neuer Kühler S.478 in Medion Gehäuse
Diskutiere und helfe bei neuer Kühler S.478 in Medion Gehäuse im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; moin bekannter erzählte mir, dass sein PC zu laut wäre nun soll ich etwas neues zur CPU Kühlung besorgen ist ein älterer Medion µATX Rechner mit... Dieses Thema im Forum "Luft- & Wasserkühlung" wurde erstellt von Mr_Lachgas, 3. Juni 2010.
neuer Kühler S.478 in Medion Gehäuse - Similar Threads - Kühler 478 Medion |
Empfehlungen für Mainboard, RAM, CPU-Kühler, Gehäuse, NVME-SSD und Netzteil zusammen bis...Empfehlungen für Mainboard, RAM, CPU-Kühler, Gehäuse, NVME-SSD und Netzteil zusammen bis...: Hallöchen,
bezugnehmend auf meine vorherige Frage (https://www.gutefrage.net/frage/cpu-ram-mainboard-bundle-welche-empfehlungen) habe ich jetzt doch nochmal mein Budget durch Verkäufe nicht mehr...
Mainboards | 18. März 2024 |
Welchen CPU Kühler?Welchen CPU Kühler?: Hallo,
ich suche einen CPU Kühler für einen Intel Core I9 11900F.
Reichen Da 230 W TDP?
MfG
https://www.gutefrage.net/frage/welchen-cpu-kuehler-20
Prozessoren | 17. März 2024 |
CPU Kühler ARGB mit Gehäuse Lüfter synchronisieren?CPU Kühler ARGB mit Gehäuse Lüfter synchronisieren?: Hallo,
ich habe das Endorfy Ventum 200 ARGB Gehäuse, wo sich die ARGB mit einem Switch Knopf steuern lässt. Das Gehäuse hat also ein Controller, wo die 4 Lüfter angeschlossen sind. Die ARGB vom...
Stromversorgung | 16. März 2024 |
Günstiger CPU Kühler für I5 13400f?Günstiger CPU Kühler für I5 13400f?: Hallo, ich suche nach einem CPU- Kühler für den I5 13400f. Er sollte so günstig wie möglich sein und am besten nicht so laut sein....
Prozessoren | 12. März 2024 |
Neuer CPU Kühler?Neuer CPU Kühler?: Heute ist mein PC umgefallen und mein PC ist immer wieder abgestürzt, wahrscheinlich weil der CPU Kühler über 100 Grad erreicht hat. Weiß jemand, welchen guten CPU Kühler ich kaufen kann, für den...
Prozessoren | 11. März 2024 |
meine cpu kühler macht geräusche wie zwitschern oder pfeifen lautes bei hohen temparaturen,...meine cpu kühler macht geräusche wie zwitschern oder pfeifen lautes bei hohen temparaturen,...: Ich habe einen i5-2500K. Es ist seit ca. 3 tagen nach dem ich es geputzt habe so. früher nicht ....
Prozessoren | 9. März 2024 |
CPU vom Kühler lösen?CPU vom Kühler lösen?: Meine CPU klebt am Boxkühler.
ich habe es mit dem Fön Versucht vergebens.
Es ist nicht ein minimaler spalt zu sehen.
was ist die jeste lösung hier? Und worauf muss ich als Amateur achten?...
Welcher Kühler für Amd Ryzen 3700x?Welcher Kühler für Amd Ryzen 3700x?: Hallo ich suche einen Guten CPU Kühler der nicht so laut ist. Da ich nicht so viel Ahnung habe frag ich jetzt hier nach. Am besten unter 50 Euro.
Habt ihr da was?...
Prozessoren | 7. März 2024 |
Kühlt mein Kühler richtig?Kühlt mein Kühler richtig?: Ich hab meinen Kühler abgenommen um die Wärmeleitpaste zu erneuern, aber jetzt hab ich festgestellt, dass ich im Idle bei mind. 60-65 G°rad bin und selten unter 60 Grad bin. Jetzt stell ich mir...
Prozessoren | 5. März 2024 |
meine fans (kühler) rasten beim start aus warum?meine fans (kühler) rasten beim start aus warum?: CPU Ryzen 7 5800x
mainboard ROG STARIX B350-F GAMING
GPU nvidia 2070 super
RAM ddr4 mit 3200 MHz
meine kühler rasten bei starten meines pc richtig aus also die werden richtig laut dann wieder...
Prozessoren | 4. März 2024 |
Weißer CPU Kühler für am5?Weißer CPU Kühler für am5?: Ich suche einen CPU Kühler in weiß für einen Ryzen 5 7500f im Preisbereich von 20-30 Euro.
https://www.gutefrage.net/frage/weisser-cpu-kuehler-fuer-am5
Prozessoren | 1. März 2024 |
Ryzen 9 5900x kühler?Ryzen 9 5900x kühler?: Hallo, ich habe mir vor kurzem einen Ryzen 9 5900x gekauft der in ca. 1 woche kommen sollte. Aktuell habe ich einen Ryzen 5 2600x und von diesen den Kühler. Ich habe mich jetzt gefragt ob der...
Doofe Frage aber geht der Corsair A115 CPU kühler auf ein b450m-pro-vdh max mainboard?Doofe Frage aber geht der Corsair A115 CPU kühler auf ein b450m-pro-vdh max mainboard?: https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjpidCv1s-EAxVFmIMHHV9GAegYABAIGgJlZg&ae=2&gclid=CjwKCAiA0PuuBhBsEiwAS7fsNeoXrvyWoOxsfKwYwNcYZAAZ9FvsvOKtm75wjjxKlxxKtZyrjKRiURoCjjkQAvD_BwE&sig=AOD64_2vHJ...
Prozessoren | 29. Februar 2024 |
