Netzteil P4 Stecker angekokelt
Diskutiere und helfe bei Netzteil P4 Stecker angekokelt im Bereich Stromversorgung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hallo, vor einigen Wochen ging mein Rechner mitten im Betrieb einfach so aus. Ein Reset brachte nichts kein Boot keine Morsezeichen vom MB und kein... Discussion in 'Stromversorgung' started by Jim Kirk, Sep 14, 2010.
  1. Jim Kirk
    Jim Kirk Hardware-Insider
    Steve
    vor einigen Wochen ging mein Rechner mitten im Betrieb einfach so aus. Ein Reset brachte nichts kein Boot keine Morsezeichen vom MB und kein Bild. Die Lüfter der GFK liefen mit 100%. Ich hab dann nach und nach alles demontiert, bis nur noch die CPU übrig war. Das MB zeigte immernoch keine Reaktion. Also CPU raus und überprüfen, obwohl ich mir eigentlich sicher war das da nichts sein kann da das Mainbord ja keinen Ton von sich gab. CPU war natürlich in Ordnung. Also hab ich als letztes sämtlich NT Verbindungen abgezogen und neu aufgesteckt.
    Ergebnis: Rechner lief wieder.
    Aber einige Tage Später ging der Rechner wieder aus. Verdammt, vor lauter Frust habe ich einmal kräftig am Gehäuse angeklopft und der Rechner lief wieder. Seitdem waren zwei Wochen vergangen und gestern kehrte das Problem zurück. Kurzer Hand habe ich den Rechner Komplett demontiert, als letztes das NT. Als ich dann die Stecker am NT abgezogen hatte kam das Grauen zum Vorschein. Beim Abziehen des P4 Steckers bröselte es verkohlte Plastikteile aus dem der Buchse und am Stecker waren zwei Pins Total verkohlt. Das NT habe ich dann geöffnet und gereinigt, war aber nicht wirklich Staubig. Dabei habe ich keine Schäden feststellen können. Die Buchse am NT war soweit auch noch intakt. Ich habe dann nur die verkohlten Reste heraus genommen und mir ein neues P4 Kabel besorgt. Rechner läuft wieder ohne Problem.
    Nur, was war da los ? Hat da jemand schonmal die gleichen Probleme gehabt. Hat das NT jetzt eine Macke und sollte ich lieber ein neues Kaufen ?
    Das NT ist ein be Quiet dark power pro 550W.
    Gruß, Jim
    PS: Sorry für den langen Text :)
    #1 Jim Kirk, Sep 14, 2010
  2. Mr_Lachgas
    denke mal da waren die pins am P4 Stecker zuweit auseinander gebogen und es kam zum lichtbogen
    irgendwann hat sich dannd er stecker festgebrannt
    habe sowas bei PC Netzteilen noch nicht erlebt
    klingt aber logisch
    und wenn die kontakte irgendwann richtig verkohlt sind, gibt es keinen kontakt mehr
    selbe pc start problem hat man auch, wenn man vergisst den P4 stecker anzuschließen
    #2 Mr_Lachgas, Sep 14, 2010
  3. _schulle_
    _schulle_ It's classified.
    Lichtbogen wird mit 12V DV bisschen schwierig würde ich behaupten, eigentlich brauch man dafür bisschen mehr Spannung...
    #3 _schulle_, Sep 15, 2010
  4. Jim Kirk
    Steve
    Also der Rechner lief jetzt 48h durch ohne Probleme.
    Scheint wohl nicht abbekommen zu haben. Kurios bleibt es dennoch, zumal ich so etwas bei einem Marken NT nicht erwartet habe.
    Gruß, Jim
    #4 Jim Kirk, Sep 15, 2010
  5. _schulle_
    Ich denke die Schuld ist dort wenn, dann beim verbraucher und nicht beim Versorger zu suchen, also beim Mainboard und net beim NT..
    #5 _schulle_, Sep 15, 2010
  6. Mr_Lachgas
    bei 12 V kann bereits ein lichtbogen entstehen
    und je mehr strom dort rüber geht, desto stärker wirken sich solche schmorstellen aus
    #6 Mr_Lachgas, Sep 15, 2010
Netzteil P4 Stecker angekokelt - Similar Threads - Netzteil Stecker angekokelt
Stromversorgung Feb 17, 2025
beQuiet Netzteil Stecker passt nicht in CPU Slot?
beQuiet Netzteil Stecker passt nicht in CPU Slot?: Hallo. Ich habe mir vor kurzem ein neues Netzteil besorgt (beQuiet Pure Power 12, 850W) da mein altes lediglich 500W hatte. Nun fiel mir beim Anschließen auf, dass der Platz auf dem Mainboard,...
Prozessoren Dec 29, 2024
Passt dieser Stecker ins Netzteil?
Passt dieser Stecker ins Netzteil?: Hallo, ich habe das folgende Netzteil mit 19,5V, 33 A und 65W. Leider fehlt mir der Stecker Rechts, der quasi die Steckdose mit dem Netzteil verbindet. Meine Frage ist: Kann man da jeden Stecker...
Stromversorgung Aug 4, 2024
Wo stecke ich das Netzteil denn an?
Wo stecke ich das Netzteil denn an?: Ich kenn mich echt überhaupt nicht mit sowas aus, hab ein ein neues Festnetz Telefon (Panasonic KX-TG6851) gekauft und hab schon alles fertig außer das Netzteil. Auf der Anleitung steht einfach in...
Stromversorgung Jun 29, 2024
Netzteil oder Stecker hat geknistert beim rausziehen?
Netzteil oder Stecker hat geknistert beim rausziehen?: Also ich habe gerade eben den Stecker von meinem Netzteil rausgezogen, der geht meiner Meinung nach recht schwer raus und ich habe dann etwas daran gewackelt damit es einfacher geht. Es hat...
Stromversorgung Jun 16, 2024
6 PIN Grafikkarte anschließen zum Netzteil ohne 6 PIN Stecker?
6 PIN Grafikkarte anschließen zum Netzteil ohne 6 PIN Stecker?: Hallo, ich habe vor eine 8800 GT in meinem alten PC mit Pentium Dual Core E5200 einbauen. Ich habe aber im Netzteil 250W keinen 6 Pin Stecker. Kann man eine Grafikkarte die 6 PIN benötigt zum...
Stromversorgung May 18, 2024
Motherboard CPU Steckplatz hat 4 Pin und Netzteil einen 6 Pin Stecker? Was tun?
Motherboard CPU Steckplatz hat 4 Pin und Netzteil einen 6 Pin Stecker? Was tun?: Hey. Ich habe folgendes Problem,habe mir ein neues Netzteil gekauft , leider ist nur ein 6 pin CPU Stecker dran. Mainboard braucht aber 4 pin Stecker. Lösungen oder Tipps?...
Stromversorgung Feb 24, 2024
Soll ich alle Stecker in das Netzteil stecken, es ist ein Controll Stecker und das PCIe 5...
Soll ich alle Stecker in das Netzteil stecken, es ist ein Controll Stecker und das PCIe 5...: Bei meinem Neuen Netzteil sind Zwei Kabel ohne Benutzung, soll ich diese einfach mit ins Netzteil stecken, damit ich später nicht an dem Netzteil rum fummeln muss, falls diese noch zu gebrauch...
Stromversorgung Feb 7, 2024
Netzteil Stecker umlöten?
Netzteil Stecker umlöten?: Hey, ich habe zwei alte Windows Rechner und würde den einen gerne durch die Festplatte des anderen erweitern, also aus dem einem die Festplatte ausbauen und in den anderen einbauen. Die Festplatte...
Stromversorgung Jan 14, 2024
12V-Netzteil-Kabel von USB auf Hohlstecker?, aber ohne "Hebel"-Stecker?
12V-Netzteil-Kabel von USB auf Hohlstecker?, aber ohne "Hebel"-Stecker?: Hallo. Es gibt auf Ali etc. Kabel von USB auf Hohlstecker die auch gut funktionieren. meist einstellbar per Knopf bis hoch auf 12V. Mir würden feste 12V reichen, aber wichtiger wäre mir dass die...
Stromversorgung Jan 13, 2024
Zwei 8pin cpu Stecker aber nur einen am Netzteil?
Zwei 8pin cpu Stecker aber nur einen am Netzteil?: Ich baue gerade mein PC um und mir ist gerade aufgefallen das mein Mainboard (MSI Pro B650-S Wifi) jetzt zwei 8 pin Stecker für die CPU (Ryzen 7 7700X) hat und mein Netzteil (750 W) nur einen....
Stromversorgung Dec 27, 2023
Netzteil mit Mainboard verbinden: Reichen nicht 20-Pins also nur ein Stecker auf MB-1 oder...
Netzteil mit Mainboard verbinden: Reichen nicht 20-Pins also nur ein Stecker auf MB-1 oder...: Hallo. Ich möchte dieses Mainboard (Gigabyte B760 DS3H DDR4 Sockel 1700) mit dem Netzteil hier (650 Watt) via den Kabel hier verbinden. Der Linke ist fürs Mainboard(24-Pin) und der...
Mainboards Nov 10, 2023
Kann ich einen beschmutzen Stecker (Netzteil von PC) bedenkenlos in die Steckdose stecken?
Kann ich einen beschmutzen Stecker (Netzteil von PC) bedenkenlos in die Steckdose stecken?: Ich bin ein kleiner Schisser weil in dem kleinen Loch da eben Dreck ist- welcher nicht rausgeht…...
Stromversorgung Sep 12, 2023
Netzteil P4 Stecker angekokelt solved
  1. stecker angekokelt
