Neuer CPU-Kühler für FX-8350?
Diskutiere und helfe bei Neuer CPU-Kühler für FX-8350? im Bereich Prozessoren im SysProfile Forum bei einer Lösung; Moin Moin! hatte mir überlegt, dass ich mir evtl. demnächst den FX-8350 besorge. Besitze im Moment den Arctic Cooling Freezer 64 Pro auf meinem Phenom... Dieses Thema im Forum "Prozessoren" wurde erstellt von Reality80, 25. Oktober 2013.
  1. Reality80
    Reality80 BIOS-Schreiber
    11. November 2012
    reality80
    Moin Moin!
    hatte mir überlegt, dass ich mir evtl. demnächst den FX-8350 besorge. Besitze im Moment den Arctic Cooling Freezer 64 Pro auf meinem Phenom II X4 965. Da befinden sich die Temps. im Idle durchschnittlich bei ca. 34°C. Unter Last z.B. beim Zocken geht er bis ca. 50°C hoch. Kommt dass durch die hohe Auslastung (75-95%)? Würde der 8350er durch weniger Auslastung denn auch weniger warm werden? Oder wäre es besser in diesem Zusammenhang auch einen neuen CPU-Lüfter zu kaufen? :confused:
    Warum ich mir den Prozessor jetzt (noch) kaufen möchte? Ich bin absolut kein Fan von hohen Temps. und hoher CPU Auslastung, da ich an einem freien Tag auch mal gut den ganzen Tag zocke, möchte ich meine CPU nicht unzählige Stunden einer Auslastung von über 90%-100% (z.B. BF4) ausliefern. Wäre das also mit dem FX besser? Außerdem würde ich auch nicht unbedingt mehr zahlen wollen.
    Grüße!
    #1 Reality80, 25. Oktober 2013
  2. Shadowchaser
    Shadowchaser Wandelnde HDD
    11. November 2008
    Ich weiß jetzt gar nicht ob BF4 auch mehr als 4 Kerne nutzen wird. Jedenfalls ist die TDP vom FX-8350 ja die selbe.
    Hast du auch OC vor oder reichen dir 4Ghz? Mit OC würde ich auf jeden Fall einen anderen Kühler nehmen.
    #2 Shadowchaser, 25. Oktober 2013
  3. Reality80
    11. November 2012
    reality80
    Naja, als Systemvoraussetzungen wird ein AMD 6-Kerner empfohlen. Ich denke mal, dass BF4 diese dann auch nutzen wird? Und wer weiß, wie es dann ab Dezember aussieht, mit dem Mantle Update. ;)
  4. Shadowchaser
    11. November 2008
    #4 Shadowchaser, 25. Oktober 2013
  5. Reality80
    11. November 2012
    reality80
    Nochmal zur Info: TDP steht für die maximale Verlustleistung, welche dann in Wärme umgewandelt wird? Habe ich das so richtig verstanden? Hatte mich mit dem Begriff noch nie wirklich auseinandergesetzt.
    Mit Übertaktung allgemein habe ich mich noch nie beschäftigt, also eher nein.
    Und ich denke, ich werde da dann schon allgemein eine Leistungsverbesserung merken, oder nicht? Denke mal, dass diese für den Preis ganz angemessen sein wird?
    Und wie du weißt, Shadow, werde ich mir auch noch einen besseren Gehäuselüfter für die Front mitbestellen. Will nur nicht extra wegen einem kleinen Lüfterchen extra bestellen, habe ihn nämlich in keinem Laden in meiner Umgebung gefunden.
  6. Shadowchaser
    11. November 2008
    Ja stimmt.
    ok.
    Würde auf jeden Fall ne Verbesserung sein.
    Verstehe ich. Ich habe dir oben einen Kühler empfohlen der ist deutlich besser als dein jetztiger.
    Edit: Und noch was... guck mal in die Supportliste deines Motherboards ob die CPU da drin steht. Kann sein das du vor der Verwendung des FX-8350 ein Biosupdate machen mußt.
    #6 Shadowchaser, 25. Oktober 2013
  7. Reality80
    11. November 2012
    reality80
    Danke für den Vorschlag, den Macho werde ich mir mal genauer anschauen.
    Hier habe ich die CPU Support-Liste. Sollte also schon seit geraumer Zeit kompatibel sein. Habe die BIOS Version 1.90 - erst auf den neuen Stand gebracht. ;) Allerdings ist mir gerade das rote Sternchen bei der Auflistung aufgefallen:
    Sollte man das beachten? :eek:
  8. Shadowchaser
    11. November 2008
    Man kann auch einen normalen Tower-Kühler verwenden.
    #8 Shadowchaser, 25. Oktober 2013
  9. Reality80
    11. November 2012
    reality80
    Das ist mir bewusst, aber warum empfehlen die das? Erreicht man so bessere Kühlleistung? Kann ich mir nämlich nicht wirklich vorstellen...
  10. Shadowchaser
    11. November 2008
    Würde bei dir auch nur was bringen wenn du einen Seitenlüfter im Case hast.
    #10 Shadowchaser, 25. Oktober 2013
  11. Reality80
    11. November 2012
    reality80
    Hm, ja, dann vielleicht schon eher. Aber da mein Gehäuse 'n Fenster hat, klappt das schon mal nicht. :o
    Alles klar, dann danke soweit!
    Vielleicht hat ja noch jemand einen weiteren Vorschlag. ^^
  12. crossy-1
    crossy-1 Profi-Schrauber
    19. April 2011
    Frank
    hallo habe auf meinem FX 8350 die corsair H80i verbaut und bin damit sehr zufrieden da nicht über 40 grad zu bekommen, nur die orginal lüfter sollte man tauschen da sehr laut.
  13. Reality80
    11. November 2012
    reality80
    Nicht mal unter Voll-Last über 40°C? :eek:
    Naja, das hört sich zwar echt super an, aber ich weiß nicht, ob ich auf so eine Wasserkühlung zurückgreifen möchte. Auch wegen dem nicht gerade niedrigem Preis.
  14. Mr_Lachgas
  15. Reality80
    11. November 2012
    reality80
    Servus Leute,
    hätte da nochmal eine Frage. Wie bekomme ich denn rauß, ob der Kühler auch aufs Mainboard passt? Sprich, dass ich nicht in Konflikt mit den RAM-Slots oder Kühlern am MB komme, die ragen ja auch etwas heraus: ASRock 970 Pro3. :confused:
Neuer CPU-Kühler für FX-8350? - Similar Threads - CPU Kühler 8350
Mainboard kompatibel mit CPU kühler?
Mainboard kompatibel mit CPU kühler?: Ich habe mich für den alpenföhn dolomit premium als neuen Kühler entschieden. Wollte aber wegen der Kompatibilität nachfragen ,ob da der RAM im Weg wäre. Ich hab ein wenig bedenken, da hier der...
Mainboards 9. Februar 2025
Guter und einfacher cpu kühler?
Guter und einfacher cpu kühler?: Für eine amd ryzen 5 5600x, und er sollte einfach zum einbauen sein und ohne „schaukel“machsnism https://www.gutefrage.net/frage/guter-und-einfacher-cpu-kuehler
Prozessoren 1. Februar 2025
Cpu kühler wechsel?
Cpu kühler wechsel?: Ich will von einem ryzen 4 5600 auf einen ryzwn 7 5950x gehen und wollte fragen ob ich dafür einen neuen kühler brauche https://www.gutefrage.net/frage/cpu-kuehler-wechsel-2
Prozessoren 10. Januar 2025
CPU, CPU KÜHLER, GPU, MAINBOARD?
CPU, CPU KÜHLER, GPU, MAINBOARD?: Ich benötige die oben genannten Komponenten noch für meinen neuen PC. Preislich sollten Sie wie folgt sein: CPU : 200-300€ GPU: 600-700€ Mainboard: ca. 150€ CPU Luftkühler: 50-80€ Wann werden...
Welcher CPU-Kühler/-Lüfter?
Welcher CPU-Kühler/-Lüfter?: Moin zusammen, passt dieser CPU-Kühler ins Gehäuse ? Dies soll für einen i7-12700 sein. Das Gehäuse ist: https://image.euronics.de/media/image/bb/44/dd/e3ea8e24-99a2-44fa-801a-d1046e4f2b80.jpg...
Prozessoren 7. Januar 2025
Mein Stock CPU kühler passt nicht auf mein Mainboard?
Mein Stock CPU kühler passt nicht auf mein Mainboard?: Hi , ich habe mir einen amd Stock kühler gekauft und er passt nicht auf mein Board … habe schon alles ausprobiert aber die Schrauben gehen einfach nicht auf die Backplate ein … hat irgendjemand...
Prozessoren 4. Januar 2025
Packt der CPU Kühler das?
Packt der CPU Kühler das?: Moin, packt der Scythe Mugen 5 den ryzen 7 5800X? Oder wird die Cpu zu warm? Vielen Dank im Vorraus! https://www.gutefrage.net/frage/packt-der-cpu-kuehler-das
Prozessoren 27. Dezember 2024
Warum wird mein CPU-Kühler kurz so laut?
Warum wird mein CPU-Kühler kurz so laut?: Hallo, bei meinem neuen PC habe ich ein Problem, das ich schon in der Fragestellung steht. Immer wenn ich etwas öffne wird mein CPU-Kühler kurz sehr laut. Ich habe als CPU AMD Ryzen 7 7700X und...
Prozessoren 25. Dezember 2024
Neuer Kühler für CPU?
Neuer Kühler für CPU?: Ich möchte einen Ryzen 7 5700x kaufen und habe nur einen AMD Box Kühler.Soll ich dazu einen neuen Lüfter,also einen großeren luftkühler kaufem? Diesen würde ich holen:upHere 4 Heatpipe...
B450m-k RGB Anschluss für CPU Kühler?
B450m-k RGB Anschluss für CPU Kühler?: Hat das B450m-k überhaupt einen? https://www.gutefrage.net/frage/b450m-k-rgb-anschluss-fuer-cpu-kuehler
Prozessoren 24. Dezember 2024
CPU kühler dreht sich nicht mehr was machen?
CPU kühler dreht sich nicht mehr was machen?: Hallo, ich habe eben versucht meinen Pc zu starten aber der CPU kühler dreht sich nicht und der Pc geht dann immer aus und wieder an. Der Kühler dreht sich für circa 1 Sekunde nach dem man den...
Prozessoren 15. Dezember 2024
CPU Kühler schief einbauen?
CPU Kühler schief einbauen?: Servus Leute, ich bin nebenberuflich Streamer und habe heute Abend einen wichtigen Stream. Dafür habe ich mir eine neue CPU besorgt, allerdings ist bei der Halterung vom Kühler ein Zacken...
Prozessoren 11. Dezember 2024
Was macht mehr aus ein besserer cpu kühler oder besserer thermal Paste?
Was macht mehr aus ein besserer cpu kühler oder besserer thermal Paste?: Was würde die Temperatur mehr sinken https://www.gutefrage.net/frage/was-macht-mehr-aus-ein-besserer-cpu-kuehler-oder-besserer-thermal-paste
Neuer CPU-Kühler für FX-8350? solved
  1. fx 8350 oc lüfter
  2. amd fx 8350 cpu kühler test
