Neue Partition lässt sich nicht formatieren
Diskutiere und helfe bei Neue Partition lässt sich nicht formatieren im Bereich Windows Vista, XP & älter im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, Ich habe bei meiner FP eine neue Partition angelegt. In der Datenträgerverwaltung wird diese "Primäre Partition" als fehlerfrei jedoch als... Discussion in 'Windows Vista, XP & älter' started by estania, Sep 19, 2010.
Thread Status:
Not open for further replies.
  1. estania
    estania Möchtegern-Schrauber
    In der Datenträgerverwaltung wird diese "Primäre Partition" als fehlerfrei jedoch als Dateisystem im RAW Format angezeigt.
    Es gibt Probleme mit dem Formatieren.
    Am Ende der Formatierung erscheint immer die Meldung:
    "Windows konnte die Formatierung nicht abschließen"
    Ich habe die Formatierung aus der Datenträgerverwaltung, aus LW-Anzeige (Doppelklick auf Computer) sowie beides noch mal im abgesicherten Modus ausgeführt.
    Bei der Schnellformatierung erscheint die Meldung:
    "Die Formatierung wurde nicht fehlerfrei durchgeführt."
    Bei der "normalen" Formatierung die Formatierung bei ca. 60% stehen und friert ein.
    Gibt es hier einen Rat?
    Gruß
    Estania
    PS
    Ich habe festgestellt, dass diese neue Partition nicht die gleiche Bezeichnung, wie alle anderen Partitionen NTFS hat, sondern RAW.
    Wie kann ich die neue Partition in NTFS ändern.
    Vielleicht liegt es daran, dass die Formatierung nicht klappt?
  2. estania
    Danke
    mir wurde aus einem anderen Forum geholfen:
    Direktlink:
    http://www.chip.de/downloads/Easeus-..._32927259.html
    Damit hat das Formatieren gelappt.
    Estania
    Edit by gemini:
    Thema erledigt -->
    ~ closed ~
    #2 estania, Sep 20, 2010
Neue Partition lässt sich nicht formatieren - Similar Threads - Partition lässt formatieren
Festplatten Partitionen klonen wirklich kostenloses Programm?
Festplatten Partitionen klonen wirklich kostenloses Programm?: Moin undzwar bin ich auf der Suche nach einem Programm was mir ermöglicht wirklich kostenlos Festplatten zu klonen. Gibt ja Programme wo steht "kostenlos" dies sich aber nur auf den Probemonat...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Jan 28, 2025
Festplatten Partitionen?
Festplatten Partitionen?: Hallo, welchen Sinn macht es,eine Festplatte mit Windows 10 in zwei Partitionen zu teilen ? https://www.gutefrage.net/frage/festplatten-partitionen-2
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Jan 21, 2025
Windows C Partition lässt sich nicht verkleinern obwohl freier speicher da ist?
Windows C Partition lässt sich nicht verkleinern obwohl freier speicher da ist?: ich möchte eine neue Partition erstellen damit ich Ein Paar Programme und Dateien vom System Separieren kann. Ich konnte insgesamt 18GB von meiner C: Platte frei machen mehr aber nicht trotz...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Jan 5, 2025
Partition als EXT4 Laufwerk einbinden?
Partition als EXT4 Laufwerk einbinden?: Hallo, zur Erklärung, ich habe ein Multiboot System auf einer 2TB M2 SSD, mit Windows11 und Kubuntu 22.10. Jetzt wollte ich von Windows Speicherplatz für Linux freigeben. Daher habe ich unter...
Verschlüsselt Bitlocker auch Daten einer formatierten Partition?
Verschlüsselt Bitlocker auch Daten einer formatierten Partition?: Wenn ich eine alte Festplatte mit Bitlocker verschlüssle und dabei "gesamtes Laufwerk verschlüsseln" auswähle, werden dann auch alte Daten einer bereits gelöschten/formatierten Partition...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Nov 13, 2024
Partitionen zusammenführen in Linux?
Partitionen zusammenführen in Linux?: Servus Leute, ich nutze Xubuntu 24.10 und habe beim Check meiner SSD FP festgestellt, dass ich einen nicht zugeordneten Bereich habe. Den will ich nun meiner /home Partition spendieren....
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Nov 3, 2024
Windows Partition verkleinern geht nicht?
Windows Partition verkleinern geht nicht?: Hallo! Ich wollte heute für einen Dualboot auf meinem Windows 11 Laptop eine neue Partition erstellen und somit die andere verkleinern. Beim verkleinern war allerdings der Maximalwert in MB bei...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Oct 19, 2024
Laufwerk partitionen entfernen?
Laufwerk partitionen entfernen?: Wie lösche ich diese Partitionen? Auf Datenträger 1 Sind aber meine Spiele... ich möchte die gerne behalten. https://www.gutefrage.net/frage/laufwerk-partitionen-entfernen
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Oct 11, 2024
Windows 10 EFI und recovery Partitionen fehlen?
Windows 10 EFI und recovery Partitionen fehlen?: Hallo, nach dem Zurücksetzen meines PC´s ist mir aufgefallen, das zwei der normalerweise drei Windowspartitionen fehlen. Windows hat anscheinend kein Problem damit, da alles fehlerfrei...
Festplatten, SSDs & Wechselmedien Aug 26, 2024
Partition lässt sich nicht erweitern?
Partition lässt sich nicht erweitern?: Ich will die restlichen 700GB mit den 232GB verbinden, hatte eine ssd auf die neue geklont https://www.gutefrage.net/frage/partition-laesst-sich-nicht-erweitern
Festplatten, SSDs & Wechselmedien May 12, 2021
SD-Karte - Partition lässt sich nicht löschen
SD-Karte - Partition lässt sich nicht löschen: SD-Karte - Partition lässt sich nicht löschen Hallo allerseits, ich wollte gerade eine meiner SD-Karten unter Windows 7 Professional in zwei Partitionen aufteilen, dazu müsste ich die...
Computerfragen May 20, 2011
Partition lässt sich nicht löschen?!
Partition lässt sich nicht löschen?!: Partition lässt sich nicht löschen?! Hab auf meiner Partition C Win XP.Dann hab ich eine Partition D erstellt .Hab Windows 7 installiert, es funktioniert aber ncht richtig bei...
Computerfragen Sep 4, 2010
Partition lässt sich nicht löschen [Windows 7]
Partition lässt sich nicht löschen [Windows 7]: Ich hatte noch zwei alte Partitionen (vom W7 RC und einer älteren Linux Version). Die beiden hab ich jetzt komplett weggemacht und wollte die zu meiner ganz normalen C: mit Windows 7 hinzufügen....
Windows 7 Jul 27, 2010
Neue Partition lässt sich nicht formatieren solved
Thread Status:
  1. nicht zugeordnetes volume zuordnen
