Netzteil Lüfter
Diskutiere und helfe bei Netzteil Lüfter im Bereich freie Fragen im SysProfile Forum bei einer Lösung; hey hey, da unter euch einige experten sind hab ich eine frage bezüglich des netzteileinbaus. wollte wissen ob und welchen unterschied es macht wenn... Dieses Thema im Forum "freie Fragen" wurde erstellt von Almir, 14. Dezember 2010.
  1. Almir
    Almir PC-User
    11. Dezember 2010
    Almir
    hey hey,
    wollte wissen ob und welchen unterschied es macht wenn man den lüfter vom netzteil
    nach unten oder nach oben schauen lässt
    wenn nach unten da bekäme mein nt frischluft von unter dem gehäuse da lufteinlässe vorhanden sind
    und weil ich einige top pc´s hier mit nach oben gedrehtem lüfter gesehen habe,das vom inneren des gehäuses die luft saugt,wurde ich skeptisch
    im moment habe ich den lüfter oben
    schaut in meinem profil vorbei und danke für antworten:great:
    http://www.sysprofile.de/id142918
    Hinweis durch den Moderator robert_t_offline:
    Bitte vermeide Doppelposts und benutze den "Edit"-Button unten rechts an deinen Beiträgen! Danke!
    #1 Almir, 14. Dezember 2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 15. Dezember 2010
  2. _schulle_
    _schulle_ It's classified.
    29. Oktober 2007
    kann man eigentlich halt wie man will. ich lasse mein netzteil direkt von unten frischluft ansaugen, weil das meiner meinung nach besser für den Airflow war in meinem Fall (Vorn und Seite rein, oben und hinten raus, da hätte das unten absaugende NT nur gestört).
    Ich würde an deiner Stelle das Netzteil von unten Frischluft ansaugen lassen, da du ohnehin nur einen Lüfter hast, der kalte Luft in das Gehäuse drückt (vorne), daher wäre mMn. für den Airflow im Gehäuse besser, das NT umzudrehen.
  3. GreyFoxX
    26. Januar 2007
    Das ist Sinn und Zweck dieser Einbauform mit dem nach unten gedrehten Lüfter, dass das Netzteil eben eine eigene Luftzufuhr, ohne störende Abwärme anderer PC-Komponenten, hat. Ich verstehe auch nicht, wie man dieses Konzept durch das Umdrehen des NT's (lüfter saugt warme Luft aus dem Case) ad absurdum führen kann...
  4. Mr_Lachgas
    entweder wird die grafikkarte besser entlüftet,
    was bei deiner heißen GTX480 schon sinn macht
    oder das netzteil hält sich komplett fern vom raumklima im case
    würde das netzteil schon mit in die entlüftung miteinbeziehen
    bisschen warme luft, hat einen markennetzteil nun auch noch nicht geschadet
  5. GreyFoxX
    26. Januar 2007
    Ääääh...Also ich bezweifle jetzt mal einfach,dass das mit dem GraKa-"kühlen" so funktioniert...ein Großteil der Wärme verliert eine Grafikkarte über das PCB und diese Abwärme geht, meines erachtens nach, nach oben, Richtung CPU,ab. In meinen Augen stört die umgedrehte Einbauweise sogar die sachgemäße Kühlung der Grafikkarte, da sich NT und GraKa die zugeführte "kalte" Luft von vorne teilen ("verwirbelungen").
  6. Almir
    Almir PC-User
    11. Dezember 2010
    Almir
    ich teile meine meinung mit greyfox
    ich würde eher behaupten das NT nimmt einen teil der von vorne zugeführetn frischluft auf
    als das das NT einen teil der heissen graka luft aufnimmt..ist zuviel abstand dazwischen..sind doch gute 15 cm
    ich werds bald beim nächsten umbau andersrum machen,also luft von unten saugen lassen
    danke für eure antworten !!
    #6 Almir, 3. Januar 2011
  7. Meschugges
    Meschugges Hardware-Minister
    18. Februar 2009
    Ich persönlich traue dem Einbau des NT mit Lüfter nach unten nicht. Habe zwar Deine Füsschen jetzt nicht genau gesehen, auf die der Rechner steht, aber ich hätte schiss, das dass Netzteil von unten viel zu wenig Luft ziehen kann und es dadurch nicht richtig mit kühler Luft versorgt wird. Staub, der immer irgendwo auf den Boden liegt würde auch damit reingeraten und sich nicht positiv aufs NT auswirken. :/
    #7 Meschugges, 3. Januar 2011
  8. ZEUS
    ZEUS Wandelnde HDD
    22. Februar 2009
    daher haben die meisten (guten) gehäuse, wo es die möglichkeit gibt das NT von unten mit Luft zu versorgen, einen staubfilter! ;) ich fahre sehr gut mit der methode - und ich glaub mein NT auch ^^
  9. _schulle_
    29. Oktober 2007
    Ich hab seit drei Jahren keinen Staubfilter im PC geschweige denn am Netzteil und fahre damit auch sehr gut.. aber solangsam könnts mal entstaubt werden^^
    #9 _schulle_, 3. Januar 2011
  10. DeeWayne
    DeeWayne PC-User
    21. Mai 2010
    Um die Tatsache wie man ein NT einbauen soll, lässt sich streiten.
    Ich habe mein NT bewusst umgedreht eingebaut, zum einen wegen der Beleuchtung und zum anderen - weil sie sonst von unten keine Luft bekommt, da mein PC auf einem kleinen Teppich auf dem Tisch steht.
    Habe das ganze mal ausprobiert und sie ist im nach unten gedrehten Zustand wärmer geworden wie wenn ich sie nach oben umgedreht eingebaut hätte.
    So wie das manche das hier schildern, kann es vorkommen, dass die Temperaturen bei einigen Komponenten in die Höhe schnellt - durch die "Luftverwirbelungen".
    Ich muss für meinen Teil gestehen, dass ich noch Temperatur-Probleme mit dem derzeitigen Einbau hatte und ich trotzdem meine Komponenten in dem Zustand wie sie derzeit laufen und Prime-Stable bleiben.
Netzteil Lüfter
Netzteil Lüfter - Similar Threads - Netzteil Lüfter
Welches Netzteil/ brauche ich neue Lüfter?
Welches Netzteil/ brauche ich neue Lüfter?: Hello, ich hab eine Frage bezüglich meiner PC-komponenten: Ich habe mir die rx7800 xt gaming GPU bestellt, in meinem PC ist außerdem bisher ryzen 5 5600 6core 32GB Ram 1TB HDD und ne SSD auf...
Stromversorgung 11. Februar 2025
PC Geräusch Lüfter oder Netzteil?
PC Geräusch Lüfter oder Netzteil?: Ist das Geräusch durch den Lüfter verursacht oder das Netzteil? https://www.gutefrage.net/frage/pc-geraeusch-luefter-oder-netzteil
Stromversorgung 22. Januar 2025
Netzteil lüfter dreht sich nd?
Netzteil lüfter dreht sich nd?: Moin hab mir neu ein bequiet system Power 10 550W gekauft beim anschließen und anschalten des Knopfes von der psu dreht sich der Lüfter nd (Ist noch nd an einem motherboard oder änliches...
Stromversorgung 15. Januar 2025
Asus TUF 750W Netzteil (Lüfter geht regelmäßig aus)?
Asus TUF 750W Netzteil (Lüfter geht regelmäßig aus)?: Moin moin, ich habe vor ein paar Tagen ein neues Netzteil eingebaut. Es läuft alles ganz normal, nur der Lüfter springt im Desktop immer wieder an und geht dann aus. Das Geräusch des immer wieder...
Stromversorgung 4. Dezember 2024
Netzteil lüfter oben ider unten?
Netzteil lüfter oben ider unten?: Hi schaut der lüfter beim Netzteil nach unten oder oben lg https://www.gutefrage.net/frage/netzteil-luefter-oben-ider-unten
Stromversorgung 4. November 2024
Reicht 750watt netzteil für ryzen 7800x3d-rx 7900 xt-7 Gehäuse Lüfter-aio wasserkühlung-ram...
Reicht 750watt netzteil für ryzen 7800x3d-rx 7900 xt-7 Gehäuse Lüfter-aio wasserkühlung-ram...: Hallo meine frage ist ob das Netzteil be quiet straight power 750watt reicht für ryzen 7800x3d rx 7900xt b650 tomahawk MB 7 gehäuselüfter arctic 3 360mm argb aio led ram danke im voraus...
Stromversorgung 20. Oktober 2024
Lüfter vom Netzteil über Mainboard anschließen?
Lüfter vom Netzteil über Mainboard anschließen?: Hallo zusammen. Ich habe mir ein neues PC-Gehäuse gekauft. Das Jonsbo U5S. Da sitzten oben 2 120er Lüfter und vorne oben das Netzteil. Nun drehen die 120er nach der Temperatur der CPU und das...
Stromversorgung 19. Oktober 2024
Lüfter eines FSP Netzteil von gekauftem PC macht überdurchschnittlich laute Geräusche?
Lüfter eines FSP Netzteil von gekauftem PC macht überdurchschnittlich laute Geräusche?: Sobald der PC an ist, hört man das Netzteil schon „knistern“, obwohl die Lüfter nichtmal drehen. Sobald der Lüfter dann dreht wird dieses Geräusch lauter. Ist das ein Mangel und an wen muss man...
Stromversorgung 28. August 2024
Warum dreht sich der Lüfter vom Netzteil direkt wen ich den PC an den Strom Hänge?
Warum dreht sich der Lüfter vom Netzteil direkt wen ich den PC an den Strom Hänge?: Der Lüfter von meinem Netzteil dreht sich sobald ich ihn den Strom stecke obwohl ich den PC garnicht angemacht habe. Weiß jemand woran das liegt? Ist mein Netzteil kaputt?...
Stromversorgung 1. August 2024
MSI afterburner netzteil lüfter kontroll?
MSI afterburner netzteil lüfter kontroll?: Guten abend und zwar habe ich das problem das wenn ich tlou spiele die fan speed auf 76% geht kein problem aber aus Irgend einem Grund geht automatisch mit den fans auch die Netzteil Fans auf 76%...
Stromversorgung 23. Juli 2024
Pc bootet lange nach wechseln des lüfters um netzteil?
Pc bootet lange nach wechseln des lüfters um netzteil?: Hallo. Beim letzten Mal war was los mit meinem lüfter unzwar vermute ich mal war das Problem beim Motor da er laute geräusche gemacht hat. Jetzt habe ich ihn umgetauscht und als ich den pc...
Stromversorgung 26. April 2024
Oberster PC Lüfter fällt alle 10 Sekunden aus. Neuer Lüfter oder neues Netzteil?
Oberster PC Lüfter fällt alle 10 Sekunden aus. Neuer Lüfter oder neues Netzteil?: Hallo zusammen, wie oben in der Frage beschrieben fällt von meinen vorderen 3 PC Lüftern der oberste alle 10 Sekunden aus. Danach kommt 5 Sekunden lang ein lautes Geräusch wo der PC versucht in...
Stromversorgung 8. April 2024
Würden diese Komponenten zusammen passen. Welches Netzteil und welche Lüfter?
Würden diese Komponenten zusammen passen. Welches Netzteil und welche Lüfter?: Meine Frage ist ob diese Komponenten hier alles zusammen funktionieren würden bzw. Ob sie überhaupt ins case passen. Oder ob es vielleicht eine bessere Wahl gäbe die man hier treffen könnte. Zudem...
Stromversorgung 1. Februar 2024
Netzteil Lüfter solved
