingebaut das Problem ist mein pc bootet und ich kriege kein Signal und ich komme nicht ins bios am mainboard an den LEDs...
Mainboards Sep 20, 2024
Nach Anschluss von SSD bootet Rechner gar nicht mehr?
Nach Anschluss von SSD bootet Rechner gar nicht mehr?: Hallo. Mein Rechner ist gute neun Jahre alt, wurde damals mit Windows 8.1 ausgeliefert und wird spontan wieder gebraucht. Daher habe ich eine SSD gekauft und diese angeschlossen. Hat auch alles...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Sep 19, 2024
Geklonte SSD bootet nicht?
Geklonte SSD bootet nicht?: Hi, ich hab vor kurzem meine alte HDD (Toshiba DT01ACA200, 2tb) auf meine neue M.2SSD (Kingston SNV2S2000G, 2tb) geklont und wollte jetzt darüber booten, also hab ich im BIOS (MSI BIOS)...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Sep 4, 2024
Neuer PC bootet nicht /Sockel 1366 solved
