Netzteil Modding, oder wie verbau ich ein neuen Lüfter?
Diskutiere und helfe bei Netzteil Modding, oder wie verbau ich ein neuen Lüfter? im Bereich Gehäuse & Modding im SysProfile Forum bei einer Lösung; Wie man im Titel schon sehen kann Plane ich den Austausch des Lüfters in meinem OCZ Netzteil. Eingebaut werden soll ein Enermax Everest 120 mit... Dieses Thema im Forum "Gehäuse & Modding" wurde erstellt von Azraelit, 16. April 2010.
Status des Themas:
  1. Azraelit
    Azraelit PC-Freak
    31. August 2009
    Martin
    Eingebaut werden soll ein Enermax Everest 120 mit automatischer Lüftersteuerung.
    Da bei mir jetzt alles auf Silent umgerüstet ist, nervt das Netzteil.
    Nun, von euch möchte ich jetzt eigentlich nur ein paar tipps wie ich das am besten bewerkstellige?
    Also legt mal los, bin dankbar für jede Antwort und nein ich tausche das Netzteil nicht aus.
    MfG Azraelit
  3. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    AW: Netzteil Modding, oder wie verbau ich ein neuen Lüfter?
    Wenn du einen neuen Lüfter verbauen möchtest sollte das NT vollkommen entladen sein also NT einen Tag ohne strom und nicht am netz angeschlossen.
    Dan am besten gummi handschuhe anziehen , und bevor du ans LÜfter wechseln denkst solltest du erstmal schauen was für einen Anlaufstrom der verbaute Lüfter hat , sonst kannst des mit dem Enermax Lüfter vergessen , auser du schließt der am MB an .
    Zum anderen sollte die Luftfördermenge bei dem neuen Lüfter der verbaut wird gleich sein oder ein kleines bisschen drunter.
    1 Person gefällt das.
  4. BadGirl
    BadGirl Alter Hase
    18. Juli 2007
    Einen Tag wäre übertrieben, eine reicht da locker ;) der Trafo ist nicht so stark (vll. 15V / 1A) und braucht nicht so lange zum entladen ;)
    Gummihandschuhe sollte man aber trotzdem anziehen und schauen das man nicht auf nem Teppich steht sonst könnte es vll. doch zu kleineren Entladungen kommen die dann das NT schrotten.
  5. Mr_Lachgas
    ihr müsste da so keine große angst vor haben an einem netzteil änderungen zu machen
    das mainboard ist ja auch nix anderes als eine offenliegende platine
    handschuhe oder sogar erdungsarmbänder sind total übertrieben
    und auch son kondensator ist meist nach ner stunde entladen (man muss dort ja auch nicht anpacken^^)
    und die leistungsaufnahme des lüfters ist sicher auch egal, die paar mA mehr machens nun auch nicht negativ
    vor allem musst du einen lüfter mit 3 pin verbauen, da netzteile nie über pulsweitenmodulation regeln, einfach 3 pin stecker abschneiden, den alten lüfter abschneiden und dann beide schwarzen leitungen und beide roten leitungen miteinander verlöten/mit quetschverbindern versehen. (gelbe leitung vom lüfter nicht anschließen) Danach die leitungen mit isolierschläuchen/schrumpfschläuchen oder isolierband umhüllen. Fertig!
    problem wird nur sein, dass der lüfter viel zu schwach ist (also der Enermax Everest), Lüfter braucht > 120m³/h. Die hersteller verbauen in netzteilen lüfter, die meist so max. 2000 RPM schaffen (müssen)
    mein 120er lüfter mit netzteil schafft maximal 2200 RPM
    nun schlag ich dir mal leistungsstarke lüfter für das netzteil vor, muss es denn LED sein?
    http://www.caseking.de/shop/catalog/Luefter/120mm-Luefter/Zalman-Fan-ZM-F3-LED-120mm-blue::7101.html
    http://www.caseking.de/shop/catalog...r-Master-120mm-Fan-R4-L2R-20AC-GP::11294.html
    http://www.caseking.de/shop/catalog...Apollish-UCAP12-BL-Fan-120mm-blue::13000.html
    non LED:
    http://www.caseking.de/shop/catalog...tiframe-S-Series-MF12-S3-HS-120mm::11332.html
    http://www.caseking.de/shop/catalog...Stream-120mm-SY1225SL12SH-1900rpm::10806.html
    http://www.caseking.de/shop/catalog...m-Fan-SST-FM121B-Black-Controller::10917.html
    ein netzteil kann sich im sommerbetrieb stark erwärmen und der lüfter muss die luft in einem 90° winkel nach draußen birngen.
    da heißt es Power, power, power; dann muss der lüfter nämlich richtig aufheulen können
    #4 Mr_Lachgas, 16. April 2010
  6. reisball
    reisball Praktikant
    9. April 2010
    Hab erst letztens solch eine Entladung abbekommen und naja, Schock groß, Schmerz klein!
  7. Mr_Lachgas
    normal muss er nur die 4 schrauben vom deckel lösen, dann aufmachen
    und den stecker vom lüfter abziehen
    kaum ein hersteller verlötet die lüfter heute noch (thema zusammenbaukosten)
    dann den lüfter aus dem deckel losschrauben, die steckerleitung möglichst nicht zu kurz abschneiden -> siehe Beitag Nr.4
    und halt wieder das netzteil zusammenbauen
    er muss nicht die platine hochnehmen und unten an die kontakte fassen oder rumlöten
    #6 Mr_Lachgas, 17. April 2010
  8. cracker
    cracker Wandelnde HDD
    1. April 2010
    Dave
    cracker789
    also bezüglich der enermax appolishs kann ich sagen dass die schon ziemlich viel power haben.. allerdings ist der lüfter ca. gleich laut wie mein jetztiges netzteil..
    da wäre dann der silent-faktor weg..!!
  9. Mr_Lachgas
    man kann nicht einfach nen leisen lüfter einbauen, im ernstfall raucht eim das netzteil wegen überhitzung ab (trotz überhitzungsschutzes, weil halt was am netzteil minderleistung hat)
    ansonsten sollte er wirklich über ein anderes netzteil nachdenken, da gibt es ja viele leise und günstige NTs
    #8 Mr_Lachgas, 17. April 2010
  10. cracker
    1. April 2010
    Dave
    cracker789
    ja.. ich weiß ja.. ich wollte nur sagen dass er sich dann auch wieder kein unhörbar-netzteil vorstellen soll !!!!
  11. The_LOD2010
    The_LOD2010 Wandelnde HDD
    1337SILENTTECH
    Die Kondensatoren waren früher einmal ein Problem!
    Heute hat jedes Netzteil eine recht starke +5V SB Spannungschine die Zieht den Elko recht flott leer.
    Und ich hab schon öfters die Energie von 230V getankt... Ich lebe immer noch :D
    Man muss nur beim Anfassen gewisser Baugruppen Vorsicht walten lassen und sie erstmal nur mit dem gestreckten Finger berühren.
    Und beim Lüfterwechsel macht man ja im Regelfall nur etwas auf der Platinenseite wo eh Schutzkleinspannung anliegt.
    Wenn es um den Lüfter geht kann man auch z.B. Sanyo Deki empfehlen. Die verbaut u.a. Seasonic.
    #10 The_LOD2010, 17. April 2010
  12. Azraelit
    Azraelit PC-Freak
    31. August 2009
    Martin
    Ich bedanke mich für die vielen hilfreichen Tips.
    Werde wohl den einen oder anderen auch nutzen.
    MfG Azraelit
    Editiert von Mr_Lachgas:
    #11 Azraelit, 18. April 2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 18. April 2010
Netzteil Modding, oder wie verbau ich ein neuen Lüfter? - Similar Threads - Netzteil Modding verbau
Einheitliche Netzteile für Smartphones, EU-Kommission unzufrieden mit Ergebnissen
Einheitliche Netzteile für Smartphones, EU-Kommission unzufrieden mit Ergebnissen: Einheitliche Netzteile für Smartphones, EU-Kommission unzufrieden mit Ergebnissen 2014 gab es große Diskussionen um einheitliche Netzteile für Smartphones. Viele interpretierten das damals...
User-Neuigkeiten 13. Januar 2020
ATX 2.2 Netzteil für Ryzen?
ATX 2.2 Netzteil für Ryzen?: Servus miteinander, ist ja schon ne ganze Weile her, dass ich hier aktiv war :( Habe noch ein älteres NesteQ 450W Netzteil : NesteQ E²CS ECS 4501 450W ATX 2.2 | heise online Preisvergleich /...
Stromversorgung 19. Februar 2019
Netzteil zu schwach?
Netzteil zu schwach?: Guten Tag, habe folgendes Problem: Rechner fährt ohne Probleme hoch. Nach ein paar Minuten oder Stunden kommt vom UEFI ein dauerton. Zwischenzeitlich verstummt der dauerton auch mal und kommt...
Probleme mit Hardware 19. Januar 2019
Mainboard oder Netzteil Kaputt
Mainboard oder Netzteil Kaputt: Hallo, ich habe leider keine rechte um unter Hardware ein Thema zu erstellen. Ich habe ein ASrock z77 Pro3 und ein Corsair CS 650Watt modular Netzteil. Meine 6950 iceQ ist im Sommer 2018...
freie Fragen 3. Januar 2019
Windows 10: Netzteil PC Gefährlich
Windows 10: Netzteil PC Gefährlich: Hallo, ich habe Windows 10 Pro, Vers. 1709, Build 16299.192 Seit ca 4 Wochen meldet sich nach dem Start "Trackerupdate" und will sich aktualisieren. Aus dem Autostart habe ich dies entfernt,...
Windows 10 12. Februar 2018
Windows 10: Problem Neues Netzteil Win 10
Windows 10: Problem Neues Netzteil Win 10: "Auf dem PC ist ein Problem vorhanden. Es werden Informationen gesammelt. Der PC wird neu gestartet." So oder so ähnlich lautet die Meldung mit einem blauen Hintergrund, immer dann, wenn ich...
Windows 10 6. Juli 2017
iPhone 2018: USB-C-Netzteile mit Fast Charge werden wohl erst einmal nicht seperat...
iPhone 2018: USB-C-Netzteile mit Fast Charge werden wohl erst einmal nicht seperat...: iPhone 2018: USB-C-Netzteile mit Fast Charge werden wohl erst einmal nicht seperat verfügbar sein So soll es zum Beispiel drei Modelle geben, alle mit Face ID und fast die komplette Vorderseite...
User-Neuigkeiten 18. Juli 2018
Richtiges Netzteil Hilfe
Richtiges Netzteil Hilfe: Hallo liebe gemeinde habe zwar mal gesucht aber so genau zu meinem thema , Finde ich nichts das wegen brauche ich eure Hilfe und support ! Mein Pc i7 4790K Geköpft 1.298 Volt bei 4.9Ghz 32 GB...
Stromversorgung 21. Februar 2018
Neues Netzteil
Neues Netzteil: Hallo ich brauch mal Beratung in Sachen Netzteil ich habe 4 in der näheren Auswahl Thermaltake Smart RGB 600W PC-Netzteil: Amazon.de: Computer & Zubehör Thermaltake Hamburg 530W 80Plus Bronze...
Stromversorgung 11. November 2017
Schnelles Aufladen beim iPhone 8 Plus: iPad-Netzteil reicht aus
Schnelles Aufladen beim iPhone 8 Plus: iPad-Netzteil reicht aus: Schnelles Aufladen beim iPhone 8 Plus: iPad-Netzteil reicht aus Auch dass für das schnelle Aufladen nicht das Standard-Netzteil ausreicht, das mit dem iPhone 8 oder iPhone 8 Plus kommt, wurde von...
User-Neuigkeiten 10. Oktober 2017
Netzteil Defekt ?!
Netzteil Defekt ?!: Ich hab ein Problem,ich hab mir nen neuen PC zusammengebaut, Ihn gestartet und das einzige was passiert ist das das Netzteil "klackt" aber nicht wegen dem Lüfter hört sich mehr an als würde es...
Stromversorgung 29. Mai 2017
Wie bekomme ich das Netzgerät gestartet?
Wie bekomme ich das Netzgerät gestartet?: Mein alter PC geht nicht mehr an. Nach dem ich alle Schalter und Knöpfe gedrückt habe, summt nur der PC ganz leise, aber er fährt nicht hoch. Das Netzgerät und die Lüfter des Netzgerät, der CPU...
Sonstige Komponenten 12. April 2017
Mini-ITX-Gehäuse Netzteil?
Mini-ITX-Gehäuse Netzteil?: Hallo, das Bauen von Mini-ITX-PCs ist für mich Neuland. Die Hardwarekonfiguration ist soweit abgeschlossen, nur wie versorge ich das Gerät mit Strom? Was für ein Netzteil kommt hier rein?...
freie Fragen 25. Februar 2017
Netzteil Modding, oder wie verbau ich ein neuen Lüfter? solved
Status des Themas:
  1. seasonic netzteil modden lüfter
