Neue Pumpe wird benötigt
Diskutiere und helfe bei Neue Pumpe wird benötigt im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Das wars, meine XSPC X2O 450 Pumpstation 12V hat soeben den Geist aufgegeben, gut das der Vater noch einen Funktionstüchtigen Rechner besitzt :great:... Discussion in 'Luft- & Wasserkühlung' started by XxFlorixX, Jul 16, 2010.
  1. XxFlorixX
    XxFlorixX BIOS-Schreiber
    Florian
    Die blöde XSPC hat gerade mal 4 Monate gehalten ... nicht gerade der Bringer... Ich Suche nun eine (egal ob mit oder ohne AGB (da ich noch einen zuhause besitz)) neue Pumpe, welche ist am besten? Hab das Lancool K62 Gehäuse, also nicht soviel Platz.
    - Flo
    #1 XxFlorixX, Jul 16, 2010
  2. Just_a_Script
    Sascha
    SysPKiller
    Weiß ja nicht was du ausgeben kannst/willst aber ich Persönlich hab eine Laing DDC 12v pro
    Die hab ich nun seit gut 1,5 Jahren und die Pumpt wie am ersten Tag :love:
    #2 Just_a_Script, Jul 16, 2010
  3. XxFlorixX
    Florian
    Ich habe kein Geldmangel, aber hab mir ein Limit von 60-70€ gesetzt. Wird wohl reichen :D.
    edit: Genau im Preisbereich deines Links xD
    Edit2: Ist die Pumpe für G1/4 Gewinde? (3/8"ID)
    #3 XxFlorixX, Jul 16, 2010
  4. Just_a_Script
    Sascha
    SysPKiller
    Ja hat G1/4 gewinde ;)
    #4 Just_a_Script, Jul 16, 2010
  5. XxFlorixX
    Florian
    Nais :D
    Ich habe zwar einen AGB zuhause, aber leider weiß ich nicht wohin damit, bei dem engen (aber schönem) Gehäuse. Taugt der "Tecnofront Visual Flowmeter Reservoir" was? Schick sieht er ja aus, und Platz hätte ich dann auch dafür. Da ich ihn ja in die CD Schachte stecken kann :D
    #5 XxFlorixX, Jul 16, 2010
  6. Just_a_Script
    Sascha
    SysPKiller
    Was hast du den für nen AGB ? Ich hab so ne 25cm Röhre die hab ich einfach hinten ans
    Case geschraubt :fresse:
    #6 Just_a_Script, Jul 16, 2010
  7. XxFlorixX
    Florian
    Den Magicool Plexiac 150 Ausgleichsbehälter habe ich noch Orginal verpackt irgendswo :D nur ich weiß nicht wohin, und hinten dran weiß ich nicht ... bzw. wie ich den da befestigen soll.
    #7 XxFlorixX, Jul 17, 2010
  8. Just_a_Script
    Sascha
    SysPKiller
    Einfach 2 Löcher hinten ins Case Bohren und mit den Halterungen Festschrauben ^^
    Habs ja selbst nicht anders gemacht ... Hier mal nen Bild
    #8 Just_a_Script, Jul 17, 2010
  9. XxFlorixX
    Florian
    Wie hoch muss der AGB wirklich sein? höher als der Radiator (in meinem falle) oder nur höher als CPU? Ich hab nähmlich schon Rechner gesehen wo der AGB aufm Boden stand ...
    Wo hast Du die Pumpe platziert?
    #9 XxFlorixX, Jul 17, 2010
  10. Just_a_Script
    Sascha
    SysPKiller
    Der AGB sollte am besten höher als die Pumpe sein da du sonst Probleme hast beim befüllen ;)
    Meine Pumpe ist samt Radiator unten im Case wo das NT hängt und eigentlich die HDD
    ist diese hängt nun aber im 5,25 Schacht damit das NT / Triple Radi / Pumpe auch unten
    ins Case passt ;)
    #10 Just_a_Script, Jul 17, 2010
  11. XxFlorixX
    Florian
    Hm wenn ich den AGB draussen lasse, weiß ich nicht wo ich die Pumpe hin packen soll, da der Radiator bei mir an der Decke des Gehäuse ist, und die Anschlüsse hinten sind (wenn man von vorn auf das Gehäuse schaut ... gibts keine 80mm AGB's? Die könnte ich dann ja im CD Schacht verstecken und dann da auch die Pumpe hin (AGB etwas höher) :)
    Oder ich brauch ne blendende Idee für meinen 150mm :D
    #11 XxFlorixX, Jul 17, 2010
  12. Just_a_Script
    Sascha
    SysPKiller
    du kannst den ja auch "liegend" unter den Case deckel schrauben ^^ oder neben das Mainboard ;)
    #12 Just_a_Script, Jul 17, 2010
  13. XxFlorixX
    Florian
    Neben dem Mainboard, würde gehen wenn ich mein Netzteil Sleeve :D. Ansonsten stört derb das Kabel und die Sche.. lässt sich ja schwer bewegen :D
    #13 XxFlorixX, Jul 17, 2010
Neue Pumpe wird benötigt - Similar Threads - Pumpe benötigt
Hallo, ich hab mit eine AIO gekauft und finde den Pump Fan Anschluss nicht?
Hallo, ich hab mit eine AIO gekauft und finde den Pump Fan Anschluss nicht?: Kann mir bitte jemand helfen, oder kann es sein das es mein Mainboard gar nicht unterstützt? Dnake...
Mainboards Sep 15, 2024
Welche Wakü AGB inkl. Pumpe für vertikalen Einbau auf dem Boden?
Welche Wakü AGB inkl. Pumpe für vertikalen Einbau auf dem Boden?: Hi, ich suche günstige Ausgleichsbehälter inklusive Pumpen, welche ich in meinem Bequiet 500 FX auf dem Boden verbauen kann. Grund: Der Platz vorne bzw. die Breite für einen Ausgleichsbehälter...
Prozessoren Aug 6, 2024
Wo ist der „Water Pump“ dicker auf dem Mainboard?
Wo ist der „Water Pump“ dicker auf dem Mainboard?: Wo finde ich den „Water Pump“ oder „CPU OPT“ dicker auf dem Mainboard für meine AIO?? Die Anleitung sagt das ich den Strom Kabel der Pumpe in einem „Water Pump“ oder „CPU OPT“ Socket anschließen...
Prozessoren Jun 27, 2024
PC Netzteil um Pumpe zu betreiben?
PC Netzteil um Pumpe zu betreiben?: Hey Leute. Ich versuche aktuell eine Pumpstation zu bauen, die sowohl mit Landstrom, als auch mit Batterie (Solarstrom) funktioniert. Da die Pumpe 220W bei 12v hat, suche ich hier für ein...
Stromversorgung Jun 4, 2024
Wo wird die Aio Pumpe beim rog strix b550-a Gaming angeschlossen?
Wo wird die Aio Pumpe beim rog strix b550-a Gaming angeschlossen?: Hallo, ich wollte einmal fragen wo die aio Pumpe beim rog strix mainboard anschließen muss weil es ja bei dem mainboard mitten in der Mitte angeschlossen wird oder kann ich es auch an die anderen...
Mainboards Dec 29, 2023
AIO Pump in cpu fan einstecken?
AIO Pump in cpu fan einstecken?: Ich versuche es so kurz wie möglich zu halten. Also, mein pc ist kaputt gegangen wegen meinem mainboard. Nun kaufe ich mir ein neues Mainboard (https://www.amazon.de/gp/product/B01NBR0M3R) Auf...
Prozessoren Dec 5, 2023
Aio pumpe bei cpu fan anschliessen. Geht das?
Aio pumpe bei cpu fan anschliessen. Geht das?: Moin. Ich habe mir ein neues Mainboard gekauft und leider verfügt es über keinen pump fan Anschluss. Wo kann ich die Pumpe nun anschliessen, damit sie funktioniert und was muss ich dabei beachten,...
Mainboards Aug 4, 2023
AIO Wasserkühlung 4Pin Pumpen Anschluss?
AIO Wasserkühlung 4Pin Pumpen Anschluss?: Hallo, Ich habe mir von Mars Gaming eine AIO Wasserkühlung geholt, die Pumpe hat aber anders wie bei vielen anderen AIO's einen 4Pin Anschluss statt einen SATA Stecker. Jetzt bin ich mir...
Mainboards Jun 29, 2023
Ist meine Pumpe der wasserkühlung Kaputt?
Ist meine Pumpe der wasserkühlung Kaputt?: Hallo, ich habe gestern schon eine frage aug gutefrage gestellt zum thema das meine cpu überhitzt ich habe viele antworten bekommen und gucke gerade woran es liegen könnte, ich habe heute in...
Prozessoren Jun 22, 2023
Wärmepumpe: tado° stellt den Heat Pump Connector vor
Wärmepumpe: tado° stellt den Heat Pump Connector vor: Wärmepumpe: tado° stellt den Heat Pump Connector vor Der tado° Heat Pump Connector verbindet sich mit der Steuerung einer Wärmepumpe. Über die mitgelieferte Internet-Bridge ist er mit einem...
User-Neuigkeiten Apr 21, 2023
Gehäuse Lüfter an Pump Fan anschließen?
Gehäuse Lüfter an Pump Fan anschließen?: Ich habe das H5 Flow und habe 4 Gehäuse Lüfter und konnte nur 2 bisher anschließen weswegen ich fragen wollte ob man einen Gehäuse Lüfter an den Pump Fan anschließen kann. Mein Mainboard ist...
Mainboards Mar 12, 2023
Corsair H150I Capellix Pumpe defekt?
Corsair H150I Capellix Pumpe defekt?: UND zwar hab ich folgendes Problem die AIO macht ein sehr lautes surren bzw brummen und das geräusch kommt aus der pumpe . was kann ich dagegen tun und kann ein noctua nh d15 den ryzen 7 5800x3d...
Prozessoren Mar 6, 2023
CPU Fan1 oder PUMP Fan1?
CPU Fan1 oder PUMP Fan1?: Ich baue gerade meien PC zusammen aber weiss nicht wo der stecker von der aio wasserkühlung hin muss zjm Pump fan oder CPU fan kann mir da jemand helfen ?...
Prozessoren Sep 12, 2022
Neue Pumpe wird benötigt solved
