Kaufberatung Neuer Multimedia-PC für HD-Videoschnitt
Diskutiere und helfe bei Neuer Multimedia-PC für HD-Videoschnitt im Bereich System-Zusammenstellungen im SysProfile Forum bei einer Lösung; wenn du eine ohnehin schon ziemlich heiße cpu übertakten willst, musst du irgendwo abstriche machen jeder lüfter lässt sich drosseln mein eigener slip... Discussion in 'System-Zusammenstellungen' started by brunkenbold, Sep 27, 2010.
Thread Status:
Not open for further replies.
  1. Mr_Lachgas
    mein eigener slip stream 1900 ist mega laut auf voller drehzahl, aber gedrosselt sehr leise
    und da muss man halt den besten weg finden, also einen starken lüfter, den man auch gut drosseln kann (drosseln muss man nicht manuell, das geht auch automatisch)
    würde mir nen Prolimatech Megahalems mit Silverstone 120mm Fan SST-FM121
    oder Scythe Slip Stream 120mm SY1225SL12HPVC holen
    oder gleich den Thermalright Silver Arrow mit doppelt so großer kühlfläche
    mach was du denkst, aber mit dem Armageddon und einem total unbekannten lüfter, der auf silent und weniger drehzahl ausgelegt ist, wirste nicht annähernd an die leistung einer wakü herankommen
    #61 Mr_Lachgas, Sep 30, 2010
  2. brunkenbold
    brunkenbold Lebende CPU
    Andi
    148361
    Ok, noch ein Kühlerversuch (ich weiß, ich stelle zu viele Fragen oder?) :rolleyes:
    Aber für das beste Ergebnis muß man alles an Info's sammeln.
    So ganz bin ich von 140ern noch nicht ab... Was hältst Du von dieser Kombo?
    [​IMG] + zwei [​IMG]
    Der Noiseblocker hat folgende Werte:
    • Lautstärke: 27 dB(A)
    • Drehzahl: 1.700 U/Min
    • Airflow: 153 m³/h
    • Luftdruck: 1,781 mm-H2O
    • Startspannung: 4,5 V
    • Betriebsspannung: 4 - 13,8 V
    • Leistungsaufnahme: 2,4 W / 0,2 A
    • Anschluss: 3-Pin (20 + 50 cm Kabel)
    • Lebenserwartung: 120.000 Stunden
    • Garantie: 6 Jahre
    Auch den kann man mittels Lüftersteuerung runter-regeln. Er hat aber bei 153m³/h nur 27db und kommt nie auf 40db (Silverstone) bzw. 37db (Scythe).
    Was meinst Du?
    #62 brunkenbold, Sep 30, 2010
  3. Mr_Lachgas
    ich sprach auch mehr vom luftdruck
    beim silverstone: Max air pressure 5.89mm H2O
    beim noiseblocker: Luftdruck: 1,781 mm-H2O
    checkst du es jetzt?
    und ich finde den Armageddon nach wie vor zu dünn von der kühlfläche her
    da geht ne ganze ecke mehr, gerade 2 lüfter auf einem so dünnen kühler machen überhaupt keinen sinn
    oder gehts dir mehr un die optik, wird oft in den PC geschaut?
    komm mir langsam vor, als wenn ich gegen eine wand rede, entweder du nimmst unsere tipps an oder du lässt es sein
    wenn nicht, dann hat es aber auch keinen sinn hier weiter zu diskutieren
    #63 Mr_Lachgas, Sep 30, 2010
  4. brunkenbold
    Andi
    148361
    Immer locker bleiben, sorry - hab gerade meine PC-Brille repariert (die neue kommt erst in 1 Woche)...
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] :)
    Ja, es wird jeden Tag reingeschaut. Zumal der PC mit dem Fenster zum Betrachter steht. Darum möchte ich bei natürlich vorrangig optimaler Performance in Verbindung mit geringer Lautstärke auch wenigstens ein kleines bissl farbliche Harmonie be- bzw. entstehen lassen.
    Schau Dir doch die Komponeten im "akim"-Profil an, alles entweder schwarz oder blau oder schwarz+blau. Es muß doch möglich sein, das irgendwie in den Farben halbwegs hinzubekommen...
    Ok, konstruktiv: Wenn Megahalems (weil Armageddon zu dünn), dann mit 2 Lüftern und zwar farblich passend. Dann würde ich gern auf ein bereits fertiges CaseKing-Megahalems-Bundle zurückgreifen. Welches würdest Du mir denn von denen in schwarz oder blau empfehlen?
    #64 brunkenbold, Sep 30, 2010
  5. Mr_Lachgas
    caseking hat dort keine wirklich leistungsstarken lüfter verbaut
    würde kein bundle lkaufen
    wo liegt denn das problem lüfter dazu zu kaufen?
    also alles schwarz, dann den Prolimatech Mega Shadow (Megahalems nur in schwarz)
    + 1 oder 2 mal SY1225SL12H-P - High-RPM PWM Fan
    da haste alles in schwarz, lüfter schafft bei niedrgster drehazhl sogar nur 7 dBa
    und alles über PWM gesteuert
    #65 Mr_Lachgas, Sep 30, 2010
  6. Lullaby
    Lullaby Praktikant
    Wieso neue Brille, gemoddet ist doch der neue Trend :)
    Aber sehe ich das eigentlich richtig, dass hier jedes Stückerl Hardware bis ins letzte Detail diskutiert wurde, aber über das Netzteil kein Wort verloren?
  7. Mr_Lachgas
    dann mach du doch den anfang, muss ich mich immer zu den netzteien äußern, denke nicht
    außerdem muss ich morgen früh arbeit
    bis denne
    #67 Mr_Lachgas, Sep 30, 2010
  8. NosOne
    NosOne Computer-Experte
    Diese Wartungs-Arbeiten wird er aber auch mit einem LuKü-System haben, was den Füllstand des Wassers betrifft, da gibt's Sensoren die man teilweise direkt an's Board an 'nem 3-Pin-Fan-Anschluss anbringen kann, da kommt dann ggf. direkt über's BIOS 'ne Meldung, daß das Wasser nachgefüllt werden muss, solche Wartungsarbeiten müsste eigentlich Dein Schwiegervater bereit's durch sein Auto (vorausgesetzt er hat ein's) kennen (Motor-Öl-Stand, ggf. Öl-Filter-Wechsel, Zahnriemen, Motor-Kühl-Wasserstand, Wisch-Wasser-Stand, Bremsen ect.)! Die entfernung von Staub-Flusen am Wärmetauscher (ein aktiver Triple-Radiator, mehr brauch er eigentlich net) dauert max. 5 min. mit'm Staubsauger!
    Edit: Hab hier mal 'ne PSU rausgesucht, die in der kombination Core i7 950, GeForce GT220, 2 Optische Laufwerke, und 2 HDD's reichen würde (da ist sogar etwas Luft nach oben): http://geizhals.at/deutschland/a467116.html
    #68 NosOne, Oct 1, 2010
  9. brunkenbold
    Andi
    148361
    Moin Highspeed, stimmt fast (bei normalen Leuten).
    Schwiegervadder macht aber noch nicht mal das am Auto, der fährt mit seinem Audi immer zum Freundlichen. Nach Füllständen wird erst geguggt, wenn irgendetwas nicht mehr geht oder eine Lampe aufleuchtet.
    Dann fährt er aber auch gleich wieder direkt in die Werkstatt. Er will damit halt nix zu tun haben...
    Naja, und wir liegen jetzt gesamt bei 2170,-EUR (mit Monitor, Logitech Illuiminated Keyboard und HDTV-Karte - siehe sein SysProfile). Auch wenn es konsequent wäre... die Mehrkosten für eine WaKü will ich ihm dann doch nicht zumuten.
    Wenn das alles später doch zu heiß wird, nehme ich den Mega-Harlem in meinen Rechner und wir kaufen eine WaKü für ihn nach.
    Das BeQuiet-Netzteil ist gut (hat mein Kumpel verbaut). Nur weil ich die bunten BeQuiet-Buchsen nicht mag, hatte ich bislang dieses rausgesucht (habe ich bei mir verbaut).
    Vom Preis her müßte ich mich natürlich ganz klar für das BeQuiet entscheiden. Und wenn er später mal eine 2. GraKa nachrüsten wollte, dann reichen beide Netzteile nicht mehr aus...
    Aber ma guggn...
    #69 brunkenbold, Oct 1, 2010
  10. NosOne
    @brunkenbold: Naja, die Inspektions-Sachen mach i auch net selber an unserem C200 CDI-T Avangarde (das Auto von meiner Verlobtin, meines erst ca. 3 Wochen alten Sohnes, und mir) wegen dem Bord-Rechner! Was i allerdings immer noch net versteh ist das mit der 2. Grafikkarte, das macht wirklich nur beim Zocken Sinn, aber nicht im Bereich HD-Video-Berarbeitung, da wird eins mit ca. 800Watt (sofern beide Grafikkarten mit Single-GPU's ausgestattet sind) gebraucht, was mir aber gerad auffällt im SysProfile ist die Win7-Version, die unterstützt zwar den 4-Kerner, aber nicht zusätzlich die 8-Threads des CPU's, da müsstest leider mind. auf die Prof.-Version gehen
    #70 NosOne, Oct 1, 2010
  11. brunkenbold
    Andi
    148361
    Echt? Das wußte ich nicht, woher hast Du diese Information?
    Ich kann das nirgends finden, immer nur das: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8
    Wußte nur, daß wir wegen der 12GB RAM die 64Bit-Version brauchen.
    #71 brunkenbold, Oct 1, 2010
  12. CzkOtay
    CzkOtay Hardware-Wissenschaftler
    Alternativ kann man auch das HT abschalten, dann haben die verbleibenden Vier Kerne mehr Power.
    Btw.: Hab ich HT auch abgeschaltet, da im Moment sogut wie kein Spiel/Programm mehr als vier Kerne effektiv nutzt.
    HT bringt 20-25% Mehrleistung unter der Voraussetzung das die verwendeten Algorithmen perfekt parallelisiert werden können oder man bsp. mehrere VMs parallel betreibt.
    #72 CzkOtay, Oct 1, 2010
  13. NosOne
    @Brunkenbold: Hier hat jemand deshalb schon mal einen Thread erstellt, im endefekt sind Win7 und Windows Vista 64-Bit HomePremium sehr gut vergleichbar mit WinXP Home Edition 32-Bit, und das ist sehr gut vergleichbar mit Win2000 Prof, meine damalige Sockel604-Dual-Xeon-Anlage hatte i mal kurz mit Win2000 am laufen gehabt, konnte aber das mit der HT-Technik net zum Einsatz bringen, worauf i dann deshalb auf WinXP Prof gewechselt bin
    #73 NosOne, Oct 1, 2010
  14. CzkOtay
  15. Mr_Lachgas
    für ein Core I7 System mit GTX460 SLI müsste man mind. 650 watt vorsehen
    aber nachteil beim Corsair HX650W ist die lüfterlautstärke, dachte du wolltest einen so leisen rechner bauen
    dann solltest du lieber zu Enermax oder Seasonic greifen
    und nicht zu Corsair oder Be Quiet
    eine liste zu netzteilen findest du hier
    http://forum.sysprofile.de/netzteile/17974-netzteil-ubersicht-ersten-beitrag-beachten.html
    #75 Mr_Lachgas, Oct 1, 2010
Neuer Multimedia-PC für HD-Videoschnitt - Similar Threads - Multimedia Videoschnitt
Geekom A9 Max (2026) im Test: Mini-PC für Office, Multimedia und Gaming?
Geekom A9 Max (2026) im Test: Mini-PC für Office, Multimedia und Gaming?: Geekom A9 Max (2026) im Test: Mini-PC für Office, Multimedia und Gaming? Die „2026 Edition“ tauscht den bisherigen Chip AMD AI 9 HX 370 gegen den neueren HX 470 aus. Letzterer ist kein massiver...
User-Neuigkeiten May 24, 2026
Mehr Multimedia und Widgets: Das ist neu bei Android Auto
Mehr Multimedia und Widgets: Das ist neu bei Android Auto: Mehr Multimedia und Widgets: Das ist neu bei Android Auto Auf der I/O wurden Neuerungen gezeigt, die Entwicklern die Arbeit erleichtern sollen und Nutzern mehr Funktionen ins Cockpit bringen. Wie...
User-Neuigkeiten May 20, 2026
CES 2026: Asus bringt neue Notebooks für Office und Multimedia
CES 2026: Asus bringt neue Notebooks für Office und Multimedia: CES 2026: Asus bringt neue Notebooks für Office und Multimedia Professionelle Anwender, Gamer und auch Office- und Multimedia-Nutzer will man versorgen. In diesem Post greife ich einmal die...
User-Neuigkeiten Jan 8, 2026
FE File Explorer für iOS und iPad: Dateimanager, Multimedia-Player und Transfer-Tool
FE File Explorer für iOS und iPad: Dateimanager, Multimedia-Player und Transfer-Tool: FE File Explorer für iOS und iPad: Dateimanager, Multimedia-Player und Transfer-Tool Mit dem FE File Explorer gibt es eine Lösung, die auf macOS, iOS, Android und sogar tvOS funktioniert. Der...
User-Neuigkeiten May 11, 2025
Wer von euch hat schon mal eine 4TB 2,5" HDD erfolgreich an einem Multimedia Gerät mit USB...
Wer von euch hat schon mal eine 4TB 2,5" HDD erfolgreich an einem Multimedia Gerät mit USB...: Hallo. Ja, in der Betreffzeile steckt im Grunde schon alles drin. Es geht um einen SAT Receiver mit REC Funktion und 3 x USB 2.0 Anschlüsse für den Anschluss von TV-Film Festplatten. Jemand aus...
Stromversorgung Dec 26, 2024
Komponenten für Multimedia PC?
Komponenten für Multimedia PC?: Hallo zusammen, Mein 400-Euro-PC ist nun knapp 4 Jahre alt und hat bisher gut funktioniert. Hauptsächlich habe ich ihn für Videoschnitt genutzt. Jetzt plane ich, mehr in Richtung 3D-Animation mit...
Prozessoren Feb 23, 2024
Pc für Gaming und Multimedia?
Pc für Gaming und Multimedia?: Hi, ich möchte einen Pc bauen. Zum Programmieren, Rendern und auch gaming. Ich habe jetzt schon sehr lange nach bestimmten Komponenten gefragt/ geguckt und immer unterschiedliche Meinungen...
Prozessoren Aug 26, 2023
LG StanbyME Go: Multimedia-Koffer mit Display und Lautsprechern vorgestellt
LG StanbyME Go: Multimedia-Koffer mit Display und Lautsprechern vorgestellt: LG StanbyME Go: Multimedia-Koffer mit Display und Lautsprechern vorgestellt So sind ein Display und auch Lautsprecher integriert. Bei dem Bildschirm handelt es sich um einen Touchscreen mit 27...
User-Neuigkeiten Jun 3, 2023
Affinity 2.1: Neue Version der Multimedia-Suite ist verfügbar
Affinity 2.1: Neue Version der Multimedia-Suite ist verfügbar: Affinity 2.1: Neue Version der Multimedia-Suite ist verfügbar Es handelt sich hier um die erste große Aktualisierung für Affinity 2, das Ende 2022 erschienen ist. Weiterhin könnt ihr hier per...
User-Neuigkeiten May 19, 2023
Multimedia Grafikkarte 4k 60Hz?
Multimedia Grafikkarte 4k 60Hz?: Such ne Grafikkarte die 4k mit 60Hz hinkriegt. Hauptsächlich zum Videos und Filme gucken. Hab einen PC am Fernseher dran mit nem alten 4. Generation i3, die integrierte Grafik schafft 4k mit 30Hz...
Grafikkarten Feb 7, 2022
QNAP TBS-464: Neues Multimedia-NAS mit 2.5GbE und HDMI 2.0
QNAP TBS-464: Neues Multimedia-NAS mit 2.5GbE und HDMI 2.0: QNAP TBS-464: Neues Multimedia-NAS mit 2.5GbE und HDMI 2.0 Ausgestattet ist das TBS-464 mit einem Intel Celeron Quad-Core-Prozessor (N5105/N5095) mit Turbo-Burst von bis zu 2,9 GHz. Zur Seite...
User-Neuigkeiten Oct 25, 2021
Kennt ihr welche Multimedia Grafikkarten?
Kennt ihr welche Multimedia Grafikkarten?: Ich suche momentan eine günstige Grafikkarte, die für Multimedia bzw. Youtube, Netflix, Prime Video etc. geeignet ist. Kennt ihr da irgendwelche günstigen Modelle? Vielen Dank im Voraus...
Grafikkarten Aug 5, 2021
Zukunftssicherer PC für Multimedia-Anwendungen?
Zukunftssicherer PC für Multimedia-Anwendungen?: AZZA Onyx 260 Gehäuse AMD Ryzen 7 3700X (8x 3.6GHz / 4.4GHz Turbo) ASROCK B550 PRO4 16GB (2x8GB) Patriot DDR4 3200MHz VIPER4 512GB Gigabyte M.2 PCIe 3.0 x4 NVME (L 1700MB/s ; S 1550MB/s)...
Grafikkarten Jun 30, 2021
Neuer Multimedia-PC für HD-Videoschnitt solved
Thread Status:
