neue kaufen oder nicht?
Diskutiere und helfe bei neue kaufen oder nicht? im Bereich Arbeitsspeicher im SysProfile Forum bei einer Lösung; Ich habe ein eigentlich ein Problem mit mein RAM: ich habe mir die hier gekauft und zwar vor ca ein Jahr: KLICK Nicht in diesen Laden aber sie haben... Dieses Thema im Forum "Arbeitsspeicher" wurde erstellt von Cassadan, 25. Juni 2009.
  1. Cassadan
    Cassadan Grünschnabel
    25. Juni 2009
    Nicht in diesen Laden aber sie haben die gleiche Beschreibung! aber laut cpu-z laufen sie nur mit 400 MHz. Ich habe einiges gehört über die Hz-Zahl aber nicht wirklich klar gekommen. Ich habe Vollgenes gehört.:
    Die MHz ist eigentlich egal so lange Sie größer ist als mein FBS: mein FPS liegt aber bei 1336 Mhz. 334 Mhz pro Prozessor.
    Frage:
    1. Ist die Geschwindigkeit nu egal ? habe eh nur 334 Mhz also weniger als meine RAM, deswegen laufen sie nur mit 400Mhz. Oder ich habe 1336 Mhz und sie laufen viel zu langsam.
    2. wenn sie zu langsam laufen sollte ich mir neue kaufen und die alten rausschmeißen. aber wenn die neuen RAM genau so drauf sind wie die hier habe ich mir sie umsonst gekauft oder nicht?
    3 braucht man 8GB RAM ??
    zu guter letzt mein SYS-Profil
    achja, bitte eure antworten begründen.
    #1 Cassadan, 25. Juni 2009
  2. KILLTHIS
    KILLTHIS Computer-Versteher
    6. März 2009
    Entschuldige bitte, falsch ich es falsch verstanden haben sollte:
    1.)DDR2-800 = 400 x 2 = 800 Mhz. Dies ist so richtig, denn bei DDR (Double Data Rate) 2 wird die MHz-Zahl verdoppelt.
    2.)Wenn sie das Gleiche machen, dann ist's egal. Bleib' bei deinen jetzigen.
    3.)Braucht man nicht wirklich, wenn man nur spielt. Aber bei den Preisen kann man eigentlich ruhig zugreifen und vorsorgen. ;)
    MfG
    KILLTHIS
  3. Cassadan
    25. Juni 2009
    also zeigt mir CPU-Z die MHz falsch an ?
  4. Maniak
    Maniak Lebende CPU
    15. Juli 2008
    Nein CPU-Z zeigt dir die MHz Zahl vollkommen richtig an!
    Übertragungsrate MB/s = (Prefetch x Speichertakt x Speicherbandbreite)/8
    266Mhz = Speichertakt - das ist der Takt mit dem ein "DDR2-1066" Modul wirklich läuft. Durch die Double Data Rate "erhöht" sich der Speichertakt auf 533Mhz (auf dem Papier). Die Bezeichnung "1066" wiederum ist lediglich eine Marketingbezeichnung um den theoretischen Takt zu SDRAM anzugeben, keine wirkliche Frequenz.
    DDR Speicher hat eine Bandbreite von 64Bit (egal ob DDR1, 2 oder 3). Der Prefetch wurde mit jeder DDR Generation angehoben, von 2 auf 4 auf 8. Daraus ergibt sich folgendes:
    (4x266x64)/8 = 8512
    bzw in deinem Fall (4x200x64)/8 = 6400 (was dann deinem 800er entspricht).
    Und CPU-Z zeigt dir halt den Speichertakt x 2 (wegen eben Double Data Rate) also 200MHz x 2 = 400 :D :D :D
    1 Person gefällt das.
  5. Cassadan
    25. Juni 2009
    Erst mal grossen dank, so was habe ich erwartet :D
    "bzw in deinem Fall (4x200x64)/8 = 6400 (was dann deinem 800er entspricht). "
    du meinst wohl 2x400x64/8 = 6400, in meinen fall. So weit ich verstanden habe.
    Oder ist deine Rechnung pro RAM, dann zeigt mir CPU-Z doch die falsche MHz an
    oder habe ich 2 RAM a 400MHz, die auch bei CPU-Z angezeigt sind, aber laufen tun die wie 1x800 MHz ? Auf den Etickets steht jeweils PC800 also habe ich gedacht sie laufen einzeln auf 800 MHz.
    Im Endeffekt sind Sie somit falsch beschriftet. weil sie beide zusammen erst 800 MHz besitzen.
    auf mein CPU steht immerhin auch nicht "10.000 MHz CPU" 4x2.500 Mhz
    ps. sorry habe falschen link oben rein getan, nu ist er richtig
    #5 Cassadan, 25. Juni 2009
  6. Agent Smith
    Agent Smith Alter Mann
    3. Dezember 2007
    Falko
    ne das mit den pc800 stimmt schon weil das als Kit gemeint ist. (( 2x2 GB riegel laufen zusammen als 800 mhz /2 = 400 mhz (6400) ))
    also brauchst du keine neuen kaufen :)
    #6 Agent Smith, 25. Juni 2009
  7. Filewalker
    Filewalker BIOS-Schreiber
    20. April 2008
    Pete
    Also, noch mal ganz langsam, vielleicht stand oben auch zuviel "Gerechne".
    DDR2-800 hat die Zahl 800 im Namen, weil der Speicher mit doppelter Geschwindigkeit im Vergleich zu DDR arbeitet. Doppelt, weil pro Takt jeweils zwei Bits übertragen werden (Ich könnte es jetzt auch korrekt und lang und breit erklären, aber so reichts erst einmal).
    Daher auch der Name: DDR = Double Data Rate = Doppelte Daten Rate.
    Nimm Dir mal die Zeit und lies Dir ein bisschen Wissen bei Wikipedia zum Thema DDR-Speicher an.
    Zusammengefasst:
    1. CPU-Z zeigt auf jeden Fall richtige Werte!
    2. Nein, Du brauchst keinen neuen Speicher kaufen.
    3. Nein, Du brauchst keine 8GB RAM, es sei denn Du willst mit z.B. CAD arbeiten.
    4. Der Aufkleber auf dem Speicher ist auch richtig.
    :great:
    Puuh, bei dem Thread wird einem ja ganz schwindelig ... ^^
    Ich denke, da macht Apogee nur einen eigenen "Markennamen" drauf, PC800, was soll denn das sein?
    Namen sind doch Schall und Rauch, ob nun Kit oder nicht, dadurch wird der Speicher nicht schneller (Immer noch 400MHz).
    :great:
    #7 Filewalker, 25. Juni 2009
  8. Cassadan
    25. Juni 2009
    ich habe mir mal die beiden Tabellen angeschaut. und der satz
    "Effektiver Takt im Vergleich zu SDR-SDRAM (theoretisch)"
    hat klick gemacht.
    also sie sind theortisch so schnell wie 4x200MHz SDRAM.
  9. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    Ja in etwa wenn nicht sogar noch schneller.
  10. a-malek
    a-malek Lebende CPU
    4. Juni 2009
    malek
    worauf es hier ankommt ist die datenübertragungsrate/durchsatz.
    bei einem verbauten ram mit 64bit busbreite bei 200 mhz (x4 = effektiv 800mhz) können maximal 6,4 GB/s (daher auch der name PC2-6400) übertragen werden. normalerweise wird der ram im dual channel modus betrieben (2 module), was eine bandbreiten verdoppelung bedeuted, also 128bit was dann theoretisch 12,8 GB/s ergibt.
    zum nachrechnen:
    datendurchsatz = effektiver takt von 800mhz * bandbreite von 64bit = 800 000 000 1/s * 64 Bit = 51200000000 Bit/s umrechnung auf GByte ergibt 6,4GB/s
    diese theoretische bandbreite von 12,8 GB/s (fsb bandbreite sind nur 64bit, aber er läuft mit der doppelten frequenz) erreicht auch ein fsb von 400mhz (x4 = effektiv 1600mhz). da bei deinem sys der fsb nur 333 mhz beträgt, verfügt der ram über einen genügend hohen datendurchsatz.
    --> also brauchste keinen neuen kaufen
    gruß malek
neue kaufen oder nicht? - Similar Threads - kaufen
FRITZ! lockt mit Cashback beim Kauf einer FRITZ!Box
FRITZ! lockt mit Cashback beim Kauf einer FRITZ!Box: FRITZ! lockt mit Cashback beim Kauf einer FRITZ!Box Wer bis zum 10. September ein neues Modell kauft und im Gegenzug eine alte FRITZ!Box abgibt, bekommt 40 Euro als Cashback zurück.. FRITZ!...
GrapheneOS: Probleme beim Pixel 11, Entwickler raten vom Kauf ab
GrapheneOS: Probleme beim Pixel 11, Entwickler raten vom Kauf ab: GrapheneOS: Probleme beim Pixel 11, Entwickler raten vom Kauf ab Beim neuen Pixel 11 gibt es nun allerdings massive Probleme: Wie das Entwicklerteam mitteilt, konnte man nach einer Woche Arbeit...
Samsung Gaming Weeks: Bis zu 1.300 Euro Cashback beim TV-Kauf
Samsung Gaming Weeks: Bis zu 1.300 Euro Cashback beim TV-Kauf: Samsung Gaming Weeks: Bis zu 1.300 Euro Cashback beim TV-Kauf In diesem Fall nennt man die ganze Sache „Gaming Weeks“. Bis zu 1.300 Euro Cashback winken nach dem Kauf eines teilnehmenden...
Samsung startet neue TV-Deals: Galaxy S25 FE beim Kauf gratis erhalten
Samsung startet neue TV-Deals: Galaxy S25 FE beim Kauf gratis erhalten: Samsung startet neue TV-Deals: Galaxy S25 FE beim Kauf gratis erhalten Der südkoreanische Hersteller erklärt, man wolle damit parallel auch den anstehenden Fußballsommer einläuten – passend zur...
User-Neuigkeiten 19. Mai 2026
SpaceX sichert sich Kauf-Option auf AI-Codingtool Cursor
SpaceX sichert sich Kauf-Option auf AI-Codingtool Cursor: SpaceX sichert sich Kauf-Option auf AI-Codingtool Cursor Nun sorgt auch SpaceX mit einer eher ungewöhnlichen Meldung für Aufmerksamkeit. Das Raumfahrtunternehmen hat bestätigt, dass man mit...
User-Neuigkeiten 22. April 2026
Klarna startet bei Mindfactory: Neue Zahlungsoptionen für PC-Hardware-Käufer
Klarna startet bei Mindfactory: Neue Zahlungsoptionen für PC-Hardware-Käufer: Klarna startet bei Mindfactory: Neue Zahlungsoptionen für PC-Hardware-Käufer Damit landet die „später zahlen“-Fraktion nun auch bei einem der größten Namen im Gaming- und PC-Hardware-Segment...
MVG-Echtzeitdaten in Google Maps: Ticket kaufen direkt aus der Routensuche
MVG-Echtzeitdaten in Google Maps: Ticket kaufen direkt aus der Routensuche: MVG-Echtzeitdaten in Google Maps: Ticket kaufen direkt aus der Routensuche Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) speist ihre Echtzeitdaten neuerdings in die Kartenanwendung ein – das bedeutet...
User-Neuigkeiten 5. März 2026
Kunden kaufen keine PCs wegen KI-Funktionen
Kunden kaufen keine PCs wegen KI-Funktionen: Kunden kaufen keine PCs wegen KI-Funktionen . . Kunden kaufen keine PCs wegen KI-Funktionen
Smartphone-Kauf: Kombiverträge sind bequem, aber oft teuer
Smartphone-Kauf: Kombiverträge sind bequem, aber oft teuer: Smartphone-Kauf: Kombiverträge sind bequem, aber oft teuer Einer aktuellen Erhebung von Verivox zufolge nutzen knapp 41 Prozent der Deutschen diesen Weg. Das entspricht fast 30 Millionen...
User-Neuigkeiten 26. Dezember 2025
Gebrauchte E-Autos: Umweltministerium prüft staatliche Förderung beim Kauf
Gebrauchte E-Autos: Umweltministerium prüft staatliche Förderung beim Kauf: Gebrauchte E-Autos: Umweltministerium prüft staatliche Förderung beim Kauf Klingt erst einmal gut, aber dafür muss man auch zunächst das notwendige Geld auf der hohen Kante haben, um zu einem...
User-Neuigkeiten 9. Dezember 2025
GeForce NOW Fast Pass: Ein Jahr Cloud-Gaming beim Chromebook-Kauf inklusive
GeForce NOW Fast Pass: Ein Jahr Cloud-Gaming beim Chromebook-Kauf inklusive: GeForce NOW Fast Pass: Ein Jahr Cloud-Gaming beim Chromebook-Kauf inklusive Durch eine neue Kooperation zwischen Google und NVIDIA soll sich das aber doch ein wenig ändern. Ab sofort führen die...
User-Neuigkeiten 21. November 2025
Google und Disney beenden Streit: Kaufen und Leihen von Filmen unter Google TV bald wieder...
Google und Disney beenden Streit: Kaufen und Leihen von Filmen unter Google TV bald wieder...: Google und Disney beenden Streit: Kaufen und Leihen von Filmen unter Google TV bald wieder möglich Der schwappte indirekt auch zu uns herüber, obwohl es YouTube TV in Deutschland nicht gibt. So...
User-Neuigkeiten 17. November 2025
Google TV muss vorerst ohne Kauf- und Leihfilme von Disney auskommen
Google TV muss vorerst ohne Kauf- und Leihfilme von Disney auskommen: Google TV muss vorerst ohne Kauf- und Leihfilme von Disney auskommen Da geht es grob um die Höhe der Lizenzgebühren für die Kanäle. Da könnte man jetzt einwenden, dass uns das in Europa ja...
User-Neuigkeiten 4. November 2025
neue kaufen oder nicht? solved
