Netzteil kaputt??
Diskutiere und helfe bei Netzteil kaputt?? im Bereich Stromversorgung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi an alle ! Habe ein Problem mit meinem 700 Watt Netzteil von Axle, als ich einfach nur im Internet gesurft habe ging mein PC einfach aus ohne... Dieses Thema im Forum "Stromversorgung" wurde erstellt von Basti91, 2. September 2010.
  1. Basti91
    Basti91 PC-User
    9. August 2010
    Hi an alle !
    Habe ein Problem mit meinem 700 Watt Netzteil von Axle, als ich einfach nur im Internet gesurft habe ging mein PC einfach aus ohne Bluescreen als ob man den Stecker aus der Steckdose gezogen hätte. Jetz lässt sich der Rechner mit dem NT nicht mehr einschalten, die Lüfter und die Kaltlichkathoden gehen nur ganz kurz an und gleich wieder aus :((( Das NT ist erst 2 Monate alt -.-
    Könnte es sein das der einfach nur nen Kurzschluss irgendwo hat weil ja die lüfter für 1 sec drehen wenn ich den einschalter drücke ??
    Hab jetz ein altes 500 watt nt drin kann aber meine gehäuselüfter und Kaltlichkathoden nicht anschliessen weil der zu wenig anschlüsse hat und die Kabel sind auch alle zu kurz. :-(((
    Was meint ihr?
    mfg bastii:(
    Edit: Sch****e mein altes NT hat garkeine 500 watt sondern nur 320 oder so wollte grad ein Spiel spielen und immer wenn die GraKa zu arbeiten beginnt geht der PC aus : (
    Naja Montag o. Dienstag kommt eh das neue.
    #1 Basti91, 2. September 2010
  2. Lullaby
    Lullaby Praktikant
    27. Oktober 2009
    Du kannst das Netzteil mal per Kippschalter hinten aus- und wieder einschalten und schauen, obs wieder geht. Grundsätzlich klingt das aber sehr nach einem Defekt. Axle sagt mir als Marke offen gesagt auch nichts, was nicht unbedingt gut ist... zudem sind 700W vermutlich total überdimensioniert.
  3. Basti91
    Basti91 PC-User
    9. August 2010
    Habe ich schon probiert Hilft aber nichts :( ich habe ja noch garantie drauf aber will nicht nochmal das gleiche NT ich glaub ich werd mir ein neues kaufen.
    Könntest du mir eins empfehlen ? Sind die NTs von Corsair gut?
    mfg basti
  4. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    Die von Corsair sind top , sonst Enermax , Seasonic , CoolerMaster ,Cougar das sind so die mir grad einfallen des sind gute NT's.
  5. Basti91
    Basti91 PC-User
    9. August 2010
    Ok vielen Dank hab mir gerade 650 Watt Netzteil von Corsair bestellt : )
    Noch ne kleine Frage: Warum wird meine Signatur nicht angezeigt ??
    mfg bastii
    ok das mit der Signatur hat sich erledigt
  6. Mr_Lachgas
  7. Basti91
    Basti91 PC-User
    9. August 2010
    Warum meinen viele das 700 oder 650 Watt zuviel ist ? Die Hardware holt sich doch eh nur soviel watt wie sie benötigt oder nicht?
    Grafikkarte hab ich ne GTX 470 die verbraucht ja schon recht viel bei vollast und nen übertakteten i7 930 @3,8 ghz.
    Mein Sysprofile Aktualisiere ich wenn ich das neue NT hab weil ich dann auch Bilder reinstelle.
    Naja jetz steht da mein pc ohne Beleuchtung, seitenwand ab und das netzteil meines alten PCs liegt daneben und tut seinen Dienst xD einbauen kann ich es nicht weil die Kabel zu Kurz sind xDD
    mfg bastii
  8. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    da hast du schon recht aber es geht dabei um die Effizienz arbeitet das NT wie in deinem fall unter seiner Effizienz auf längere dauer ist das auch nicht förderlich für das NT zum anderen auch für die damit verbundenen höheren stromkosten als wenn es von der leistung abgestimmt ist mit deinem sys.
  9. Mr_Lachgas
    jo ein netzteil arbeitet bei 50% belastung auf effizientesten
    dein system hat im idle ca. 140-150 Watt und unter last 340 watt schätze ich mal
    im mittel wären das ca. 200 Watt belastung für das netzteil
    wären das 50% belastung für ein netzteil, müsste man ein netzteil von 450 bis 500 watt wählen
  10. Basti91
    Basti91 PC-User
    9. August 2010
    Vielen Dank La2 und Mr_Lachgas !
    Jetz hab ich mir das 650 wattt schon bestellt, ist es jetzt wirklich ratsam ein 500er zu nehmen ? Noch kann ich glaub die Bestellung ändern, oder ist das nicht so tragisch wenn das nt nicht im effizienz bereich arbeitet? Könnte das Netzteil dadurch viel schneller "altern"?
  11. Django2
    Django2 Computer-Experte
    18. Januar 2010
    Bei heutigen 80+ Netzteilen spielt das mittlerweile eine geringe Rolle da sie bei 20% Belastung fast an den Wirkungsgrad des Netzteiles bei 50% Belastung rankommen.
    http://de.wikipedia.org/wiki/80_PLUS#Anforderungen
    Bei älteren oder billig Netzteilen spielt das schon eine grössere Rolle da hier schnell mal ein zweistellige Watt Zahl umsonst verbraten wird.
    Zumindest sind kleinere Netzteile günstiger in der Anschaffung als Überdimensionierte.
  12. Mr_Lachgas
    sicher ist das corsair HX650W keine schlechte wahl
    es wäre aber auch kostengünstiger gegangen
    naja und ich weiß nicht, was du in zukunft vor hast
    wenn du deine HD5770 z.B. mal durch eine GTX480 ersetzen willst,
    dann ist das jetzige wohl die bessere lösung^^
  13. Basti91
    Basti91 PC-User
    9. August 2010
    Ich hab dieses Model bestellt: CMPSU-650TXEU xD
    hab vorher schon geschrieben das ich schon eine GTX 470 drinn hab ^^
    sysprofile aktualisiere ich dann sobald ich das neue NT hab ^^ : )
    ich hab mal ein System gesehen da warn 4 GTX 480 im SLI verbund drin o_O
    Will garnich wissen was man da für ein Netzteil braucht xD
    mfg
  14. Mr_Lachgas
    achso das wusste ich nicht, joa da ist was größeres schon besser
    4 GTX 480, da braucht man etwa 1,5 KW als netzteil
  15. La2
    La2 Dr. Watson
    9. Mai 2009
    dann bist eigentlich mit dem gewählten NT gut beraten aber hat das 650Corsair TX überhaupt Kablemanagment auser du wolltest das so nicht dann ok.
    Aber falls des doch willst schnell stornieren und das 650 HX von Corsair nehmen das hat Kabelmanagment.
Netzteil kaputt??
Netzteil kaputt?? - Similar Threads - Netzteil kaputt
3D Druck Netzteil kaputt Creality CR 30?
3D Druck Netzteil kaputt Creality CR 30?: Hallo, ich habe wohl eines der dümmsten Dinge gemacht. Ich habe mir einen Creality CR 30 gekauft und den Schalter auf 115V gestellt weil dass in einem Video so gezeigt wurde was natürlich bei mir...
Stromversorgung 2. Februar 2025
Netzteil kaputt?
Netzteil kaputt?: Hallo habe vor ner Woche ausversehen ein Kabel durchgeschnitten was am Mainboard eingesteckt war. mein PC ist runtergefahren und ist danach neu gebootet seitdem habe ich ab und zu blackscreens und...
Stromversorgung 26. November 2024
Pc Netzteil kaputt?
Pc Netzteil kaputt?: Hallo gestern ging mein Pc aus während ich ihn nutzte ich habe schon probiert ein anderes Kabel zu nutzen aber nichts funktioniert. Ich habe in einer Antwort unter einem Beitrag gelesen dass es...
Mainboards 6. Oktober 2024
Wenn das Netzteil plötzlich sehr sehr warm wird beim spielen ist es dann kaputt bzw sollte...
Wenn das Netzteil plötzlich sehr sehr warm wird beim spielen ist es dann kaputt bzw sollte...: Es wird seit 2 Tagen plötzlich sehr warm bei spielen etc und ja finde das nicht gut das es sooo warm wird bisschen ist ja fine aber ich denke Mal wenn es zu warm fast schon heiß wird sollte man es...
Stromversorgung 28. Juli 2024
Netzteil und pc kaputt?
Netzteil und pc kaputt?: Ich hab eine neue cpu eingesetzt und danach mein pc netzteil angemacht direkt danach hat es so ein elektro zischen gegeben und dan is der strom ausgefallen und jetzt weil ich nicht weiter...
Prozessoren 20. Juli 2024
Strom in der Gesamten Wohnung weg und pc netzteil kaputt?
Strom in der Gesamten Wohnung weg und pc netzteil kaputt?: Ich hab die Frage schonmal gestellt aber ich beschreibe es etwas ausführlicher Moin um 2 Uhr nachts war bei uns ein totaler stromausfall, alles ist sofort ausgegangen Mein netzteil hat einen...
Stromversorgung 1. Juli 2024
Im Jahr 2023 Ende August ging PC Netzteil kaputt wo der PC steht sowie auch gleichzeitig...
Im Jahr 2023 Ende August ging PC Netzteil kaputt wo der PC steht sowie auch gleichzeitig...: Ich habe das Gigabyte 850W P850GM 2x4CPU 80+ Gold voll modular damals gehabt. Dann zu Dubaro 2023 September geschickt haben das gleiche Netzteil verbaut. Und nun läuft Ventilator wenn PC an ist...
Stromversorgung 28. Juni 2024
Kaputtes Netzteile guründe?
Kaputtes Netzteile guründe?: An meinem Computer ist schon wieder das Netzteile kaputt schon das 2 mal in 3 Jahren wass könnten die gründe sein? https://www.gutefrage.net/frage/kaputtes-netzteile-guruende
Stromversorgung 25. Mai 2024
alten fertig pc mit kaputten Netzteil in ein neuen Netzteil und Gehäuse?
alten fertig pc mit kaputten Netzteil in ein neuen Netzteil und Gehäuse?: ich wollte den alten Gaming pc von meiner Mutter in ein neuen Gehäuse und mit neuen Netzteil packen. Gehäuse und Netzteil habe ich auch schon. mein Problem ist jetzt das der alte Motherboard...
Prozessoren 24. Februar 2024
Pc Netzteil kaputt welches kaufen mit kompatiblen Anschlüssen?
Pc Netzteil kaputt welches kaufen mit kompatiblen Anschlüssen?: Hallo, mein Netzteil von meinem Pc ist Kaputt es ist ein Corsair VS550W leider finde ich es im Internet nicht mehr zu kaufen und ich kenne mich leider auch nicht mit den zahlreichen Anschlüssen...
Stromversorgung 18. Februar 2024
Netzteil kaputt?
Netzteil kaputt?: Guten Tag, ich habe mir ein neues Netzteil gekauft und es eingebaut es ist das Asus Tuf Gaming 750w Bronze. Und der Lüfter vom Netzteil dreht sich nicht. Liegt es daran das es automatisch anfängt...
Stromversorgung 11. Februar 2024
Netzteil kaputt?
Netzteil kaputt?: Moin, war grad an zocken und da ist plötzlich die Sicherung raus. PC geht nicht mehr an, alle anderen Geräte jedoch schon. Im Falle dessen, dass mein NT kaputt ist, wäre es möglich das andere...
Stromversorgung 10. Februar 2024
Hat mein altes Netzteil die restlichen Komponenten von meinem PC kaputt gemacht?
Hat mein altes Netzteil die restlichen Komponenten von meinem PC kaputt gemacht?: Geschätzte GuteFrage-Community Vor ein paar Tagen bin ich von der Arbeit nachhause gekommen und habe gehört wie mein PC bzw. mein Netzteil komische Geräusche von sich gibt. Ich konnte den...
Prozessoren 28. Januar 2024
Netzteil kaputt?? solved
