Netzteil in welcher Richtung einbauen?
Diskutiere und helfe bei Netzteil in welcher Richtung einbauen? im Bereich Stromversorgung im SysProfile Forum bei einer Lösung; Hi, ich habe ein Netzteil von beQuiet (Dark Power Pro P7 mit 650W), welches in einem Coolermaster CM690 Gehäuse eingebaut ist. Das Netzteil wir in... Dieses Thema im Forum "Stromversorgung" wurde erstellt von chong, 9. August 2009.
Status des Themas:
  1. chong
    chong Grünschnabel
    24. Juli 2009
    Hi,
    ich habe ein Netzteil von beQuiet (Dark Power Pro P7 mit 650W), welches in einem Coolermaster CM690 Gehäuse eingebaut ist. Das Netzteil wir in diesem Gehäuse ganz unten eingebaut. Im Boden befinden sich Löcher, durch die das NT Luft von außen ansaugen kann, die Luft wird dann durch das NT nach hinten abgeführt (das NT hat nur 1 Lüfter).
    Ich habe mich jetzt gefragt, ob es evtl. sinnvoll ist, das NT anders herum einzubauen, so daß es vielleicht noch Luft aus dem Innenraum ansaugen kann und diese dann auch nach außen transportiert?
    Schade ich dem Netzteil damit oder ist das vielleicht sogar sogar so vorgesehen?
  2. bernd das brot
    8. Februar 2007
    Justin
    Kommt drauf an, wenn du Teppichboden hast würde ich es aber so einbauen das es die Luft aus dem Gehäuseinneren ansaugt.
    #2 bernd das brot, 9. August 2009
  3. Cybercom680
    Cybercom680 Gast
    Ich habe das Cooler Master cm690 (Nvidia Edition)
    bei mir zeigt das Netzteil bzw. der Lüfter nach unten
    #3 Cybercom680, 9. August 2009
  4. robert_t_offline
    robert_t_offline Cerca Trova
    9. Januar 2007
    Markus
    robert_t_offline
    ich schliesse mich da bernd an..wenn du n teppichboden hast dann bringts nichts, wenn du aber n laminat oder so hast dann is es besser..dann bleibt dein netzteil kühl und zieht net die warme luft durch sich durch ;)
    #4 robert_t_offline, 10. August 2009
  5. Mr_Lachgas
    mit lüfter nach oben zeigend wird die warme luft der grafikkarte abgesaugt
    allerdings kann so herum eingebaut auch kleinkram ( z.b. schrauben beim montieren)
    in das lüftergitter fallen!
    #5 Mr_Lachgas, 10. August 2009
  6. chong
    chong Grünschnabel
    24. Juli 2009
    Ich habe Parkett, aber ich dachte auch, daß das NT beim umgekehrten Einbau evtl noch warme Luft aus dem Gehäuse saugen kann. Hm, gibt wohl keine allgemeingültige Regel dafür...
  7. CCJzero
    CCJzero Lebende CPU
    17. September 2008
    Hias
    in den meisten gehäusen saugt das NT die luft der graka weg!
    also ich würd den lüfter nach oben zeigen lassen, aber eine meinung werden wir nicht finden^^
  8. Schweini
    Schweini Wandelnde HDD
    Wenn Du das NT unten hast, ist das durchaus schon mal prima. Würde das aber nicht verkehrt herum einbauen, da das NT ja nicht umsonst so konstruiert wurde. Das saugt Luft von unten an, und hinten kommts raus.
    Unberücksichtigt, ob das im Inneren des PCs was bringt, soll man auch laut der Anleitung nur den vorgesehen Einbau in Erwägung ziehen. Überhitzung wäre sonst möglich (die heißen Teile sind oben -> drehst Du das ist das unten, kaum Abfuhr).
    Im übrigen bringst Du nur die Kühlung Deines Chieftecs durcheinander, wenn Du da was umdrehst, unten kalt rein und oben warm raus.
  9. GreyFoxX
    26. Januar 2007
    Sinn und Zweck der Einbauweise mit dem Lüfter nach unten ist es, für das
    Netzteil einen eigenen Temperaturbereich zu schaffen, der nicht beeinflusst
    wird durch die Abwärme von CPU & GPU.
    Da heutige GPU's (CPU's eher weniger) teilweise extreme Temperaturen
    produzieren (Nicht nur der Chip, auch das PCB wird sehr warm) und das
    Netzteil einer der wichtigsten Faktoren für den Betrieb ist, wollte man so
    eine Fehlerquelle für Überhitzung und den damit eventuell enstehenden
    Folgeschäden eliminieren.
    Mein Rat: Lüfter nach unten und den Rest des Case mit wertigen Lüftern
    mit hohem Luftdurchsatz be-/entlüften.
  10. Mr_Lachgas
    im prinzip ist es ja nur eine umlenkung des luftstroms
    früher hinten raus
    jetzt mit NT unten häuptsächlich luft oben raus
    ich sehe den vorteil darin, dass auch billigere netzteile länger halten, weil diese nicht auf dauer mit hitze der hardware belastet werden
    wer allerdings ein leistungsstarkes und gut durchlüftetes netzteil hat
    kann dieses ruhig mit lüfter nach oben einbauen
    eure grafikkarte wird es auch danken
  11. chong
    chong Grünschnabel
    24. Juli 2009
    Ich lasse das NT jetzt so eingebaut, dass die Luft von unten angesaugt wird. Vor die Einlassschlitze habe ich noch einen schmalen Filter mit doppelseitigem Klebeband montiert, Staub sollte also auch kein Problem mehr sein.
    Danke für Euren Input!
  12. Bero
    Bero Möchtegern-Schrauber
    22. November 2007
    Aber nicht das der filter dann gegen dich arbeiten, nicht dass das Netzteil nachher zu wenig Luft bekommt und dann heiß läuft, das wäre ja auch nicht im Sinne der sache. Vielleicht wäre es wirklich Ratsam wie das GreyFoxX schon sagte noch zusatz Lüfter einzubauen, da ich doch eher bedenken habe, da ich ja auch nicht weiß wie stark der Filter nun ist und ob der Luftzufuhr dadurch nicht beeinträchtigt ist.
    Also ich würde zur sicherheit vielleicht noch 1 bis 2 zusätzliche Lüfter montieren, was natürlich auch wieder heißen kann das dein Rechner wiederrum lauter werden kann, wenn die Lüfter nicht gerade laufleise sind.
    Aber wie gesagt nur meine Meinung, mach was draus... Hauptsache schrottest nicht dein Netzteil.
  13. chong
    chong Grünschnabel
    24. Juli 2009
    Also im Rechner sind noch 3 schön leise Gehäuselüfter von Noctua (vorne, hinten, seite). Der Filter ist extra für solche Lüfter gemacht, das passt schon :)
  14. Bero
    22. November 2007
    Na dann sollte deinem Vorhaben ja nix mehr im wege stehen. :)
    Editiert von Mr_Lachgas:
    #14 Bero, 12. August 2009
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 18. November 2010
Netzteil in welcher Richtung einbauen? - Similar Threads - Netzteil Richtung einbauen
User-Neuigkeiten Dienstag um 19:02 Uhr
User-Neuigkeiten 2. März 2026
Netzteil summt?
Warum kann man europäische Netzteile in beide Richtungen einstecken und...
Warum kann man europäische Netzteile in beide Richtungen einstecken und...: Ich frage mich schon seit paar Tagen warum es bei unseren Steckern egal ist wie rum wir sie einstöpseln, jedoch es in USA/UK durch die Steckerform nicht möglich ist....
Stromversorgung 8. November 2022
Netzteil in welcher Richtung einbauen? solved
Status des Themas:
  1. netzteil einbauen wie rum
  2. in welche richtung saugt ein netzteil
  3. netzteil verkehrtherum einbaen
  4. netzteil welche richtung
