Neue Lüfter. Aber welche?
Diskutiere und helfe bei Neue Lüfter. Aber welche? im Bereich Luft- & Wasserkühlung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi, Da die Temperaturen meines Q9450 etwas höher sind und ich in nächster Zeit übertaktet möchte, wurde mir von anderen Forummitgliedern geraten,... Discussion in 'Luft- & Wasserkühlung' started by Sebastian, Jul 28, 2009.
  1. Sebastian
    Sebastian Lebende CPU
    Hi,
    übertaktet möchte, wurde mir von anderen Forummitgliedern geraten, neue
    Lüfter einzubauen. Zurzeit habe ich auf meinem Thermalright CPU-Kühler ein
    Xilence 120mm blue LED Lüfter drauf. Ansonsten sind nur zwei standard Coolermaster
    Fans eingebaut. Welche 120 mm Lüfter haben die beste Kühlleistung.
    Ansonsten benötige ich auch noch 140 mm Fans.
    Noch mal in Kurzform:
    Welche 120- bzw. 140 mm Lüfter sind die Besten?
    MfG, Sebastian
    #1 Sebastian, Jul 28, 2009
  2. Mr_Lachgas
    wenn es möglich ist
    kannste dein gehäuse vollständig mit 140 mm Lüftern bestücken
    Scythe Kaze Maru 140mm 1200 rpm als gehäuselüfter
    Scythe Kaze Maru 140mm 1900 rpm als CPU Lüfter
    und ruhig vollbestücken
    d.h. hinten einen
    unten einen
    oben 2 stück und vorne einen
    #2 Mr_Lachgas, Jul 28, 2009
  3. Sebastian
    In die Front und am Heck gehen nur 120 mm.
    Die beiden oben und unten geht aber mit 140 mm.
    #3 Sebastian, Jul 28, 2009
  4. Mr_Lachgas
    die scythe Maru haben 120 mm halterung
    sind aber 140 mm im durchmesser
    sonst würde so einer auch nicht auf deinen CPU Kühler passen
    #4 Mr_Lachgas, Jul 28, 2009
  5. Sebastian
    Ich suche 120- und 140 mm Lüfter.
    Einen 140 mm Lüfter da dranbasteln...NEIN!
    3x 140mm
    4x 120mm
    Welche sind die Besten 120- und 140er ?
    Wie bezeichnet man die Stärke, mit denen die Lüfter "pusten" ?
    #5 Sebastian, Jul 28, 2009
  6. CCJzero
    CCJzero Lebende CPU
    Hias
  7. Sebastian
    Nein, Das ist der Luftdurchsatz.
    Ach ja und sie müssen keine Beleuchtung haben.
    #7 Sebastian, Jul 28, 2009
  8. Mr_Lachgas
    also stärke kann man verschieden definieren entweder 1 CFM = 1,7 m³/h
    oder durch die drehzahl (etwas ungenau) RPM
    oder über den strom (sehr ungenau) mA, die ist bei jedem kühler anders
    und basteln ist das mit den kaze maru auch nicht
    die haben eine normale halterung für 120 mm und die ist fest
    der Lüfter hat einfach nur einen etwas größeren durchmesser
    #8 Mr_Lachgas, Jul 28, 2009
  9. Sebastian
    Ok...welche sind nun die Leistungsfähigsten und Besten in der 120 und 140 mm Kategorie ?
    #9 Sebastian, Jul 28, 2009
  10. Mr_Lachgas
    leistungsfähig sind beide
    es kommt auf den luftdurchsatz an
    gehäuselüfter brauchen weniger luftdurchsatz
    der CPU Kühler braucht mehr
    also mit dem kaze Maru 1900 als cpu lüfter mit max. 177 m³/h haste ein echt starkes gebläse
    kannste aber bei ASUS Q-FAN drosseln, auch über 3 pin
    ich hab die kaze maru 1200 schon mit absicht als gehäuselüfter ausgesucht
    sind aber trotzdem noch recht leistungsfähig
    #10 Mr_Lachgas, Jul 28, 2009
  11. Ritschie
    Ritschie Computer-Experte
    40081
    47061
    Und das ist nicht "die Stärke, mit denen die Lüfter pusten"?! :rolleyes:
    Außerdem: "den besten Lüfter" gibt's nicht. Genausowenig, wie es den besten Reifen oder das beste Auto gibt! Denn es geht immer darum, welche Ansprüche Du stellst. Soll der Lüfter leise sein, soll er leistungsstark sein, soll er ein gutes Preis/Leistungverhältnis haben, ...?
    Also bitte keine Fragen a la "wer ist der beste ...", sondern erstmal schreiben, wo Deine Präferenzen liegen!
    Gruß,
    Ritschie
    P.S.: hat sich mit dem Posting von 13:38 überschnitten. Der Grundansatz bleibt allerding trotzdem: "den besten" gibt's nicht!
    #11 Ritschie, Jul 28, 2009
  12. Mr_Lachgas
    es ist wichtig im extremfall leistungsreserven zu haben am CPU Kühler
    wenn die cpu im sommer bei last mal extrem heiß werden könnte,
    dann kann die lüftersteuerung nachregeln, um die cpu kühler zu halten
    was du nicht machen solltest ist, nur die ganz starken lüfter zu verbauen,
    denn das sorgt im gehäuse für luftwirbel und nicht effektive kühlung
    #12 Mr_Lachgas, Jul 28, 2009
  13. Sebastian
    @Ritschie
    Ich suche einen leistungsstarken Lüfter für den CPU-Kühler in 120 mm.
    Ansonsten noch zwei Gehäuselüfter im Format 120 mm.
    Und drei 140 mm Gehäusefans.
    #13 Sebastian, Jul 28, 2009
  14. Mr_Lachgas
    #14 Mr_Lachgas, Jul 28, 2009
    1 person likes this.
  15. Sebastian
    Danke! Das war alles was ich wollte! R+
    Warum ist der Slip stream mit 800 RPM teurer?
    #15 Sebastian, Jul 28, 2009
Neue Lüfter. Aber welche? - Similar Threads - Lüfter
Ring Robotics: Neue Sicherheitskameras patrouillieren in der Luft und am Boden
Ring Robotics: Neue Sicherheitskameras patrouillieren in der Luft und am Boden: Ring Robotics: Neue Sicherheitskameras patrouillieren in der Luft und am Boden Bei der Vorstellung und einer Demo blieb es dann doch erstmal und auch aus der anvisierten „breiten Verfügbarkeit“...
User-Neuigkeiten Nov 12, 2026
Pulsar und Noctua bringen Gaming-Maus mit integriertem Lüfter auf den Markt
Pulsar und Noctua bringen Gaming-Maus mit integriertem Lüfter auf den Markt: Pulsar und Noctua bringen Gaming-Maus mit integriertem Lüfter auf den Markt Die Gaming-Maus basiert auf Pulsars ultraleichtem Flaggschiff-Modell Feinmann F01 und verfügt über eine aktive...
User-Neuigkeiten Jul 23, 2026
Smartphones unter 400 US-Dollar: Die Luft wird immer dünner
Smartphones unter 400 US-Dollar: Die Luft wird immer dünner: Smartphones unter 400 US-Dollar: Die Luft wird immer dünner Doch laut den Analysten von Omdia Research werden solche Geräte in diesem Jahr immer seltener auf dem Markt zu sehen sein. So rechnet...
User-Neuigkeiten Jul 12, 2026
Dyson HushJet Mini Cool vorgestellt: Tragbarer Mini-Lüfter ohne sichtbare Rotorblätter
Dyson HushJet Mini Cool vorgestellt: Tragbarer Mini-Lüfter ohne sichtbare Rotorblätter: Dyson HushJet Mini Cool vorgestellt: Tragbarer Mini-Lüfter ohne sichtbare Rotorblätter Das Konzept kennt man im Grunde schon von den Air-Multiplier-Geräten des Unternehmens. Es gibt keine...
User-Neuigkeiten Apr 9, 2026
Microsoft sperrt Konto von VeraCrypt-Entwickler: Windows-Version hängt in der Luft
Microsoft sperrt Konto von VeraCrypt-Entwickler: Windows-Version hängt in der Luft: Microsoft sperrt Konto von VeraCrypt-Entwickler: Windows-Version hängt in der Luft Mounir Idrassi, der Hauptentwickler hinter der Software (die echt noch bei Sourceforge rumhängt), meldet sich...
User-Neuigkeiten Apr 8, 2026
1&1-Mobilfunknetz im Test: Besser als sein Ruf, aber noch sehr viel Luft nach oben
1&1-Mobilfunknetz im Test: Besser als sein Ruf, aber noch sehr viel Luft nach oben: 1&1-Mobilfunknetz im Test: Besser als sein Ruf, aber noch sehr viel Luft nach oben Höchste Zeit also, mal genauer hinzuschauen, was die Netzqualität angeht. Zusammen mit NET CHECK haben die...
User-Neuigkeiten Nov 4, 2025
Autos mit Diesel verpesten die Luft – VW kassiert vor Gericht eine neue Niederlage
Autos mit Diesel verpesten die Luft – VW kassiert vor Gericht eine neue Niederlage: Autos mit Diesel verpesten die Luft – VW kassiert vor Gericht eine neue Niederlage Die gesetzlichen Vorgaben erreichte man durch Tricksereien zwar bei Prüfungen, im allgemeinen Straßenverkehr...
User-Neuigkeiten Oct 2, 2025
SwitchBot USB-Tischventilator: Smart Home-Lüfter mit Matter-Support über einen Hub
SwitchBot USB-Tischventilator: Smart Home-Lüfter mit Matter-Support über einen Hub: SwitchBot USB-Tischventilator: Smart Home-Lüfter mit Matter-Support über einen Hub Theoretisch. Mit seinen Maßen von 33 x 17 x 38 cm und einem Gewicht von 2,4 kg steht er stabil auf dem...
User-Neuigkeiten Aug 9, 2025
Langsames Internet: Bei uns auch in der Luft ein Thema
Langsames Internet: Bei uns auch in der Luft ein Thema: Langsames Internet: Bei uns auch in der Luft ein Thema Aktuelle Daten von Ookla aus dem ersten Quartal 2025 zeigen jedoch große Unterschiede bei der Performance verschiedener Airlines und ihrer...
User-Neuigkeiten Jul 9, 2025
Heiße Luft: Ein Blick auf die Cosori Turbo Tower Pro Smart
Heiße Luft: Ein Blick auf die Cosori Turbo Tower Pro Smart: Heiße Luft: Ein Blick auf die Cosori Turbo Tower Pro Smart . . Heiße Luft: Ein Blick auf die Cosori Turbo Tower Pro Smart
User-Neuigkeiten May 17, 2025
Personalausweis per Post: Städtetag NRW sieht Luft nach oben
Personalausweis per Post: Städtetag NRW sieht Luft nach oben: Personalausweis per Post: Städtetag NRW sieht Luft nach oben . . Personalausweis per Post: Städtetag NRW sieht Luft nach oben
User-Neuigkeiten May 2, 2025
Lüfter Stoppen kurz bei PC Start?
Lüfter Stoppen kurz bei PC Start?: Seitdem ich mein UEFI geupdatet habe, verhalten sich die Lüfter bein start meines PCs anders. Ich drücke auf dem startknopf am Gehäuse dann drehen alle Lüfter inklusive graka und CPU einmal hoch,...
Mainboards Feb 23, 2025
Was passiert wenn man zwischen den lüfter und der cpu kein chemische Substanz tut?
Was passiert wenn man zwischen den lüfter und der cpu kein chemische Substanz tut?: hallo wie man auch an der fragen sehen kann, ich kenne mich damit 0% aus. diese graue chemische Substanz ist weg, ist das schlimm?...
Grafikkarten Feb 19, 2025
Neue Lüfter. Aber welche? solved
