Netzwerkverbindung bricht ab
Diskutiere und helfe bei Netzwerkverbindung bricht ab im Bereich Probleme mit Hardware im SysProfile Forum bei einer Lösung; Moin moin, habe folgendes Problem. wenn ich z.B. über STEAM was lade (Trackmania Nations z.B.) was ein wenig größer ist, dann unterbricht die... Dieses Thema im Forum "Probleme mit Hardware" wurde erstellt von loeschdegge, 15. März 2010.
  1. loeschdegge
    loeschdegge Profi-Schrauber
    Enrico
    loeschdegge
    wenn ich z.B. über STEAM was lade (Trackmania Nations z.B.) was ein wenig größer ist, dann unterbricht die Verbindung zum Router. Ich muss erst den Netzwerkadapter deaktivieren, anschließend aktivieren damit alles wieder läuft. Dieses Problem tritt aber unregelmäßig auf.
    Asus M2N32 WS Pro (OnBoard GBit LAN Adapter)
    Win7 Ultimate x64
    Vielleicht weiß jemand Rat wie ich dieses Problem lösen kann.
    #1 loeschdegge, 15. März 2010
  2. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    AW: Netzwerkverbindung bricht ab
    Könnt gut möglich sein das der onboard LAN mit der zuladenden größe bzw menge nicht klar kommt und zusammenbricht.
    Des hat ich damals bei meinem alten MSI board immer , dann hab ich mir probehalber ne Netzwerkkarte besorgt und dann war das problem nicht mehr.
    Falls an sowas rankommst versuch es mal damit evtl schafft das abhilfe.
Netzwerkverbindung bricht ab - Similar Threads - Netzwerkverbindung bricht
Star Trek goes Magic: The Gathering: Dieses Set bricht auf in unendliche Weiten
Star Trek goes Magic: The Gathering: Dieses Set bricht auf in unendliche Weiten: Star Trek goes Magic: The Gathering: Dieses Set bricht auf in unendliche Weiten Wizards of the Coast hat in dieser Woche endlich mehr zum kommenden Karten-Set verraten, das im November 2026...
Netzwerkverbindung
Netzwerkverbindung: Hallo zusammen, ich möchte in meinem Netzwerk von einem PC mit Win 7 prof auf einen PC mit Win 10 prof zugreifen. Bei der Anmeldung werden Benutzername und Passwort abgefragt. Beides ist ist mir...
Windows 7 15. März 2021
Windows 10: Probleme mit Netzwerkverbindung
Windows 10: Probleme mit Netzwerkverbindung: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich würde gerne eine Netzwerkverbindung zwischen zwei bzw. PC aufbauen, um Dateien zu tauschen. Alle PC's befinden sich im selben privaten...
Windows 10 11. Juni 2018
Windows 10: keine Netzwerkverbindung möglich - keine Treiber gefunden
Windows 10: keine Netzwerkverbindung möglich - keine Treiber gefunden: Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Medion Akoya Notebook. Vor ein paar Stunden (während der Internetnutzung) war plötzlich keine WLAN-Verbindung mehr möglich. Es wird angezeigt, dass keine...
Windows 10 7. September 2017
Unsichtbare Netzwerkverbindung (net use) erstellen
Unsichtbare Netzwerkverbindung (net use) erstellen: Hallo, wenn ich mit dem Befehl 'net use \\192.168.1.17\share /user:[USERNAME] [PASSWORD]' eine Netzwerkverbindung zu einem Server herstelle, kann sich jeder angemeldete Anwender mit dem Befehl...
Windows 7 7. August 2018
Netzwerkverbindungen
Netzwerkverbindungen: Guten Abend, ich habe ein Problem an meinem PC (Windows 7). Er ist mit einem LAN-Kabel verbunden, jedoch kommt es ab und zu vor das er sich vom Heimnetzwerk abmeldet bzw. trennt. Ich habe wie es...
Windows 7 2. August 2018
Steam: Keine Netzwerkverbindung zu den Steam-Servern möglich
Steam: Keine Netzwerkverbindung zu den Steam-Servern möglich: Steam: Keine Netzwerkverbindung zu den Steam-Servern möglich Hallo! Ich zocke leidenschaftlich gern Counter Strike, besonders abends! Leider ist genau zu dem Zeitpunkt öfters bei mir keine...
Computerfragen 10. Februar 2012
COM Surrogate funktioniert nicht mehr - Netzwerkverbindungen
COM Surrogate funktioniert nicht mehr - Netzwerkverbindungen: Ich habe mir einen Surf Sofort Stick von Vodafone mit der dazu passenden EasyBox gekauft. Ich habe alles installiert und angeschlossen und kann inzwischen über Lan ins Internet kommen....
freie Fragen 20. August 2011
Nach Neustart keine Netzwerkverbindung
Nach Neustart keine Netzwerkverbindung: Habe gestern Windows 7 64 Bit aufgespielt läuft auch alles prima bis auf wenn ich Rechner neustarte da steht das kein Netzwerkkabel angeschlossen sei, was aber der Fall ist über W-Lan funktioniert...
Allgemeines (Betriebssysteme) 20. März 2011
HAWX 2 Netzwerkverbindung fehlgeschlagen. was nun?
HAWX 2 Netzwerkverbindung fehlgeschlagen. was nun?: HAWX 2 Netzwerkverbindung fehlgeschlagen. was nun? ich habe mir heute auf steam HAWX 2 gekauft da dieses Wochenende HAWX2 50 % rabat hat. doch wenn ich das spiel starte...
Computerfragen 13. Februar 2011
Keine Netzwerkverbindung, ohne Grund
Keine Netzwerkverbindung, ohne Grund: Hallo Jungs, seit heute habe ich plötzliche keine I-Net verbindung und auch keine Netzwerkverbindung mehr. Patchkabel ist normal in den D-LAN Adapter eingesteckt. Das eigentliche Fragwürdige...
Netzwerk-, Internettechnik & Kommunikation 9. Oktober 2010
Netzwerkverbindung verschwindet wieder
Netzwerkverbindung verschwindet wieder: Hi Leute, 1. Ja ich habe die Suche benutzt aber nix gefunden was zu 100% zu meinem Anliegen passt. 2. Ja ich bin zu Doof mit der Suche umzugehen :D So nun aber zu meinem Anliegen Die Mutter...
Windows Vista, XP & älter 10. März 2009
Netzwerkverbindung verschwunden
Netzwerkverbindung verschwunden: Hallo Seit vorgestern ist bei mir die Netzwerkverbindung verschwunden, d.h. das Symbol in der Taskleiste wird nicht mehr angezeigt und unter "Netzwerkumgebung -> Netzwerkverbindungen" ist alles...
Windows Vista, XP & älter 21. Juli 2008
Netzwerkverbindung bricht ab solved
