Netzteillüfter sehr laut
Diskutiere und helfe bei Netzteillüfter sehr laut im Bereich Stromversorgung im SysProfile Forum bei einer Lösung; moin moin ich habe mir einen home server gekauft. er läuft auch super allerdings ist der lüfter von dem im gehäuse eingebauten netzteil(... Dieses Thema im Forum "Stromversorgung" wurde erstellt von Gangsta, 21. September 2010.
  1. Gangsta
    Gangsta Hardware-Insider
    9. Februar 2010
    moin moin
    ich habe mir einen home server gekauft. er läuft auch super allerdings ist der lüfter von dem im gehäuse eingebauten netzteil( http://www.planet4one.de/planet/wbc...tpl=pdetail.html&pid=612783&rid=2136&recno=21 ) sehr laut. ich habe das gefühl, das der kleine 40mm lüfter die ganze zeit auf 100% läuft. regeln die lüfter sich nicht runter, oder gibt es da einen trick, wie ich ihn leiser bekomme?
  2. Mr_Lachgas
    Linkworld ist ein absoluter billighersteller
    die netzteile sind sehr uneffizient und sind sogar billiger gebaut als LC Power
    evtl. existiert gar keine temperaturabhängige lüftersteuerung
    oder das netzteil wird ziemlich stark belastet
    sag mal netzteil leistung und verbaute hardware
  3. Crazy Sniper
    Crazy Sniper Lebende CPU
    24. Februar 2007
    Laut seinem Link ja 150W
    hier wäre ein neues Netzteil vllt. eine Überlegung wert, da runterregeln des Lüfters nicht drin ist (bzw. nicht ohne irgendwelche umbauarbeiten...)
    #3 Crazy Sniper, 21. September 2010
  4. Mr_Lachgas
  5. Gangsta
    9. Februar 2010
    mein mainboard: ASUS AT5NM10-I
    und dann habe ich noch eine western digital caviar green 500 gb festplatte. laufwerk ist keins drin und 4 gb ram. also so viel strom sollte es nicht verbrauchen. was wäre denn ein gutes GÜNSTIGES (sehr günstig wenn möglich) netzteil, das in mein gehäuse passt?
  6. Mr_Lachgas
  7. Gangsta
    9. Februar 2010
  8. Mr_Lachgas
    jo dann ist es eindeutig ein TFX Netzteil
    rate dir entweder zum Seasonic oder Be Quiet Netzteil
  9. Gangsta
    9. Februar 2010
  10. ZEUS
    ZEUS Wandelnde HDD
    22. Februar 2009
    is halt LC-Power, ne! also so groß ist doch der aufpreis zum BeQuiet auch nicht und im endeffekt biste froh, dass du was vernünftiges im rechner hast ;)
  11. Gangsta
    9. Februar 2010
    es ist halt so, das das gehäuse nur 7cm breit ist und da passt dann schlecht ein 80mm lüfter rein ;-) wie ist das http://www.heise.de/preisvergleich/a280888.html
    laut bewertung soll es
    sein
  12. Mr_Lachgas
    du alle TFX netzteile haben in etwa das gleiche grundformat (85x70x175)
    maße vom Be Quiet Netzteil:
    85 x 70 x 175 mm (BxHxT)
    maße vom HEC Netzteil:
    85mm/65mm/175mm
    maße vom Seasonic Netzteil:
    175x85x70mm
    eines der 3 netzteile solltest du nehmen oder du kannst dein jetziges drinne lassen,
    denn alle anderen netzteile sind nicht besser als dein jetziges
  13. Gangsta
    9. Februar 2010
    so ich habe jetzt das bequiet netzteil bestellt und hoffe einfach, dass es reinpasst.
  14. Speedy
    Speedy Gast
    also ich hätte ja den lüfter ausgetauscht was auch zielich einfach geht
    MfG Eric ;-)
  15. Mr_Lachgas
    das lüfter austauschen macht keinen sinn
    der lüfter wird so schnell laufen müssen, weil das ohnehin kleine netzteil
    hitze loswerden muss, weil es uneffizient arbeitet
  1. in win a1 netzteil lüfter sehr laut
