Neuer Lüfter, Lautstärke egal
Diskutiere und helfe bei Neuer Lüfter, Lautstärke egal im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi, ich kaufe mir nach Weihnachten einen neuen Prozessor der auch dann übertaktet werden soll. Nun suche ich einen Leistungsstarken Lüfter der... Discussion in 'Luft- & Wasserkühlung' started by Anubis Judge, Dec 14, 2009.
  1. Anubis Judge
    Anubis Judge Profi-Schrauber
    KnOrrRo
    Hi,
    ich kaufe mir nach Weihnachten einen neuen Prozessor der auch dann übertaktet werden soll. Nun suche ich einen Leistungsstarken Lüfter der zudem gut aussieht und bis etwa 30 Euro kosten soll. Die Lautstärke ist mir dabei egal!
    Hab mal bei Caseking geguckt. Die von Zalman erscheinen mir recht gut. Sind aber wiederum etwas teurer. Habt ihr da Erfahrungen in der Region meines Bedürfnisses?
    danke ^^
    #1 Anubis Judge, Dec 14, 2009
  2. das Keks
    das Keks Möchtegern-Schrauber
    AW: Neuer Lüfter, Lautstärke egal
    Ich gehe mal davon aus, dass du Kühler meinst.
    Wenn es auch etwas mehr als 30€ sein darf würde ich dir den EKL Brocken empfehlen.
    Ist ein super Kühler und leise ist er denke ich auch noch.
    Wenn es max 30€ sein dürfen empfehle ich den EKL Groß Clockner.
    Habe den selber verbaut. Sehr gute Kühlleistung und auch sehr leise.
    Habe bei mir aber wegen der Optik nen anderen Lüfter drauf.
    #2 das Keks, Dec 14, 2009
  3. La2
    La2 Dr. Watson
  4. Mr_Lachgas
    Cooler Master Hyper N520
    hat eine sehr gute kühlleistung
    ist mit 141 mm auch nicht ganz so hoch
    ansonsten rate ich auch zum Scythe Mugen2
    #4 Mr_Lachgas, Dec 14, 2009
  5. Anubis Judge
    KnOrrRo
    Super.... also der Alpenföhn GBrocken gefällt mir sehr gut und auch der Cooler Master aus dem letzten Post... nur hat der Cooler Master 2 Lüfter mit 3 Pin drauf und wenn mich nicht alles täuscht habe ich 4 Pin am MoBo.... und ich muss malausmesen ob da nicht der RAMim weg ist! Aber das sind schon mal nette Vorschläge
    #5 Anubis Judge, Dec 14, 2009
  6. Mr_Lachgas
    @ Coolermaster Kühler;
    die beiden lüfter sind über einen Lüfteranschluss am board gesteuert
    das kann auch der 4 Pin PWM übernehmen
    im bios müsstest du nur von PWM Lüfter auf DC Lüfter umstellen,
    da diese lüfter nur über die spannung geregelt werden können
    und nicht über Pulsweitenmodulation
    #6 Mr_Lachgas, Dec 15, 2009
  7. Anubis Judge
    KnOrrRo
    hmmmm ... also dann mal ne Noob Frage: ^^ Die Verbindung mit der der Lüfter des CPU Kühlers am MoBo angeschlossen ist, ist immer 3 Pin ? Wen ich so drauf gucke sieht der Stecker aus als hätte er 4 Pin´s ! Kann man auch bei mir im Profil sehen wenn man auf das Bild der GraKa klickt. (Ich könnte auch nachschauen aber ist ja cool wenn ihr mir so helfen könnt!)
    Ja also wenn es so ist das das alles 3 Pin ist was man direkt am MoBo anschließt ist ja dies kein Problem. Den werde ich mir dann leisten! hab nur kp ob mein Netzteil das alles mitmacht weil ich für das keine Knete hab! -.-
    #7 Anubis Judge, Dec 15, 2009
  8. das Keks
    Den 4 Pin brauchst du nur wenn du nicht über geringere Spannung regeln willst.
    Funktioniert aber wie Mr_Lachgas schon sagte auch problemlos mit 3 Pins.
    Das Netzteil wird damit keine Probleme haben, da ein Lüfter kaum was verbraucht.
    #8 das Keks, Dec 15, 2009
  9. Mr_Lachgas
    man kann den 3 pin lüfteranschluss an 3 und 4 pin aufm board anschließen
    man kann auch einen 4 pin lüfteranschluss an 3 und 4 pin am board anschließn,
    schlussendlcih sorgt eine bios einstellung meist über die steuerung des lüfters
    #9 Mr_Lachgas, Dec 15, 2009
  10. Anubis Judge
    KnOrrRo
    Asoooooo .... hmm... und woher weiß ich wie hoch ich die Spannung im Bios einstellen muss?
    #10 Anubis Judge, Dec 15, 2009
  11. Mr_Lachgas
    das kommt son bisschen aufs mainboard an
    beste is ne automatische regelung
    bei billigen mainboards ist oftmals gar keine verbaut und die lüfter drehen andauernd auf voller drehzahl (12 V)
    wie es bei deinem mainboard ist weiß ich nicht
    dort wo im bios temperaturen angezeigt werden gibt es meist die lüftersteuerung
    mach doch mal n foto von dieser bios option
    dann können wir dir weiterhelfen
    kenn mich leider nur mit asus dabei aus
    #11 Mr_Lachgas, Dec 15, 2009
  12. das Keks
    Wenn dir die Lautstärke aber doch eh egal ist brauchst du dir gar keine Gedanken machen und kannst den Lüfter einfach auf 12V laufen lassen.
    Zumal alle der vorgeschlagenen Kühler/Lüfter deutlich leiser sind als dein Boxed kühler.
  13. Anubis Judge
    KnOrrRo
    Ich weiß. Ich erwähnte es weil es wirklich egal ist. Und ich wegen der Lautstärke nicht auf Leistung und Design verzichten würde! ^^
    #13 Anubis Judge, Dec 15, 2009
  14. Mr_Lachgas
    wenn ich mir dein gehäuse so ansehe mit 80 mm lüfter hinten ist es sicher nicht sher breit
    also wirste um den CM Kühler nicht rumkommen
    manch ein anderer wird von der höher her nicht passen
    #14 Mr_Lachgas, Dec 15, 2009
  15. Anubis Judge
    KnOrrRo
    Ist auch vollkommen ok. Der gefällt mir und sprengt nicht das Budget! so gut wie gekauft!
    #15 Anubis Judge, Dec 15, 2009
Neuer Lüfter, Lautstärke egal - Similar Threads - Lüfter Lautstärke egal
Ring Robotics: Neue Sicherheitskameras patrouillieren in der Luft und am Boden
Ring Robotics: Neue Sicherheitskameras patrouillieren in der Luft und am Boden: Ring Robotics: Neue Sicherheitskameras patrouillieren in der Luft und am Boden Bei der Vorstellung und einer Demo blieb es dann doch erstmal und auch aus der anvisierten „breiten Verfügbarkeit“...
User-Neuigkeiten Nov 12, 2026
Pulsar und Noctua bringen Gaming-Maus mit integriertem Lüfter auf den Markt
Pulsar und Noctua bringen Gaming-Maus mit integriertem Lüfter auf den Markt: Pulsar und Noctua bringen Gaming-Maus mit integriertem Lüfter auf den Markt Die Gaming-Maus basiert auf Pulsars ultraleichtem Flaggschiff-Modell Feinmann F01 und verfügt über eine aktive...
User-Neuigkeiten Jul 23, 2026
Smartphones unter 400 US-Dollar: Die Luft wird immer dünner
Smartphones unter 400 US-Dollar: Die Luft wird immer dünner: Smartphones unter 400 US-Dollar: Die Luft wird immer dünner Doch laut den Analysten von Omdia Research werden solche Geräte in diesem Jahr immer seltener auf dem Markt zu sehen sein. So rechnet...
User-Neuigkeiten Jul 12, 2026
Dyson HushJet Mini Cool vorgestellt: Tragbarer Mini-Lüfter ohne sichtbare Rotorblätter
Dyson HushJet Mini Cool vorgestellt: Tragbarer Mini-Lüfter ohne sichtbare Rotorblätter: Dyson HushJet Mini Cool vorgestellt: Tragbarer Mini-Lüfter ohne sichtbare Rotorblätter Das Konzept kennt man im Grunde schon von den Air-Multiplier-Geräten des Unternehmens. Es gibt keine...
User-Neuigkeiten Apr 9, 2026
Microsoft sperrt Konto von VeraCrypt-Entwickler: Windows-Version hängt in der Luft
Microsoft sperrt Konto von VeraCrypt-Entwickler: Windows-Version hängt in der Luft: Microsoft sperrt Konto von VeraCrypt-Entwickler: Windows-Version hängt in der Luft Mounir Idrassi, der Hauptentwickler hinter der Software (die echt noch bei Sourceforge rumhängt), meldet sich...
User-Neuigkeiten Apr 8, 2026
1&1-Mobilfunknetz im Test: Besser als sein Ruf, aber noch sehr viel Luft nach oben
1&1-Mobilfunknetz im Test: Besser als sein Ruf, aber noch sehr viel Luft nach oben: 1&1-Mobilfunknetz im Test: Besser als sein Ruf, aber noch sehr viel Luft nach oben Höchste Zeit also, mal genauer hinzuschauen, was die Netzqualität angeht. Zusammen mit NET CHECK haben die...
User-Neuigkeiten Nov 4, 2025
Autos mit Diesel verpesten die Luft – VW kassiert vor Gericht eine neue Niederlage
Autos mit Diesel verpesten die Luft – VW kassiert vor Gericht eine neue Niederlage: Autos mit Diesel verpesten die Luft – VW kassiert vor Gericht eine neue Niederlage Die gesetzlichen Vorgaben erreichte man durch Tricksereien zwar bei Prüfungen, im allgemeinen Straßenverkehr...
User-Neuigkeiten Oct 2, 2025
SwitchBot USB-Tischventilator: Smart Home-Lüfter mit Matter-Support über einen Hub
SwitchBot USB-Tischventilator: Smart Home-Lüfter mit Matter-Support über einen Hub: SwitchBot USB-Tischventilator: Smart Home-Lüfter mit Matter-Support über einen Hub Theoretisch. Mit seinen Maßen von 33 x 17 x 38 cm und einem Gewicht von 2,4 kg steht er stabil auf dem...
User-Neuigkeiten Aug 9, 2025
Langsames Internet: Bei uns auch in der Luft ein Thema
Langsames Internet: Bei uns auch in der Luft ein Thema: Langsames Internet: Bei uns auch in der Luft ein Thema Aktuelle Daten von Ookla aus dem ersten Quartal 2025 zeigen jedoch große Unterschiede bei der Performance verschiedener Airlines und ihrer...
User-Neuigkeiten Jul 9, 2025
Lautstärke Lüfter be quiet Light Base 600 LX?
Lautstärke Lüfter be quiet Light Base 600 LX?: Hallo zusammen, ich habe das Light Base 600 LX und be quiet Light Loop mit den 360mm Lüftern. Habt ihr die an Gehäuse angeschlossen und könnt diese steuern oder nur wenn die über SYS_FAN...
Stromversorgung Jan 27, 2025
Ist es wirklich so ein Unterschied von der Lautstärke her, was ich für einen Lüfter in...
Ist es wirklich so ein Unterschied von der Lautstärke her, was ich für einen Lüfter in...: Lüfter sind doch alle aus Plastik. Wieso sollte da ein Lautstärke Unterschied sein? Oder ist es wirklich so, dass z.B. billig Lüfter lauter sind, als wirklich gute von be Quiet oder so?...
Stromversorgung Feb 14, 2023
Mehr Lüfter = mehr Lautstärke
Mehr Lüfter = mehr Lautstärke: Das Thema interessiert mich jetzt mal und ich hatte mit Coolman in einen anderen Thread ja schon eine Diskussion dazu angefangen. Außerdem reichen schon zwei Lüfter aus, damit man was hört, laut...
Luft- & Wasserkühlung Aug 18, 2011
Lautstärke der Grafikkarte 9800Gt - Lüfter runterregeln?
Lautstärke der Grafikkarte 9800Gt - Lüfter runterregeln?: Hallo! Habe mir letzte Woche nen neuen Rechner geholt. So weit so gut. Nur finde ich das der ein wenig laut ist. Dachte zuerst es wäre der boxed CPU-Lüfter oder der billige Gehäuselüfter....
Grafikkarten Nov 12, 2008
Neuer Lüfter, Lautstärke egal solved
