neuer 2400MHz RAM läuft nur auf 802MHz
Diskutiere und helfe bei neuer 2400MHz RAM läuft nur auf 802MHz im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Ich denke es liegt daran, dass alles andere keiner Spezifikation entspricht und daher CPUz das so ausliest ( bei mir schaut es gleich aus). Und nein,... Discussion in 'Probleme mit Hardware' started by Chrisman, Feb 25, 2015.
  1. Black Biturbo
    Black Biturbo Wandelnde HDD
    (er)
    Und nein, auf 1,65V würde ich eher nicht gehen, vor allem wenn dein System jetzt Stabil läuft ( je weniger Volt desto besser).
    Du kannst sonst nach Memtest googeln und schauen ob er diesen problemlos mitmacht. Wenn ja ist alles in Ordung und du kannst das System so lassen.
    Danke, mir gefällt mein Arbeitsplatz auch ;)
    #16 Black Biturbo, Feb 25, 2015
  2. Chrisman
    Chrisman Möchtegern-Schrauber
    VELVETVIOLATOR
    Memtest werde ich morgen laufen lassen.
    Memtest 86 habe ich auch noch (eine DOS Variante), aber dem vertraue ich nicht, denn das Programm hatte bei meinem vor-vorherigen 2*8 GB RAM keine Fehler gefunden, während Memtest schon bei 12% Fehler gefunden hatte.
    Machst Du bei dem Test auch immer 2 Tests gleichzeitig a 2047 MB ?
  3. Black Biturbo
    (er)
    So viele gleichzeitig bis dein RAM ausgelastet ist
    #18 Black Biturbo, Feb 25, 2015
  4. Chrisman
    VELVETVIOLATOR
    Wie? Also 8 mal?? (wegen 16 GB)
    Hab imme rnur 2 laufen lassen.
  5. Black Biturbo
    (er)
    Genau musst es dann 8x laufen lassen (im Taskmanager kannst du sehen ob auch wirklich der gesamte RAM genutzt wird.
    #20 Black Biturbo, Feb 26, 2015
  6. Chrisman
    VELVETVIOLATOR
    Werde ich direkt morgen mal machen.
  7. Schweini
    Schweini Wandelnde HDD
    Du kannst auch Prime95 laufen lassen, dann fallen defekte Bereiche auch sehr schnell auf. Gleichzeitig machst Du nen Hitzetest. Ab ner halben Stunde ohne Fehler sollte alles iO sein.
  8. Chrisman
    VELVETVIOLATOR
    Wie mache ich nen Hitzetest?
    Aber in der Richtung sollte alles ok sein, sind ja nagelneu.
  9. Schweini
    Den Hitzetest macht Prime95 serienmäßig mit :o CPU, RAM, NT und Mainboard... Alles hat ordentlich zu tun und wird warm. Bei Fehlern bricht das Tool ab, auch kannst Du mit CPUZ*** oä die Taktrate beobachten. So heiß bringst das im Normalfall nicht mal beim zogen rauf.
    Also einfach mal loofen lassen. Das muss es aushalten, Schonung gibt's nicht.
    ***Edit: ich nehm immer CoreTemp, www.alcpu.com/CoreTemp/
  10. Chrisman
    VELVETVIOLATOR
    Core Temp wofür?
    PS schönen Sonntag noch
    #25 Chrisman, Mar 1, 2015
  11. Schweini
    Ich gebe auf, ist mir zu blöd. Wofür die Erklärung?
    #26 Schweini, Mar 1, 2015
  12. Chrisman
    VELVETVIOLATOR
    Lass' stecken, gute Nacht.
    #27 Chrisman, Mar 1, 2015
  13. Black Biturbo
    (er)
    Core Temp um die Temperaturen der CPU auszulesen ( sollte man wenn man Prime anmacht im auge behalten, da die CPU tatsächlich zu 100% ausgelastet wird). Man kann es auch genausogut mit eintweder einem Tool vom Mainboard ( wenn eines mitgeliefert wurde bzw. vorhanden ist) oder HW Monitor auslesen. Welche temperaturen hier für den FX i.O. sind kann ich dir aber nicht sagen - da wird dir entweder eine google suche oder jmd. mit einem FX besser helfen können. Als grobe Faustregel kann man sagen: Prime für 30minuten heißt, dass von den Komponeten CPU und RAM das System zu 98% keine probleme machen wird, bei 1h zu 99%, bei 6h zu fast 100%.
    #28 Black Biturbo, Mar 2, 2015
    2 people like this.
  14. Snuffy
    Snuffy Capt'n Strohhut
    181059185458188596190734
    Snuffy_aka_eve
    Es gibt iwie seitens AMD keine wirkliche Aussage dazu, aber die meisten einigen sich darauf, dass der ab 62-63° langsam drosselt und die "Danger Zone" bei 70°C liegt.
neuer 2400MHz RAM läuft nur auf 802MHz - Similar Threads - 2400MHz RAM läuft
Gebrauchter RAM in der Zweitverwertung: Smartphone-Hersteller werden erfinderisch
Gebrauchter RAM in der Zweitverwertung: Smartphone-Hersteller werden erfinderisch: Gebrauchter RAM in der Zweitverwertung: Smartphone-Hersteller werden erfinderisch . . Gebrauchter RAM in der Zweitverwertung: Smartphone-Hersteller werden erfinderisch
User-Neuigkeiten Friday at 4:02 PM
User-Neuigkeiten Nov 4, 2026
16gb 3000mhz c15 VS 32gb 2400mhz c14 RAM?
16gb 3000mhz c15 VS 32gb 2400mhz c14 RAM?: Was ist besser? Schnellerer Arbeitsspeicher oder langsamerer und mehr? Hauptgebrauch: Gaming und Videoschnitt, viele Programme auf einmal offen...
Prozessoren Apr 20, 2024
Reichen 2400mhz ram?
Reichen 2400mhz ram?: Moin, Mein Ram hat eine Geschwindigkeit von 2400 mhz. Sollte ich auf 3200 upgraden? lg https://www.gutefrage.net/frage/reichen-2400mhz-ram
Prozessoren Mar 4, 2024
Lohnt sich ein Upgrade von 2400mhz auf 3600mhz?
Lohnt sich ein Upgrade von 2400mhz auf 3600mhz?: Lohnt sich ein Upgrade von DDR4 2400mhz auf 3600mhz? Cpu: Ryzen 7 5800X3D 4x8 GB 2400 mhz Cl16 Liebe Grüße https://www.gutefrage.net/frage/lohnt-sich-ein-upgrade-von-2400mhz-auf-3600mhz
Prozessoren Jan 22, 2024
DDR4 Ram 48 GB 2400MHz oder 32 GB 3200MHz?
DDR4 Ram 48 GB 2400MHz oder 32 GB 3200MHz?: Hi zusammen, Wollte mal mein Ram-Volumen von 16 auf 32 GB erhöhen und habe mir deshalb die Kingston Fury KF3200C16D4/16GX (2x16 GB) Ramsticks über Amazon bestellt. Ich hatte bereits die...
Prozessoren Nov 10, 2023
2400mhz in 1866 mhz mainboard?
2400mhz in 1866 mhz mainboard?: Funktioniert das wenn das mainboard weniger ram unterstützt amer der Riegel mehr schafft https://www.gutefrage.net/frage/2400mhz-in-1866-mhz-mainboard
Mainboards Dec 5, 2022
ich habe nen ryzen5 3600 mit 2400mhz ramspeicher wenn ich mir jetzt 16gb ram kaufe mit...
ich habe nen ryzen5 3600 mit 2400mhz ramspeicher wenn ich mir jetzt 16gb ram kaufe mit...: was bringt mir ein ram mit 3333mhz noch 2x 8gb ram mit 3333mhz...
Prozessoren Apr 13, 2022
RAM: 2400mhz mit 3200mhz?
RAM: 2400mhz mit 3200mhz?: Also ich habe momentan einen ziemlich schlechten Office PC von HP mit 8gb RAM der auf 2400mhz läuft. Den würde ich gerne Erweitern, mit dem Hintergrund, dass ich mir eigentlich bald einen komplett...
Mainboards Mar 9, 2022
Laptop RAM nur 2400MHz - kann ich übertakten?
Laptop RAM nur 2400MHz - kann ich übertakten?: Der Laptop, den ich kaufen möchte hat Ryzen 5 4500u AMD Radeon Grafik, 16 GB RAM 2400 MHz. RAM Speichergeschwindigkeit bremst CPU doch aus, oder liege ich falsch? Kann man RAM problemlos...
Prozessoren Feb 6, 2021
I5 9400f 2400mhz RAM?
I5 9400f 2400mhz RAM?: Moin, ist es möglich den i5 9400f mit crucial ballistix 2400mhz ram zu paaren? Oder funktioniert die cpu nur mit 2666mhz? Danke im voraus https://www.gutefrage.net/frage/i5-9400f-2400mht-ram
Prozessoren Jan 15, 2021
MSI B450M-A auch 2400mhz ram?
MSI B450M-A auch 2400mhz ram?: Hallo, Überlege mir dieses board zusammen mit einem ryzen 5 3600 zu holen. Auf der seite von Mindfactory stand es unterstützt alles ab 2600mhz? Habe jedoch nur noch 2400mhz ram Würde das...
Mainboards Nov 8, 2020
G.Skill 2400Mhz RAM für Intel Z77 & Ivy Bridge
G.Skill 2400Mhz RAM für Intel Z77 & Ivy Bridge: Liebe Community, G.Skill wirbt mit diversen 2400Mhz RAM's welche für den Intel Z77 Chipsatz und für die Ivy Bridge CPU's optimiert sein sollen. Was mich wundert das der IMC von Ivy Bridge bis...
Arbeitsspeicher Apr 30, 2012
neuer 2400MHz RAM läuft nur auf 802MHz solved
