Netzwerkverbindung verschwunden
Diskutiere und helfe bei Netzwerkverbindung verschwunden im Bereich Windows Vista, XP & älter im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo Seit vorgestern ist bei mir die Netzwerkverbindung verschwunden, d.h. das Symbol in der Taskleiste wird nicht mehr angezeigt und unter... Dieses Thema im Forum "Windows Vista, XP & älter" wurde erstellt von BadGirl, 21. Juli 2008.
  1. BadGirl
    BadGirl Alter Hase
    18. Juli 2007
    Hallo
    Seit vorgestern ist bei mir die Netzwerkverbindung verschwunden, d.h. das Symbol in der Taskleiste wird nicht mehr angezeigt und unter "Netzwerkumgebung -> Netzwerkverbindungen" ist alles leer.
    Komme aber immer noch ins Internet und habe auch schon gegoogelt aber nichts gefunden das mir geholfen hat. Habe das hier http://www.wintotal.de/Tipps/Eintrag.php?TID=901 schon mehrmals gemacht und nachgeschaut, aber es funktioniert nicht.
    weiß vielleicht jemand was das sein kann?
    MFG
    BadGirl
  2. Agent Smith
    Agent Smith Alter Mann
    3. Dezember 2007
    Falko
    kannste dir doch wieder reinlegen. einfach das menue öffnen und kreuz davor
    #2 Agent Smith, 21. Juli 2008
  3. BadGirl
    BadGirl Alter Hase
    18. Juli 2007
    du hast das falsch verstanden der Ordner "Netzwerkverbindungen" ist bei mir leer (siehe bild)
    und das erst seit 2 tagen, kann keine neue verbindung erstellen (wird auch nicht angezeigt) aber komme noch ins internet.
  4. mitcharts
    mitcharts Wandelnde HDD
    23. Januar 2007
    #4 mitcharts, 22. Juli 2008
  5. BadGirl
    BadGirl Alter Hase
    18. Juli 2007
    Danke, aber der zweite Tipp steht auch auf der WinTotal Seite und das habe ich schon kontrolliert. Bei mir ist alles auf "Automatisch" eingestellt.
  6. Schweini
    Schweini Wandelnde HDD
    Laufen die Dienste auch?
    Geh mal bei services.msc oben auf sotieren nach Status (allso alle gestarteten untereinander) und dann auf Export (Button) - speichern als TXT. Hier anhängen...
  7. BadGirl
    BadGirl Alter Hase
    18. Juli 2007
    Ja die Dienste laufen auch
  8. Schweini
    Computerbrowser muss auf jeden Fall laufen.
    Netzwerk-DDE-Dienst
    Netzwerk-DDE-Serverdienst
    sind deaktiv, mir scheint, das warst Du.
    Routing und RAS ebenfalls
    Hast Du evtl mal ein Tool gestartet, das Deine Dienste minimiert? Da gibts eines, fällt mir grad nicht ein.:)
    Lesen: http://www.wintotal.de/Tipps/tipp680,urubrik10.html
  9. BadGirl
    BadGirl Alter Hase
    18. Juli 2007
    Ich habe nichts deaktiviert. Nachdem ich eine DVD mit Nero 8 gebrannt habe waren die Symbole auf einmal weg.
    Computerbrowser lässt sich nicht einschalten, der schaltet gleich wieder ab.
    Alles andere habe ich wie auf der von dir verlinkten Seiten eingestellt.
    Funktioniert aber immer noch nicht, der Ordner ist wie vorher "leer".:cry:
    PC habe ich auch mehrmals neu gestartet
  10. alex
    alex killed in action
    30. Dezember 2006
    40873
    Ist die NIC denn noch im Gerätemanager?
  11. BadGirl
    BadGirl Alter Hase
    18. Juli 2007
    Ja ist noch drin, komme ja noch ins Internet ;)
    Habe sie sogar neu installiert, aber geht immer noch nicht
  12. Schweini
    Mhmm, dann bin ich echt überfragt. Behaupte jedoch, dass Deine Dienste normal anders sein müssten.
    Computerbrowser benötigt noch den Arbeitsstationsdienst und Serverdienst (siehe Abhängikeiten)
    Ich fummel schon lange nicht mehr an Diensten rum, nur wenn einer stört. Habe Dir mal MEINE XP Dienste angehängt, so muss das mindestens eingestellt sein. Zusätzliche schaden normal nicht. Computerbrowser muss immer laufen, wenn es ein Netzwerk geben soll.
    Diese hab ich mir mal vor Jahren gesichert und stell das nach ner Neuinstallation immer so ein. Habe keine Probleme damit.
    Stell das BITTE mal 1:1 so ein.
  13. BadGirl
    BadGirl Alter Hase
    18. Juli 2007
    OK hab es 1:1 übernommen aber geht immer noch nicht und der "Computerbrower" lässt sich bei mir immer noch nicht starten
  14. FreakyNo1
    FreakyNo1 PC-User
    14. Juli 2008
    schau doch mal in der ereignisanzeige unter verwaltung nach, ob du da einen fehlercode bekommst.
    #14 FreakyNo1, 25. Juli 2008
  15. Schweini
    Dann finde bitte raus, warum der Computerbrowser nicht läuft.
Netzwerkverbindung verschwunden - Similar Threads - Netzwerkverbindung verschwunden
Nothing: Warp ist schon wieder verschwunden
Nothing: Warp ist schon wieder verschwunden: Nothing: Warp ist schon wieder verschwunden Man soll damit Dateien flott zwischen Smartphone und Rechner hin- und herschieben können, ohne Kabel und ohne großes Gefummel mit Ordnern. Der Kniff...
User-Neuigkeiten 16. April 2026
Netzwerkverbindung
Netzwerkverbindung: Hallo zusammen, ich möchte in meinem Netzwerk von einem PC mit Win 7 prof auf einen PC mit Win 10 prof zugreifen. Bei der Anmeldung werden Benutzername und Passwort abgefragt. Beides ist ist mir...
Windows 7 15. März 2021
Windows 10: Probleme mit Netzwerkverbindung
Windows 10: Probleme mit Netzwerkverbindung: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich würde gerne eine Netzwerkverbindung zwischen zwei bzw. PC aufbauen, um Dateien zu tauschen. Alle PC's befinden sich im selben privaten...
Windows 10 11. Juni 2018
Windows 10: keine Netzwerkverbindung möglich - keine Treiber gefunden
Windows 10: keine Netzwerkverbindung möglich - keine Treiber gefunden: Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Medion Akoya Notebook. Vor ein paar Stunden (während der Internetnutzung) war plötzlich keine WLAN-Verbindung mehr möglich. Es wird angezeigt, dass keine...
Windows 10 7. September 2017
Unsichtbare Netzwerkverbindung (net use) erstellen
Unsichtbare Netzwerkverbindung (net use) erstellen: Hallo, wenn ich mit dem Befehl 'net use \\192.168.1.17\share /user:[USERNAME] [PASSWORD]' eine Netzwerkverbindung zu einem Server herstelle, kann sich jeder angemeldete Anwender mit dem Befehl...
Windows 7 7. August 2018
Netzwerkverbindungen: Guten Abend, ich habe ein Problem an meinem PC (Windows 7). Er ist mit einem LAN-Kabel verbunden, jedoch kommt es ab und zu vor das er sich vom Heimnetzwerk abmeldet bzw. trennt. Ich habe wie es...
Windows 7 2. August 2018
Steam: Keine Netzwerkverbindung zu den Steam-Servern möglich
Steam: Keine Netzwerkverbindung zu den Steam-Servern möglich: Steam: Keine Netzwerkverbindung zu den Steam-Servern möglich Hallo! Ich zocke leidenschaftlich gern Counter Strike, besonders abends! Leider ist genau zu dem Zeitpunkt öfters bei mir keine...
Computerfragen 10. Februar 2012
COM Surrogate funktioniert nicht mehr - Netzwerkverbindungen
COM Surrogate funktioniert nicht mehr - Netzwerkverbindungen: Ich habe mir einen Surf Sofort Stick von Vodafone mit der dazu passenden EasyBox gekauft. Ich habe alles installiert und angeschlossen und kann inzwischen über Lan ins Internet kommen....
freie Fragen 20. August 2011
Nach Neustart keine Netzwerkverbindung
Nach Neustart keine Netzwerkverbindung: Habe gestern Windows 7 64 Bit aufgespielt läuft auch alles prima bis auf wenn ich Rechner neustarte da steht das kein Netzwerkkabel angeschlossen sei, was aber der Fall ist über W-Lan funktioniert...
Allgemeines (Betriebssysteme) 20. März 2011
HAWX 2 Netzwerkverbindung fehlgeschlagen. was nun?
HAWX 2 Netzwerkverbindung fehlgeschlagen. was nun?: HAWX 2 Netzwerkverbindung fehlgeschlagen. was nun? ich habe mir heute auf steam HAWX 2 gekauft da dieses Wochenende HAWX2 50 % rabat hat. doch wenn ich das spiel starte...
Computerfragen 13. Februar 2011
Keine Netzwerkverbindung, ohne Grund
Keine Netzwerkverbindung, ohne Grund: Hallo Jungs, seit heute habe ich plötzliche keine I-Net verbindung und auch keine Netzwerkverbindung mehr. Patchkabel ist normal in den D-LAN Adapter eingesteckt. Das eigentliche Fragwürdige...
Netzwerk-, Internettechnik & Kommunikation 9. Oktober 2010
Netzwerkverbindung bricht ab
Netzwerkverbindung bricht ab: Moin moin, habe folgendes Problem. wenn ich z.B. über STEAM was lade (Trackmania Nations z.B.) was ein wenig größer ist, dann unterbricht die Verbindung zum Router. Ich muss erst den...
Probleme mit Hardware 15. März 2010
Netzwerkverbindung verschwindet wieder
Netzwerkverbindung verschwindet wieder: Hi Leute, 1. Ja ich habe die Suche benutzt aber nix gefunden was zu 100% zu meinem Anliegen passt. 2. Ja ich bin zu Doof mit der Suche umzugehen :D So nun aber zu meinem Anliegen Die Mutter...
Windows Vista, XP & älter 10. März 2009
Netzwerkverbindung verschwunden solved
  1. netzwerk verbindung weg abends
  2. Satus Netzwerkverbindung verschwunden von der Taskleiste
  3. netzwerkverbindung ordner leer windows 8
  4. windows8 netzwerkverbindungen weg,
  5. netzwerk dde dienst windows 7,
  6. windows 10 netzwerkverbindungen leer verschwunden,
  7. netzwerksymbol ist leer,
  8. windows 10 netzwerkverbindung verschwindet
