Neuer, dicker Kühler für AM2+
Diskutiere und helfe bei Neuer, dicker Kühler für AM2+ im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Nabend! Brauch auch mal wieder Hilfe. Ich hab im Moment auf meinem Phenom II 940 BE nen SilverStone NT06 drauf. Allerdings die alte Version mit 8mm... Dieses Thema im Forum "Luft- & Wasserkühlung" wurde erstellt von _schulle_, 29. Juli 2009.
  1. _schulle_
    _schulle_ It's classified.
    29. Oktober 2007
    Nabend!
    Ich hab im Moment auf meinem Phenom II 940 BE nen SilverStone NT06 drauf. Allerdings die alte Version mit 8mm Alu-Heatpipes und mitgeliefertem Lüfter (SilverStone FM122).
    Dieser soll nur aufgrund seiner guten Leistung und vorallem der Anpassbarkeit in den Bierkasten-PC wandern auf nen Athlon 64 3800+ @ S939, da es keinen geeigneteren Kühler in diesem Fall gibt.
    Nur brauch ich jetzt nen neuen Kühler für meinen Main-PC @ Phenom II 940.
    Das Problem dabei ergibt sich aus Verwendetem Board und Speicher. Der Speicher ist dabei in Vollbestückung (also 4 Riegel) vorhanden:
    Der neue Kühler MUSS Verschraubt, in Towerbauweise und für 2 Lüfter geeignet sein. Er SOLLTE schwarz sein. Ich hab mir schon mehrere rausgesucht, kann mit aber nicht entscheiden. Lüfter sind bereits Vorhanden und werden 1 oder eher 2 SilverStone FM122 sein. (Und jaa, ich steh auf SilverStone :D )
    Hoffe ihr könnte mir die Entscheidung ein wenig erleichtern :)
    lg _schulle_
    #1 _schulle_, 29. Juli 2009
  2. Mr_Lachgas
    also
    ThermoLab Baram
    der ist schön hoch von den lamellen her zum boden viel abstand
    ausgerichtet im HAF nach hinten und mitm Sliverstone lüfter hinten dran absaugend
    oder bau doch andere ramkühler auf die OCZ
    das mit den offenen schlauchtüllen sieht kacke aus
    http://www.caseking.de/shop/catalog...voltec-RAM-Freezer-Platinum-Edition::805.html
    #2 Mr_Lachgas, 30. Juli 2009
  3. CCJzero
    CCJzero Lebende CPU
    17. September 2008
    Hias
  4. stalling5050
    stalling5050 Computer-Guru
    7. Juni 2008
    ich würde auch sagen Den Braman weil man sich da ziemlich sicher sein kann das es passt, beim Megahalms weiß ich nicht genau das könnte sehr eng werden... Also am besten den Braman der ist nicht so breit :)
    #4 stalling5050, 30. Juli 2009
  5. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    Wend richtig Kühl haben willst nimm den Prolimatech hab ihn bei meinen bruder verbaut und das teil ist richtig übel von der Kühlleistung sogar mit nem bllig 120mm Lüfter kühlt er seinen Intel 9550 @3ghz im idle auf 35°C Kern.
    Und Platz hast mit dem genügend , und ist momentan der beste für OC .
    Sonst Thors Hammer ist auch richtig gut , oder den Thermalright , von thermo lab hab ich noch nicht soviel überzeugendes gelesen bzw tests gesehen.
  6. Mr_Lachgas
    der Thermolab hat eine gute AM2 halterung
    zum nach hinten Ausrichten
    die Heatpipes sind gut verteilt und der kühler ist nicht zu tief
    sodass keine 2 Lüfter Bestückung notwendig ist
    #6 Mr_Lachgas, 30. Juli 2009
  7. _schulle_
    29. Oktober 2007
    Der Nordwand sieht wirklich geil aus.. wann solln der rauskommen? TrueBlack war mein Favorit, hat sich aber wegen der konkaven auflagefläche schon erledigt, das problem hatte ich ja schonmal mitm IFX-14 -.- warum macht Thermalright auch son Schei* !?
    #7 _schulle_, 30. Juli 2009
  8. Mr_Lachgas
    Xigmatek Thors Hammer und Prolimatech Megaharlem
    werden noch oben ausgerichtet und liegen somit direkt über dem RAM
    Alpenföhn Nordwand und Thermolab Baram werden nach hinten ausgerichtet
    #8 Mr_Lachgas, 30. Juli 2009
  9. _schulle_
    29. Oktober 2007
    Ich will se ja auch nach hinten ausgerichtet haben :D
    #9 _schulle_, 30. Juli 2009
  10. KrOma
    KrOma PC-Freak
    27. Juni 2009
    EKL Nordwand ist jetzt seit 21.8 bei Caseking vorhanden ich denke es ein Super Kühler laut Test Berichten
    EKL Nordwand
  11. Mr_Lachgas
    der kühler hat nur einen entscheidenden nachteil
    der ist nicht so hoch (nur 155 mm)
    dadurch rücken lamellen und lüfter weiter nach unten
    außerdem fast die gleichen abmaße wie der mugen2
    der wird schulle auch seine probleme mit dem ram haben
    #11 Mr_Lachgas, 30. Juli 2009
  12. KrOma
    KrOma PC-Freak
    27. Juni 2009
    Jo das stimmt habe ich irgend wie doch übersehen..da wäre doch lieber ein Ram mit normalem kühlkörper ...da der lüfter noch mal 25 mm raus ragt und richtung Ram slot ist...
  13. stalling5050
    7. Juni 2008
    das glaube ich auch die lammellen sind ja ziemlich weit unten sieht man auch auf den blidern... die könnten die Ram slots verdecken und wenn nicht die lammelen dann der lüfter der ist ja nochmal 2,5cm dick und
    geht weiter in die richtung.
    edit hui 2 gleichzeitig xD
    #13 stalling5050, 30. Juli 2009
  14. _schulle_
    29. Oktober 2007
    also ich kann sagen, falls es hilft, der IFX-14 hätte der ersten RAM slot verdeckt, hab ja überlegt, ob ich bissl was wegflexe mitm dremel, aber wegen der extrem konkaven Kühlerauflage hab ich den sowieso zurück geschickt.
    edit: @ kr0ma: das gezeigte ist schon vorhanden, is also schlecht mit normalem, anderen Ram-Kühler :D
    #14 _schulle_, 30. Juli 2009
  15. KrOma
    KrOma PC-Freak
    27. Juni 2009
    ich muss sagen..bevor du da rum flext ..verkauf sie lieber und kauf dir welche mit normalen kühlkörpern...ist doch viel zu schade nachher geht da was kaputt und dann kannst du sie direkt weg schmeissen ;)
Neuer, dicker Kühler für AM2+ - Similar Threads - dicker Kühler AM2+
Ebenezer: Zweiter Trailer zur düsteren Neuinterpretation von Charles Dickens
Ebenezer: Zweiter Trailer zur düsteren Neuinterpretation von Charles Dickens: Ebenezer: Zweiter Trailer zur düsteren Neuinterpretation von Charles Dickens Dabei handelt es sich um eine Neuinterpretation des Weihnachtsklassikers A Christmas Carol (Eine Weihnachtsgeschichte)...
Cricut Maker 5: Neue Schneidemaschine verarbeitet dickere Materialien im schlankeren Gehäuse
Cricut Maker 5: Neue Schneidemaschine verarbeitet dickere Materialien im schlankeren Gehäuse: Cricut Maker 5: Neue Schneidemaschine verarbeitet dickere Materialien im schlankeren Gehäuse Das neue Modell bringt im Vergleich zur Vorgängergeneration vor allem Neuerungen bei der...
Samsung und Broadcom schließen dicken Deal
Samsung und Broadcom schließen dicken Deal: Samsung und Broadcom schließen dicken Deal Im Rahmen des AI Summits in San Francisco unterzeichneten beide Unternehmen eine Absichtserklärung über eine engere Partnerschaft in den Bereichen...
User-Neuigkeiten 25. Juli 2026
Mehr KI auf der Bahn: Carrera Hybrid bringt HyperDrive Fury und dickes App-Update
Mehr KI auf der Bahn: Carrera Hybrid bringt HyperDrive Fury und dickes App-Update: Mehr KI auf der Bahn: Carrera Hybrid bringt HyperDrive Fury und dickes App-Update Mit HyperDrive Fury kommt ein neues Starter-Set, parallel dazu steht ein größeres Update für die...
User-Neuigkeiten 2. April 2026
waipu und Disney+: Dicker Rabatt im Paket
waipu und Disney+: Dicker Rabatt im Paket: waipu und Disney+: Dicker Rabatt im Paket Ab sofort gibt es das Kombi-Paket aus Perfect Plus und Disney+ zum reduzierten Preis. Das Angebot ist zeitlich begrenzt und endet am Sonntag, den 15....
User-Neuigkeiten 10. Februar 2026
EcoFlow Stream Ultra X ausprobiert – Dickes Upgrade fürs Balkonkraftwerk
EcoFlow Stream Ultra X ausprobiert – Dickes Upgrade fürs Balkonkraftwerk: EcoFlow Stream Ultra X ausprobiert – Dickes Upgrade fürs Balkonkraftwerk Mit der Stream Ultra X hat EcoFlow nun ein im wahrsten Sinne des Wortes dickes Update nachgeliefert. Das Ding läuft jetzt...
User-Neuigkeiten 24. August 2025
Neues NAS: UGREEN DH4300 Plus startet direkt mit dickem Rabatt
Neues NAS: UGREEN DH4300 Plus startet direkt mit dickem Rabatt: Neues NAS: UGREEN DH4300 Plus startet direkt mit dickem Rabatt Das DH2300 soll bald folgen und meines Wissens recht identisch ausgestattet sein (allerdings kommt es mit“nur“ 2 Slots). Da muss man...
User-Neuigkeiten 10. Juli 2025
Google Pixel Watch 4: Dickeres Gehäuse könnte auf größeren Akku hindeuten
Google Pixel Watch 4: Dickeres Gehäuse könnte auf größeren Akku hindeuten: Google Pixel Watch 4: Dickeres Gehäuse könnte auf größeren Akku hindeuten Die auffälligste Neuerung ist das dickere Gehäuse, das im Vergleich zum Vorgänger von 12,3 auf 14,3 Millimeter anwächst....
User-Neuigkeiten 11. April 2025
„The Variable Man“: Neue Serie auf Basis einer Geschichte von Philip K. Dick geplant
„The Variable Man“: Neue Serie auf Basis einer Geschichte von Philip K. Dick geplant: „The Variable Man“: Neue Serie auf Basis einer Geschichte von Philip K. Dick geplant Dick sind in Hollywood überaus beliebt. In aller Regel werden sie aber sehr frei „interpretiert“. „The...
User-Neuigkeiten 23. März 2025
Apple TV+: Zweite Staffel zu „Die frei erfundenen Abenteuer von Dick Turpin“ angekündigt
Apple TV+: Zweite Staffel zu „Die frei erfundenen Abenteuer von Dick Turpin“ angekündigt: Apple TV+: Zweite Staffel zu „Die frei erfundenen Abenteuer von Dick Turpin“ angekündigt März können Comedy-Fans auf Apple TV+ die Serie „Die frei erfundenen Abenteuer von Dick Turpin“ mit Noel...
User-Neuigkeiten 8. Juli 2024
Wo ist der „Water Pump“ dicker auf dem Mainboard?
Wo ist der „Water Pump“ dicker auf dem Mainboard?: Wo finde ich den „Water Pump“ oder „CPU OPT“ dicker auf dem Mainboard für meine AIO?? Die Anleitung sagt das ich den Strom Kabel der Pumpe in einem „Water Pump“ oder „CPU OPT“ Socket anschließen...
Prozessoren 27. Juni 2024
Aorus Z590 xtreme waterforce, dicke der Wärmeleitpads?
Aorus Z590 xtreme waterforce, dicke der Wärmeleitpads?: Hallo, leider hatte ich arge Probleme mit einer M2 Nvme. Das Problem konnte ich lösen aber ich musste den Wasserblock von meinem Mainboard mehrfach wechseln und jetzt sind die Pads mehr benutzbar....
Mainboards 24. Februar 2024
Suche 120mm Kühler für Prolimatech Mega Shadow, darf aber nicht 25mm dick sein
Suche 120mm Kühler für Prolimatech Mega Shadow, darf aber nicht 25mm dick sein: Hallo zusammen! Hab mir einen neuen CPU Kühler spendiert, es handelt sich um den Prolimatech Mega Shadow. Jetzt habe ich einen blasenden 120mm Lüfter montiert, welcher die Standarddicke von...
Luft- & Wasserkühlung 18. Dezember 2009
Neuer, dicker Kühler für AM2+ solved
