Kaufberatung Neuer Gaming PC muss her!
Diskutiere und helfe bei Neuer Gaming PC muss her! im Bereich System-Zusammenstellungen im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo Leute! da ich seit gefühlten 5 Jahren keine Updates mehr in meinen PC eingebaut habe, dachte ich mir, dass es jetzt mal an der Zeit ist eine... Discussion in 'System-Zusammenstellungen' started by Bummshido, Sep 20, 2010.
  1. Bummshido
    Bummshido Grünschnabel
    Hallo Leute!
    da ich seit gefühlten 5 Jahren keine Updates mehr in meinen PC eingebaut habe, dachte ich mir, dass es jetzt mal an der Zeit ist eine Rundumerneuerung zu planen.
    Letzte Woche habe ich mir schon eine Geforce GTX 460 1GB GPU von Palit und einen 22 Zoll Widescreen Bildschirm geholt. Beide laufen atm noch in meinem veralteteten Dual Core 2,7ghz Rechner mit Billignetzteil und ohne CPU Kühler (lol)
    Ich gebe ehrlich zu, dass ich von Hardware nicht so viel Ahnung habe, aber da könnt ihr mir ja hoffentlich weiterhelfen.
    vom Budget her ist alles bis 600-700 Euro drin, und da ich mir nicht unbedingt ein 100+ Euro Case hole und die gute Grafikkarte, 2 500g Festplatten, eine gute Soundkarte, DVD Laufwerk schon vorhanden sind, sollte das hoffentlich auch passen.
    Ich brauche noch ein Mainboard, einen Prozessor, ein Netzteil, einen Prozessorkühler und RAM sowie ein Case
    Ich dachte da an folgende Produkte:
    Netzteil: Rasurbo Gaming&Power 550W GAP565 V2 -> http://www.mindfactory.de/product_i...-550W-Rasurbo-Gaming-amp-Power-GAP565-V2.html
    Prozessor: Intel i5 -> http://www.mindfactory.de/product_i...5-760-2-80GHz-4800MT-s-S1156-8MB-95W-BOX.html
    Mainboard: Asus P7P55D Premium -> http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p619513_Asus-P7P55D-PREMIUM-I-P55-S1156-ATX.html
    Prozessor Kühler: Noctua NH-D14 -> http://www.mindfactory.de/product_i...octua-NH-D14-S775--1366--1156--AM2---AM3.html
    RAM: Mushkin Redline 2048MB DDR3-1600 Kit -> http://www.mindfactory.de/product_i...-DDR3-1600-CL6-Kit-ZollRed-FrostbyteZoll.html davon evtl auch 4, sodass ich direkt 8 gig habe
    Nun die Frage an die Cracks: Passen die ganzen Komponenten zusammen? Gerade der CPU Lüfter ist ja riesig, ist der mit den Ram Riegeln (die ja recht "nah" dran sind" kompatible oder gibts da evtl Platzprobleme?
    Passen meine recht alten Festplatten zu dem Mainboard oder ist das egal? Sind keine nagelneuen Velociraptors oder sonst etwas, Standardfestplatten eben. Technischen Details kenne ich davon garnicht so genau
    Das Case werde ich mir bei Caseking bestellen, das wird nix teures, ich dachte da an das da http://www.caseking.de/shop/catalog/Xigmatek-Asgard-Orange-Battle-Edition::13306.html
    Meint ihr die ganzen Komponenten passen da rein? oder brauche ich für ein derartig großen CPU Kühler ein extra großes Case?
    Wäre super dankbar wenn ihr mir ein wenig weiterhelfen könnt und Tipps zu dem zusammengestellten Set geben könntet!
    Vielen schönen Dank ;)
    #1 Bummshido, Sep 20, 2010
  2. tor123
    tor123 Wandelnde HDD
    Das Gehäuse passt schon.
    Zu dem Rest:
    Bitte ein vernünftiges NT einbauen (Enermax, Coolermaster, Seasonic o.ä., schau einfach mal in andere Threads oder den Sammelthread zu NTs von Mr.Lachgas).
    Board: Brauchst Du die Ausstattung?
    Sonst würde es auch das hier locker tun: http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p637856_Gigabyte-GA-P55-USB3-I-P55-S1156-ATX.html
    Ram: Momentan eher keine Mushkins, einfach sowas: http://www.mindfactory.de/product_i...lue-Series-DDR3-1333-CL9-Kit-Low-Voltage.html
    Wozu soll der Rechner denn gedacht sein?
    Sonst könnte man auch auf AMD mit einem 955BE umschwenken.
  3. Shadowchaser
    Shadowchaser Wandelnde HDD
    Wie Tor schon sagte kann man beim Mainboard sparen. Und warum so einen teuren CPU-Kühler???
    Das ist extremst überzogen. Überflüssig. Mit einen anderen CPU-Kühler der die Hälfte kostet hat man auch gute Kühlleistung. Und kann man mit übertakten.
    Das NT würde ich wirklich ganz schnell rausnehmen...^^
    Die Festplatte passen, selbst wenn es IDE sind. Nur das du nicht viele IDE Plätze mehr zur Verfügung hast(wenn der DVD Brenner vielleicht auch IDE ist). Aber mindestens zwei falls es IDE Platte sind.
    #3 Shadowchaser, Sep 20, 2010
  4. Bummshido
    Mit dem Netzteil habt ihr absolut Recht, das war unüberlegt ausgesucht und vorschnell.
    Da werde ich auf jeden Fall zu einem rennomierten Gerät greifen, da gibts hier im Forum ja ausreichend Anschauungsmaterial.
    Der PC wird hauptsächlich zum "high end" Gaming benutzt werden, ich spiele in einer recht erfolgreichen WoW Gilde und brauche da absolute top FPS im Raid, ausserdem ist er auch eher für die Zukunft gedacht und für zukünftige Shooter.
    Von daher will ich schon gute Hardware, da das ganze etwas länger halten soll denke ich mir, dass es falsch ist da groß zu sparen.
    Der Lüfter sagt mir vom aussehen und von der Leistung halt extrem zu, und da das Budget nicht so das große Problem ist, dachte ich halt an dieses spezielle Gerät, ist aber natürlich kein Muss.
    Vielen Dank schonmal so far, wäre noch um weitere Meinungen dankbar ;)
    Gerade Tipps zu den RAM Riegeln wären gut. Welche passen da perfekt zum Asus Mainboard, das ich mir ausgesucht habe? Bräuchte da auch hochwertige RAMS auf jeden Fall, und welche die gut zu dem Mainboard passen, keine Lust auf Bluescreens o.ä :)
    #4 Bummshido, Sep 20, 2010
  5. Shadowchaser
    Die i5 sind beim gamen gegenüber nen PhenomII nicht wirklich im Vorteil. Dann könnte man auch nen x955Be + Hd 5850 nehmen. Die Hd 5850 ist ja besser als die Gtx 460...
    Edit: Achso, haste schon die KArte. Sorry. Naja, nen Phenom II ist im Gaming genauso gut. Und günstiger.
    #5 Shadowchaser, Sep 20, 2010
  6. Carl Johnson
    Carl Johnson Grünschnabel
    Ja nimm dir einen Phenom II 1055t oder einen x4, CPU-Kühler könntest du bei dem Budget auch Boxed nehmen, aber sonst nimm Scythe Mugen.
    #6 Carl Johnson, Sep 20, 2010
  7. Mr_Lachgas
  8. Bummshido
    sicher? Muss jetzt ganz blöd fragen, aber haben die p7p55d mainboards überhaupt noch IDE anschlüsse? sah mir irgendwie nicht so aus
    #8 Bummshido, Sep 20, 2010
  9. tor123
    Die einzigen Boards ohne IDE-Anschluss sind die X58 für Sockel 1366.
    Bei allen anderen ist mir noch keines untergekommen, das keinen hatte. ;)
  10. Carl Johnson
    na das Asus Crosshair Iv Formula hat doch keinen, oder?
    note by moderator robert_t_offline:
    Bitte keine kompletten Zitate des vorherigen Post! Danke ;)
    #10 Carl Johnson, Sep 21, 2010
  11. tor123
  12. Shadowchaser
    Wenn er 500Gb Platten hat glaube ich auch eher das es Sata-Platten sind. Die IDE-Platten waren meistens kleiner. Und wenn, sie so groß waren, dann fast unbezahlbar. Ich persönlich hatte noch nie ne 500Gb IDE Platte gesehen. Aber mit Sicherheit kann ich es nicht sagen. Naja, fast jedes Mainboard unterstützt noch 2xIDE.;)
    #12 Shadowchaser, Sep 21, 2010
  13. Bummshido
    Jo fast jedes, ausser das P7P55D :) Das hat nurnoch 1 IDE Slot, letztens erst erfahren.
    Aber das passt schon, ich werde mir auf jeden Fall neue SATA holen und zwar die Western Digital Blacks.
    Als Mainboard hab ich mich nun für das Mainboard hier entschieden:
    http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p633628_Asus-P7P55D-E-I-P55-S1156-ATX.html
    Und für diesen Kühler (kleiner und billiger als der Noctua):
    http://www.mindfactory.de/product_i...V-B-S754--939--AM2--AM3--775--1366--1156.html
    mit diesen RAM:
    http://www.mindfactory.de/product_i...2048MB-Kingston-HyperX-DDR3-1333-CL9-Kit.html
    das dürfte dann Platzmäßig hinhauen oder (, Mr_Lachgas, was meinst du? Kennst dich ja super aus :) ) So groß wie der Noctua soll der CPU Kühler wohl nicht sein
    Was mich noch verwundert: Ich will mir ja den Intel i5 760 holen, den gibts bei Mindfactory in 2 Varianten
    1mal Boxed also mit eigenem Kühler: http://www.mindfactory.de/product_i...5-760-2-80GHz-4800MT-s-S1156-8MB-95W-BOX.html
    und einmal nicht boxed, also nur der chip
    http://www.mindfactory.de/product_i...-760-2-80GHz-4800MT-s-S1156-8MB-95W-tray.html
    Wieso ist der unboxed gute 30 euro teurer ? oO
    Bei dem Boxed kann man den mitgelieferten und montierten Kühler doch abmachen oder? Ich will ja schliesslich den Mugen 2 Rev B montieren, nicht das billige Ding da was dabei ist
    #13 Bummshido, Sep 23, 2010
  14. NosOne
    NosOne Computer-Experte
    Nimm lieber den Boxed, da haste 'ne längere Garantie auf den CPU, der Boxed-Kühler ist im übrigen net vormontiert, Bummshido, ansonsten könntest den CPU noch net einmal auf's Mainboard installieren, lad Dir einfach am besten unter www.asus.de im bereich "Deutscher Support" das Online-Handbuch runter, da steht ganz genau drin, wie man den CPU einsetzt und wie man den Kühler draufpackt (im dortigen Beispiel ist der Boxed-Kühler verbaut worden, bei den anderen Kühler ist die vorgehensweise allerdings genauso ;) )!
  15. Shadowchaser
    Genau. Wegen der Garantie boxed nehmen. Und als Festplatte lieber die WD BLue als die WD Black nehmen. Die neue Blue ist nämlich schneller, kühler und leiser.
    Ich habe beide und kannste mir glauben.;)
    Und...
    Steht da bei den Kundenbewertungen von Mindfactory. In wie weit das jetzt stimmt weiß nicht. Wäre aber unschön. Ok, USB 3.0 und Sata 3 werden eh noch kaum genutzt. Aber wegen der Zukunft.
    #15 Shadowchaser, Sep 23, 2010
Neuer Gaming PC muss her! - Similar Threads - Gaming her
User-Neuigkeiten Sunday at 10:22 PM
Gaming kostet: Mehr als 300 Euro geben Zocker im Jahr für Spiele aus
Gaming kostet: Mehr als 300 Euro geben Zocker im Jahr für Spiele aus: Gaming kostet: Mehr als 300 Euro geben Zocker im Jahr für Spiele aus Allerdings hat sich das "dank" der Speicherkrise zum Teil leider etwas geändert. Schaut man sich etwa die jüngsten...
User-Neuigkeiten Saturday at 6:52 PM
GeForce NOW: CONTROL Resonant landet im Cloud-Gaming und Ausblick auf Googlebooks
GeForce NOW: CONTROL Resonant landet im Cloud-Gaming und Ausblick auf Googlebooks: GeForce NOW: CONTROL Resonant landet im Cloud-Gaming und Ausblick auf Googlebooks Prominentester Neuzugang ist CONTROL Resonant von Remedy Entertainment, das direkt zum Verkaufsstart über GeForce...
User-Neuigkeiten Thursday at 8:42 PM
Logitech G: Gaming-Maus PRO X3 SUPERSTRIKE geht an den Start
Logitech G: Gaming-Maus PRO X3 SUPERSTRIKE geht an den Start: Logitech G: Gaming-Maus PRO X3 SUPERSTRIKE geht an den Start Anstelle klassischer mechanischer oder optischer Mikroschalter verbaut das Unternehmen ein System namens HITS (Haptic Inductive...
User-Neuigkeiten Thursday at 2:02 PM
Razer Tartarus V2 Pro: Programmierbares Gaming-Keypad vorgestellt
Razer Tartarus V2 Pro: Programmierbares Gaming-Keypad vorgestellt: Razer Tartarus V2 Pro: Programmierbares Gaming-Keypad vorgestellt Jenes verfügt über 31 programmierbare Bedienelemente und erlaubt es, die Auslösepunkte anzupassen. Gedacht sei die Peripherie für...
User-Neuigkeiten Sep 18, 2026
Audio-Technica ATH-AL5NC: Over-Ear-Kopfhörer mit Open-Back-Design und Gaming-Zunder?
Audio-Technica ATH-AL5NC: Over-Ear-Kopfhörer mit Open-Back-Design und Gaming-Zunder?: Audio-Technica ATH-AL5NC: Over-Ear-Kopfhörer mit Open-Back-Design und Gaming-Zunder? Es handelt sich um das erste, offene und gleichzeitig kabellose Modell des japanischen Anbieters. Zielgruppe...
User-Neuigkeiten Sep 9, 2026
Mobile Gaming mit KI-Boost: ARM bringt PC-Techniken auf Smartphones und Tablets
Mobile Gaming mit KI-Boost: ARM bringt PC-Techniken auf Smartphones und Tablets: Mobile Gaming mit KI-Boost: ARM bringt PC-Techniken auf Smartphones und Tablets So hat man seinen neuen Grafikchip Mali G2-Ultra NX vorgestellt. Die GPU wird Teil von kommenden SoCs für...
User-Neuigkeiten Sep 8, 2026
Cherry XTRFY M42V2: Gaming-Maus mit modularen Schalen vorgestellt
Cherry XTRFY M42V2: Gaming-Maus mit modularen Schalen vorgestellt: Cherry XTRFY M42V2: Gaming-Maus mit modularen Schalen vorgestellt Der Nager bringt trotz geschlossener Oberschale lediglich 45 Gramm auf die Waage und setzt auf eine symmetrische Bauform, die für...
User-Neuigkeiten Sep 6, 2026
beyerdynamic MMX 100 Wireless im Test: Was taugt das Gaming-Headset für Einsteiger?
beyerdynamic MMX 100 Wireless im Test: Was taugt das Gaming-Headset für Einsteiger?: beyerdynamic MMX 100 Wireless im Test: Was taugt das Gaming-Headset für Einsteiger? Das zuerst genannte Modell im Closed-Back-Design konnte ich mir bereits im Test anhören. Es handelt sich um ein...
User-Neuigkeiten Sep 5, 2026
Xbox: Cloud-Gaming-App landet bald auf ausgewählten Smart-TVs von TCL
Xbox: Cloud-Gaming-App landet bald auf ausgewählten Smart-TVs von TCL: Xbox: Cloud-Gaming-App landet bald auf ausgewählten Smart-TVs von TCL Nach Samsung und Amazons Fire TV schnappt sich der Konzern den nächsten großen TV-Hersteller: In den kommenden Monaten soll...
User-Neuigkeiten Sep 4, 2026
Wo bekommt man einen guten Gaming PC her?
Wo bekommt man einen guten Gaming PC her?: Suche seit kurzem einen guten Gaming PC. Spiele wie bspw. Red Dead Redemption sollten drauf laufen können. Was genau brauche ich dafür bzw. worauf muss ich achten? Grafikkarte ist mir...
Grafikkarten Feb 19, 2024
Zeigt her eure Gaming Setups / PCs?
Zeigt her eure Gaming Setups / PCs?: Ich mache den Anfang: https://www.gutefrage.net/frage/zeigt-her-eure-gaming-setups--pcs
Prozessoren Nov 27, 2023
Ein neuer Gaming-PC muss her!
Ein neuer Gaming-PC muss her!: Hallo Liebe Community, ich bin noch ganz neu hier aber hoffe trotzdem dass mir hier jemand helfen kann. Ich hab jetzt seit gut 2 Jahren einen Laptop, der damals eigentlich noch einigermaßen...
System-Zusammenstellungen Sep 24, 2012
Neuer Gaming PC muss her! solved
