neue LED aber welche stärke?
Diskutiere und helfe bei neue LED aber welche stärke? im Bereich Gehäuse & Modding im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hay Leute, ich habe vor meinen PC umzulackieren in eine Kombi aus Grün und Silber (2 farbig, net gemischt). Deshalb müssen die blauen LEDs vorne raus... Discussion in 'Gehäuse & Modding' started by one-x, Sep 4, 2008.
  1. one-x
    one-x Computer-Experte
    Vitaly
    Hay Leute, ich habe vor meinen PC umzulackieren in eine Kombi aus Grün und Silber (2 farbig, net gemischt). Deshalb müssen die blauen LEDs vorne raus und neue grüne rein. Jedoch weiss ich nicht wie stark die sein müssen. Es sind standard 5mm, klare, LEDs jetzt im moment. Die sind in wirklichkeit auch nicht so hell wie sie auf dem foto im SysP aussehen (liegt an der langen belichtungszeit). Naja aufjedenfall sollen sie schön hell sein, nicht blendend. Ich hab bei conrad welche gefunden, die 250mcd haben. Aber leider hab ich keine Erfahrung im Zusammenhang, mcd und Helligkeit, weil ich keine Ahnung hab wieviel mcd meine Jetztigen LEDs haben. Ich hab gehört es gibt auch LEDs mit 10000mcd. Jetzt weiss ich halt nicht wie hell so eine 10000mcd LED ist, und ob eine 250er zu dunkel wäre!
    Was sagt ihr?
  2. Schweini
    Schweini Wandelnde HDD
    250mcd sind okay. Es gibt 6000er und 9000er - aber nicht unbedingt beim Conrad. Diese sind aber schon pervers hell.
    250mcd sind hell, aber die blauen haben sicherlich 1800mcd. Diese wirken prinzipiell zwar dunkler als grün, aber ich würde eher 1000mcd bei grün und rot wählen. Leider gibts sowas echt nicht. Da man diese zwar regeln kann, nimm doch noch zusätzlich 6000er und jeweils ein 1kOhm Trimmer zum runterregeln. Probier dann beide aus - was besser behagt.
    6000er:
    http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L...wQARoAAC2QI7Ye1896b60ae623f7394ac4100ca11297b
    9000er:
    150er:
    #2 Schweini, Sep 4, 2008
  3. Gorsi
    Gorsi Super-Moderator
    Da hab ich auch mal ne frage, man kann sich ja immer schwer gerade bei onlinehänldern zeigen lassen wie hell sone LED auf einen wirkt. kann man da irgendwie referrenzwerte zu glühbirnen, Autoscheinwerfern oder was weiß ich ziehen? bzw nehmen?
    Ich will schon seit langem mir nen LED strick für den Rechner bauen um leiste farblose bzw lichtloise lüfter zu verwenden. aber komm mit der lichtangabe garnich zu recht.
  4. X1ngHui
    X1ngHui Lebende CPU
    nimm doch einfach die hellsten und mach einen poti dran
    #4 X1ngHui, Sep 6, 2008
  5. Gorsi
    poti? ich will die am ende vllt in der front auch mit einbauen. HDD leuchte. soll mich aber nich jedes mal beim zocken ablenken nur weil sie mal für den bruchteil ner sekunde aufleuchtete. vorallem soll später der rechner auch mal über nacht laufen können, und da will ich nich das ein oder zwei LED's in der Front das zimmer so erhellen wie der gesamte rechner jetzt.
  6. one-x
    Vitaly
    du setzt einfach nen wiederstand vor die LEDs, dann sind die nicht so hell! (ich glaub das ist mit "poti" gemeint ?!). muss man ausprobieren was man da nehmen muss!
  7. X1ngHui
    X1ngHui Lebende CPU
    potentiometer....
    #7 X1ngHui, Sep 6, 2008
  8. -FreaK-
    -FreaK- Wandelnde HDD
    und das is dann son drehregler, kein wiederstand^^
    #8 -FreaK-, Sep 9, 2008
  9. Mic
    Mic Lebende CPU
    Michael
    105840
    Ein Poti ist auch ein Widerstand nur ein regelbarer;)
    Ob du die neuen LEDs überhaupt benutzen kannst, kann ich dir gar ned sagen. Wir haben in der Schule (im Elektro Praktikum) einen mit LEDs beleuchteten Fernsehturm gemacht mit Blinklicht, wie ne Lichterkette. Wir durften die blauen LEDs aber nicht hernehmen, da diese andere Werte (benötigte Stromstärke) hatten wie die ganzen anderen LEDs. Ich kann dir aber ned sagen, ob das nur wegen unserer Schaltung nicht funktionierte, oder ob das nur bei unseren blauen LEDs gelegen hatte.
  10. X1ngHui
    X1ngHui Lebende CPU
    die blauen brauchen ja nur mehr strom, das ist ja kein problem. einfach einen kleineren vorwiderstand nehmen/einstellen und fertig
    hoffe ich zumindest^^
  11. acid1678
    acid1678 Grünschnabel
    Frank
    Hi,
    die LEDs verbrauchen im allgemeinen alle fast gleich viel Strom nur die Maximale Spannung ist unterschiedlich.
    rot - orange - gelb ca.2,0 - 2,3 Volt je nach Leuchtstärke
    grün - blau - uv - cyan ca 3,0 - 3,2Volt je nach Leuchtstärke
    es gibt noch einige Spezialfarben die dann auch so 3,0 - 4,0V brauchen
    Fackt ist, nen Vorwiderstand brauchst wenn du sie bei 5V oder 12V am NT betreiben willst aber am Mainboard kannst sie so anschliessen.Für die Front nimm dann maximal die Superhellen 120mcd-500mcd die sind recht hell aber noch erträglich und wenns zusehr stört einfach mit nen Schalter abschalten. Nenn Vorwiderstand oder Poti würde ich nicht an die Status LED-Ports hängen weil diese nicht unbedingt sehr viel Leistung haben.Zur Not kannst auch die Spitze etwas abschleifen dann strallen sie nich mehr so derb auf einen Punkt was dann auch nich so störent wirkt
    MfG acid1678
    #11 acid1678, Sep 9, 2008
  12. X1ngHui
    X1ngHui Lebende CPU
    wieviele leds kann man eig an dem mobo für die hddd aktivität anschließen? hats wer schon mal ausprobiert?
  13. acid1678
    Frank
    naja hab ma nen Case gesehen wo 3 x 3mm Leds Serienmäßig dran waren. 3x 3blaue Status und 3x 3rote für HDD. Aber nen Spezi hat mit 5 5mm blaue scho seinen PowerLed Port geschrottet weil er zufaul war mit Vorwiderstand zuarbeiten.
    Edit: die 3x 3mm LEDs waren direkt an den Mainbord geklemmt ( 3mm LEDs benötigen weniger Leistung als 5mm )
    #13 acid1678, Sep 9, 2008
  14. X1ngHui
    X1ngHui Lebende CPU
    ohne vorwiderstand würden ja dann nur die leds flöten gehn oder nicht?
  15. acid1678
    Frank
    jein - wenn du zB 3V LEDs hast und 4Stück in Reihe zusammen lötest hast du genau 12V. Weil 4x 3V = 12V.
    Allerdings trauhe ich keiner Reihenschaltung weil wenn eine ausfällt gehen die anderen kaputt weil die Spg nich mehr stimmt.
    An das Mainbord kannst du die LEDs ja ohne Vorwiderstand anschliessen weil da je nach Board nur max 2,5V raus kommen.
    #15 acid1678, Sep 9, 2008
neue LED aber welche stärke? - Similar Threads - LED stärke
Kritik an LG: Mini-RGB-LED-TVs nutzen offenbar in Wahrheit nur Edge LED
Kritik an LG: Mini-RGB-LED-TVs nutzen offenbar in Wahrheit nur Edge LED: Kritik an LG: Mini-RGB-LED-TVs nutzen offenbar in Wahrheit nur Edge LED Kürzlich hatte ich ja etwa aufgegriffen, dass TCL in den USA rechtliche Schritte gegen Samsung eingeleitet hat. Der...
User-Neuigkeiten Sep 11, 2026
IKEA DUBBELKISEL: Smarter LED-Treiber ab sofort für 22 Euro erhältlich
IKEA DUBBELKISEL: Smarter LED-Treiber ab sofort für 22 Euro erhältlich: IKEA DUBBELKISEL: Smarter LED-Treiber ab sofort für 22 Euro erhältlich Nachdem das Zubehör im August bereits im polnischen Store aufgetaucht war, lässt sich das Modell ab sofort für 22 Euro...
User-Neuigkeiten Sep 7, 2026
TCL vs. Samsung: Klage wegen irreführender Werbung rund um Mini LED eingereicht
TCL vs. Samsung: Klage wegen irreführender Werbung rund um Mini LED eingereicht: TCL vs. Samsung: Klage wegen irreführender Werbung rund um Mini LED eingereicht So hatten die Südkoreaner gegen den Rivalen aus China einst rechtliche Schritte wegen der Bewerbung einiger LCD-TVs...
User-Neuigkeiten Sep 4, 2026
IKEA: Neue smarte LED-Deckenleuchte aufgetaucht
IKEA: Neue smarte LED-Deckenleuchte aufgetaucht: IKEA: Neue smarte LED-Deckenleuchte aufgetaucht Aus den Prüfunterlagen geht eine neue smarte Deckenleuchte hervor, die unter der Modellbezeichnung T2504, bzw. T2505 geführt wird. IKEA: Neue...
User-Neuigkeiten Sep 2, 2026
TCL setzt auf RGB Mini LED: Smart-TVs RM9L und RM7L kommen nach Deutschland
TCL setzt auf RGB Mini LED: Smart-TVs RM9L und RM7L kommen nach Deutschland: TCL setzt auf RGB Mini LED: Smart-TVs RM9L und RM7L kommen nach Deutschland Trotzdem will man sich der Technologie nicht komplett verweigern. Entsprechend bringt man nun zwei Fernsehgeräte auf...
User-Neuigkeiten Aug 22, 2026
HiLight Studio: Open-Source-App steuert das LED-Array auf dem Pixel 11 Pro ohne Root
HiLight Studio: Open-Source-App steuert das LED-Array auf dem Pixel 11 Pro ohne Root: HiLight Studio: Open-Source-App steuert das LED-Array auf dem Pixel 11 Pro ohne Root Die Anwendung erlaubt es, eigene Farben und animierte Lichtmuster für die LEDs festzulegen.. . HiLight...
User-Neuigkeiten Aug 20, 2026
IKEA DUBBELKISEL: Neuer smarter LED-Treiber für Beleuchtung
IKEA DUBBELKISEL: Neuer smarter LED-Treiber für Beleuchtung: IKEA DUBBELKISEL: Neuer smarter LED-Treiber für Beleuchtung Das weiße Modell kommt mit einer maximalen Ausgangsleistung von 30 Watt und ist primär für die Beleuchtung von Regalen und Schränken...
User-Neuigkeiten Aug 11, 2026
User-Neuigkeiten Jul 26, 2026
TCL bringt neue Art-TV-Produktreihe A400 nach Deutschland: Erstmals mit QD-Mini LED
TCL bringt neue Art-TV-Produktreihe A400 nach Deutschland: Erstmals mit QD-Mini LED: TCL bringt neue Art-TV-Produktreihe A400 nach Deutschland: Erstmals mit QD-Mini LED Bisher dominierte hier vor allem Samsung mit dem „The Frame“, doch TCL hält nun mit einer eigenen...
User-Neuigkeiten Jul 24, 2026
Umsatzwachstum bei RGB-LED-Fernsehern erwartet
Umsatzwachstum bei RGB-LED-Fernsehern erwartet: Umsatzwachstum bei RGB-LED-Fernsehern erwartet Einer aktuellen Prognose des Marktforschungsunternehmens Omdia zufolge sollen Fernseher mit dieser Technik bis 2030 bereits 13 Prozent des...
User-Neuigkeiten Jul 18, 2026
OLED+ und Mini-LED: TCL bringt Gaming-Displays nach Deutschland
OLED+ und Mini-LED: TCL bringt Gaming-Displays nach Deutschland: OLED+ und Mini-LED: TCL bringt Gaming-Displays nach Deutschland Das Prinzip dahinter ist simpel: Man entscheidet je nach Anwendung, ob man lieber die volle Auflösung oder die maximale...
User-Neuigkeiten Jun 14, 2026
C-Seed Bugatti N1: Micro-LED-TV mit Sportwagen-Kooperation – zum entsprechenden Preis
C-Seed Bugatti N1: Micro-LED-TV mit Sportwagen-Kooperation – zum entsprechenden Preis: C-Seed Bugatti N1: Micro-LED-TV mit Sportwagen-Kooperation – zum entsprechenden Preis Jetzt legt man diese neu auf und zwar in Zusammenarbeit mit der Sportwagenmarke Bugatti. Passt aus meiner...
User-Neuigkeiten Jun 6, 2026
Micro LED: Markt wächst stark, allerdings nicht im TV-Bereich
Micro LED: Markt wächst stark, allerdings nicht im TV-Bereich: Micro LED: Markt wächst stark, allerdings nicht im TV-Bereich Allerdings konnte man bislang die Herstellungskosten nicht ausreichend senken, um da in der Breite etwas zu bewirken. Dabei vereinen...
User-Neuigkeiten Feb 21, 2026
neue LED aber welche stärke? solved
