Kaufberatung Neuer Multimedia-PC für HD-Videoschnitt
Diskutiere und helfe bei Neuer Multimedia-PC für HD-Videoschnitt im Bereich System-Zusammenstellungen im SysProfile Forum bei einer Lösung; Also der RAM-LuKü müsste aus Richtung der RAM-Slot's die Luft ansaugen und wird in den Luft-Ansaug-Bereich des CPU-Kühler's (vorausgesetzt, der Lüfter... Discussion in 'System-Zusammenstellungen' started by brunkenbold, Sep 27, 2010.
Thread Status:
Not open for further replies.
  1. NosOne
    NosOne Computer-Experte
    Also der RAM-LuKü müsste aus Richtung der RAM-Slot's die Luft ansaugen und wird in den Luft-Ansaug-Bereich des CPU-Kühler's (vorausgesetzt, der Lüfter des CPU-Kühlers saugt die Luft aus der Richtung des RAM's an) gepustet, i schätze mal, das es um max +5°C die CPU-Temperatur beeinflusst
    Es könnte sein, das Du den Lüfter des CPU-Kühler um 180° drehen musst, und den CPU-Kühler so Installieren musst, das der Lüfter des CPU-Kühlers auf der Seite sitzen muss, wo die PS/2-, USB-, und die Onboard-Lan-Schnittstellen sitzen wegen dem Corsair-RAM-Kühlungs-Lüfter ;)
    #91 NosOne, Oct 2, 2010
  2. Mr_Lachgas
    weg mit dem scheiss und ram mit gleichem timing ohne kühler nehmen
    ich würde 3 solche einzelmodule nehmen
    http://geizhals.at/deutschland/a568254.html
    dann hast du auch die chance später noch 3 riegel nachzurüsten, ohne gleich nen andern cpu kühler verwenden zu müssen
    lass dir das bitte mal gesagt sein
    weil nicht alles was pompös aussieht ist auch gut
    wenn du den Corsair Dominator ram verbauen willst, dann mit boxed kühler
    und halt kein overclocking, oder nur mit wasserkühlung
    #92 Mr_Lachgas, Oct 2, 2010
  3. cracker
    cracker Wandelnde HDD
    Dave
    cracker789
    muss lachgas recht geben..
  4. Shadowchaser
    Shadowchaser Wandelnde HDD
    Hier wird nen ganz schöner Hype um das System gemacht. Am besten nochmal die Endconfig posten zum drübergucken und gut ist.;)
    #94 Shadowchaser, Oct 2, 2010
  5. brunkenbold
    brunkenbold Lebende CPU
    Andi
    148361
    Eine Frage noch an Lachgas (Danke nochmal für den RAM-Link): Hat es etwas zu sagen, ob drei RAM-Riegel im "Single-Channel" oder als "3er-Kit" gekaufte verwendet (wenn man beide gleich verbaut)? Sind die "3er-Kit"-RAM's besser aneinander angepaßt oder warum weisen die in der Artikelbeschreibung so explizit darauf hin? Möchte den RAM nachher im Triple-Channel verwenden...
    An alle: Danke nochmal für die Hilfe! Was man so alles beachten muß und noch nicht ausprobieren konnte - gut, daß es Euch gibt!
    So, nun ziehe ich mich zurück und poste dann das fertige System - bis denne.
    #95 brunkenbold, Oct 3, 2010
  6. Mr_Lachgas
    der Tripple Channel ist eigentlich nicht anderes als der Dual Channel,
    nur mit 3 Riegeln
    normal würde der sogar mit 3 riegeln von verschiedenen Herstellern mit verschiedenen
    Timings funktionieren, das passt das mainboard dann automatisch an
    ich selber hab früher immer riegel von verschiedenen herstellern im dual channel am laufen gehabt
    DDR333 und DDR400 verschiedene hersteller und timings, machte mir keine probleme,
    ein gemeinsames timing lies sich immer finden
    nun hast du aber 3 riegel vom gleichen hersteller mit gleicher spannung und gleichem timing
    das muss also laufen
    vorteil beim Tripple Kit ist halt nur, dass du gleich 3 Riegel in einem Satz bestellst und nicht
    3 einzelartikel, so spart der Online Shop Platz in seinem Zwischenlager^^
    klingt zwar seltsam, ist aber wirklich so
    vorteil bei 3 einzel riegeln:
    falls einer mal einen defekt haben sollte und man findet das durch herausnehmen eines riegeln heraus,
    da muss man nur diesen riegel einschicken
    beim Tripple Kit müsstest du den gesamten Satz einschicken und du könntest du PC erstmal
    nicht mehr benutzen
    #96 Mr_Lachgas, Oct 3, 2010
  7. brunkenbold
    Andi
    148361
    Nabint Jungz!
    Heute haben wir endlich alles bestellt - es kann also bald losgehen! :great:
    Habe noch keine Kabelsleeves mit bestellt, muß erstmal guggn, was überhaupt nötig wird...
    Weil mir das Einzel-Sleeven zu aufwändig ist, werde ich vielleicht einige fertiggesleevte Kabel von Caseking nehmen... ma schauen.
    Bis denne,
    Andi
    Edit by Mr_Lachgas:
    #97 brunkenbold, Oct 19, 2010
Neuer Multimedia-PC für HD-Videoschnitt - Similar Threads - Multimedia Videoschnitt
Geekom A9 Max (2026) im Test: Mini-PC für Office, Multimedia und Gaming?
Geekom A9 Max (2026) im Test: Mini-PC für Office, Multimedia und Gaming?: Geekom A9 Max (2026) im Test: Mini-PC für Office, Multimedia und Gaming? Die „2026 Edition“ tauscht den bisherigen Chip AMD AI 9 HX 370 gegen den neueren HX 470 aus. Letzterer ist kein massiver...
User-Neuigkeiten May 24, 2026
Mehr Multimedia und Widgets: Das ist neu bei Android Auto
Mehr Multimedia und Widgets: Das ist neu bei Android Auto: Mehr Multimedia und Widgets: Das ist neu bei Android Auto Auf der I/O wurden Neuerungen gezeigt, die Entwicklern die Arbeit erleichtern sollen und Nutzern mehr Funktionen ins Cockpit bringen. Wie...
User-Neuigkeiten May 20, 2026
CES 2026: Asus bringt neue Notebooks für Office und Multimedia
CES 2026: Asus bringt neue Notebooks für Office und Multimedia: CES 2026: Asus bringt neue Notebooks für Office und Multimedia Professionelle Anwender, Gamer und auch Office- und Multimedia-Nutzer will man versorgen. In diesem Post greife ich einmal die...
User-Neuigkeiten Jan 8, 2026
FE File Explorer für iOS und iPad: Dateimanager, Multimedia-Player und Transfer-Tool
FE File Explorer für iOS und iPad: Dateimanager, Multimedia-Player und Transfer-Tool: FE File Explorer für iOS und iPad: Dateimanager, Multimedia-Player und Transfer-Tool Mit dem FE File Explorer gibt es eine Lösung, die auf macOS, iOS, Android und sogar tvOS funktioniert. Der...
User-Neuigkeiten May 11, 2025
Wer von euch hat schon mal eine 4TB 2,5" HDD erfolgreich an einem Multimedia Gerät mit USB...
Wer von euch hat schon mal eine 4TB 2,5" HDD erfolgreich an einem Multimedia Gerät mit USB...: Hallo. Ja, in der Betreffzeile steckt im Grunde schon alles drin. Es geht um einen SAT Receiver mit REC Funktion und 3 x USB 2.0 Anschlüsse für den Anschluss von TV-Film Festplatten. Jemand aus...
Stromversorgung Dec 26, 2024
Komponenten für Multimedia PC?
Komponenten für Multimedia PC?: Hallo zusammen, Mein 400-Euro-PC ist nun knapp 4 Jahre alt und hat bisher gut funktioniert. Hauptsächlich habe ich ihn für Videoschnitt genutzt. Jetzt plane ich, mehr in Richtung 3D-Animation mit...
Prozessoren Feb 23, 2024
Pc für Gaming und Multimedia?
Pc für Gaming und Multimedia?: Hi, ich möchte einen Pc bauen. Zum Programmieren, Rendern und auch gaming. Ich habe jetzt schon sehr lange nach bestimmten Komponenten gefragt/ geguckt und immer unterschiedliche Meinungen...
Prozessoren Aug 26, 2023
LG StanbyME Go: Multimedia-Koffer mit Display und Lautsprechern vorgestellt
LG StanbyME Go: Multimedia-Koffer mit Display und Lautsprechern vorgestellt: LG StanbyME Go: Multimedia-Koffer mit Display und Lautsprechern vorgestellt So sind ein Display und auch Lautsprecher integriert. Bei dem Bildschirm handelt es sich um einen Touchscreen mit 27...
User-Neuigkeiten Jun 3, 2023
Affinity 2.1: Neue Version der Multimedia-Suite ist verfügbar
Affinity 2.1: Neue Version der Multimedia-Suite ist verfügbar: Affinity 2.1: Neue Version der Multimedia-Suite ist verfügbar Es handelt sich hier um die erste große Aktualisierung für Affinity 2, das Ende 2022 erschienen ist. Weiterhin könnt ihr hier per...
User-Neuigkeiten May 19, 2023
Multimedia Grafikkarte 4k 60Hz?
Multimedia Grafikkarte 4k 60Hz?: Such ne Grafikkarte die 4k mit 60Hz hinkriegt. Hauptsächlich zum Videos und Filme gucken. Hab einen PC am Fernseher dran mit nem alten 4. Generation i3, die integrierte Grafik schafft 4k mit 30Hz...
Grafikkarten Feb 7, 2022
QNAP TBS-464: Neues Multimedia-NAS mit 2.5GbE und HDMI 2.0
QNAP TBS-464: Neues Multimedia-NAS mit 2.5GbE und HDMI 2.0: QNAP TBS-464: Neues Multimedia-NAS mit 2.5GbE und HDMI 2.0 Ausgestattet ist das TBS-464 mit einem Intel Celeron Quad-Core-Prozessor (N5105/N5095) mit Turbo-Burst von bis zu 2,9 GHz. Zur Seite...
User-Neuigkeiten Oct 25, 2021
Kennt ihr welche Multimedia Grafikkarten?
Kennt ihr welche Multimedia Grafikkarten?: Ich suche momentan eine günstige Grafikkarte, die für Multimedia bzw. Youtube, Netflix, Prime Video etc. geeignet ist. Kennt ihr da irgendwelche günstigen Modelle? Vielen Dank im Voraus...
Grafikkarten Aug 5, 2021
Zukunftssicherer PC für Multimedia-Anwendungen?
Zukunftssicherer PC für Multimedia-Anwendungen?: AZZA Onyx 260 Gehäuse AMD Ryzen 7 3700X (8x 3.6GHz / 4.4GHz Turbo) ASROCK B550 PRO4 16GB (2x8GB) Patriot DDR4 3200MHz VIPER4 512GB Gigabyte M.2 PCIe 3.0 x4 NVME (L 1700MB/s ; S 1550MB/s)...
Grafikkarten Jun 30, 2021
Neuer Multimedia-PC für HD-Videoschnitt solved
Thread Status:
