Neue Graka: Programme flackern, stürzen ab und es gibt merkwürdige Geräusche!!!
Diskutiere und helfe bei Neue Graka: Programme flackern, stürzen ab und es gibt merkwürdige Geräusche!!! im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, ich habe heute meine HD 5870 Vapor-X bekommen und auch sofort gegen die HD 4870 getauscht: alte raus, neue rein und booten zuerst fuhr er... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von proTUNA, 17. Mai 2010.
  1. proTUNA
    proTUNA Computer-Versteher
    14. April 2009
    Jeffrey
    zuerst fuhr er wohl in der niedrigsten Auflösung hoch, ok das ist nicht so schlimm, weil Windows selbst (jetzt nach Formatieren 64Bit) die Karte dann erst installiert hat.
    Also Neustart.
    Nachdem ich also den Desktop erreicht hatte kam der erste Bluescreen. Ich dachte schon, die Karte wäre doch im Eimer, also probierte ich es doch nochmal mit der HD 4870, die super funktionierte. ich habe es dann noch ein paar Mal mit der HD 5870 versucht, bis ich ganz kurz "ATI Tray Tools" im Bluescreen las.
    -> Abgesicherter Modus und das Programm deinstalliert. nachdem ich des PC dann startete funktioneirte es. Alles.
    vom flüssigen Heaven-Benchmark bis zur 7,8 im Windows Leistungsindex war alles tofte, im Moment spiel ich sogar Crysis Warhead auf Enthusiast-Delta durch... x)
    das Problem ist aber... es ist mir heute erst 2x passiert: nach einiger Zeit CoD4 stürzt mir das Spiel aus heiterem Himmel ab und gibt daei merkwürdige metallene Klänge durch mein Logitech G35 an mich weiter. es folgten: Skype, Steam und der Internet Explorer stürzten ab, bzw stellten nichts mehr (korrekt) dar. (siehe: Bilder)
    also folgte ein Neustart. Nach mehreren geilen Stunden Crysis kam ich auf den Desktop zurück und wollte das bereits heruntergeladene DiRT 2 spielen. Gestartet, alles auf Max gestellt und ausversehen vor dem Übernehmen auf "Benchmark" geklickt. :o Map wird geladen und plötzlich genau das selbe Problem wie vorher: Bildfehler (NUR IM DIRT-FENSTER!) und es stürzte gleich darauf ab, das Geräusch kam irgendwann auch wieder, weiß nimmer wann genau.
    zusätzliches: der Editor, mit dem ich die Nachricht hier schreibe, funktioniert ganz normal, Xfire bisweilen auch, aber selbst Google hat ne Macke. Audiodateien rauschen sehr heftig und die Windows Media Player Virtualisierung "Meeres-dingens" oder vielleicht auch "Feursbrunst" zeigen fast alles auf Max.
    ich werde mal den Treiber neu installieren und morgen mehr dazu sagen können, gn8.
    mein System stimmt größteteils mit meinem Profil überein, aber folgendes kam neu hinzu:
    -Windows 7 Home Premium 64 Bit
    -Logitech G35
    -Sapphire Hd 5870 Vapor-X
    plz helft D:
    mfG
    Edit: ich habe den Treiber jetzt mal drübergepappt - streicht das, hab jetzt den Treiber deinstalliert und mit Drive Sweeper alles gelöscht, was ich gefunden habe, hoffe nicht zu viel^^
    Nachtrag: ich habe die Karte nicht selbst übertaktet und die Temps liegen bei 40°C (idle) und 50°C (Crysis)
    Bilder:
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    #1 proTUNA, 17. Mai 2010
  2. Stefan Payne
    Stefan Payne Computer-Versteher
    10. Mai 2010
    AW: Neue Graka: Programme flackern, stürzen ab und es gibt merkwürdige Geräusche!!!
    Hast ein anderes NT versucht?
    #2 Stefan Payne, 18. Mai 2010
  3. proTUNA
    14. April 2009
    Jeffrey
    habe ein 500W OCZ ModXStream
    mir wurde eigentlich in diesem Forum zugesagt, dass es stark genug wäre^^
    ausserdem liefen ja auch die GTX 260 und die HD 4870 problemlos, letztere sogar trotz eines Nvidia-ATI-Treibergepansches :D
    ausserdem weiß ich von nem Kumpel ,dass sein PC abgeschaltet hat mit der Meldung, das das Netzteil zu schwach wäre, bzw. gab nen Hinweis darauf. Mein System läuft stabil, bis auf die Programme.
    Ausserdem will mein Windows gerade die HD 5870 nicht installieren: "Unbekanntes Gerät - Es wurde kein Treiber gfunden"
    dementsprechend gibt es eine Meldung vom CCC, dass keine ATI-Karte installiert sei... ich versuchs weiter, aber schonmal thx =)
    habe mal nen nicht installierten nforce-Treiber installiert...^^
    #3 proTUNA, 18. Mai 2010
  4. Hardwarespezialist
    Hardwarespezialist Computer-Guru
    8. Mai 2010
    Hm... Würde auf das Netzteil tippen. Öfter bzw. manchmal können die Netzteile die benötigte Spannung nicht aufbauen und es kommt genau zu deinen Problemen.
    Messe bitte die Spannung mit HWMonitor aus;) Würde ein anderes, stärkeres Netzteil ausprobieren.
    #4 Hardwarespezialist, 18. Mai 2010
  5. proTUNA
    14. April 2009
    Jeffrey
    wenn ich Prime95 und Furmark mit max heat parallel laufen lasse stürzt aber auch nichts ab ^^
    sollte es wirklich das Netzteil sein, werde ich wohl ein paar Leuten wo hin treten müssen :rolleyes:
    habe hier mal nen Screenshot der Spannungen. werde jetzt erstmal zocken und HwMonitor im Hintergrund behalten, später hoffentlich ein Langzeitergebnis liefern können. (hoffentlich OHNE den Fehler! :D)
    ich kann mit den Spannungen nicht viel anfangen, mir fehlt die Erfahrung, also vertraue ich euch! *g*
    #5 proTUNA, 18. Mai 2010
  6. Hardwarespezialist
    8. Mai 2010
    Alles im grünen Bereich!! Vielleicht liegt es an einer unsauberen Installierung der Treiber...
    #6 Hardwarespezialist, 18. Mai 2010
  7. proTUNA
    14. April 2009
    Jeffrey
    also:
    Nvidia (GTX 260)
    dann Nvidia +ATI (HD 4870)
    dann: FORMATIERT ->64bit + ATI
    dann: HD 5870 (ATI ohne Neuinstallation, direkter Übergang von HD 4870 zu HD 5870) -> Fehler
    dann: ATI deinstalliert, per DriverSweeper nochmal nachgetreten und sowohl die Displayreste als auch Agaia PhysX entfernt
    dann: ATI installiert -> wollte erst gar nix machen, aber nach ein wenig Überzeugungsarbeit läufts jetzt wieder
    ob die Fehler immer noch auftreten kann ich noch nicht sagen, ich muss erst ein paar Stunden am PC verbringen (gestern von ca. 14-15Uhr bis ca. 22Uhr 2x aufgetreten) :p
  8. Stefan Payne
    10. Mai 2010
    Stark genug vielleicht, aber wohl nicht mehr ganz heile.
    Weiß jetzt auch nicht, obs jetzt von Sirfa oder FSP kommt...
    #8 Stefan Payne, 19. Mai 2010
  9. Hardwarespezialist
    8. Mai 2010
    Würde jetzt eine Neuinstallation machen.
    Wenns nicht geht bleibt dir im Grunde nichts übrig, als alle Teile einzeln durchzuprobieren oder ersetzen und schaun obs geht:confused:
    #9 Hardwarespezialist, 19. Mai 2010
  10. proTUNA
    14. April 2009
    Jeffrey
    nachdem ich vorgestern Abend die Treiber rausgehauen habe, hatte ich gestern keinen Absturz, nach ca. 7 Stunden Betrieb.
    Ich hoffe rly, dass es das war! =)
    wars doch nicht. gerade eben wieder passiert. Habs aber geschafft, in Warcraft 3 bis ins Hauptmenü zu kommen und ein Video zu machen, hat sich dann aber auch aufgehängt: http://de.xfire.com/video/2b5be2/ ich musste es durch Drücken von Alt+F4 beenden ^^
    hier noch den Screen von HWmonitor: [​IMG]
    hat sich nicht viel verändert, also wirds wohl nicht das Netzteil sein?
    nachdem ich grade den PC hochgefahren habe wollte die Karte erst kein Bild durchgeben!
    der PC startete 2 oder 3 Mal blind Windows, der Pieps nach den BIOS-Post(oder so^^) kam auch ein wenig später, der Lüfter stand wohl auf 100%, also auf MEGA x)
    aber danach ging es wieder! D: liegts doch an der Karte???
    Habe jetzt mal die CPU gedrosselt -> 3,2GHz statt 3,4GHz...
    wenn der PC, nachdem er anstandslos lief und wieder beendet wurde, beim hochfahren 1. lange braucht und 2. dann manchmal gar kein Bild sendet (startet wohl blind ins Windows), kann es dann sein, dass das Mainboard defekt ist?
    obwohl... mit der HD 4870 hatte ich solche Probleme nicht... :|
    übrigens... wenn mir hier noch irgendwer hilft, fände ichs prima :p /push
    Nachtrag: Die jetzige HD 4870 verbraucht mehr Strom als die HD 5870 xP
    Quelle: http://www.gamestar.de/hardware/tes...1959128/radeon_hd_5870_mit_directx_11_p5.html
    #10 proTUNA, 19. Mai 2010
Neue Graka: Programme flackern, stürzen ab und es gibt merkwürdige Geräusche!!! - Similar Threads - Graka Programme flackern
Welche Graka soll ich mir holen, oder sollte ich erst auf die 50 er reihen von nvidia warten?
Welche Graka soll ich mir holen, oder sollte ich erst auf die 50 er reihen von nvidia warten?: Leudde ich bin echt am ende ich brauche ne Graka mit mindestens 12 gb V-RAM da das ziel ist, flüssig auf 2K zu zocken einen Monitor hab ich bereits der 1440 p unterstützt. Hab mir schon so viele...
Grafikkarten 18. Februar 2025
Wie findet ihr den Pc?(hab noch keine Grafikkarte, Eure Empfehlungen für die GraKa)?
Wie findet ihr den Pc?(hab noch keine Grafikkarte, Eure Empfehlungen für die GraKa)?: https://geizhals.de/wishlists/3732639 Soll ich mir dazu die rx 9070 holen oder eine andere kommende/bestehende GraKa? also mein Budget sollte ca.1400 nicht zu viel überschreiten! Danke im...
Prozessoren 8. Februar 2025
Pcie 5.0 Graka auf Pcie 4.0 mainbaord?
Pcie 5.0 Graka auf Pcie 4.0 mainbaord?: Wie viel Leistung würde ich verlieren wenn ich z.b die 5070 auf mein b650 pro s wifi packe? https://www.gutefrage.net/frage/pcie-50-graka-auf-pcie-40-mainbaord
Prozessoren 23. Januar 2025
Graka verkaufen und neue kaufen?
Graka verkaufen und neue kaufen?: Guten Tag Sollte ich meine Gigabyte Radeon RX 6600 EAGLE 8 GB verkaufen und mit dem Geld eine Sapphire PULSE AMD Radeon RX 7600 8 GB kaufen? Vielen Dank...
Stromversorgung 20. Dezember 2024
Graka kaputt?
Graka kaputt?: Hatte gestern Abend einen Crash mein Bildschirm ist lila geworden. Nach einem Neustart wird der Bildschirm nach dem Windows lade Symbol schwarz. So sieht es aus wenn ich den Pc im abgesichertem...
Software & Treiber 16. Dezember 2024
Ist meine Graka kaputt?
Ist meine Graka kaputt?: Gestern ging noch alles einwandfrei , habe meinen pc normal runtergefahren und heute beim starten ging nichts mehr, woran kann es liegen? Habe die graka auch ausgebaut und nochmal richtig...
Grafikkarten 7. Dezember 2024
3DMark Benchmarktest zeigt unterdurchschnitt trotz 4090 Graka?
3DMark Benchmarktest zeigt unterdurchschnitt trotz 4090 Graka?: Hi, habe mir vor kurzem einen Gaming Laptop zugelegt ( MSI Vector 17 HX A13V ) mit der Geforce NVIDIA 4090, 240Hz Monitor, 32GB RAM, 2TB SSD... Wieso erreiche ich bei jedem Test bei 3DMark...
Grafikkarten 27. November 2024
Welche graka?
Welche graka?: Welche graka für i7 4790k? Netzteil 400 w Preis 100 bis 150 euro https://www.gutefrage.net/frage/welche-graka-2030
Stromversorgung 16. November 2024
GraKa GTX 970 besser als 1050?
GraKa GTX 970 besser als 1050?: Normal ist höhere Zahl und neuer doch besser? Aber diese seite zeigt dass die leute mit ihrer 970 scheinbar zufriedener sind. Ist wirklich die 970 besser, oder glaubt ihr die abstimmung (rote...
Grafikkarten 22. Oktober 2024
Neue Graka oder direkt neuer Pc?
Neue Graka oder direkt neuer Pc?: Hallo, Ich nehme mal an das meine Graka kaputt geht? ^^ Habe beim Spiel lauter bunter Lichter. Denke mal es sind Artefakte? Nun stehe ich vor der Entscheidung: neue Graka oder direkt neuer PC....
Grafikkarten 19. Oktober 2024
Je besser eine Graka ist desto leiser ist der Betrieb?
Je besser eine Graka ist desto leiser ist der Betrieb?: Ich meine nicht in der vollen Auslastung. Es gibt genug Grafikkarten die mehr oder weniger aktuelle Spiele in QHD Ausführen können. Lässt sich daraus schlussfolgern, dass die 4090 aufgrund ihrer...
Grafikkarten 12. Oktober 2024
Programm um die Abnutzung einer graka zu ermitteln?
Programm um die Abnutzung einer graka zu ermitteln?: Gibt es ein Programm mit dem man die Abnutzung einer Grafikkarte ungefähr bestimmen kann? Samsung hat ein ähnliches Tool ja auch für ssd's...
Grafikkarten 7. September 2021
Gibt es ein portables Programm um CPU/Graka-Lüfter zu steuern?
Gibt es ein portables Programm um CPU/Graka-Lüfter zu steuern?: Gibt es ein portables Programm um CPU/Graka-Lüfter zu steuern? Gibt es sowas? Suche es vor allem für den Graka-Lüfer, aber wenn es 2 unabhängige Programme mit den jewieligen...
Computerfragen 30. März 2010
Neue Graka: Programme flackern, stürzen ab und es gibt merkwürdige Geräusche!!! solved
